  1. selco
  2. Рязань штурман 001
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. TZYus
    TZYus
Показан контент с высокой репутацией 23.02.2023 во всех областях
  1. С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА и не только его можно и слабого защитить . нУ как же без девушек , конечно не совсем по мне дамы больно тощие , но первая с лева и третья с того же краю вроде и не чего . Ну и кто нас победит , да не кто и миллион раз пытались , СМИ конечно многое передергивают и врут , но Победа будет за нами , нам нечего терять .
  2. Всех с Праздником! Счастья, здоровья, благополучия и мирного неба!
  3. 3 балла
  4. с Днем Советской Армии и Флота!
  5. Не скажу, что всё вышло с точностью до миллиметра по наброскам чертежа ... но примерно так (как сумел так нарисовал): По чертежу видно, что планировал уклон сиденья, примерно на 3см, но тогда между сиденьем и спинкой угол меньше 18° (по чертежу 14.4°). У меня, пока подгонял детали, сиденье получилось почти в горизонт и угол почти угадал. Для тех, кто будет брать за основу, надо или сиденье в горизонт делать или спинку "отогнуть" больше (верх спинки где-то дальше на 2.5см)! Заднюю ногу перереходящую в спинку делал таким способом (чтоб не играться с транспортиром) из одного куска трубы вырезал сегмент, сгибал, прикладывая к ровной поверхности вымерял 115мм от поверхности до сгиба (по рисунку должно быть понятнее) Красный сегмент обрезался после сборки всей боковинки, просто прикладывалось прави́ло к наружным углам ножек и маркером отмечалось "лишнее". Вторую боковинку делал прикладывая к первой как к шаблону, внизу ножки у одной получились раздвинуты шире на 1мм чем у другой. Для этого изделия и наколенной сборки думаю достаточная точность. Средний профиль подгонял, прикладывая к боковинке как к шаблону. Зелёным отмечены поперечные профильные трубы, красным средняя профильная труба. Все "плоскости" вроде получились, "винта" не наблюдается. Среднюю профильную трубу выставлял и прихватывал используя прави́ло на гранях боковинок (когда они уже были собраны с поперечками). В архиве картинки не ужаты, размеры должны лучше читаться. nabroski_skamejki.zip
  6. Спасибо,.....я так вообще живу в Коврове,....180 км от Нижнего-Новгорода ... С Праздником !
  7. — Сёмочка, у тебя в кармане сто рублей, ты попросил у отца еще сто, сколько у тебя будет денег? — У меня будет сто рублей. — Ты плохо знаешь математику, Сёмочка! — Нет, это вы плохо знаете моего папу! У знакомых заболел хомяк — лежит не встаёт, голову поднимает и роняет, не ест ничего. Оказалось, весь день прятал за щекой здоровенную гайку — вещь-то хорошая. Но, падла, тяжеловата для хомяка. — Выпить хочешь? — Нет. — А будешь? — Буду!!! Наши люди перестали понимать анекдоты. Они думают, что это новости. anekdotov.net
  8. Опять интересный аппарат Jutz microspot. Снова Микро ТИГ (SPOT) и вновь очень срочно ! Это похоже Фрониус уже лепил под чьим - то брендом. Точнее под брендом Jutz ! https://www.jutz.at/wp-content/uploads/2020/09/01_010_Microspot.pdf Глючило управление. Заменили энкодер и вычислили плавающий контакт в шлейфе.
  9. EWM Triton 220 DC. Замена энкодера панели управления и небольшой ремонт платы управления. Восстановление стабилизации питания операционных усилителей.
  10. Ну а теперь выложим старенький LORCH HandyTig210 AC-DC, который не так давно обсуждали тут. Изначально сменил газовый коннектор, так как оригинальный был забит, да и найти их проблема. Эти всё же проще. Разбирается он ужасно. Я даже его сравнил с нашими аппаратами. Но этот ещё хуже. Подлезть куда либо нереально без полной разборки. Восстановил изначально управление с кнопочного разъёма, которое убили замыканиями в разном порядке. Нашёл включение на режим аргонки. Оно включалось при замыкании двух контактов управляющего разъёма аргоновой горелки. При проверке выяснилось, что не работает осциллятор, соответственно нет бесконтактного поджига. Восстановили. Начал сваривать на АС, показалась очень жёсткой дуга. Ну, думаю, аппарат старенький, мож так и должно быть. Переключился на ДС и тут при поджиге дуги сгорел вольфрам. Дошло, что горелку воткнул не в тот коннектор. Переключил, сразу и в АС аппарат стал мягко жужжать !
