  1. Oswer
    Oswer
  2. BelaZZ
    BelaZZ
  3. selco
  4. mehanik1102
    mehanik1102
Показан контент с высокой репутацией 01.07.2023 во всех областях
  1. Давно не писал в тему, надо немного размять пальцы. Опять немного автосервиса: У людей немного кузов на самосвале не поднимается, видимо насос без масла долго гоняли. Ведомая шестерня намотала на себя втулку и "профрезеровала" для себя корпус насоса на пару миллиметров, уплотнения частично расплавились. Так как умер и корпус, и шестерни, клиенты решили поменять насос, привезли Б/У, но живой, свои 230 бар выдает по результату проверки. Еще немного автосервиса, но из более старого, установка гидросистемы на седельный КамАЗ (нашел в папке с фотографиями). Сначала разводим немного бардака, потом прикручиваем кронштейны гидробака на раму, потом ставим сам гидробак и начинаем прокладывать рукава: Смешиваем насос и немного "сантехники", да впускной патрубок для установки на коробку ZF пришлось делать аж 180-ти градусным: Выкладываем всю мелочь для монтажа на бак и расчищаем себе место для установки КОМа и насоса: Готовим монтажный комплект КОМа и таки ставим насос на место: Ах да, еще же промежуточную гидроплиту для обратки хотят (самосвалу оно не надо, а вот бензовозу пригодится, изначально комплект гидравлики на самосвал): Вот примерно так получилось. Рукав на обратку не ставим, вместо него ответный быстросъем который служит "местом для парковки" рукава. Так клиент захотел.
  2. Стильный ключик зажигания на раритетный мотоцикл MZ 1966 года.
  3. Я тоже пока в теме , сварочной ,
  4. Хочу выразить огромную благодарность Алексею . Ремонт платы управления ПА быстро и качественно. И отправлено как гуманитарная помощь... Война у нас.
  5. Китаец. Автофокус - врагу не пожелаешь. Но картинка вполне.
  6. Вот именно это даже начинающий полуавтоматчик чувствует "нутром", так сказать "народное понятие " , а скорость нарастания КЗ это для разработчиков ПА чтобы аппарат выдавал классные параметры ,,,,,,,, в принципе это одно и тоже КЗ и "Нутром" но вот все же сварщик всегда говорит не КЗ в м.с. а по простому дуга "очень жесткая" или наоборот "очень мягкая" или "средняя" , так что не какой "лабуды" нет
  7. Как то неожиданно стал обладателем ЭвоТИГ 350РАСDC-бац -и готово!Да еще и с кулером....С небольшими проблемками-но есть родной сервис-решили проблему в пару часов.... Самое интересное-мне он так-то не нужен. Ремонтами я не зарабатываю, но упускать столь выгодное предложение было не с руки...
