Показан контент с высокой репутацией 03.06.2016 во всех областях
Обалдеть, ни сигара, ни электрод не кончаются, пальцы на руках стальные им перчатки не нужны, я бы не удивился если бы он варил без маски, а мы тут спидглаз выбираем - удобно/не удобно, цветопередача... У меня сегодня дисковый день. Принес парень с шиномонтажа (рядом по соседству обитают) диск БМВ, после обеда несет еще один и говорит наверное еще принесу и все с одной машины . Первый лихо лопнул, трещина ушла в отверстие под сосок, пришлось целиком за плавить и отверстие новое сверлить Следующий лопнул чуть чуть В процессе готов15 баллов
11 баллов
Лесенка на Сюрф-130. Принесли распечатку китайских "образцов" с инета. Пришлось думать, соображать, делать полевые испытания в течение часа и делать быстро, грамотно и просто. Выносные крепёжки на стандартную калитку запаски. Верхние кронштейны из трубы 60х40х2, нижний - кусок пятёрки, приваренный к калитке. Вроде параллельно Хитровыгнутое - это про эту часть лесенки Прихватки по месту большой буквы У До покраски обваренный окончательный вариант в присутствии клиента был, прикручен, опробован (в том числе прыжками жыпера на отдыхе). Клиент остался доволен на 146%. Лесенка прокрашена на 3 слоя и прикручена А так калитка с лесенкой открывается и никому не мешает.10 баллов
Так как ножки мангала из четырехгранника 12 х12 (мм) то каждое отверстие с помощью электрического лобзика с пилкой по металлу дорабатываю до квадратного. 4.Сборка мангала: - втулки для крепления ножек мангала завариваю с торца (вложив по 1-й гайки м8) и привариваю эти втулки внутри мангала над квадратными отверстиями (ножки мангала съемные и их не варим); - на ножки мангала привариваю шайбы 12 х 42 х 2 (мм) для обеспечения устойчивости мангала на грунте; - привариваю петли по 3 шт. к дну мангала по местам крепления каждой из длинных боковин и привариваю сами эти боковины к петлям; - устанавливаем короткие боковины, размечаем в них и сверлим отверстия под болтики м6/20(мм) для стяжки между собой коротких и длинных боковин, гайки с внутренней стороны мангала на коротких боковинах привариваем сваркой; - изготавливаем ручку из прутка 160 х 12 (мм) для переноски мангала в сложенном положении и крепим ручку мангала скобками из прутка 70 х 6 (мм) посредством сварки с внутренней части мангала; - в сложенном положении размечаем на длинных боковинах мангала места под прорези под шампуры 6 шт. и в рабочем положении мангала болгаркой делаем прорези; - в сложенном положении длинные боковины мангала между собой фиксируются двумя скобами вставляемых в отверстия для скрепления боковин в торцах мангала. Все мангал готов. 5. Добавляем универсальности мангалу: - 2 или 4 прутка + решетка и можно запекать рыбу в фольге…… - так же на прутки можно поставить и чайничек…… В общем, проявив фантазию и изобретательность можно на этом мангале приготовить не только шашлыки, но и не менее десятка других блюд. Использованные материалы: - дно мангала 600 х 400 х 2 (мм) – 1 шт.; - длинная боковина мангала 700 х 150 х 2 (мм) – 2 шт.; - короткая боковина мангала 300 х 230 х 2 (мм) – 2 шт.; - петли мебельные 50(мм) – 6 шт.; - ножки мангала 500 х 12 х12 (мм) – 4 шт. четырехгранник; - шайба 12 х 42 х 2 (мм) – 4 шт; - втулки для крепления ножек из трубки 1/2 дюйма длинной 40 (мм) – 4 шт; - ручка мангала прут 160 х 12 (мм) – 1 шт.; - крепление ручки мангала прут 70 х 6 (мм) – 2 шт.; - болт м6/20(мм) – 4 шт.; - гайки м6(мм) – 8 шт.; - гайки м8 (мм) – 4 шт.; - электроды МР-3С диаметр 2,5 (мм).9 баллов
