  1. selco
      8
  2. Serj55441
    Serj55441
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. Nick5228
    Nick5228
Показан контент с высокой репутацией 03.10.2022 во всех областях
  1. Фитинги\муфты под краны привариваю. А люди вино,шампанское,напитки хранят. Иной раз резьбы под горловины. Валерий,так у вас там "детский сад"... по сравнению,как у нас "индейцы" при ремонте колдуют )))) р..с результат волшебного ремонта. В понедельник диск пойдёт на рихтовку\правку,потом сварка+отпуск, далее опять правка.
  2. Как сказать...будни,они и есть будни.Одно и тоже почти каждый день,и одно и тоже в определенный сезон. Интересного или прикольных головоломок пока нема,а публиковать рутину и скучно,да и не зачем.
  3. Рутина тоже нужна и иногда интересна бывает . Сергей , а что ты с этими пивными кеглями делаешь ? и я по фото что то не совсем понял. Ну и вот она рутина , только привез в общем человек решил поменять хаб на Санг - Енге и у нас тут теперь в деревне и автосервис и зубной кабинет в общем как в мегаполисе . Так вот мастер хозяину сказал не стой над душой не люблю когда работаю (в принципе и я тоже не люблю) и тот часок погулял на улице ну "мастер" ему забирай и с тебя 3кр , отдал заводит и включает передачу но дизель глохнет что то держит машину . Мастер сам залез поддал пару диз. и съехал с подъемника ну и чувствует что то не то и обратно на подъемник хозяину сказал погуляй сейчас исправим , через мин 20 выгнал все в порядке и хозяин поехал но и километра не проехал спустило колесо , запаска и к нему в общем похоже он рулевую тягу по первому прикрутил кверх ногами вот та и прочертила диск и не давала ехать и ладно прочертила где то лопнул так как колесо спустило . Завтра бум искать и исправлять конечно за счет "мастера " , ну как можно тягу прикрутить наоборот там же палец на конус садиться вот такой пока сервис но говорят будет не хуже чем в мегаполисе , поживем увидим.
  4. @graycat, чтобы инвертор нормально кушал электроды с основным покрытием, надо, чтобы он имел НХХ не меньше 65 вольт, а чтобы ещё и на малых токах, нормальный форсаж дуги. Дроссель с небольшой индуктивность ничего не изменит, а как поведёт себя инвертор с большим дросселем, предсказать не берусь. Запросто может вынести диоды на выходе. Следом может и всю силовую потянуть. Опять таки, если НХХ низкий, вольт 50,то никакой дроссель ситуацию не исправит.
  5. 1 "Знающие люди" ничего не знают 2 Дроссель не поможет. 3 напряжение холостого хода (ХХ) 55-60 вольт, этого мало для электродов УОНИ, 7018, ЦЛ11 и прочие 4 Переделать сам аппарат..?.вряд ли получится, да и не стоит он того. Электроды Днипро, 6013, ано21 гореть будут прекрасно, для дома(10 швов за 5 лет) вполне достаточно купить 1 кг. У нас 130 гр /кг Электроды Монолит не советую - редкосное гавно, хотя лет 5 назад были вполне нормальные
  6. Серьезно отремонтили . Но главное подход с сварке-ремонту серьезный , ну так и должно быть, и удачи .
  7. , коли тема про застолья вспомнились будни из прошлого века ., было дело в гермашке ,вечер дружбы , за каждым столом два наших ( руссотуристо ) и двое ихних . Расселись , на столе все кроме главного , все мнутся -чего то не хватает , наш товарищ достает родимую и на стол , это сработало как стартовая отмашка будто видео сняли с паузы ,принимающая сторона все столы докомплектовала желанным продуктом , все загудело , посуда зазвенела - процесс пошел .
  8. Кастрюли,поварёшки,частенько приносят.Тут страждущий совсем отчаялся(ювелирка в соседнем доме,но надо сварному мозги поиметь)
  9. Что то совсем плохо стало с "Будни сварщика с иллюстрациями.." на форуме похоже уже не кто не варит что ли,,, и вот темы процветающие "помогите с выбором....... Да ладно .......................... передняя крышка дизель от энного погрузчика и что то не так собрали - рвануло ну и поправили кстати сплав просто супер .
