  1. madtobacco
    madtobacco
  2. welderman
  3. saper24
    saper24
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 16.03.2024 во всех областях
  1. Весна, не мое, нашел на просторах интернета, но и у нас такое происходит и даже что похуже))
  2. Спасибо, познавательно. Пистолет и набор сопел такой же как у меня. И протяжка проволоки. Да и меню на аппарате). Поставщики сразу сказали, что это чистокровный китаец, под них только корпус делался.
  3. Вот что нашёл—https://dzen.ru/video/watch/659c0572ebc22654ec73e515
  4. К сожалению, вся литература по лазерной сварке, находящаяся в общем доступе - бесконечно устарела...
  5. Коробка Ауди. Две близколежащие параллельные трещины дают большой объем наплавленного металла и было опасение,что угол привалочной поверхности будет деформирован,но закрепление в шести точках позволило этого избежать.
  6. Есть ток. А если выводить отдельное понятие "Сварочный ток" то надо понимать под ним совокупность параметров при которых возможна сварка. Скорость подачи( ток) и напряжение можно выставлять какими угодно. Но для конкретного диаметра проволоки будет свой диапазон скорости подачи( тока) и напряжения при котором происходит нормальный прогрев металла с оплавлением кромок и сварочной проволоки. В контексте разговоров о сварке более целесообразно говорить о совокупности параметров дающих результат, нежели о токе и напряжении отдельно. Но и то что это величины по разному влияющие на процесс сварки забывать не стоит. Подобно сенергетике опытный сварщик знает диапазоны совокупности параметров ( тока и напряжения или " сварочного тока"), а также способен в этом диапазоне манипулировать величиной каждого параметра в отдельности. Не выходя при этом за границы ( рабочего, того при котором возможна сварка) диапазона. Как то так. Звиняйте если перемудрил.
