  1. saper24
    saper24
      15
  2. sergey_61rus
    sergey_61rus
      15
  3. svarnoi69
    svarnoi69
      12
  4. Andrew
    Andrew
      11
Показан контент с высокой репутацией 02.06.2014 во всех областях
  1. Нержавейка 0,2 мм в стык, импульс 15kHz, средний ток 6 А. Не изделие конечно, так баловство. http://rehmweld.ru/blog/IMG_6036.JPG http://rehmweld.ru/blog/IMG_6035.JPG
    13 баллов
  2. сталь 304.S-1мм.Сварка на подкладной пластине.
  3. Понадобилось нам пару проемов заложить пеноблоками. Уработать надо было без малого 1000 штук. А значит раствора понадобится немерено. Ближайшая вода метров 250. Но есть водяная (чужая) труба. Труба питает соседнее производство и тормозить ее работу хоть и возможно, но долго и муторно в плане переговоров. Конечно если б уж совсем совсем чужая мы бы не сунулись, но в виду того что постепенно все вокруг переходит в собственность нашего шефа, с хитрыми и наглыми лицами мы приступили. Технология то довольно проста. Ввариваешь сгон. накручиваешь кран. Дрель - сверло и ты с водой. Но... Делал я это третий раз в жизни. Великим сварщиком я себя не считал отродясь...да и вообще какой я сварщик! Зачастую удается варить всякое разное и швы вроде не такие убогие. Но вот как дело касается рабочих труб, у меня прям мандраж какой то начинается. Как будто я держак первый раз в руки взял. С другой стороны ведь если обгажусь и потечет - придется бежать, искать просить, вырубать.Не хочется. Зачистил трубу. Прихватил сгон я троечкой ОК 46.00. А потом на 90 амперах (по дисплею фоксвелда мастер 252) стал обваривать ОК 53.70 И вот так меня выбесил вроде проверенный апаратик. Ну не горит электрод стабильно хоть убей. Я и форсажем баловался и ток поднимал. Массу на трубе нашкрябал так что аж борозды на металле остались. Переноска метров двадцать была. Не моя. Но с виду не толстый в ней провод. В итоге испоганив пару электродов круг прошел. Испоганил потому как когда прилипают - не оторвешь, приходилось отламывать так что куски сердечника на шве оставались. Обмазка разумеется отлетала. Где спрашивается антистик??? Или электроды отсырели? Хотя на антистике это не сказывается. В итоге с горем пополам прошел три раза по кругу для надежности. В подозрительном месте точнул болгаркой на предмет глубоких пор. Не оказалось таких. Навернули кран, просверлили, не течет. Зато тек я ) Может от волнений моих не получалось варить? Я все что с трубами связано стараюсь стороной обходить, не мое это. Потом шов стал сырым. Я запереживал. Но не текло и не капало. Оказалось что когда начали отбор воды труба и соответственно шов - просто отпотели. Выдохнул. Нас все таки раскрыли...потом. Сказали поставить водомерный узел. Ну мы так и сделали. Царь пеноблоков)
  4. Ремонт крышки от Kawasaki зизера.Чистый магний.Трещина сверху заварилась нормально, а вот попытка наплавить отбитое ушко закончилась плачевно.Надо было что-то менять в этой жизни.Подумал,поменял,сделал.
  5. Знаю этих товарищей, Morgmail с Менгоном тоже должны знать. http://www.youtube.com/watch?v=YWdXEAtGDvc
  6. 5 баллов
  7. скидки..акции..демпинг цен..
  8. @alex937,любой спортсмен,а тем более проф.боксер не может быть хорошим политиком,вы представляете сколько он пропустил ударов за свою карьеру?Тяжелый вес все таки,интервью с ним красноречиво показывают,что он даже мысли сформулировать не может толком.Как спортсмен он добился многого,честь и хвала ему,но о здоровье тоже думать надо,мало политиков недоумков,еще один в их ряды встал.Это мое мнение,я его никому не навязываю,но и о нем у меня негативное мнение.
  9. Наконец то и я сезон открыл, пока только толстолобик, карп зараза, трется ловится не хочет.
  10. Врезка 325 трубы в 426. Проволока св08г2с ф1мм газ микс 2.
  11. День добрый ,лучшее лекарство для таких случаев считаю это общение с природой и главное подальше и поменьше людей.И самое главное все средства связи в положение выкл.
  12. - Девушка, мне творожок, сметанку и ириски! - Внучкам берёте? - Ох ты блин, про внучку-то забыл! Две пачки Винстона, пожалуйста.
  13. Всем кто с дугой дружит троекратное УРРРА!
  14. Перепало мне не давно пару штук lb 52 u 3.2мм Сразу решил пустить их на сварку катушки, без разделки зазор 2 мм, толщина стенки 3 мм, вот собственно что получилось Ну и обратный валик, если можно так назвать И еще пару пропилов в трубе диском 1.6мм На этом электроды кончились.
  15. Профессионалам от хоббийщиков низкий салям и с праздником!!