Решил сделать подарок на Д.Р. подруге(любительнице мотоциклов) своими руками и заодно поучаствовать в конкурсе.Каким в итоге получится байк не имею понятия)Всё делаю на глаз,без каких-либо чертежей или предварительных рисунков,в общем полная импровизация) Понабрал хлама в гараже,что-то купил,но деталек получилось,на мой взгляд,маловато,со временем,думаю,будут пополняться.В ход пустил всё,что нашёл:бушные тормозные колодки от велосипеда,дверная цепочка,сломанная выжимка цепи.Что-то я использую,что-то,если не подойдёт,отложу до лучших времён) Начал с изготовления передней вилки с колесом.Зажав в тисках и выставив ровно,аккуратно обвариваю цепи(варю аппаратом "aurora pro overman 160",ток выставлен на 4/5,подача проволоки стоит на слабой подаче)Работу начал,как говорится,с чистого листа) Предварительно приварив в подшипник изнутри небольшой обрезок толстой проволоки,привариваю цепочки к этому обрезку. Приварил на будущую вилку крючок от дверной цепи,несколько болтов-это будет низом вилки. В ход пошёл даже не нужный для меня зажим для пояса от рулетки) Дабы как-то скрасить однонаправленность линий деталей на вилке,приварил с каждой стороны по 2 немного загнутых гвоздя. Пока всё.Продолжение следует Конкурсная работа №21 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!» Генеральный спонсор конкурса ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты. http://websvarka.ru/images/forum/logo_vostok250.png7 баллов
- Скажите, у вас есть иконки? - Нету. - А свечи? - Тоже нету. - А лампадки? - Молодой человек, это районная администрация! У нас нет ничего святого!7 баллов
Первая зимовка. Внутри такая жарища-что столкнулись с промблемой как ее сократить-убавить. Вот пришлось затенять сеткой сверху снаружи и изнутри нетканым материалом потолок и стены.. Просто капец(( Весной добавил еще 2 окна для помидор. Посмотрим на лето этого года и возможно для огурцов построю другую, а тогда будет помидорами проще -торцы открыл на все лето и пусть сквозит..Главное верх от дождя.7 баллов
Всем привет, давно обдумывал мангал а тут ещё и конкурс. План сделать мангал до отъезда в Хабаровск 31.05, работать пришлось в основном по ночам. Мангал должен быть: 1 некрашенным 2 компактно складирующимся 3 универсальная топка: и дрова разжечь и мангал поставить и термос для углей Основа лист металла толщиной 3,5, не знаю зватит ли этой толщины некоторые делают мангалы из 4 мм, но я у шашлычников на строительном посмотрел у них тоже 3 - 3,5 мм металл и хватает на долго говорят. Для начала размечаю лист маркером, потом прочерчиваю маленькой балгаркой, отрезаю основной кусок, чищю проволочной щеткой на большой болгарке, переворачиваю опять чищю и разрезаю окончательно. Конкурсная работа №26 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурса ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png6 баллов
дай Бог им здоровья и долгих лет! всем медикам,кто нас тогда не бросил... https://youtu.be/JHRAIyFoxx86 баллов
Зашел на форум совета по покупке инвертора спросить , а набрел на теплички )) Пожалуй и отмечусь с ней. Супруга давно галдела купить тепличку в огород-уж больно дожди у нас кислотные(( Короче прошлой весной взял ее и поехали выбирать из того что предлагают из готового.. Посмотрев несколько вариантов в разных конторах, пришел к выводу что все это барахло не переживет или зимы или хорошего ветра-который или завалит или унесет. Стал мараковать как изготовить самому и где в городе найти трубогиб-который ни хрена не нашел (возможно так искал). Жена пристыдила-не стыдно? Имеешь дома мастерскую, токарный станок, сварку..