  1. АВН
    АВН
      28
  2. Васо_29
    Васо_29
      12
  3. мутный
    мутный
      10
  4. круазик
    круазик
Показан контент с высокой репутацией 12.07.2014 во всех областях
  1. Ремонт выхлопного коллектора Kawasaki ZX10R.Вмятина перекрывала половину сечения трубы,материал - титан.Разрезал болгаркой,подогревая резаком выправил,заварил.Потом наплавил слой который закрыл неровности и зашлифовал.Мятая обшивка винтажного прямотока Акрапович, нарезанная полосками, послужила присадкой.
  2. УЗК. 1-й этап, заподлицо. Непровар. Пришлось давать граничные и дополнительные участки. И прострагивать их, дабы ещё больше не влететь...
  3. "Длинновата эта ножка, подпилю её немножко..." /"Мастер-ломастер". С.В. Михалков/ Тo be continued...
  4. 5 баллов
  5. На днях,достал пластину из титанового сплава.( Марка сплава неизвестна)Появилась возможность положить валик.От края пластины отпилил полосу 5-7мм шириной,зачищал лепестковым кругом.И положил валик,не ругайте,это первая попытка варить титановые сплавы.
  6. роблю по маленьку,всё как всегда!!!
  7. Не фигурально. В буквальном смысле.
  8. Пост местного художника: Что можно этим наваять? Пришлось переделать... А давленьеце там такое:
  9. Прикольная приспособа для нарезания резьбы. Там набор фрикционов, автоматом разъединяет передачу при заедании метчика, при поднятии шпиндельной бабки, включает реверс. Если вы не слесарь с многолетним опытом работы на сверлильном, то это вам сильно съэкономит метчики. А то перед тем как плашки приварить, их надо просверлить, резьбу нарезать.
  10. Или аналог. КГ 1*25 достаточно будет, массовый зажим тоже примерной мощности + разъём в гнездо крепления массы и кабельный наконечник для крепления кабеля к зажиму. Обычный, дюритовый, высокого давления. Посмотрите здесь Редукторы газовые Если только для сварки алюминия, то аргоновый баллон + соответствующий редуктор. Для сварки алюминия понадобится тефлоновый канал и специальный наконечник (ну или если такого не найдёте, то можно на крайний случай взять наконечник чуть большего диаметра, чем диаметр используемой проволоки). Ну и с запасом возьмите расходников для горелки (сопла, диффузоры, наконечники, спрей/паста). А, ну и проволоку.
  11. Загадайте двузначное число от 40 до 80. Умножьте на 3. Отнимите 11. Прибавьте 17, разделите на 2 и закройте глаза.
  12. Будни сварщика-сантехника. Сюжет №1. Жил-был себе водомерный узел. Обливался водой, страдал недержанием кранов, безбожно врал на предмет давления и расхода воды. Да и видок имел дюже неприглядный. За что и был порублен на чермет. Бренные останки... Взамен старого был смонтирован новый. Сюжет №2. Квартира в новостройке. Дому-пара лет. Хозяйка решила переделать то, что сотворили домостройцы. Ой, не зря... Трубы-оцинковка, но грязи внутри-... А это, с позволения сказать-врезка... Вид изнутри... Соединение труб типа "стакан". Варили, похоже, прямо по цинку, не зачищали. Результат: Даже покраска "серебрянкой" не помогла... Работа над ошибками: Чтобы в нишу втиснуть накопительный водогрей, стояки пришлось маленько покорёжить. На той неделе займёмся стояками отопления. @Elektro_D, помещение-КНС?
  13. @saper24, а если засунуть голову в выхлопную трубу, окажется что ты - кочегар реактивного самолёта.
  14. Ничего нельзя без присмотра оставить...
  15. Обычное самарское утро последние 3 года в первых числах июля )) была в гостях.
  16. Фланцы S-10мм.Материал12х18н9т,труба сталь 304. Д-63х1.5мм.Ток от30 до 60а.Газ 8л,ГЛ-7.Присадка 308LSi-2мм.
  17. Меняли насос, как всегда не сошлись трубы с новым насосом (хотя он точно такойже как и старый, только вот ноги вылиты подругому) За целый день подогнали только один фланец.
  18. Ещё немножко кошмариков с сантехническим уклоном. Труба и отвод ф 89 мм Вертикально.Без отрыва. Электроды ОК-46 ф 3 мм. Ток-80 А Переход с ф 57 мм на 89 мм. Горизонтально. Без отрыва. Электроды-ОК-46 ф 3 мм. Ток-85 А Фланец и труба ф 89 мм. Варено в нижнем положении. Электроды LB-52U ф 4 мм. Ток-145 А
  19. 2060 г. Прилетаешь домой после экскурсии на Марс , снимаешь экзоскелет, даёшь ванне указание наполниться и телепортироваться в спальню. Сам в это время копируешь из мозга на флешку воспоминания об экскурсии. Затем залезаешь в ванну, а она ледяная. Ты совсем забыл, что на две недели отключили горячую воду.
  20. Жадность - двигатель прогресса. Взялся я намедни сильно бюджетные ворота изготовить. А верх изогнутый, надо либо опять тащить к человеку с трубогибом, либо самому кумекать, либо покупать готовые за лишние деньги. А денег лишних нет. Нарыл в тырнете простенькую схемку, нарезал 3 вала из ржавой москвичевской полуоси, отнёс токарю. Токарь с такими заготовками послал куда подальше. Надо как-то выкручиваться. Сварил каркас из трубы 40х40х3. Купил подшипники, болты М24, проточил центр на своём школьном токарнике, а то резьбой уводит заготовку в сторону и "пропеллер" получается: цепь купил и укоротил, звёздочки дома в металлоломе от пары ржавых детских великов открутил и наварил на валы из болтов Собрал - гнёт отлично, в идеале надо было сделать плавную регулировку радиуса гиба, но пока сойдёт и так. PS Завтра ещё натяжитель цепи присобачу.
