  1. welderman
  2. tehsvar
    tehsvar
  3. copich
Показан контент с высокой репутацией 12.07.2023 во всех областях
  1. Вот именно это и пугает меня в таких сварщиках ))). Которые думают, что если написано в паспорте, то руки и голова уже не особо нужны ! А в реальности, когда промудохаешься с люмишкой пару дней, затем почитаешь кучку информации, пообщаешься со сварщиками (не палка - огонь-я сварщик), потом ещё с недельку с люмишкой поговоришь, начнёт приходить понимание процесса. Что оказывается не от аппарата всё зависит, а от понимания техпроцесса, от подготовки и знаний. Аппарат, конечно, не последнюю роль играет, но больше нужны знания и умения. Но это приходит не сразу, а после долгих и трудных опытов. Если только, как многие, не скажете на второй же день, что все тут негодяи и посоветовали мне дрянной аппарат, который никак не сваривает люминь ! Вот потому тут и такая настороженность в советах новичкам, желающим сваривать люмишку полуавтоматом !
  2. В общем-то,да.... никаких нанороботов в спецнаконечниках с литерой А(Al) не присутствует, материал тоже одинаковый с наконечниками по стали.
  3. Вообще по ОСТ 23-4.47-72 размер канала наконечника по стали для проволоки 1,0 должен быть в пределах 1,2-1,26. А по алюминию -не смог найти нормативку.( Или искать было лень). какого-хрена встало вверх ногами..да ладно1,487-диаметр свёрлышка 1,5мм взятого в качестве калибра Заходит легко..
  4. насчёт материала-хз, RFA-анализ не делал, по ощущениям-М03 или что -то рядом.Канал-вроде как больше диаметром , но цифр не знаю. не мерял. Буква А присутствует.Проволока 1,2мм стальная( реальный диаметр 1,18) -залезает почти без напряга.
  5. Собственно, секретов тут нет-горелка 3м, тефлоновый канал(у меня с латунной спиралькой), наконечник 1.0AL(U-образная канавка-ролик),аргон. Ну по возможности-подогрев.... когда особо лениво, то на всё это плюётся и варится со стальным каналом, на V-образном ролике. На наконечнике с номиналом больше на шаг.Или с этим.В общем-творчество. Но редко. По стали, да .. гораздо чаще... бочки, лестницы, каркасы-и прочая лабудень огородная... ну или для удовольствия/красоты
  6. да уж... такого я еще не слышал. не одно и тоже. Т.е. есть разные задачи. И если в ТИГ можно решить задачу под ПА, то обратно точно не получится, если не брать редкие частные случаи. Поэтому точно надо понимать, какая задача будет. Тогда будет понятно на каком виде сварки остановиться. Плюс для ТИГ и МИГ разные навыки нужны. Так же МИГ с импульсом в черняге или нерже, тоже играет роль. Иногда нужно и без импульса варить, но если есть импульс в массе задачи с импульсом интереснее решаются. Поэтому импульс не надо рассматривать только как сварка алюминия. В сухом остатке, импульс если есть, это хорошо. Но китайцы не дают всей прелести. Есть диапазон или режим, где аппарат адекватно себя ведет, в других случаях могут быть проблемы. И если есть импульс не факт, что в синергетике этот аппарат будет себя адекватно показывать. Поэтому нужно призадуматься. И если у вас сварка редкий случай, то можно не ломать голову, взять без импульса. Но вот даже без импульса если аппарат, то стоит подумать какой купить, т.к. не все варят предсказуемо и в нижнем диапазоне настроек и в верхнем. На бумаге (в инструкции) это одно, по факту не все так радужно. И если очень хочется именно освоить вид сварки как П\А, а не просто поиграться и не понять как бывает хорошо, то может присмотреть пусть б\у. Т.е. если сравнивать не с чем, то может и никогда не узнаете как можно было бы. До этого надо дорасти. Сразу изумительно не будет получаться, только что вас будет сдерживать опыт или функционал аппарата? Буквально на днях, показывал П\А. Даже тут у сварщика после ММА в П\А, навыки проявляются от ММА. И поверьте не каждый сразу готов меняться. Указал на ошибки сварщика, а он продолжает делать эти ошибки. А уж про ТИГ в таком случае и мечтать такому сварщику не нужно. Нужно уметь быстро и легко перенастраиваться. Это как поездил на механике долгое время и сел на коробку автомат, нога ищет педаль сцепления, как и обратно тоже будут проблемы. Я ездил и с левым рулем и с правым, но когда возвращаешься в родную страну, даже после недельной поездки, в голове заминки, а на какую полосу выезжать с поворота... Сила мышечной памяти, большая сила.