и чтото где то ищешь?? Решил начать с трубогиба ..прошарил инет, сладил почти под ручную гибку но вошел в раж ))-че думаю моторчик есть, подберу редуктор и получится с электроприводом.. Ну вобщем так все и получилось. Машинка получилась может не казистая на вид, но функцианально просто супер! Благодаря ей погнул арки себе, друзья увидели-сладили, опять жеж повод "отметить" энто дело есть! Покажу малость фотографий -что сделал в процессе, отчет делать не планировал (не для чего было) . Размеры теплички 10*4 метра. Высота стоек 2метра. В коньке 2.60. Профиль 25*25*2мм СПК 10мм. Определили место под нее и пока не "отпустили" морозы -начали строить каркас.. Забили в грунт по шнуру периметру анкера из 75го уголка, и на них по уровню и диагоналям сварили периметр основания из трубы 80*40*4мм... и пошло---поехало )) Оо, посмотрев загруженное и как "жмет" фотки движок форума-огорчился от качества (как буд то с мобилы дешовой) Ну да ладно. Вопросы будут-отвечу. Добавлю с урожаем прошлогодним-которым также огорчены. Потому как решили в одном корпусе растить и помидор и огурец, разделив (где то) 3.5 метра под огурцы и 6.5 под помидор. Но температуры их выращивания разные..помидору нужно чтобы был сквозняк и ветер гулял, а огурцу нужна влажность и тепло. Ну не все сразу ))6 баллов
Немного деталек добавилось приварил черепушку) Отрезал шляпки у болтов и сварил вместе с обрезанной выжимкой цепи и большим болтом Пока всё это дело остывает,сделал прорези в подшипнике Несколько деталей для разнообразия Примерно подставляем две части и уже что-то похожее на мото вырисовывается На сегодня хватит4 балла
А ещё на пачке температура указана. И там немного меньше чем 500 градусов. Кажись раза в два с половиной. Но если с них выпаривалось столько воды, то уже пофиг. какая температура. Электроды вынимают из герметичной пачки, и сразу суют в печку. Температуру ставят либо ту что на пачке рекомендована (если электроды с завода сыроваты) либо просто шоб не отсырели -- градусов 50. А когда они уже отсырели, и им уже пришёл зверёк пушистый, то апсалютно пофиг каким методом их прокаливать-просушивать.4 балла
Про уони.Из моего опыта,поры ,как на фото появляются,если даже немного ускориться.Если не спешить,то таких пор нет.Да и по чешуе виден скачёк вперёд. Рамы под литейные формы Краны ,которыми будут поднимать формы и ковш с алюминием.Осталось колёса прикрутить и балку с лебёдками установить. А такой красавец на кпп стоит.4 балла
Да все просто до безобразия , первое подготовка на уровне промышленной ( Ауди кузова из АЛ варят в "белых перчатках" , все стерильно как в хирургическом цеху) , второе подбор правильной присадки и режимов сварки что бы без пор и т.п. , ну и рекомендацию хозяину чтобы после сварки не спешил эксплуатировать диск и дал ему недельку другую отдохнуть после операционный режим так сказать.3 балла
Если все правильно то примет и свака не помеха. Вот америкосы на спорт кары борта наваривают а там нагрузки посерьезнее, и даже ПА применяют в импульсе. https://www.youtube.com/watch?v=_qU-0XqmAo03 балла
Потрясающий дуэт! И сигара совсем не помеха в выполнении четкой работы! https://www.youtube.com/watch?v=nk4v6b5rrts3 балла
Плотнее немного. Чешуйки чересчур крупные. Когда набрал ванну, начинай пролетать середину и задерживаться на краях. Но следи чтоб середина не остыла. Но так делается когда корень уже проварен, и ты набираешь катет. А ты сразу, без корня, размахнул вроде как второй проход. Ненадо так. Можно было и просто без всяких движений проварить это. Добавляешь ток, увеличиваешь подачу, опять ток, опять подачу, и так до тех пор, пока сам не увидишь что становиться всё плохо. Такие эксперименты дадут тебе почувствовать пределы возможностей. А там они довольно широки. Полуавтомат. Он не совсем робот. Но варит он практически сам Тебе остаётся только правильно водить, и подобрать режим. Он расширяет возможности не только в сторону тонкого, а в обе стороны. 200 ампер, это просто дофига. Это можно варить довольно толстенные железки. И при этом проволока 0.8 способна плавиться на таком малом токе, на котором не горит ни один электрод. Ещё более "тонкая" сварка -- РАДС. Я, например, заварил дужку очков. Там развалился пластмассовый шарнир между дужкой и оправой, и мы его заменили на металлический с других очков. То есть для тонких, декоративных вещей она не заменима. Особенно в таких местах, где шов зашлифовать не получиться. (мужики, я веду речь о домашнем применении, я знаю что можно аргонить и трубы на стопятьдясят-двести)3 балла
Добрый вечер, давно не че не выкладывал, сидели дома в административном, щас вот вышел не много фоток накопилось, меняли трубу накипью набилась Еще тут же сменили улитку на насосе, катушка не подошла Варил электродами уони, печки для прокалки нет, прокаливал так сказать вот в этой штуковине резаком После уже пожалел что начал варить этими уонями, поры замучали, что такое, электроды чтоли такие попались, или это от сушки моей, но я еще зимой варил другой фирмы тоже уонями и тоже поры, лучше бы как всегда МРками обварил3 балла
Ну конечно как с магазина или с завода то нет, но гарантия должна быть иначе нельзя. А сварить надо так чтобы в другом месте супер "гоонщик " сломал а ваша или наша сварка выдержала и не важно какая она кольцевая или местная . P. S. Вот по весне варил ухо на этой "коряге" , и что при установке (там хитрость есть , что не учли водилы и слесаря) они отломили ухо и мне тут же позвонил мастер , говорю привозите бум думать и переделывать. Он мне твое варенное ухо выдержало , сломали на противоположной стороне , пришлось и второе ухо варить ну ясно за доплату.2 балла
@selco,я дисками относительно недавно занимаюсь,за все время претензий не было.В самом начале,когда я их не брал на сварку (боялся),приехал приятель и попросил заварить,у него вдоль спицы лопнул,я в то время даже не знал как правильно к сварке подготовить,сказал ему по честному,что не знаю как их варить,поэтому заварил без разделки,просто с двух сторон прошел,изнутри зачистил под покрышку и все,сказал ему чтоб не гонял.Ездит на нем до сих пор,поэтому той статье особо не верю,опять же исходя из практики,возможно в теории там все верно описано,но сварка же не лопается,если конечно все хорошо проварено.Поэтому и спрашиваю про "правильную " сварку,по мне главное хорошо продавить,чтоб провар полный был,я снаружи не зачищаю,приноровился практически заподлицо с основным металлом варить,да и цена увеличится с зачисткой,пока так варю,возможно в будущем и буду все в ноль выводить,но пока так. @BUTCHER,а как его перегреть?Если большой радиус,то даже подогреваю,что значит перегрев на алюминии,как он выглядит?2 балла
я шовную зону всегда зачищаю лепестковым диском . до блеска . просто после сварки не видно то что было зачищено да я думаю все будет получаться, спасибо стараюсь2 балла
Вася, самые грубые огрехи из того что ты нафоткал -- металл грязный, и твои руки тебя не слушаются. В режим ты его вогнал правильный. Это видно по последним фоткам. А вот наложить ровненько не сумел. Вывод -- всё у тебя хорошо. Для гаража это прекрасно. То есть тренироваться ты не будешь -- у тебя ресурсов столько нету, но правильно пользоваться и задавать режим ты научился. Вот и чудненько. Переходи к аргону.2 балла
