  1. Точмаш 23
      8
  2. welderman
  3. митрик
    митрик
  4. Dmitry1962
    Dmitry1962
Показан контент с высокой репутацией 25.09.2025 во всех областях
  1. Продолжу. Чтобы восстановить несколько сорванных ниток резьбы,разрезаем плашку вдоль и поперек,подгоняем диаметр по номиналу и прогоняем наваренную часть.Желательно использовать олеиновую кислоту. Конические посадки-это сложно,особенно в условия домашних мастерских/сервисов.Особенно это касается конических шлицевых соединений.Оставим угломеры,шлифовальные станки в стороне.Делаем шаблон,припиливаем по конусу и затачиваем сверло по этому шаблону.Делаем допуски по диаметру для шлицов. Стоит ли этим заниматься? Может быть,только в каких-то экстренных случаях - в дождь без стеклоочистителя сложно. Полноценного шлицевого соединения сделать не получиться,но какое-то время стеклоочиститель будет работать. Было бы больше времени,можно нагреть втулку рычага до,скажем,350-400С и прижимая гайкой вада сформировать шлицы.
  2. Ну, могу исправиться при личной встрече, демозал я достроил, можете приезжать в любое время.Наваримся до тошнотиков
  3. 1 балл
  4. Ой глаза разбегались , точилки-строгалки,чистилки, размечалки,ручные и автоматизированные, столы/стулья.. , просто добротно сделанные вещи-от горелок до всякой мелочи.Спецодежды тоже валом... Была такая вроде банальная вещь,как точилка для вольфрама.Очень компактная, на аккумуляторе,добротно сделанная и недорогая.Чуть не купил прямо там.И расходников валом, на любой вкус и кошелёк
  5. Да, интересное решение, очень много на полуавтоматах-видно местная мода, пуш-пульных горелок, с тянущим моторчиком позади рукоятки.Поработал такой-понравилось очень на алюминиевом сплаве, не заметил на длительном треке никаких подтормаживаний и КЗ в пульсе.
  6. Ой, букаф много, и шарахался там три дня, устал как собака...вот чутка фоток , делал по работе, спрашивайте , если что, так проще будет... 20250617_103856.mp4
  7. Нормас, площадка раз в 10 больше велдексов/росвелдов, целые комплексы для сварки (обечаек например,диаметром 3+м в работающем состоянии) и т.п. европы и америки тихонько жались по углам, теряясь в мощи китайского дракона... Есть очень достойное оборудование( и материалы).
  8. Наплавка изношенной поверхности полумуфты.Хотя это и не транспорт,но близко. Возможно,это ХВГ,даже, скорее всего, это так. Наплавк В3К до приемлемой твердости без термообработки.
  9. Бывают такие моменты,когда надо ехать дальше,а замены нет и не предвидится. Амортизатор корейский. Шток закален.Разрушение хрупкое.В этом случае сварка только 316.Прочность по механическим свойствам св.шва.Процентов 30 от основного металла потеряет,но работать будет до очередного форс мажора.
  10. Вот, тоже про этот замечательный режим. Обратился ко мне одноклассник, друг детства, очкарик))), горе у него, сломал он очередные очки, они дорогие теперь, и попросил починить, типа, слабо тебе. Ну а так как он владелец магазинов продуктовых, я ему объявил цену, 1 кг мяса))), он говорит, я тебе и 2 дам, только почини. Ну вообще приятного мне аппетита))).
  11. Как и обещал,выкладываю фото несложной приспособы для опрессовки кабельных наконечников и гильз.Подобная штука пригодиться не только на сварочных кабелях,но и во многих рабочих и домашних делах она будет полезна многие годы. Комплекту на слайдах 11 лет и за эти годы я ни разу не пожалел о его изготовлении.Делал до 50 мм^2 из соображения компактности и наиболее востребованности , да и для бОльших сечений уже было готовое решение. Делается она из двух ,предварительно прихваченных , подходящих квадратов(в моём случае это были поломанные токарные резцы) .После сверловки прихватки по торцам срезаются и получается две одинаковые матрицы . Пуансон тоже делается из произвольного квадрата(у меня вороток от вводного рубильника из обычной Ст3),но ,наверное ,лучше будет использовать материал покрепче,важное условие-на рабочей части не должно быть острых граней,иначе он будет резать наконечник Сам процесс ,думаю объяснять не нужно,добавлю лишь,что если сомневаетесь в мех. надёжности-берите наконечник/гильзу вдвое большего сечения и вставляйте провод сложенный пополам ,так точно ничего никуда не вылезет(быстрее порвётся) Всех с наступившими праздниками
