  1. Luckystorm
    Luckystorm
  2. АВН
    АВН
  3. gyrza
    gyrza
  4. Klez
    Klez
Показан контент с высокой репутацией 29.03.2024 во всех областях
  1. Не сочтите за наглость...а мануал открывали? если в книжечку заглянуть, можно обнаружить следующее... Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе Резка: 220 ст. л/мин при минимальном давлении 5,9 бар длина плазмотрона 7,6 м \15,2 м \ 22,9 м - давление от 5,2 бар / 5,5 бар /5,9 бар скорость реза для ваших условий выставляете 780 мм/мин для наилучшего реза для автоматических резаков выставляется зазор в 3,2мм , начальный зазор 6,4 мм п.с. такие сьемки через маски хамелеон лучше осуществлять в режиме "гринд" будет намного нагляднее, камеру не испортите данные что я привел выше, указаны если юзать расходку на 105А с защитными экранами, от типа расходки зависят переменные для достижения наилучших результатов, в мануале очень подробно и понятно все расписано, от этих данных уже можно отталкиваться и экспериментировать, данные в табличках этих - точно не от балды написаны, а после выводов от проведений различных испытаний и экспериментов инженерами производителя Powermax_105_ru.pdf
  2. Доброго времени суток! Я бы вам посоветовал связаться с заказчиком и прояснить эти вопросы. Потому, что если вы сделаете работу, и продадите не те документы, или объемы аттестации, контроля или чего-то ещё будут недостаточны, вам не заплатят. Зачастую определение этих объёмов зависит от конкретного человека. Вот, до начала работ с ним нужно договориться и получить от него письмо, в котором он согласовывает. Потом он не сможет переобуться. С этим человеком вы будете бросаться пунктами из нормативки, пока не придёте к консенсусу.
  3. Специфика этой организации(АЭС) такова,что даже в простых случая вы будете искать сложные решения. В принципе,все дело в ответственности:не дай бог,что-то случиться,начнутся проверки,кто,как,что и почему,то бишь поиски виновного. Естественно,вы будете искать любые документы,которые могут взять всю ответственность на себя). Проанализируйте,что может случиться,если эта проставка треснет во время работы агрегата и т.д. ? Последствия. Оценивайте эти последствия по максимуму,и если ни к каким серьезным последствиям ваша наплавка привести не может,то просто соблюдайте технологию наплавки. Это обыкновенный "кусок" литой стали,который работает в системе АС,а эта сталь,что на атомной станции,что в колхозе имеет одинаковые свойства-не дуйте на холодную воду,как на кипяток. Проедите входной контроль св.материала,так как поставщикам веры нет-в сертификатах напишут,что угодно.Возьмите св.08Г2С или 10ХСНД,все остальное перебор. Что там дальше? Зачистка,разделка,подогрев?..если нужен.
  4. Лбшкой завари,должно помочь.
  5. Чтобы электрод не прилипал варите углом назад, тогда шлак на уже сваренное ложится. Обычный расчёт реального св. тока 30-40 ампер на 1 мм электрода. Посмотрите фото в Галерее Св. Швов. Там в крайнем есть фото швов после уонии 13/55р d=3.0 mm. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=4810&page=6#
  6. Купите LB-52U. Что у вас за сварочник? Многие китайцы плохо "переваривают" основной тип электрода. Может помочь установка дросселя.
