Показан контент с высокой репутацией 02.12.2015 во всех областях
Прогорела труба и отвод на глушителе тягача американца, Поблизости (в радиусе 700 км) такой запчасти нет, подходящего материала нет. Задача: надо сделать из того что есть. Отрезал трубу Д 109мм., снял на токарном 2.5 мм Разрезал вдоль, сжал до нужного размера в тисках, проварил Распечатал и вырезал "селёдку" Д100Х45о Вырезал лишнее По длине сам хозяин подрежет по месту Вот такие будни.19 баллов
17 баллов
14 баллов
Замучила заводская ручка передвигать аппарат.В место ручки лучше рым болт, намного удобнее и тем более можно использовать с карабином. Немного поразмышляв решил что длина сетевого кабеля в 2м мне погоды не делает а вот неудобства создает много - во первых перемещать аппарат всегда надо подойти к вилке с удлинителем и брать отдельно в руку иначе выдернется и надо несколько движений по кнопкам сделать для запуска аппарата (один из небольших минусов аппарата), урезал до 30см (приблизительно) и вилку закрепил к каркасу болтом (сурово ). Ну раз влез под корпус то решил что еще один выход с розеткой для болгарке просто необходим. Теперь нет проблем с передвижением и всегда болгарка включена не выключая аппарат. Сверху разместились съемных два пенала, чуть позже сварил еще маленький пенал для огарков но фото нет. Полтора дня работы и результат - Так выглядит сетевой шнур и шнур с розеткой для болгарки (выход в правом нижнем углу и вдоль аппарата) Крепление вилки Для болгарки В работе13 баллов
13 баллов
@Alex_DRUMMER, , Мужики не ссортесь !!! Три прихватки для гайки тоже не очень есть хорошо, точки получаются неболшие и как следствие не провар и отрыв заржавевших при открутки. Вот и я сбегал в гараж и прихватил гайку как обычно я делаю в двух местах но немного с доворотом горелки по контуру гайки. Да есть еще хитрость для гаек лучший вариант проволока диамтр 0,6мм , объясню почему дуга кончентрирована и можно варить гайки и М5 резьбой не боясь сжечь торец, да и впивается она лучше в металл гайки и основной. Так что под гаечки имейте проволоку 0,6мм кто то ее призерает но я люблю ей варить и она бывает кое где привосходит свою сестру в 0,8мм . Ну и моя гайка только что испеченая, да на табло стоит размер проволоки 0,8мм так как немцы похоже ее тоже не дооценили или просто полинились забить в аппарат, в реалности 0,6мм и немного коррекции напряжением.7 баллов
Есть такой длинный кабель. Пока варил без лесов было удобно с длинным кабелем но как только перебрался на леса то передвижение лесов вместе с пристегнутым аппаратом на верху, удобнее, тем более и болгарка участвует. Еще один минус аппарата - если хочу пользоваться горячим стартом то надо его выключить и снова включить, тем самым активируется горячий старт один раз, повторное зажигание электрода идет уже без горячего старта, так что если он под рукой то еще реально его включать но жуть как неудобно. В начале пробовал с длинным кабелем, ну очень он стремиться вниз сползти с лесов а дополнительно как то его закрепить не захотел, лучше пусть аппарат подвешен.6 баллов
Полотно рулетки и лезвия.Своим телом.WC -20-1mm 10А.Никаких полезностей на на аппарате нет,только HF поджиг дуги.Аргон не чистый,видно по пятнам,это от латуни ещё. Всё это делалось для отработки движений рук,тестов и так далее. А чтобы сделать ещё ровнее,и не так сильно оплавлять,надо зажимать детали между пластинами латуни или меди,оставлять сколько нужно ,и сплавлять.Но я себе такую приблуду ещё не сделал,аргон у меня недавно совсем.6 баллов
@konstantinXX, Костя удачи и главное не спеши и продумывай как тебе варить удобнее будет и чтобы поводок как меньше сделать.4 балла
Цена ремонта сего кулера составила 5500р. и заказчик даже подпрыгнул от счастья , так как в другом месте ему озвучили цену в 6000р и простую ампутацию двух сот с заваркой входных отверстий. Что касается мало места места между протезом и сотой для сварки, это не так на этом кулере нормально и подлез своей Агни. Попадаются и с меньшим расстоянием вот там приходится иногда и без сопла но с дополнительной подачей аргона сверху в зону дуги. Вообще нужна спец. горелочка хорошая типа вот такой , но с Ebau не дружу и мне у них не купить, да и большая она . Показал примерно что хочу товарищу- конструктору на хорошем заводе в Электростали, спроектируют и изготовят голову вертлявую как у америкосов но компактней будет чем их . Шлейф это уже мое будет. Вот и Китай прямые стал делать и наверное изгибается голова чуток , но там наверняка медная трубка и боле не чего и много гнуть не стоит , быстро сломается. http://www.youtube.com/watch?v=Uz5QiipUhyI3 балла
Продам аккумулятор для Adflo(стандартный), цена 3000 рублей. Внутреннею защитную пластину на маску Speedglas 9100ХХ в упаковке 5 штук, цена 600 рублей. Защитные пластины на маску Speedglas 9100FX (под шлифовку), упаковка 5 штук, цена 1000 рублей. Противоаэрозольные фильтры для Adflo,цена 500 рублей. Предфильтры для Adflo (в упаковке 5 штук),цена 300 рублей. Противогазовый фильтр для Adflo,цена 1000 рублей. Фильтр от запаха для Adflo, цена 700 рублей. Подшлемник для сварки фирмы Speedglas, цена 600 рублей. Всё новое. Отправлю в регионы. Телефон: 8950 647 12 72.3 балла
@selco, Валер, начал делать как ты советовал - с полосой. Заодно и функцию спотматик опробовал. Довольно занятная вещь, правда току жрёт прилично. Это ленту от сипа приваривал в нахлёст к кромке бака, т.е. 1мм к 1мм. Ток 230А, время рабочего тока 0,25с, время спада 0,9с (брал из евэмовской таблички), частота 2,5кГц, баланс пульса 50/50. Точки крепенькие, впуклые, почти без термического вливания, но прижимать надо хорошо. Звук при сварке весёлый, но дело того стоит. Рекомендую.3 балла
Со спиной очухался, подогнали на выхи часа на 3-4 паркетничек Хюндай Туссон. Надо фаркоп под нетяжёлый прицеп для перевозки эндурика (мот такой). В лонжеронах нарыл 4 закладных гайки, под них еле нашёл 4 болта М10х1,25. Ну и собственно каркас: уголок 50х5, листовой металл 6 мм на "уши" кронштейнов. Осталось квадрат-"питч" сварганить + петли под страховочную цепь, усилить это всё, вырезать отверстие в бампере и кронштейн под маму-электрику приварить. Уголок-трубу разделывал под 45 градусов, прихватывал по месту ПА. Идиотская конструкция - с водительской стороны нормально закладные гайки расположены (параллельно направлению движения), с пассажирской - под углом. Нафига - непонятно. За швы сильно не пинайте, варил как умею. "Трубу" с уголка варил в 2 прохода - корень + заполнение+облицовка. Жаба задушила - достал РДС, варил стежками по 50-60 мм, потом обточу лепестком3 балла
Предлагается для знакомства с управлением. Учебный материал_Mastertig MLS 3000 & 3003 ACDC_V1.pdf2 балла
А у меня вчера фото в сообщении пока по космическому пространству инета летели успели удвоится и даже утроится, хотя загружал по одному экземпляру. http://websvarka.ru/talk/topic/4810-svarochnye-shvy-chast-2/?p=171276 Шиномонтаж , мойка в моечной машине дисков с резиной + работа + балансировка + замена сосков на новые = 40002 балла
Да наверное так и есть. Я с этим кулером почти целый день потратил за 5500р. На следующий день поехал машину на зим. резину переобувать, работали шиномонтажники 40мин и содрали 4000р. Может все к чертям сварочное продать (шутка) и купить шиномонтаж.2 балла
@медведь69, Пусть к двадцатке накидывает еще пятнадцать и будет разбирать за 45 сек.2 балла
@Lohus, заземление тоже имеет определённое сопротивление. По старым советским нормативам защитное заземление должно иметь сопротивление не более четырёх ом. Я пару раз делал заземление, которое затем электрики принимали, один раз получилось четыре ома, а другой раз - 6. Хорошо, один пожилой был, шибко умный. Удивился, как ты здесь 6 смог получить, здесь грунт насыпной. Написали в бумаге 4 и приняли. А я один раз забил уголки по 2,5 метра, приварил к ним ещё по 2 и опять забил. Меня смутило то, что первые легко в грунт вошли. Решил добавить. Так, что заземление на столбе - это очень хорошо, но чистый 0 всё равно не обеспечит. Вот поэтому защитное заземление отдельно делается и устройство защитного отключения , реагирующее на утечку, на входе ставится. А лучше два - одно на силовую, другое - на освещение. Чтобы при срабатывании УЗО по силовой свет не отключался.2 балла
Распределитель, делал для себя но не испытывал. Во врем сварки были поры, иногда проходил вторично. Присадка ПАНЧ11.2 балла
От резинок лучше отказаться. Довольно быстро покрываются трещинками и рвутся. И купите лучше кабель, чем таскаться с аппаратом. При вашей конструкции, достаточно держак удлинить.2 балла
Пожалуйста, не отказывайтесь от индивидуального пошива =) куда ж мы без вас?2 балла
@evgeniy, если интересно, тогда подробно. Да, большая часть наконечников советского производства нормально не работает. Про импортные ничего сказать не могу. Причина в технологии изготовления. Коническое сужение внутри наконечника образуется при обкатывании заготовки на конус сверху, при это внутри металл часто морщит. Из за этого поток газа завихряется, скорость распространения пламени резко возрастает и пламя начинает проскакивать внутрь горелки. Чтобы убирать эти неровности я сделал ( точнее говоря друг на заточном станке сделал) из старого метчика (сталь хорошая и термообрабатывать уже не надо) пушечное сверло. Им очень легко это конус выравнивается. Взял старые убитые тянутые наконечники, выпрямил, загнул в нужном месте, друг на фрезерном станке обработал, как показано на эскизе, ну а собственно мундштуки сделал из готовых № 1 и № 2. Собственно говоря, основным рабочим был между № 2 и№ 3. Точно не помню, кажется 1,3 мм на выходе. Сейчас найти старые советские тянутые наконечники из трубки 9 мм сложно, можно сделать паяный вариант, как на фото, которое выложил @pavel83 . С резьбовым возни больше, зато легко снять и почистить, если надо. Но есть и минус - горелку ронять нельзя, может по резьбе поломаться, разок такое было. Фото горелки сейчас выложить не могу, но полагаю, и так всё будет понятно2 балла
Добавляй и не стесняйся и ты когда не когда еще как всех удивишь . На ребят не обижайся что тапками кидаются, это они так поднимают твою злость к сварке и стремление к учебе .2 балла
Костя, да он еще побегает годок-другой. А протез пришлось поставить из-за некомпетентного ремонта, произведенного ранее неизвестным "хирургом" . Спалил он вторую трубу и первую захватил и напоследок "поксиполом" заляпал. Ну как можно спалить трубу в 1 мм толщиной??? Я сегодня варил на токе 70А её.2 балла
А ведь это идея? ;-) https://www.youtube.com/watch?v=yeIS7XuUE3M2 балла
Вот как раз пример сварка плюс пайка. Принесли сегодня масляный радиатор с комбайна Джондировского, трещина между секциями, сверху проварил а вот между сотами не долезть, трещина благо уходила не слишком глубоко на 0.5 см между сот, пришлось подпаять 192м кастолином, вроде получилось, 3кг давления держит2 балла
Мой отец слева,печник.И два родных брата ,мои дядьки,справа крёстный.Рубины Алексей Павлович и Владимир Павлович.Всю жизнь проработали сварщиками с училища.Оба уже давно на пенсии,под 70 лет им сейчас.Газо,нефте-и т.д проводы,военные базы и иные объекты по стране и дружественным государствам СССР,,так и и после развала. Рост ,самый необходимый - 160см+-.1 балл
