  1. tehsvar
    tehsvar
  2. Бархударов
    Бархударов
  3. sed_alex
    sed_alex
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 11.12.2025 во всех областях
  1. Как-то думалось ,что все чашки алмазных кругов сделаны из алюминиевого сплава,но это не так. Новая чашка с тещиной. Было намерение как-то привести ее рабочее состояние,но это металлизированный пластик,а на вид алюминиевый сплав.
  2. Скореее 304, учтите, она достаточно слаба супротив хлоросодержащих веществ
  3. Привезли споттер и КМ в одном корпусе. Жалоба на непровар и выбивание автоматов. Проверили тестером, всё ОК. Модуль целый. Но более ничего не показывало, потому решил на соплях сделать аналог модуля на дискретных компонентах от больших контактных машин. Сделал, проверил, работает отлично. Родной модуль мал по теплоотдаче. Подгорел видимо один тиристор и происходило замагничивание силового транса, вот и выбивало автомат. Перекомпоновал немного детали, нашёл хороший радиатор, тиристоры давно готовы были под него. Совпало всё просто отлично. Собрали, работает как часы. Мощно, ровно и правильно. На последних двух фото видно, как и какие компоненты были ранее установлены.
  4. Давно что-то не выкладывал тут ничего. То тырнета нет, то некогда. Да и особо интересных аппаратов немного было. Тут Гипертерм попался. Не проходил сигнал управления и с воздухом проблемы были.
  5. После грозы, что бушевала у нас недавно, приносили несколько аппаратов. То Сварог МИГ200 был, то несколько Ресант. Напоследок привезли Старт Алювелд МИГ200 Пульс. Выбило блок питания, точнее стабилизатор выходного напряжения с него. Напруга поднялась примерно до 42 вольт. вместо 25 и какое-то время так работало, пока БП не выгорел сам. Этого хватило и выбило транзисторы управления вентилятором и клапаном, а после этот высоковольтный сигнал пошёл в плату с процессором. Благо там стали в последних аппаратах ставить демпферную микросхему на выхода проца, потому выбило ещё и её, но мозг остался жив. Ещё по мелочи в управе сгорело, но поломать голову он заставил. Особенно загадочно стало то, что светодиоды работают, но индикации на цифротабло нет. Питание всё в норме. При отсоединении от платы одного разъёма индикация восстанавливалась. Думал, что питание не тянет, поставил линейный стабилизатор, оказалось не то. Стал по одному откидывать провода в разъёме, вычислил виновника. По относительному сопротивлению на минус вычислил перегруз. Так и дошёл до транзисторов клапана и вентилятора. И то, что они при пробое они повредили микру демпфера уже после вычислил. Не ожидал от такого мелкого аппарата столько затрат по времени.
  6. HUGONG EMIG 500S. Не вырубается напряжение ХХ после отпускания клавиши горелки. Ни в 2Т ни в 4Т. Машинка реально хорошая, сделана вполне прилично, по стандартным современным китайским технологиям. Это без шуток и сарказма. Похожи на современные Фоксвелд, Флама и подобные. Но наши ребята раскурочили корпус и вода стала заливать электронику. Хоть там и силиконом залили, но всё таки вода сделала своё дело и некоторые компоненты окислились. Вплоть до потери маркировок. Много времени ушло на вычисление номиналов в узлах схем. Но всё удалось.
  7. Всем привет! Варил сегодня себе лестницу в подвал мастерской (ступенями готовыми перекрыл улицу, лежали остывали перед гаражом) прибежали соседи понравились им ступеньки из ПВЛ Один давай канючить мол сделай такую же лесенку (8 ступеней угол спуска 45 градусов, размер ступени 920x260 , уголок 40 равнополочный, Высота 2 метра между ступенями по высоте 250мм ),. Объясняю, что сваркой на жизнь не зарабатываю у меня это просто хобби, в общем достал он меня говорю хорошо, смотри сюда: Материалы уголок: 24 метра - 4200 руб, лист ПВЛ - 3800 руб, 2 швеллера по 3 метра ~ 3000 руб. На изготовления ступеней я потратил 3 дня, зарплата у меня как у программиста микроконтроллеров 4000 руб в день - будем делать ? (работаю удаленно, с работой сейчас - вынужденный простой так что могу себе позволить копаться в удовольствие в гараже) Сосед обиделся.... Теперь мне вот интересно, а во сколько реально обошлась бы ему такая лестница если бы ее профессионалы делали ?