да как как , под настроил как надо по металлу . чик и варишь . маску поднял а там красота !)2 балла
@Ильдарка, все правильно,только конец трещины засверливайте, вот тут есть описание ремонта см пункт 9 в рд 22-322-02 http://standartgost.ru/g/%D0%A0%D0%94_22-322-02 ,при зачистке металла абразивным кругом направление риски должно быть вдоль сварного шва2 балла
19200 +(20*600р)= 31200, на 1400р/шт договорились а если привезут АЛ трубки то 1т/р шт. Кастлином дорого как то получается.2 балла
Позвонил щас мне Роман, претензий к нему не каких. На качество сварки это никак не повлияет. Это вопрос к производителю, светофильтром практически не пользовались, а наклейка отклеилась. Ну подклеил вопрос решен, надо секундный выбирать клей, а не момент. Косячки вообщем и у Спидглас бывают!2 балла
Полевики хорошо баянятся. Какие ранее только там не ставили транзиля. Я по старой привычке ИРФП260. Они на мой взгляд самые надёжные. Хоть может и по току где то слабее других. Но баяном вытягивают. На АлиЭкспрессе закажите. И будет Вам счастье работать вновь. Сила по вторичке на таких аппаратах летит редко. У Вас вообще как то красиво. Пол моста. Поглядите на всяк ещё и управу. Мелкую плату внизу этой платы. Там две микры и десяток деталек.2 балла
Сидит мужик в кафе. Водку хлещет. Мимо проходит монашка, ловит взгляд мужика и говорит укоризненно: - Как ты можешь прожигать свою жизнь в этом пристанище блуда и разврата! - Да нет тут никакого разврата, мать... - Не мать, а - cестра Анна! - гневно отвечает монашка. - Да, сестрёнка, пью я просто... - И это противно Господу. - Ты сама-то, сестра Анна, пробовала хоть раз? - Нет! - возмущенно восклицает монашка. - Как же ты можешь утверждать? - спрашивает мужик. - Вот, я сейчас куплю тебе выпивку, и ты попробуешь... - Никогда! Чтобы люди увидели, как монашка пьет спиртное?? - Я попрошу, чтобы тебе налили в чашку, - говорит мужик. Монашка неохотно соглашается. Мужик подходит к стойке и говорит: - Слышь, дай мне два стакана водки, но один налей в чайную чашку. Бармен оборачивается: - Что, ОПЯТЬ СЕСТРА АННА?2 балла
Пока не надо "забивать" ему голову большими диаметрами; 0,8мм годится под все выполняемые Василием задачи...Скорее 0,6 на перспективу для "тонких" работ...2 балла
@pavel83, Неон 303 АС-ДС только вышел. К нам на ремонт не залетал. Варил я им один раз. Так что инфы по нему у меня ноль.2 балла
Фотки самовара и думаю все хорошо. Помню свое детство у бабке в деревне , так вот иногда по деревне ходил мужик и орал во все горло " чиним самовары и всяку медную утварь , чугуны и ведра", и что самое интересное весь инструмент у него в сумине и в рюкзаке за плечами . http://websvarka.ru/talk/topic/6690-sovety-nachinaiuschemu-argonschiku-chast-2/?p=1803022 балла
Колхоз жжет . Разговаривал с директором магазина. За последние полгода скупили все ресанты ад и спрос вырос в трое. Говорит; люди смотрят ты не закрываешся работаешь значит и нам надо. А че тут сложного бери и вари и бабло рекой . Один поставил шлакоблочный станок стал продавать через год у каждого по станку стояло и все торговали потом все закрылись. Станки кто продал кто в металлолом сдал. У меня в деревне 3 лесопилки. С одной уже продают оборудование. Так что кому нужна ресанта занимайте очередь, через пол года, год по дешевки подгоню. Вырезанные швы буду теперь коллекционировать и носить на шее как оберег от злого духа косячного сварзчига .2 балла
