  1. Kurt1
    Kurt1
  2. copich
  3. almac
    almac
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 29.11.2024 во всех областях
  1. ох уж эти рекламные заманиловки... Для получения качественного прогрева материала нужна энергия. Если ее в сети нет, то либо просто вы электрод сверху плавите и нет качественного сварного шва либо ляпы будут. Поэтому, верить, что на низком напряжении все так же как на нормальном, самообман. Физику процесса не обмануть. Т.е. ниже напряжение значит выше потребляемый ток. Если сеть просаживается, то падает не только напряжение но и ток. Если в этом не понимаете и не разбираетесь, то просто почитайте про закон Ома и отнесите к формуле расчета мощности. Да, согласен, что на некоторых аппаратах все же проще варить на заниженном напряжении. Т.е. дугу стабильнее держут, но все равно, электрод надо уже меньше брать и железки тоньше использовать. Либо думать насчет генератора. из личного опыта скажу. Что П\А даже под 5кг катушку (200мм) изрядно доставляет неудобств если все же основное для него будет ММА. Т.е. так уже лихо не попрыгаешь с аппаратом на плече. Следовательно его надо будет куда-то ставить (примостить), чтобы на плече не болтался. Т.е. да, функционал есть. Да, работать можно, но если не лазить по лестницам или если и использовать под ММА то это 1 случай из 100. Если нужно и то и другое, то два аппарата надо. Может это и звучит не логично, т.е. дорого, но поверьте, работать оборудованием под это заточенное, намного приятнее и проще. А все мульти мега макси тулы, это когда вообще надо что-то использовать раз в год, а то и еще реже. И чаще всего ни одно направление толком не раскрыто. Во всех его моментах много нюансов. Ну как и отвертка со сменными битами. Если она рабочая, то у нее и стоимость как у комплекта. А если она изначально из пластика-пластилина, то просто занимает место. если аппарат отработал неделю, месяц, то больше гарантийного периода и не надо. Все остальное как 3 года, а то и 5 лет не более чем рекламный ход. К нам приезжают аппараты и за неделю могут убить. И поверьте, ни кто за бесплатно такое чинить не будет. Ну нет в мире бесплатной рабочей силы. Все хотят кушать. Следовательно, будете платить из своего кармана. Гарантия нужна, что аппарат в комплекте, как заявлено и что он обеспечивает заявленные характеристики. Бывало, что аппаратом не пользовались с момента покупки. Тут еще и рассматривается как гарантия. А если работали и не обслуживали оборудование, то хоть через неделю или даже на следующий день вы не получите гарантию. Например сеть кривая. Бывало, что вместо 220В подают 380. А если в сети 100В, то этим аппаратом особо и не поработаешь. А взорваться на заниженном, то что в целом и нормально не запускается, не может. это да. Если этот узел работает, то для ваших других устройств в сети будет благо. Но на процесс сварки, если и повлияет то очень не значительно (ну не будет чуда, что ВАУ варит, а без PFC не варит). Плюс, это скажем дополнительный блок. Значит и надежность в целом у оборудования будет ниже чем у оборудования без PFC. Извините, если вам усложнил жизнь. Но ... все ваши критерии не более чем - вы попали в рекламный капкан. Маркетинг, ё-мое. Сейчас тенденция пошла, что П\А с импульсом под сварку алюминия, т.к. именно в П\А с импульсом можно варить алюминий и именно импульс разбивает окисную пленку. Такого тупизма от продавцов давно не слышал. А теперь это все чаще и чаще встречается. Для простоты выбора: если у вас беговая работа, т.е. не в радиусе 2-5 м, то ММА реально будет приятнее в работе. А если у вас работа в основном в гараже и т.п., то П\А будет проще в эксплуатации. Плюс надо учитывать, что в П\А сварке, проблема сдувания защитного газа. Следовательно в поле, еще то удовольствие работать. А самозащитной проволокой, поверьте, так же не решает проблему с качеством сварки. Проще купить качественные электроды, при необходимости просушить и пользоваться ими. И сеть кстати, на качественных электродах уже не так ощущается. Ведь они поджигаются лучше и держат дугу увереннее. А хлам в виде лосиноостровских, это ... ПТУ для отработки моторики, чтобы было не жалко.
  2. Не ремонт,а опрессовка масляного радиатора МАН оригинальный 2008г..добротная железяка,надо сказать-нержавеющая сталь.16ати азотом.Каких-то универсальных накладок не сделаешь,поэтому каждый раз приходиться делать по размеру исходника-две стальных пластины 5мм и клапан Шредера. Попадало масло в картер.Прокладку надо менять.
