  1. Точмаш 23
  2. Nail02
    Nail02
  3. Luckystorm
    Luckystorm
  4. Режиссер
    Режиссер
Показан контент с высокой репутацией 15.10.2025 во всех областях
  1. Напряжения распределяются иначе.Впрочем и с коллекторами не все просто,как в этом случае. Чугун коллекторов SiMoNi1.Плохо отрегулированная топливная аппаратура приводит к сильному нагреву коллектора.Воспламенение смеси происходит уже при приоткрытом выпускном клапане,и струя раскаленного газа ударяет в стенку коллектора,образуя обширный участок перегретого чугуна. В таких местах даже при подогреве 300-350С могут возникать трещины.Керосиновая проба обязательна в этих случаях.
  2. Тут вряд-ли у когото будет ненужная, посмотрите на Авито, бывают предприятия или бригадиры продают ненужные или магазины сварочные продают стукнутые в тк с уценкой
  3. Еще один такой же коллектор.Стоимость одного под 100тыс.
  4. если это не механическое повреждение, то ... бывает при выпайке в руках из одного компонента сразу несколько. Значит (при хорошем опыте пайки) элемент уже либо был труп либо был близок к этому. Уж переживать точно не стоит. это не сомнения, это банальный опыт. после замены, желательно ее искусственно запустить и проверить осциллографом (не простое иногда это занятие, но часто снимает много вопросов в будущем). ШИМ много брака на рынке. Обычно просто не запускается. А второй признак, нагрев даже без нагрузки. Но 384(Х) довольно простые в проверке.
  5. Сварка чугуна говорите... Фиксатор слесарных тисков.
  6. В общем вчера примерно час лазил возле аппарата, смотрел электролиты, состояние платы.... И пришёл к выводу, что я за год просто забыл как настраивать его. Суть в том, что подачу надо очень тонко настроить. То есть достаточно перекрутить 2мм ручкой настройки, и уже будет большой валик, недокрутить, за счёт малой скорости проволока сгорает кусками, недоходя до детали. Так что всё решилось. Спасибо тем кто откликнулся. И извиняюсь что ввёл в заблуждение.
  7. Все печку закончил.Козырек для лючка который попросил дядя, соеденен с дымоходом. По испытания отпишусь как он будет работать.
  8. Сделал шибер, сварил бачек и подставку под него. Осталось только для каменки обрамление, ну и шторку над лючком соедененную с дымоходом ( так просил будущий хозяин). Думаю скоро можно будет отдавать. Сегодня подбил полностью расходы. Весь материал, с доставками, всеми расходами получился в районе 15т.р. Полуавтоматом варить двойку нержавейку - одно удовольствие.Теплообменник сварил с полосок, квадратным. Длина 30 см.
  9. Доброго времени всем. Начал строить печь. От общей стенки бака с печью отказался, родственник хочет чтобы бак был сьемным. Поэтому теплообменник всетаки будет. Далее Высоту боковой стенки (плоской) , убавил , т.к. слишком высокая печь получаеться. По схеме 30 см, оставил 24 см. Фото для наглядности. Не считая беготни с поездками , по черметам и магазинам, вожусь с ней уже дня три.
