  1. tehsvar
    tehsvar
      10
  2. Точмаш 23
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
  4. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
Показан контент с высокой репутацией 16.11.2022 во всех областях
  1. @Точмаш 23, Так Меалер основал инженер - электронщик с ВТЛ. У Меалера все те же наработки и решения. Только корпуса и пластик хлипче и тоньше. Да лакировка и защита плат ниже. Конкуренция вынуждает их делать более дешёвые аппараты. Вот они и выкручиваются. Минимальный размер радиаторов, как раз только - только. Размер корпуса, листовой металл ... ну и так далее. А так, в функционале, они даже вполне.
  2. Нет, конечно. Я не раз говорил, что если бы была компания выпускающая лучшее оборудование по приемлемым ценам, то она завоевала бы мир. Какие-то модели у них очень удачные. Какие-то довольно посредственные. Что-то слишком дорогое, дешёвые не стоит смотреть. Всё как везде. @Luckystorm, Элитеч это бренд. И у них были и аналоги Ресанты. Они брали аппараты в разных местах. Потому нет ничего удивительного. Так же и Фубаг. Сейчас он берёт в Ханкер Электрик. Неплохие аппараты. До этого в Хайзоне-Флама. Были и другие производства. Часто со своими прессформами. Причём зарегистрированными. И такие делали только для них. Но это так же бренд. А если быть точнее, то ТМ, торговая марка. Потому как бренд предполагает свою разработку, производящуюся на различных заводах. А тут только меняется имя, в основном.
  3. Если не учитывать контроллер, то всё остальное вполне ремонтится. Я в теме мастерская по ремонту выкладывал их. Там МИГ 200 Вега и ТИГ200 АС-ДС Вега. Это так же этот завод. http://websvarka.ru/talk/topic/18460-masterskaia-po-remontu-svarochnikov/page-4?do=findComment&comment=480787 http://websvarka.ru/talk/topic/18460-masterskaia-po-remontu-svarochnikov/page-2?do=findComment&comment=479850
  4. "усердный поиск приключений на жопу" "Выглянуло солнышко и в воздухе запахло весной" "работаем без посредников" "Да верю, верю. Я самый самый..." "Я старый солдат и не знаю слов любви! Но когда я впервые встретил Вас..."
  5. Продолжение " пищевой темы". Это ножи для разрезания запаянных пакетов. Есть довольно серьезный дефицит ножей заводского изготовления,поэтому приходиться прикладывать руку к изготовлению самопальных ) Нижний нож на последнем снимке. Сталь для дисковых пил что-то такое 9ХФ, 50ХФА; 40-45 HRC. Не только приходиться нарезать зубцы , но и сваривать такие ножи. Заводские ножи ломаются как в местах крепления,так и посередине - наладчики такие. Присадка должна быть 316 с достаточным количеством ферритной фазы.
  6. Это транзистор блока питания. Проверьте стабильность 25 вольт с него. На фото с ШИМ я не понял, где косяк. Если бы он был от иголок, то они постоянно там выскакивают на фото. А тут должна быть одна. Которая и включит защиту по превышению тока. Редко, но было, что транзистор первичного инвертора один глючит. Но искать его только заменой поочерёдно. Долго и геморно. Потому как он от тестера может и ничего плохого не показать. Включится как и все. Так же можно и вторичный посмотреть. Там тоже такая петрушка бывает. Но это вообще мизерный процент. Можно его исключить физически и нагружать аппарат после шунта, без вторичного инвертора. Так проще. И быстрее. Так же встречал непропай в плате управления, силовых платах и изменение индуктивности одного транса. Эти неявные дефекты очень много времени убивают. Может быть всё, что угодно.
  7. 1 балл
  8. Приспособление для запайки пакетов с супами и т.п. Латунь. С боков стоят тены подогрева. Со временем детали деформируются. Нужно заварить пазы - там набиралась дата изготовления, а без набора остается воздушный пузырь. Ацетиленовой или пропановой горелкой довольно сложно идеально заварить основание без пор не оплавив зубцы на бОльшей площади,чем нужно - доводить потом сложно. Детали работают в паре,угол 60. После сварки припилить можно по шаблону, но это еще то занятие, надо сказать. Вообще -то припилил, работают. Можно притереть угловым притиром. В принципе подгонка должна быть идеальной, но, по большому счету, это работа станочная: выровнять деталь зажимами, в пневмотиски строгального станка, резец по профилю; заглубиться на пару миллиметров, а потом плоская шлифовка. Но пока имеем, то что имеем.... В качестве присадки Алармет 211 и ПСр40. Работа довольно сложная, не столько сварка, сколько доводка.