  10. Земляки привезли споттер. Молния бахнула и усё! Выбило контроллер. На кз. по питанию. Подумал, покопался в тырнете и соорудил схемку. За основу взял выложенную на чипмейкере схему регулировки на симмисторе, но переделал под свои нужды, так как споттер собран на мощном тиристорном модуле и менять его я, естественно, не собирался. https://www.chipmaker.ru/topic/72927/?tab=comments Споттер внутри весьма похож на тот, что ранее обсуждался на этом форуме, только название GARWIN. http://websvarka.ru/talk/topic/6575-kontroller-tochechnoj-svarki-spottera/page-92?do=findComment&comment=455527 Задача была как можно проще, дешевле и надёжнее восстановить работоспособность. В схеме с симистором может регулировка мощности и работала, я не проверял, но с тиристорами изначально схема не заработала как задумывалось. Включение по переднему фронту запускало тиристор до конца полупериода, какой бы длительности не был сигнал. Это особенность работы тиристора. А в схеме логичная привязка к переднему фронту, потому ток был максимальным и не регулировался. Много мудрил, хотел параллельно ещё сигнал делать, суммировать их, вычитать, но понимал, что это всё не то. Слишком громоздко. В деревне, ночью гонял в голове схемы, как в симуляторе, и додумался инвертировать сигнал. Это оставило привязку, но дало регулировку практически от начала полупериода до конца. То есть включение тиристора удалось задавать от нужного значения полуволны и почти до ноля. При ноле тиристор закрывается сам. Единственной загвоздкой вышло то, что 555-я давала без входного сигнала на выходе ноль и инвертирование превращало его в единицу, в связи с чем споттер без сигнала с кнопки оставался включённым на ХХ при максимальном токе. Проходной конденсатор для отсечки постоянки не спасал, так как заряжаясь, он давал сигнал открывания на полевик. NE555-е сами по себе весьма надёжные. Бог с ней, пусть молотит постоянно. Двумя транзисторами сделал управление затвором полевика и открывал его только в момент запуска таймера (нажатие кнопки). Заодно ложное срабатывание в момент включения убрал, так как транзистор 8050 открывался от питающего напряжения быстрее, чем запускалась микра, блокируя затвор полевика. На другой 555-й соорудил таймер с запуском. Проверил в работе. Затем собрал всё в нормальном виде, залачил, установил. Есть и регулировка мощности и регулировка времени импульса. Но пришлось прицепить ещё три компонента на кнопку, так как при удержании оной, споттер работал постоянно. Через конденсатор, его разрядные диод и резистор, включение происходило только при нажатии кнопки и её удержание не влияло на схему регулировки времени. По просьбе хозяина установил тумблер для отключения этой цепи, так как ему именно такая функция весьма нужна для прогрева автожелеза. В итоге хозяин ремонтирует сейчас авто с рабочим споттером. Схему рисовал уже по памяти. Мог и ошибиться где, но вроде всё так. На первом фото аппарат с установленной платой и новыми регулировочными вертушками.
  11. Привезли INTEGRAL InAMIG500 с г.Семёнов нашей области. Это тот же AOTAY AMIG 500. Первоначально сказали, что большая предпродувка газа. Около 10 сек. Нашёл им паспорт с описанием как убавить это время и отправил на почту. Но у них оказался сломан энкодер регулировки индуктивности, а без него в эту функцию не зайти. Предложил восстановить, чтобы могли регулировать. Привезли, после восстановления энкодера оказалось, что дело не только в нём. Заметно дёрганье двигателя и его включение происходит с запозданием в эти самые 10 секунд, независимо от выставленных настроек. Была неисправна плата управления. Утечка компонента. Замена на заведомо исправные детали, так как измерительный прибор показывал исправность деталей платы. После ремонта регулировка продувки восстановилась и двигатель стал работать ровнее. amig_350_500_500b_630_rukovodstvo.pdf
  12. Все в этом мире повторяется и очередной пациент , чуток поменьше от ГАЗона
  13. Про Бриму не знаю , а вот Форсаж и конечно не Selco , но поджиг и сварку начинает с 5А и работать можно с успехом . Ну и теперь америка радиатор и кулер , пристукнули чуток американца и около шва лопнул бачек и два уха крепления рамки оторвало и тут проблем нет , сварили. Вот кулер похоже когда то раньше пострадал и замазали холодной сваркой Вот теперь мне ее вычищать тщательно придется и если иначе то сварки не будет . Ну и готовим проволочку 4047 08мм и сий будем цепляться за ребрышки сот а они тонкие даже очень тонкие и 4043 1.2мм и этой заполнение пробоины Ну и масочку и она уже лет десять работает отменно обновили и почистили стеклышки , чтобы не чего мне не мешало , ну и горелочку заправили WZ8 1.6ММ Ну и вот одна самая малая пробоина успешно заварена . Вот так цепляемся за краешки сот . Ну и далее дело техники . Вот и герметичен кулер и ДВС американца думаю прибавит прыти . И мои славные помощники 17А и ими цепляемся за соты 27-37А заполнение
  14. Всем привет. Сегодня пришлось большую часть дня поработать токарем. Протачивал маховик и корзину сцепления от магистрального тягача находящегося в нашем сервисе. -- https://www.youtube.com/watch?v=uK0XIQgcLyU -- Диск сильно перекален поэтому для первоначальной "грубой" обдирки применил минералокерамику фирмы WIDIA с радиусом 1,2мм -- -- После чего была произведена чистовая обработка пластиной CBN (эльбор) с радиусом 04мм: -- -- Сейчас на рынке огромное количество пластин CBN любых конфигураций, что просто шикарно, есть и резьбовые и отрезные и канавочные, что позволяет работать с материалами закаленными до твердости выше 60HRC. И это сильно расширяет возможности ремонтного производства. Правда приходится держать довольно большую номенклатуру в наличии для оперативности. -- -- Огромным преимуществом перед эльборовыми вставками времен СССР является то, что современные пластины можно поставить на практичеески любую державку и выполнять ими любые работы как токарные так и фрезерные, что с вставками СССР невозможно по определению. Хотя следующую деталь - корзину сцепления я точили именно вставкой из СССР, но это по причине того, что я перед этим протачивал этой вставкой каленые кулачки на патроне и мне было просто лень менять резец. -- -- В результате мы получили Маховик с "идеальной" зеркальной поверхностью, несмотря на его "пятнистую перекаленность": -- -- Ну и похвастаюсь очередной самоделкой: Так как мне почему-то в силу специфики нашей работы приходится работать больше с расточными резцами и резцами для внутренней обработки, пришлось сделать себе держалку для резцов, так как стандартные китайцы меня не устраивали, а зажимать резцы на прокладках просто бесит. Вот что получилось: Блок позволяет зажимать резцы от Ф6мм до Ф40мм, выполнен из стали 40Х. -- Резец 40мм -- Резец 32мм -- Резец 8мм -- Ну и сами резцы и блоки, ждут доделки тумбочки на которую не хватает времени:
