  1. круазик
    круазик
      65
  2. валера1963
    валера1963
      57
  3. m4shaman1980
    m4shaman1980
      42
  4. Рязань штурман 001
      35
Показан контент с высокой репутацией 08.03.2016 во всех областях
  1. Для таких работ можно использовать вот такие позиционеры . Выставить можно под любым углом
  2. заборчик на даче вместе с сынулей делаем..
  3. Дмитрий, С Днем Рождения!
  4. так точно.все решает цена и желание с экономить.потом красить с интервалами в 2-3года.
  5. Не создавайте себе проблем с данным видом фундамента, подходит на сараи беседки веранды, навесы, ну баньку можно, для дома не советую
  6. Поставил сопло для контактного реза, толщина 18 мм, 35А..легко...
  7. ВСЕХ ДАМ С ПРАЗДНИКОМ!!!
  8. С раннего утра жгём сталь, после обеда запекаем рыбу . Рыба(жерех) 1.5 кг. Лимон на дольки в разрезы на рыбе. Укроп Смесь сметаны, майонеза и много лука. http://s020.radikal.ru/i712/1603/c4/d23971d341fb.jpg http://s013.radikal.ru/i322/1603/15/2f7b456aa67f.jpg http://s017.radikal.ru/i417/1603/42/1066199564bd.jpg Нужно было больше солить и лучше зарумянить.
  9. http://i.blog.fontanka.ru/photos/2014/04/800x600_0Y4gM96tGOrNsA7wHRhb.jpghttp://ts02.spac.me/tfil/c8fde4623953078ee9ffd5d69e670b03/61883013.f.500.500.0.jpg
  10. Саня, Валера, Володя,Леха, Андрей, Игорь, Шаман, Георгий, Васек, спасибо, мужики От меня ваших близких женщин с праздником, здоровья и счастья им.
  11. Варил/тестил сегодня титановую трубу ПТ-7М ф36х1,5, присадочная проволока ВТ1-0 (если не соврали) С поддувом все как положено, руки немного тряслись, мог бы бить шов и получше, но вопрос не в том... Заметил одну особенность, на любом другом металле это тоже иногда бывает, даже на алюминию. Когда присадка касается основного металла не в месте сваривания а в другом, то она как будто прилипает (будто магнитится). Из вариантов думаю что где-то что-то пробивает и оно потому прилипает или в чем может быть проблема? Сегодня варил перед етим сталь AISI 4130 (30ХМА) ничего не липло, алюминий варил, а вот на титане постоянно присадка прилипала к детале на подводе к сварочной ванне. http://cs628228.vk.me/v628228172/381d3/WyX4eMFeFwQ.jpg http://cs628228.vk.me/v628228172/381e6/nozMb86jUsg.jpg
  12. Глушители для трактора. Что за техника - не знаю, сказали "немец"... Наш работяга притащил два старых, ну и по ним нужно два новых "сваять". В пятницу работал на "2 фронта" и успел один сварить, второй на прихватки собрать. На выходных владелец трактора прикинул, что к чему и сегодня в сваренном сделали малое изменение, а прихваченный просто обварил, подошёл без проблем. Так как работаю с нержавейкой, то и глушители из неё, из обрезков труб (кроме отводов) Фланцы к двигателю старые, чёный металл и трубы с ними чуть не стыковалось: отверстие во фланце было много больше и прямоугольное, а у меня труба круглая... Пришлось заполнять пустоты почти по 10мм с каждой стороны, а потом просто обварить. Варилось, как и положено, ТИГ с поддувом, да собственно вот и фото готовых, где всё видно. Такая вот "начинка" внутри. Фланец с трубой. Присадка 309-ая, как раз для этого случая. Кстати, довольно удобные тиски, можно работать в 3-х плоскостях, мы их "3-D" называем Швы с поддувом И так они выглядят: левый и правый. Не успел сфотографировать, когда у них уже был "товарный вид", думаю не испортят вид "старого саксонца"
  13. 5 баллов
  14. Один из вариантов .Сын сделал ..первый опыт
  15. @круазик, мое только если вот такому:
  16. В семействе кошачьих пополнение (принесла моя кошка четверых).Теперь только одному имя придумать ,три уже есть.(@Илария,,@kot_obormot,@ARGONIUS,
  17. http://cdn.fishki.net/upload/post/201603/08/1876021/tn/3c15bf5c811aab77240b05273cbea366.jpghttp://cdn.fishki.net/upload/post/201603/07/1874955/tn/1403895760_1579537728.jpghttp://fishki.net/upload/users/2016/03/07/866343/444326592b7b8f7de1ddbce1d5d4f6a3.jpg
  18. AlMg4.5Mn 1.2мм Толщина 10-15мм. Интерпульс, верхний стык 150А, нижний 220А. Нижний подкопченый из-за большого вылета проволоки из сопла, 4см примерно. Тиг горелкой вообще не достать.
  19. Тоже присоединяюсь к поздравлениям. Милые барышни, поздравляю всех вас от всей души!!! http://bestgif.su/_ph/20/2/85643825.gif?1457364865
  20. Притащили машину и хз откудова подножки. Надо вкарячить - не вопрос. Лежбище слесаря-сварного Подножки с алюминиевым каркасом, когда-то варились с хз какими кронштейнами под хз какую машину Новые кронштейны из трубы 60х40х2 Выставил и прикрутил. Встали как родные
  21. Уважаемые тестеры! Есть просьба, потестить определенный режим. DC на малых токах и очень короткой дуге. Привык работать с тонкой нержей очень короткой дугой, мене 1 мм. И тут с форсажиком 201 DC вышла непопака через пару секунд работы в таком режиме, аппарат самопроизвольно гасит дугу... На есабовском бадди тиг 160 постоянно так варю, а тут засада. Чуть длиннее дуга и все работает, на пульсе тоже можно экстремально коротким зазором работать, при условии значительной разницы между верхним и нижним значениями тока. При уменьшении разницы начинает отрубаться, чем меньше разница, тем быстрее отключает ток. В принципе работать можно, тем более, что по всем остальным параметрам он на голову выше своего желтого коллеги. Но не люблю пульс, глаза устают при длительной работе, люблю короткую дугу Интересно узнать как себя поведут старшие собратья, к ним тоже присматриваемся. Сундучек уже не новый у нас и хандрит периодически.
  22. Разрезал и сварил...рдс варил 2 раз..."проверил" кувалдой, все держится...
  23. Проволока 0.8. Вольт 18.7. Оцинковка 0.8. Проблема с редуктором и умением варить.
  24. @dentws,@marat,Валера- @selco, Петр- @круазик, Всех благодарю, позравляйте близких женщин, радости им и чтобы вас они радовали.
  25. ARGONIUS , kot_obormot Дмитрий , ВАСИЛИЙ С Днем Рождения!!! Март на Вебсварке богат на день рождения Сварщиков!!! Пожелаю здоровья и благополучия во всем. Подарю " пирожок" к чаю , это можно всем , ну а покрепче чего сами ....
  26. всех милых дам с праздником !
  27. С праздником,наши дорогие дамы!Что бы мы без вас делали:-)
  28. @kot_obormot, Дружище, Сейчас лучший подарок, это много работы, так что подарок у тебя уже есть, осталось пожелать ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!
  29. Всех именинников с днем рождения!И себя.Впервые в жизни встречаю ДР в яме под машиной с горелкой в руках:-)
  30. С праздником , милые Дамы !
  31. ARGONIUS, kot_obormot с Днем рождения! Здоровья, удачи, достатка, отличного настроения!
  32. Всем кто считает этот праздник своим . http://mag.dzyuba.org.ua/published/publicdata/PETRIKOVMAGNIT/attachments/SC/products_pictures/8_marta_29_enl.jpg
  33. 3 балла
  34. Поздравляю всех женщин с Международным Женским Днём 8 Марта, особенно тех женщин, которые ослепительно красивы под маской сварщика!
  35. Раз пошла тема в область авто, добавлю фото своих поделок (да не осудит меня модератор). Сварил топливный бак на пикап. Сталь х/к 2 мм. Сначала прошел электродом Монолит 2.5 мм, не понравился результат, взял старый добрый эсабыч ок 46 d 3мм. Все равно как-то корявенько вышло. А внутри бака швы вышли на мой взгляд хорошо. Заливная горловина из 25 трубы с внутренней резьбой. Не обошлось без ложки дегтя в бочке меда, испытания бензином и сжатым воздухом показали 2 утечки в виде как-бы отпотевания.
  36. Еще один уехал "сверкать" ) Выводя форму бампера сделал 13 швов. Клиент доволен.
  37. Очаг для сада. Сфера диаметром 75 см из шестерки. Снизу небольшой зольник и колосник. Рисунок резал плазморезом. Жалко нет фото с огнем. <script> </script> <script> </script>
  38. ,вот такого монстра сегодня паяли,вдвоем еле загрузили в ниву.Бачки алюминий, остальное сталь.
  39. Швы, сделанные разными аппаратами и разными фирмами, безусловно отличаются и визуально и возможно по прочности но засада в том что не факт покупая будут одинаково сваренны (пускай и лорхом) сваи. Визуально конечно вид шва кажется лучше но и простым электродом можно сварить крепче (зависит от марки электрода и рук сварщика) так же можно применить другую проволоку и у ПА сварки, вот только смысл какой во всем этом когда есть более слабое место это граница грунта и атмосферы + на энную глубину грунта, где промерзанием двигается почва и обдирает всю защиту. Все в глубине возле сваренного "винта" останется цело а в 40см перегниет труба и все на смарку. Мое ИМХО - жилой дом и наверное баню ставить на такие опоры себе не стал бы (даже если сам сварил), только хоз постройки и т.д.. Все остальное от лукавого и такой способ сварки Лорхом, только увеличивает скорость выполнения работ и чуть чуть может быть лучше шов и эстетический вид, все остальное от лукавого. В таком случае литые вне конкуренции по отношению к сваренным.
  40. Полезные свойства рукколы В состав горчичной травы входят такие витамины, как: бета — каротин (витамин А), витамины группы В, витамин Е, витамин С, витамин К. Интересно, что 100 г растения содержат суточную норму витамина К. Еще в составе рукколы содержатся многие полезные для организма человека вещества: цинк, марганец, селен, магний, медь, натрий, фосфор, железо. Стоит отметить, что руккола является низкокалорийным продуктом. На 100 грамм рокет-салата приходится всего лишь 25 ккал. Руккола оказывает благоприятное влияние на процессы пищеварения и желудочно-кишечный тракт, благодаря входящим в ее состав веществам, обладающим биологической активностью. Горчичная трава характеризуется своими отхаркивающими, лактогонными и мочегонными эффектами. Она с успехом борется с болезнетворными бактериями и вирусами, увеличивает показатель гемоглобина в крови человека, оказывает на иммунную систему укрепляющее воздействие, понижает количество сахара, который содержится в крови, регулирует в организме водно-солевой обмен, а также служит профилактическим средством от заболеваний онкологического характера. Еще руккола рекомендуется к употреблению людям, страдающим от венозной болезни и тем, у кого повышенное артериальное давление. Витамин К способствует заживлению ран, поскольку повышает свертываемость крови. Руккола — это отличное диетическое средством. Кроме того, что горчичная трава малокалорийна и положительно влияет на обмен веществ в организме, она еще содержит массу веществ, помогающих людям, которые сидят на диете и ограничивают себя в целом ряде необходимых организму продуктов, не потерять свою работоспособность и энергию. В рукколе большое содержание клетчатки, придающей любому человеку ощущение сытости. Руккола имеет множество лечебных свойств. Она незаменима для людей, страдающих от язвы желудка либо гастрита. Американские врачи гастроэнтерологи смогли изобрести действенный и интересный метод лечения язвенных заболеваний, который основан на употреблении рокет-салата. Ведь он защищает и укрепляет желудочные стенки. Источник: http://pitanie-plus.com/produkty/raznoe/rukkola.html
  41. Оксана, спасибо. С праздником весны Оставайся красивой и хорошей какая есть и радуй нас своим присутствием в обществе сварщеГов
  42. Дорогие девушки и дамы с праздником 8 марта!!!
  43. ARGONIUS, здоровья и удачи! kot_obormot ,с бездником,ну и заработать)))
  44. Чья бы мычала. Сам то папа Карло, Буратин строгаешь и не чё?
  45. Как говорится, что женщинам не дари, а всё одно-мечтают о цветах... В преддверие 8-го марта и я таки сподобился на сюрпризик для своей благоверной. Из обрезков разнокалиберных медных трубок (ф от 6 до 54 мм), огрызков медных же проводов диаметром 2,5 мм-изваял цветочек. Трубы распустил вдоль, отжёг резаком и нарезал заготовки для лепесточков. Процесс наборки бутона. Лепестки внутри бутона между собой поприхватывал. Основание бутона вместе с чашелистиками-вырезал и и придал вогнутую форму. Нахлобучил на бутон и обварил по отверстию. Бутон готов. Займёмся листиками. Свариваем воедино и получаем розочку с листиками и даже шипами. Дочкам сделал подставку под мини-кактусы (хоть и не цветы, но всё же растения...) в виде колеса обозрения. Материал-проволока и присадочные прутки 12.60 ф 2,0; 2,4 и 3,2 мм Покрасил.
  46. Осваиваю. ..Сварка легче дается...Сломал уже два винта и....так немного по мелочи...Эти игрушки скорее всего придумали производители люстр...
  47. http://s.fishki.net/upload/users/2016/01/30/343248/4a0d7fbbc69830676bec9aab886a0ea8.jpghttp://s.fishki.net/upload/users/2016/02/01/348936/509039bbd5082eae09499b6f5d986ffa.jpg
  48. Делаем ось. Горизонт я разметил при помощи 10мм пластины ( обратить внимание на положение днища),а перпендикуляр штангелем (60 мм от края).Когда накернивали место сверления, в зазор вставил «зазорник». Сверлим, ф ~4мм.В качестве оси- электрод ф4мм. Вставляем так, чтобы не выступал, завариваем, зачищаем.На внешнюю сторону ставим шайбу, лишнее срезаем и завариваем Когда с этим закончили, можно срезать прихватки с опор. Всё ровно, как и должно быть. Раскрыли обе опоры и на ровной поверхности отбили угол любой, подходящей по высоте вещью. Мне подвернулся обрезок профиля, как раз в аккурат. Обрезаем и получаем презентабельный вид. Да, кстати, ответную часть опоры имеет смысл окультурить. Можно заранее, можно потом. Я всегда это делаю на разных этапах, в зависимости от настроения. Когда на глаз закругляю, а когда и по шайбе отчерчиваю радиус.
