  1. Точмаш 23
  2. maybit
    maybit
  3. konstantinXX
    konstantinXX
  4. Luckystorm
    Luckystorm
Показан контент с высокой репутацией 06.05.2025 во всех областях
  1. На АС пробуйте-результат лучше.
  2. Наконец мне привезли расходники для тига, все получилось, зря переживал. Очень понравилось как титан себя ведёт, приятно и легко сваривать, а поведение и его вязкость очень напомнили жидкого терминатора т-1000 из второй части одноименного фильма
  3. Говорено уже много раз,но придется повторить:температура кипения цинка 900С,то есть,цинк начинает интенсивно испарятся,когда присадка попадает в столб дуги.Эта сварка требует навыков-минимально возможный угол наклона прутка к плоскости.Присадка подается быстро в переднюю часть св.ванны.Горелку в этот момент можно отвести чуть назад. На снимке -сварка на АС и ДС.
  4. ПАНЧ11,п/а Предварительный прогрев 400 градусов
  5. Немного вчера по панчил: Есть тема: настройка п/а под ПАНЧ. Затрагивалась уже не раз, но я чего-то не допонял. Короче, рекомендации под ПАНЧ известны: прямая полярность, напряжений 14-18в, сила тока 100-140А, подача 7-10см/мин (??? 0,1м/мин.????) Я привык работать панчем на обратной полярности (так получилось). Настройки 6,5м/мин, 19,5В, примерно 110А. Вот вчера решил сделать всё правильно и переключил п/а на прямую полярность. Попробовал привести ток до значения 100А. Результат на фото: По ощущениям - жалкое подобие левой руки. Сделал три прихватки на фланце, надо было чуть подправить зазор при помощи киянки. После не сильного удара прихватки отлетели, причём все три. Плюнул на изыскания и переключил п/а в свои привычные настройки. Вновь три прихватки, вновь киянка - всё супер. Да, на прямой полярности на холодную почти нет пор (сделал с десяток пробных швов), но если шов по крепкости напоминает свежие экскременты, то зачем он мне такой? На авторитетность не претендую, могу ошибаться, прошу высказаться опытным спецам. С уважением.
  6. @Георгий 11, Ну вот, после зачистки ничего и не понять Я так свариваю, ничего не бежит.
