  1. Nikoley
    Nikoley
  2. copich
  3. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 15.11.2024 во всех областях
  1. НЕОН ВД 203 - ошибка -А- Выбило транзисторы. После замены высвечивается ошибка, тока нет. Причина: на плате LWBC 110 оказался в обрыве резистор R57 3k . не проходила команда ACT на драйвер FAN 3224/ Сволочь!
  2. комплексно. Начать с понимания причины проблемы. После устранение проблемы. Если имеется детская болячка, то и устранение детской болячки. После уже проверка с подключением воздуха и плазматрона. Следовательно и плазматрон должен пройти проверку по косвенным признакам, что он исправный. Если силовые ключи были выбиты, то надо проверять работу ШИМ, обвязки, ТГР и т.п. Если там все впорядке, устанавливать силовые элементы. Далее монтировать выходные диоды и проверять не лампочками, а уже на живую. Ох уж этот ремонт с лампочками... Они спасают когда нет уверенности в работе силовой части. Т.е. когда ремонтируют без осциллографа. В вашем случае, если напряжение есть, значит надо переходить на проверку уже с плазматроном. Конечно надо быть уверенным, что он исправный. Если запускается в тестовом режиме, т.е. если есть пилотная дуга, то можно переходить на проверку и на основной дуге. Городить огород с нагрузками, лично для меня лишнее. Возможно Алексей имел в виду, что если нет датчика давления (наличия) воздуха, то образуется дуга между электродом и соплом. Если нет защитных цепей, то это будет равносильно КЗ между соплом и электродом. Следовательно очередной выход диодов и возможно силовых ключей практически обеспечен. Т.к. это ультра бюджетный аппарат, то возможно ни каких защит нет. Следовательно обеспечить всем необходимым и проверять.
  3. а почему на сайте они должны об этом говорить? Даже если это правда и сама оптика от производителя, то они просто продали, а где и кто будет их оптику использовать, не очень то и интересует. И касательно гарантии, вы будете иметь дело с местным продавцом. Они в свою очередь будут связываться уже с производителем самой оптики. Ну если других условий не оговорено. И еще есть нюанс в виде количества купленной оптики и на сколько она соответствует заявленным характеристикам. Так много компонентов для электроники, где маркировка была изменена или вообще откровенный брак присутствует. Поэтому маркировка может и быть оригинальной, но компоненты по каким либо причинам отбракованы. Такие вещи не пускают, нынче, под пресс, а продают. И где-то маркировку меняют, а где-то ее оставляют, но если маркировка изменена, то уже все же мы имеем больше гарантий, что изделие как-то да будет работать. А вот где оригинальная маркировка, то можно получить не рабочее изделие, где расчет именно на полноценные характеристики.
  4. Вы еще задайте вопрос об автомобиле "Москвич",где один шильдик российский и то вряд ли. Есть характеристики масок Оптрель.Смотрите.
  5. Предупреждение, и не только вам:Покупайте образцы,тестируйте,пишите отзывы,а если будете рекламировать в открытую товар компании,то будут сделаны соответствующие выводы согласно правилам форума.Хотите заниматься рекламой,то на главную Вебсварки и вперед..