  9. @sherwood, да не надо копировать содержимое чипа. Алгоритм работы аппарата достаточно очевиден. Все выходные параметры можно снять с помощью осциллограф. Дальше программисту средней руки ставится задача и он пишет программу. У Алексея (tehsvar) понтересуйтесь, как это делается. Да и содержимое памяти контроллера наружу вытряхнуть можно. Это все красивые легенды,про защиту от копирования. Главная защита от копирования в данной области, это экономическая целесообразность. А насчёт надежности, это вещь известная. Начиная с определённого уровня повышение надежности в два раза тянет за собой многократно, а не двухкратное повышение цены. Когда повышение надежности упирается в возможности технологии, используют многократное резервирование. Проблема надежности сварочного оборудования, это, в основном проблема кустарей - одиночек и мелких производств. На крупных используют резервирование. Задействовано в технологии два десятка аппаратов, два на складе лежит.
  10. @sherwood, скопировать, на данный момент, можно почти все. Вопрос в цене копирования. В сварочное технике нет ничего настолько хитрого и необычного,чтобы её нельзя было скопировать. Более того, многие именитые бренды производят технику на китайских заводах. Из комплектующих, там же произведённых. И если скопировать EWM, так и стоить он будет, как EWM. Ну, может % на 10 дешевле. Кто же его купит? Ну стоит у друга EWM, рядом Гроверс. И что, EWM как то волшебно варит? Так же и варит. Что то удобнее, функционал чуть шире. Плюсы есть, безусловно. А спад тока у Гроверса удобнее. Горелку родную на китайскую сменил. С родной ток регулировать можно. А у китайской шланг мягче, рука меньше устаёт. Только разговор не о том был, кто что может. А о соотношении цены и надежности. А это для всех одинаково работает.
  11. Дело в том, что цена растёт не пропорционально повышению надежности. Есть оптимальное соотношение цены и надежности для каждого вида техники. Дальше вопрос качественного сервиса. А все разговоры о том, что какой то производитель производит что то особо надёжное, это пустое. Для любого производителя главное, это прибыль. Если будет перекос в сторону надежности, он просто разориться. Был такой производитель электроинструмент, Kress. Дрель у меня мелкая есть. Я её насиловал безбожно. Патрон ушатал. Недавно разобрал, офигел. Нет износа. Смазка на месте. Зря лазил. Обанкротился Kress. А Makita живёт, хотя уже давно правильную смазку в мелкие перфы не кладут. И Metabo живёт. Гавенные подшипники на роторы ставят, и нормально. Сервис и запчасти, тоже часть бизнеса. И со сварочный оборудованием то же самое. Да, есть производители, у которых надёжность несколько выше, чем у других. Среди китайцев этим Jasic выделяется. Зато они с функционалом притормаживают. Невозможно и модельный ряд все время обновлять и надёжно, да ещё и недорого делать. Они свою нишу заняли и держаться в ней. Если потребителей этот подход перестанет устраивать и продажи упадут, изменят.
  12. @selco, Валер, я в теме ремонта недавно ЕВМ выкладывал. Сейчас у меня Лорх в ремонте пульсовый. Да и до этого Лорх и ЕВМ часто привозили. Линкольнов за год прошло штук 40. Эсабы были также. Нет оборудования, которое не ломается. И даже в самом начале эксплуатации может сломаться. В этом нет ничего удивительного. Абсолютно. Для хайпа среди идиотов даже одного сломанного аппарата хватит. А у нас любят этим себе просмотры обеспечить, либо конкурента обгадить. Если бы я делал так, то практически все бренды были бы облиты грязью, кроме тех, что мне нужно. Тем паче, если бы я это делал на своём канале Ютуб с моей модерацией. Так что не стоит так однозначно говорить о качестве какого либо оборудования с утверждением об их уникальности.
  13. В ночной тишине с грохотом падали первые снежинки...
