  1. selco
  2. hvr63
    hvr63
  3. круазик
    круазик
  4. ЛехаКолыма
    ЛехаКолыма
    Эксперт
Показан контент с высокой репутацией 06.08.2022 во всех областях
  1. Не факт!!! , и скорее постоянный ток не подойдет так как оксидная пленка алюминия все же будет присутствовать ну и постоянка с ней ну не как не справиться ну если только на обратной полярности , но это тоже не айс . Вот CuAl8 и там всего 8% алюминия но оксидная пленка делает свое дело и здесь . Все решается на месте сварщиком
  2. Вовочке в школе задали написать лабораторную работу по физиологии таракана. Первый опыт. Вовочка положил таракана на стол и свистнул. Таракан побежал. Вовочка записывает в тетрадь: у таракана хороший слух. Второй опыт. Вовочка оторвал таракану лапы, положил на стол и свистнул. Таракан остался лежать на месте. Вовочка записывает: таракан без лап не слышит.
  3. Подварил ПА , ну и дальше БЦ на станок уехал . Вчера поправил въезд у ворот , друзья - Таджики помогли 3 часа работы для них денег не взяли и знаю их с 2002 года , я им тоже помогаю чинить их "ишаков" (вело) и они их грузят как настоящих ишаков и иногда удивляешься как можно столько загрузить на велосипед, а рамы то у многих уже алюминий . Ну и самое интересное сегодня . Радиатор Комацу 4 в одном , система охлаждения - интеркулер - масло гидравлика- масло КПП . И так течет масло КПП , год назад в Балашихе ремонтили - залили все компаундом , ну и пару дней назад им отвезли , поковыряли свою смолу и отказались , ну да как ее теперь выковырять всю . Трактор греется так как масло разбрасывает вентилятор и пыль-песок неотменная часть работы трактора все забивает наглухо . В общем без масляного КПП работать нельзя , что то БУ и т.д. не найдешь . Отмыли с водителем и решили родной дырявый оставить в покое и там всего 4 соты , прикупили от УАЗ латунный ну и место с переди позволяет , поставили все работает температура в норме .
  4. Синус, 35Гц. ток от82 до 108 А.
  5. Когда она красит ногти разными цветами — то это игра с оттенками, это интересно и красиво. А вот когда я хожу в разных носках — я дебил тупой. Жена говорит мужу: — Какая прекрасная пара — эти наши новые соседи: он ее все время обнимает, целует, дарит цветы, говорит ей ласковые слова. Почему же ты этого не делаешь?— А я-то тут при чем? Я ее даже не знаю. — Милый, привет, чем занимаешься?— Лежу в постельке, засыпаю...А ты?— А я сижу в баре за твоей спиной, смотрю как ты, ... с@ка... вертишься и не можешь уснуть...
  6. Давайте посмотрим,что происходит со средне- высокоуглеродистой сталью во время сварки. Образуется св. ванна -по времени это короткий процесс. В зоне сплавления образуется твердая мартенситная прослойка,то есть происходит закалка металла, такой буферный слой между основным металлом и металлом шва. Он очень твердый и хрупкий. Если вы приварите гловку болта наполовину диаметра к высокоуглеродистой стали и дарите молотком по этому болту, то произойдет отрыв по основному металлу. Структура излома мелкозернистая. Разрушение происходит по хрупкой прослойке. Какими бы электродами не сваривали такую сталь, результат будет один и тот же, т.е. без предварительного подогрева во всех случаях образования мартенситной прослойки не избежать. Что можно сделать в вашем случае. Подогревать металл вы не будете, сверлить тем более. Есть два пути. Первый -это наложение отжигающего валика поверх основного. После образования закалочной структуры, вторым валиком вы греете шов, производя отпуск мартенсита, переводя его в более равновесную структуру, т.е. снижая хрупкость и повышая пластичность прослойки. Второй путь. Это сварка аустенитными электродами, скажем близкими к ст 316 с несколькими процентами молибдена. При сварке такими эл. также образуется хрупкая прослойка, но пластичность металла шва будет компенсировать нагрузку.
  7. Доброго дня,посмотрите может поможет,рельсовую сталь сваривать нужно с подогревом.Если найдете электроды эа 395/9 можете ими только предварительный подогрев придется сделать. ЭСАБ сварка рельс.pdf
  8. Не может, но я не думаю, я знаю...
  9. Мы им станок чиним, а они нам за это дерево обрабатывают . Есть у людей старый немецкий станок. В нём почти вся жизнь. Целыми днями работают. Сломалась такая деталька. Нужно было как говорицца вчера. Всё пропитано столярным клеем и смолой. В гараже стоял при сварке запах столярки. Трудновато но заварил- постоянная пена. Разделка минимальная - боялся геометрия уйдёт. Ну и наконец доделал заборчик. Вернее разукрасил. Наивное творчество. Как в детском саду. Может пора картины малевать.
  10. Навряд ли для ручки серийных да и мелкосерийных авто в наше время будут применять сплав с серебром . Явный признак ЦАМ . https://prompriem.ru/stati/cam.html Я вот наоборот на высокой частоте АС тока варю , Тойота тоже валики от дверных замков .
  11. к 5А , а скорее в течении этого времени спадает до 00 , но даже пусть и до 5А и они практически не чего не решают как те же 00 , вот даже и не знаю что на них сваривать то , пивная баночка оптимально 17А , лезвие от бритвы не помню но явно выше 5А точно. В общем на Форсаж мгновенный спад и он регулируется по амперам и далее заварка кратера (если отпустить и не нажимать кнопку горелки до конча процесса , и если не дождаться и нажать то процесс восстановиться до исходных выставленных ампер) регулируется по времени . Форсаж Вот у Селко есть конечный ток и аппарат закончит сварку именно на нем что будет выставлено , ну а в остальном практически тоже самое и можно тоже регулировкой сделать "мгновенный спад " любой .
  12. - Это черная смородина? - Нет, красная. - А почему она белая? - Потому, что зеленая.
  13. добавлю что-ли фоток и я. Вчера ездил на запуск оборудования. Сварка нержи без разделки кромок. За один проход. Толщина 8 мм, скорость сварки 20 см в минуту. С верхней защитой шва, особо не заморачивались, чтобы смотреть за процессом, да и в планах верх будет зачищаться болгаркой до ровной поверхности. Корень шва тоже будет убираться, гладкая поверхность с двух сторон, при этом подрезов шва и любого утонения не допускается. До этого варили под флюсом с двух сторон.
