  1. Точмаш 23
      7
  2. Струня
    Струня
  3. hvr63
    hvr63
Показан контент с высокой репутацией 22.11.2023 во всех областях
  1. Что не сделаешь для этого форума. Заготовки.Сварены без сверления отверстий. Сделан разрез-залито машинное масло.Заверен разрез. Сделан еще один разрез,залито еще полпузырька масла.Заварен. 91а,150Гц,циркониевый 2,4.Проблема с нулевой сложностью.
  2. В этом состоит самый главный недостаток дистанционного обучения. Если разбираешься с преподавателем- то препод найдёт слова, чтобы объяснить каждому теми словами, которые дойдут и покажет, как надо. А через экран- никак...
  3. Зачем добавляют торий и лантан в вольфрамовые электроды. W-дуги могут быть с катодным пятном и без катодного пятна или так называемые нормальные дуги -см. рис.ниже.Несмотря на отличие в механизме катодного процесса(значительная доля электростатической эмиссии в дугах с катодным пятном) статические характеристики и тепловые балансы весьма сходны.Нормальная дуга всегда может быть получена на полукруглом катоде из чистого вольфрама. При нагреве электрода дуга с катодным пятном может сама перейти в нормальную термоэмиссионую дугу.Поулчение пятна на катоде способствует введение добавки тория или лантана в вольфраму(обычно 1-2%) -лучший теплоотвод,меньший вылет электрода и более острая заточка его рабочего конца.Поверхность торированного или лантанированного вольфрама ,имеющего по сравнению с чистым вольфрамом пониженную температуру ,практически не оплавляется в широком диапазоне тока 100-400а .Ее коническая вершина не оплавляестя и обеспечивает сжатие дуги у катода.Дауга с пятном имеет несколько повышенное катодное и общее напряжение ,примерно на 10% и большую на 10-20% температуру столба дуги.Температура катода в дуге с пятном ниже температуры электрода с нормальной W-дуги,где катодное пятно занимает всю сферическую поверхность электродного стержня. В катодных стержнях применяют торированный и лантанированный вольфрам. При сварке примесные элементы /торий и лантан/ диффундируют изнутри на поверхность электрода ,проходя между микрокристаллами вольфрама ,так что на поверхности образуется отдельные "островки" пленки.Затем пленка расползается по поверхности вольфрама,образуя одноатомный слой.Оксидные или примесные пленки могут существенно влиять на эмиссию электрода только при температурах меньших,чем температура кипения этих примесей.Далее пленки испаряются и электрод работает как чистый беспримесный металл. Теоретические основы сварки.
  4. Сварку надо начинать рядом с отверстием в нескольких миллиметрах и быстро перекрывать, а не на самом отверстии.
  5. Разрежьте немного стык полусфер ,потом его расплющите и пробуйте заварить.Пробуйте-не одно, так другое.
  6. Оснастка стола. Шарнирный столик. Шарнир из цангового патрона и шаровой опоры.
  7. Вернусь к теме ремонта различных корпусных деталей. Тема как-то уже рассматривалась,но надо дополнить.Вырезается трещина с обеих сторон очень близко к резьбе,примерно на 1мм. Продавливается корень,потом нарезается резьба. В отверстиях такого диаметра,можно пойти по другому пути:заварить трещину с обеих сторон не выходя на резьбу,гравером со стороны резьбы вырезать часть витков узкой канавкой по длине трещины до наплавленного металла. Заварить выборку на одну вторую длины,убрать гравером усиление. Метчиком с другой стороны нарезать резьбу в заваренном участке ,затем заварить оставшийся участок и метчиком с другой стороны закончить восстановление .
