  1. selco
  2. Dmitry1962
    Dmitry1962
  3. tig
    tig
  4. welderman
Показан контент с высокой репутацией 20.10.2023 во всех областях
  1. Почти сутки мучаюсь вопросом-В чем вопрос? Можно ли варить? - можно. Может ли работодатель требовать выполнение работы? - может. Позволяет ли религия сварщику аттестованному на НАКС НЕ выполнять распоряжения работодателя - может. Но сварщик потом ищет другое место работы.
  2. Так, в дальнейшем все мысли и высказывания по вращению/верчению/постановкой на "попа" и т.д и т.п. баллонов со сварочной смесью перед употреблением в дело должны будут подкрепляться действующей ссылкой на соответствующий РД. Или фотографией с нормально читаемым текстом документа, подтвержающего все приводимые аргументы автора сообщения. В противном случае –будут сноситься, как мифология и лженаука.Аргументы–"тыщу раз так делал, делаю...ЭЙРЛИКИД и ЛИНДЕ так делают"-более не прокатывают.
  3. эТО как и поясните!!! Вот у меня иногда баллон смеси бывает год а то и два стоит без движения и не какого "смещения" открыл и вари . Да и вот молекулярная масса аргона и СО2 близка и расслоиться смеси думаю не один год понадобиться без движения . Думаю вся проблема в редукторе и отыскать НА АВИТО или у дедов - сварщиков по закромам лежат качественный СССРовский двухступенчатый ДКД-8-65 и забыть об остальных современных . вот и темпа по редукторам
  4. Добрый вечер друзья - коллеги . Закончиваю с виноградом и начинаю работать на зиму рихтовка - покраска . Недавно купил голый и битый кузов Мерседес w210 рестайлинг и собираюсь делать его и перекинуть свой на новый кузов . На сегодня примерно так собрал перед , далее собираюсь крышу поменять ( обшывку только ) и покрасить . Ну и долгий процесс перекидка все детали из старого кузова на этот кузов .
  5. Виктор, гадать - дело неблагодарное. В порядке бреда предположу различное поведение редуктора при разном уровне давления не входе. И, дабы отмести проблему с редуктором - поменять...
  6. Если нет жидкой фазы - зачем трубка? И вообще, спору можно положить конец простым способом - поменять редуктор....
  7. вот не наблюдаю я ее в баллоне для смеси , да и я уже годов 20 меняю в одной фирме так вот под смесь они берут баллоны аргона без переаттестации , бывает так нет баллона смеси и привозят из под аргона , а вот другие например кислородный или из под углекислоты не берут только с переаттестацией ну и естественно с доплатой . а вот из под СО2 баллон и есть там "труба" как в огнетущителях
  8. Да нет в баллоне для смеси не какой трубки , трубка в баллоне для СО2 есть так как углекислота в нем в сжиженном состоянии. Во вторых это как же осторожно надо заполнять баллон что бы получить разделенный "коктейль" , прям как бармен по стеночки рюмочки чтобы не смешалось . Ну и в третьих , давно бы давным такую заправочную "фирму" вывели на "чистую воду" ,,,,,, и они же не пишут в "мануале" что при применении их смеси необходимо покатать-встряхнуть баллон этак мин.15 ,,,,,,,,,,,,,,, в общем чушь ?????????????
  9. Юным физикам в помощь. http://taketop.ru/articles/energetika/teplosnabgenie/osntepl/gazsmes
  10. Из Магадана прислали аппарат EWM Tetrix 230 AC-DC. Это уже не первый от них. Нормальная машинка, но ремонтировать его в настоящее время становится всё труднее и труднее. Сложно найти компоненты. Даже раз из-за этого предлагал одному человеку переделать на силовой модуль от Гроверс 350 АС-ДС. Всё рассчитал и прикинул, должно было получиться, но отказались. Тут та же ситуация, что и во всех остальных случаях. Вылетают выходные модули вторичного инвертора. Хоть и немец, но толковых снабберов на выходе я не нашёл, да и задержки между переключением модулей тоже не выявил. Конечно, частота не большая выходная, но что-то меня насторожили одни и те же дефекты в этой модели. Я на чипмейкере как-то переделывал такой же, добавлял термуху на более раннее включение вентилятора, так как аппарат не слабо нагревается до срабатывания заводского термодатчика. Предлагал и тут, но не стали переделывать, так как у них в Якутии и так довольно прохладно, да и работают не часто. Навязывать не стал. Заменил модули и восстановил управление ими. Причём заметил, что на одном драйвере светодиод, сигнализирующий работу драйвера, светится и в режиме ТИГ ДС и в ТИГ АС. Хотя в ДС сигнал в реалии с него отсутствует. Оказалось, что схемная ошибка немцев. Хотя она и не играет роли в работе. Сигнал там поступает правильно, просто светодиод индицирует постоянно.
  11. Сосед прикупил бак занедорого. В 2 раза больше старого, но, как говорится, с нюансами, в том числе с непонятной пайкой вокруг гнутой от удара сливной гайки/пробки. Почистил жёсткой щёткой на болгарке - всё ясно, лопнула пайка латунью, сверху навалили мягкой оловянной. Латуни нет, бум варить. Сосед перед сдачей в работу промывал бак соляркой, потом бензином. Ничего, я баки варю прямо с бензином, ничего страшного, бензин же не горит. Вырезал кусок, выбил гайку, часть пайки латунью видно и на гайке, и на другом куске Латунь срезал на токарном Сделал новую латку, толщина 1,5 <img Вварил гайку Варил латку встык своими корявыми швами и кривыми руками, получилось всё герметично с первого раза
  12. Кедр Альфамиг 500S. С подмосковья. В них есть мелкий косяк. В корпусе, в месте установки штыря для ПМ, его окружность не проварена целиком, что позволяет воде проникать внутрь. Вдобавок она идёт немного с ржавчиной. В итоге бахнул аппарат очень прилично. Восстановили. Проверили. Залачили полностью.
