  1. Точмаш 23
  2. welderman
  3. copich
Показан контент с высокой репутацией 06.09.2023 во всех областях
  1. То есть ещё раз потвердился тезис, что для проволоки из алюминиевых сплавов незачем искать спецнаконечники с литерой А(Al)-достаточно взять наконечник для стали следующего номинала.
  2. Вы разберитесь с тем, что такое импульс. Т.е. что это такое вообще по своей природе. И тогда поймете, что минимальный ток ниже заявленного не будет работать и на минимальном токе не возможно реализовать ни импульс ни двойной ни тройной... ни какой. Чтобы получить хоть какой импульс, то ток сварки должен быть выше тока базы. А следовательно, если вам хватит разницы хотя бы 1 А, то минимальный ток будет в 6А, а ток базы 5А (при условии что аппарат позволяет работать на 5А). Если аппарат работает минимально на 10А, то для реализации импульса, ток сварки должен быть 11А. Но разница в 1А она смешная и ощутимого эффекта вы скорее всего не увидите.
  3. @smirnov78008, Любые с зернистостью 60. Несколько практических советов. Присадка 4043 позволит снизить трещинообразование,даже свести к нулю. Обсудите с заказчиком следующее:по возможность не снимать усиление шва(где это возможно),т.к. прочность металла шва к основному порядка 60% в лучшем случае. Применяя эту присадку, уходим от трещинообразования,но теряем в прочности...имейте в виду.Стыки,работающие на срез, 5356- прочность выше. Шабером,сделанным из трехгранного напильника, зачистите внутренние полости профиля в местах сварки. Учитывайте коробление конструкции - либо кондуктор,либо стол соответствующего размера. Сварка с закреплением.В нужных местах(?) желательно обеспечить поддув аргоном.
  4. Примерно так: Один рез 30 руб. Сантиметр шва 55 руб. Подготовительные операции 2 тыс. час. Зачистка швов 2 тыс. час. Посчитайте все. Накиньте 30-50% к стоимости, чтобы потом сделать скидку процентов 10-20. Это ориентиры. На барахолке закажите у Романа - Romrimшлифовальные круги TYROLIT..они здорово облегчат вам жизнь.
