  1. Гарик62
    Гарик62
      9
  2. chdv1971
    chdv1971
  3. copich
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
Показан контент с высокой репутацией 13.05.2022 во всех областях
  1. Сломали алюминиевую четырёхколенку. Бригада с каждым годом набирает вес . Говорю что скоро вас как в пионерском лагере буду взвешивать до и после смены. Или лестницы паршивые стали. Решил себе лестницу для лазанься по скатной шиферной крыше сделать. Деревяная сгнила там как водится. Есть очень большая алюминиевая лестница-стремянка. Но очень тяжёлая(вдвоем таскать нужно). Вырезал у ломаной гнутый участок и пока два пролёта стыканул бронироваными швами. Дальше с противоположных концов наварю оставшиеся части. Одну из них разрежу и сделаю зацеп за конёк крыши. Вот теперь размышляю и прихожу к выводу что надо на стыки наваривать усиление. А также крестовины между тетивами лестницы. Общая длинны получится где-то 5 метров.
  2. Сделал гитару. Ну здесь больше слесарки чем сварки. Длина 30 см. Вес с подставкой 4.1 кг.
  3. Очередное творчество на вольную тему. Есть художник Ian McQue. Он рисует очень интересные картинки в стиле стимпанк. Решил сделать кораблик по его мотивам. Досталась часть от бочки. Из неё и были сделаны все паруса. Длина кораблика 40см ,высота 48см ,ширина 18 см по основанию. В светильнике стоит лампа светодиодная.
  4. @tahtit, прежде чем кого либо обвинять, подумайте, на сколько это так. Схемы действительно мало на что можно найти. Но в ремонте сварочника она не часто нужна. Конечно если она есть, это хорошо и в какой-то степени может помочь, но если есть опыт, то не часто к ней прибегаешь, особенно на китайских сварочниках. И второе. Разрядник открытого типа, давно применяется. И на серьезном оборудовании и на дешевом, я не слышал, что дуга плохо работает при каких либо изменениях в климате. Зазор по разряднику 0.8-0.9 мм. А вот со временем повреждение электродов приводит к проблемам с поджогом дуги. Зазор в 2-3 мм, не встречал. И при пробое зазора 2 мм, что-то мне подсказывает, что напряжение должно быть выше чем 5-6 кВ. А следовательно, увеличение зазора приводит к нагрузке трансформатора и блока умножителя, что не есть гуд. На хороший и стабильный поджог влияет масса факторов и разрядник тут далеко не на первом месте стоит.
  5. @welderman,насчет LB не знаю, не пробовал ими от транса работать. Может и можно, они на постоянке устойчиво горят на токах раза в два меньше, чем остальные основные. Что касается переменки на инверторе, Алексей @tehsvar правильно объяснил. Даже если у инвертора есть синус, это реально апроксимация прямоугольниками. Время смены полярности мизерное. А у чистого синуса, так, на вскидку, % 10 от периода, не меньше. Можно посчитать поточнее, смысла нет. Суть и так понятна. Если к однофазному трансу прицепить мост, основные гореть не будут. Нужен ещё хозяйский дроссель.
  6. я смотрел и другие таблицы. Напряжение пробоя зависит от многих факторов, плоскость, шар или заточено в иглу, плюс материал электрода и т.п. Так что если верить тому, что я видел, на 2 мм зазора, напряжение уже переваливает за 10 кВ. ну видимо память у вас короткая. Выше в вашем сообщении, обвиняете в жадности, не предоставили схему и не ткнули носом в проблему... Ладно, дело ваше. Ни кому ни чего не доказываю. Отремонтировали, отлично! Только вот выводы касательно работы узлов сварочного аппарата у вас несколько отвлеченные от реальности. Кнопка включения ... ну так они разные бывают. Но в любом случае на дорогих аппаратах на сварочный ток выше 150А, такие кнопки как в дешевых не ставят, ставят поворотный выключатель. Да, бывает и контактор. В дешевых аппаратах, кнопка больное место особенно если аппарат выдает 200А, следовательно потребление из сети у него на грани перегрева этого выключателя. В данном аппарате, если поставить качественный выключатель, то он будет работать и даже возможно долго и счастливо, но монтировать контактор, ИМХО не обосновано дорого и заморочено. влага, не диэлектрик. Это понятно, что пробой будет быстрее. Но опять же ... факторы видимо не учитываются реальные и теоретические. Но предоставляя информацию, надо понимать к чему она относится. А не просто выдернуть от куда-то и использовать для чего-то...
  7. Андрей, всего наилучшего1
  8. @Бархударов Андрей! Самые искренние поздравления! Да не оскудеет твоя фантазия!
  9. Это из-за того, что в трансах переход через ноль идёт и синус. Нарастание. А в инверторах практически мгновенная смена полярности. В Эсабе к тому же идёт типа стробимпульса в момент перехода, потому там дуга вообще не успеет потухнуть. По крайней мере, я так предполагаю.
  10. Рыба с термометром.Длина рыбы 64 см, ширина 38 см, толщина 17 см. Вес 4,7 кг.
  11. Очередная рыба. Рыба удильщик. Длина 56 см, ширина 24 см , высота 34 см.
