  1. copich
  2. Точмаш 23
  3. Luckystorm
    Luckystorm
Показан контент с высокой репутацией 18.07.2024 во всех областях
  1. ого какая активность диаметр длина окружности ... главное хвост! от куда? Длина вами же указана, порядка 700мм. Если брать давление, а такие баллоны обычно под 150Атм рабочего давления рассчитаны, то это ваши 20л и получаются. А вот синяя краска, да, смущает. Но бычно как раз и бывает такое, что последняя стадия жизни баллона в углекислоте. Следовательно более требовательные уже не могут использоваться по назначению. И еще один момент, что под горлышко ни кто не заправляет, хотя считается весь объем. А вспомнил, может кто-то и писал. Открываете баллон, смачиваете водой, тряпкой, стенку баллона, даже при не большом расходе газа, т.е. при работе такое легко можно сделать, чтобы в воздух не сдувать, у вас будет образовываться линия наличия жидкой фазы. Тогда наглядно будет видно. Особенно в теплое время года. Будет разница по температуре и где стенка влажная остается, там жижа, где высыхает, там уже газовая фракция.
  2. Панч 11 и панч 12 были созданы в институте Патона, если ошибаюсь,к этому приложил руку проф. Грецкий Ю.Я. В ГОСТ Сварка конструкционных чугунов указана проволока Панч 12 .Точные пропорции не помню,но где-то 68% никеля и 28% железа. Проволока,изготовленная по ТУ имеет другое соотношение компонентов. Это может являться коммерческой тайной, и указывать точное соотношение компонентов никто не будет.А так,общие принципы- Грецкий Ю.Я. Содержание никеля в однопроходных швах на тонкостенных изделиях или в многослойных швах при сварке массивных отливок должно быть не ниже 50 % [30]. При этом для снижения температуры плавления сварочных материалов целесообразно дополнительное их легирование марганцем и медью. Без специального модифицирования графитная фаза в швах на никелево-железной основе сосредотачивается на границах зерен в виде тонких прослоек, снижая пластичность металла шва. Эффективное модифицирование обеспечивается введением редкоземельных элементов. Остаточное содержание РЗМ 0,05…0,12 % является оптимальным — обеспечивается равномерное распределение графитных включений, которые при этом имеют вид только точечных и шаровидных [31]. Металл шва с такой формой графита не подвержен образованию горячих трещин. Выбор электродных материалов на никелевой основе зависит от уровня прочности свариваемого чугуна. Для изделий из сравнительно низкопрочных серых чугунов, особенно тонкостенных, более пригодны никелевые электроды и проволоки (до 98 % Ni). При их использовании металл шва достаточно прочен (σв = 250…300 МПа) при хороших показателях его пластичности (δ = 25…30 %) и твердости (НВ 160…180) и легко проковывается. Для чугунов повышенной и высокой прочности (σв ≤ 500 МПа) и их сочетаний со сталью в большей степени подходят электродные материалы на никелево-железной основе (50…70 % Ni). В этом случае обеспечивается прочность металла шва на уровне 350…500 МПа при приемлемых значениях относительного удлинения (15…20 %) и твердости (до НВ 210 МПа). Такой металл поддается про
  3. Подскажите пожалуйста какой к вам город ближайший. Как у вас со стабильностью сети, питать аппарат от чего планируется? Неон тоже можно рекомендовать с "натяжкой" так же может уехать в ремонт три раза за год, ну это как повезет конечно. Из аналогов этого сегмента слёту можно назвать: - Сварог z203 или z209s - grovers mma 200-G - saggio mma 200 pfc Проверенные и хорошие ручники. С первым и третьим могу помочь, а за гроверсом к Алексею))