  3. 10-литровый углекислотный баллон, простой редуктор и кислородный рукав тысяч в 6-7 обойдутся, если не в глуши живете, конечно. Вентиль крутить и редуктор на нужный расход настраивать не велика наука. Базис за 15 минут читаешь, а потом с деталями разбираешься по ходу работы. И на оставшиеся 28 (из ваших 35) можно найти Сварога N24002N ну или чего другое (можно и б/у поискать, если можно проверить при покупке). П.с. 10-баллон друг покупал 1,5 месяца назад за ~3200, заправка 300 руб, редуктор простенький 1000 руб, шланг не помню, ну и 5кг катушка проволоки порядка 1000.
  4. - Скорость сварки выше не от того, что коэффициент наплавки больше, а наоборот. - Не стоит делать выводы только по температуре столба дуги. Во первых: эти дуги совершенно разные. Во вторых в одном случае на детале анод, в другом катод. Необходимо оперировать понятием "теплопередача дуга-деталь". При МИГ в теплопередаче, помимо дуги, участвует расплавленный металл электрода, а это довольно весомый вклад. Про ТИГ АС молчу, там коэффициент теплопередачи еще меньше.
  5. Григорий, беда в том что желание получить сейчас и все сразу, денег всегда не хватает. Но при желании можно купить аппарат, работая на дядю, потом вспомогательный инструмент, собрать денег на гараж, потом его по тихонько оснащать тем инструментом, который будет приносить пользу и конечно если руки к нему подходят и конечно все это может занять не один год, главное цель и к ней идти.
  6. Тут причин несколько. Начнем с того, почему клиент должен нести заказ?, сколько вариантов услуг можно предложить клиенту (узконаправленно сварка не работает, забудь), на сколько известны твои предложения обществу (без вложений в рекламу вся деятельность бессмысленна визитки работают но слабо), помещение не должно быть в виде сарая, если гараж то внутри должно быть так будто лаборатория, отличное освещение и никакого бардака - это плюс к сарафанному радио.Если этого не делать, значит идем устраиваемся на работу и тихо сопя отдаем свой труд и получаем то что дадут, еще вариант сбиться в бригаду и заниматься стройкой..
  7. Сложный вопрос для меня, наверное молодой ещё. Думал сначала, что почему не привязать например "медстрах" ко времени проведённому в медицинских заведениях. У меня вообще медицинской книжки нет и к 45 годам я в больнице был раза 3. За что мне тогда платить? Но я на него ответил так: "Это как милостыня с моих заработков. Господь даёт мне здоровье, чтобы я зарабатывал и надо обязательно делится. На улице не подаю, так как в основном там "профессиональные нищие". Подаю в таком виде - налоги. И теперь спокойно к налогам отношусь."
  8. плюс 100500... было мне 10лет и видел как бабушка пересчитывала 14р пенсии, я спрашиваю а почему так мало (цену заработанных денег у нас в семье с грудным молоком прививали):- а внучек, а какие могут быть деньги, если всю жизнь в колхозе работала и половину за трудодни. Я уже тогда понял, что надежда на государство и социальную помощь, это удел глупых рабов, ждущих подати от вельмож. Стенайте дальше, плюйтесь на правительство кляните Путина и всех олигархов вместе с Трампом, но воз будет и ныне там. Не знаю откуда цифры минимальной пенсии но моя мать на нее не жалуется и может еще сама предложить занять у нее денег, что раз и было, дала на метало черепицу моего ангара и потом простила, а работала всю жизнь швеей. конечно и если еще умудриться не платить налоги то тогда по совести отказаться от всех соц. скорая, образование, полиция так вообще никому не нужна, получается все это должны оплачивать другие...
  9. Как по мне, человек прямо стоящий, не пьющий, отвечающий за свои действия и выполненную работу ПРОСТО ОБЯЗАН РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ !!! Нафиг всех этих работодателей и разных там прилепал безруких. Цепляемся руками, ногами, зубами и двигаемся только в свою сторону пока силы есть. Да, сначала недосыпаем, недоедаем, постоянная головная боль о завтрашнем дне и маленькая прибыль. На первом этапе гараж, сарай, комнатка в мастерской и недорогие инструменты китайского производства, но не успеете оглянутся и время пройдёт и этот тщедушный сажанец вырастет в большое дерево. Делайте качественно работу, не уходите в запой (национальная забава "всепропальщиков") и клиенты будут передавать ваши контакты своим знакомым. Ну, или второй вариант, ходим и работаем на дядю, не думаем о работе (не дал начальник работу - не работаю, а если дал, то надо как-то это всё с неохотой, ведь все бабки руководство забирает, а нам крохи, так зачем за этот мизер делать хорошо работу). И как же без основного - материм в курилке постоянно начальника, директора, правительство за недостойную для себя жизнь. Смотрим на часы в конце работы и стартуем без задержек в магазин, чтобы эту ненависть шлифануть пивком или чем покрепче. А завтра новый, но такой же бесполезный день.