  21. Под казан, исходник половина пропанового баллона, РДС Коптилка будет, нерж 1,5 мм, осталось сваять крышку и поддон
  22. Ремонт тяги фронтального погрузчика.
  23. 600х400х450 мм (раковина), нерж, толщина 2-ка, с отбортовкой, варил линейно вразброс, ток 67А, расход 6 л/мин Поддон Audi, две близлежащие трещины, крайняя сквозная, вторая односторонняя, привезли после мойки, немного погрел паяльной лампой, ток 45А, 4043 2-ка, расход 10л/мин, герметичность проверял результат положительный, швы с усилением виднеющиеся на фото не мои усп..( промахнулся темой, если модератора форума не затруднит просьба перенести в соответствующую..
  24. Мы разбираем сварочный шов 501 поста, какой там металл я не знаю. Моё высказывание относится только к данному шву.Р.С Я, довольно часто, варю нержу с СО2(глушители, бампера), потому, что клиентам за аргон платить жаба давит, вот и приходится извращаться))).
  25. О рыбалке пока могу только мечтать Разряжаю организм морально:
  26. ПАЗик со спутниковой тарелкой на крыше... Удачно встал Маркетологи уже и до электродов добрались! Биоэлектроды для вегетарианцев походу))))
  27. Добрый день. Меня прям любопытство разобрало. А какие у вас присадки?
  28. @Миротворец, не паять имею в виду. Полноценно варить чтобы можно было.
  29. Осваиваю потихоньку художественную сварку. Хочу ко всему этому подключить горячую ковку. Подскажите где можно купить маленький кузнечный молод б/у в хорошем состоянии.
  30. Принес сегодня 8 пуксельный телефончик, дома дежурит на интернете, вот фото по просьбе сделал. Да, это с присадкой выполнил 1мм, забыл сделать фото ее и фирму. Кстати не знаю, если выложу фото ее сюда, то может Админ удалит, а может нет. Это не в целях рекламы сделаю, но рекомендую, кто варит тонкий металл. Но это уже завтра. Техника движения, называю ее полу месяц. Протяжное движение полумесяцем вперед с одной кромки на другую, капля, проволока всегда в зоне сопла, остановка, секунда на усваивание капли до формы нужной Вам ширины шва, как это произошло, движение протяжное, которое Вас спасает от перегрева, вперед полумесяцем, с кромки на другую, ведь предыдущая кромка уже нагрета, снова происходит нагрев и снова капля, чуть вверх соплом на кромку, ждем когда усвоится и т.д.
  31. Понятно , сделаем . Ничего страшного что симистр отключает одну фазу , конечно трансформатор под напряжением остается так что осторожно! Дисплей такой вот небольшой - 4 см на 2 см. Только подсветка желто-зеленая будет (просто в наличии имеется), если как на фото заказывать то придется ждать пару недель . Насчет питания - от6 до36 В , запитаете от 12 В.
  32. собрал пока без электроники. Есть возможность подключения 220-380 пока сделал только 380, мне самое то Управление кнопкой через реле, запас мощности хороший . Начинает намертво липнуть с первого положения. Режима сейчас 3, думаю хватит. Ну а четвертый режим даже не подцеплял, так как на этом режиме подопытное крыло прорезает как масло. И к тому же на четвертом режиме выбивает автомат 32А. Есть возможность переподключения вторичек последовательно- паралельно. Сейчас подключены последовательно 3+3 итого 6 витков. Вольтаж 1- 6.4в. 2- 7.9в. 3- 9в. Пробывал делать 2+2 тоесть 4 витка, вольтаж от 4.5 до 7в. вроде как более оптимален для спотта. Однако не липнет и все тут!! Паралельное подключение вторичек особо не тестил - однако заметил - греет лучше липнет хуже. Нюансы которые надо доработать:: 1 - шток молотка греется очень сильно ( у меня он сделан из заводной ручки уаза, сталистая она) итак - видимо надо диаметр побольше, например на 16, и делать из не сталистого железа. Лучше всего из латуни, тогда диаметр можно оставить 14. 2 - перемычка соединяющая вторичные обмотки немного греется, хотя она у меня 20мм ширина и 5мм толщина. тоесть 100кв.мм. Думаю надо добавить еще столько же. Кабель на пистоль и на массу надо бы облагородить, у меня они сделаны из нескольких жил, и обмотаны хб изолентой в три слоя. (купил на цветмете старые сварочные кабеля) Реле времени тоже надо бы установить. Но вобщем и целом аппарат получился неплохой. Вопрос по теме. Я хоть и нуб в электронике, однако в схеме более менее разобрался, понял для чего там коденцатор как там все работает. Не догоняю вот чего.- Подскажите по Семистору. Куплю я семистор и поставлю на прерыв одной фазы, а далее? как вобще он управляется? каким напряжением??? вот у меня сейчас есть выход 12в. и 5в. из компьютерного блока питания. Например я могу подавая 12 вольт на управляющий контакт семистора закрывать и открывать его??? или сколько там надо вольт??? может 220 через реле??? Вот прилагаю фото самоделки.