  16. Поздравляю все причастных http://www.youtube.com/watch?v=InqjbHQqS0Y
  17. 3 балла
  18. после очередной вылазки на рыбалку
  19. Поздравляю коллег с профессиональным праздником! Всех благ!
  20. опоздал(( всех сварщиков с праздником!!!
  21. замена площадки краба на ваз 2108. работа заняла меньше часа.
  22. В свободное от работы время ну никак руки не доходили.Пришлось "не отходя от кассы" организовать процесс.В ход пошло то,что было под рукой,с небольшой доработкой-доделкой.Ящик из под оборудования.Кое-что прилепил,присверлил и готово. Процесс был начат в 9-00 и в 15-30 свернут.Результат В ходе всяких заморочек с этим агрегатом,методом проб,ошибок,изобретений велосипеда и всяких усложнений,пришёл к самой простой и ,на мой взгляд, функциональной конструкции.Из необходимого это труба 70мм (корпус), 1/2" с резьбой на одном конце,муфта с резьбами и мундштук от резака ( с тыльной стороны увеличил отверстие под трубочку,чтобы на неё одевать силиконовый шланг от компрессора).Всё само центруется и функционирует.
  23. Парковочное место для блондинок в 1,5 раза больше стандартного
  24. Отличная гифка http://img0.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-1159971.gif
  25. С праздником, коллеги! :-) Успехов и ещё раз успехов!!!
  26. Тоже присоединяюсь к поздравлениям. Всем удачи!
  27. Только что закончил. Вроде проф. праздник, а я подрабатываю Это последний из трёх шкафчиков, которые у заказчика одеваются на старые пластиковые электрические щитки. То-есть задней стенки у шкафчиков нет. Первые два были одно дверными и уже установлены. Последний поеду устанавливать после завтра. Когда давал ему цену, назвал стоимость шести рабочих часов. Получилось 12 с половиной. Теперь с одной стороны душит жаба, с другой совесть - цена то была названа.
  28. Всем привет! Я являюсь счастливым обладателем данного аппарата только в предыдущем корпусе. Работаю этим девайсом около 2 лет,впечатления только положительные,аппарат варит все без особых проблем. В свое время на форуме Everlast я учавствовал в их забугорном конкурсе , (проектом была сварочная телега для моего pp 256), и я занял со своим проектом 2-е место и в качестве приза получил кулер (power cool w 300) Кстати кому интересно фирма Everlast будет учавствовать в выставке Сварка 2014 в ленэкспо с 24 по 27 июня, там наверняка будет на что посмотреть ну и конечно потрогать своими руками. вот мой МОНСТР
  29. Вот уж не в этой теме. Порошковая проволока, вертикальный шов заподлицо (или чуть выше).
  30. и профессиональный анеГдот -На, попробуй!..Только не выплёвывай, положи на язык....-Чувствуешь пузырьки?!! Это карбид...
  31. @Александр SL, Скажу вам как практик: в углекислоте варят из-за её доступности и дешевизны, при правильной настройке режимов сварки и хороших навыков сварщика все выглядит вполне прилично. Минус- повышенное колличество брызг. 80-ка несомненно лучше, шов выглядит эстетичнее и чище. 87-88 применяют при сварке аустенита с черным металлом переходной проволокой, 97-98 идет для сварки аустенита, хотя при отсутствии другой смеси можно варить и черный металл, но неответственные конструкции. Кстати, 98-ю смесь можно применять и при Tig-сварке, если отсутствует чистый аргон, но это в крайних случаях. Всё сказанное мной проверено на личном опыте, так что 80-20(или 82-18) - оптимальный вариант в вашем случае.
  32. Продолжаю жабить Кличку http://cs617425.vk.me/v617425325/9aaf/ZoRfTE_PPZ0.jpg http://cs620823.vk.me/v620823281/8e4f/6Q-a8rS9SaU.jpg
  33. Удивлён, что тема появилась только сейчас Всех коллег с профессиональным праздником! Мы делаем мир лучше! http://sr.photos2.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP760/k7606888.jpg
  34. Опять Челябинск.
  35. Вроде шовчик то см 8 примерно , но пол дня ушло на него.
  36. Антифриз на пропиленгликолевой основе. Такие используются в системах отопления. И так, что называется, для справки...Тосол-всего лишь частный случай антифриза на этиленгликолевой основе. Горелку АГНИ-35КД приобретал именно для сварки в труднодоступных местах. Ей легко орудовать там, где не лезет даже АГНИ-03/07 с короткой заглушкой и донельзя пиленым соплом.
  37. Накоплено механиками СТО в течении нескольких лет. Это выписки из перечня заявленных работ - т.е. то, что клиенты сами записывают в заявках 1. На умывальники не подается вода. 2. Ушел тосол (и не вернулся) 3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери. 4. Иногда храпит двигатель. 5. Установить местонахождение топливного фильтра. 6. Отсутствует связь двигателя с колесами. 7. Газовый педаль бьется под ногами. 8. Реанимация замков дверей. 9. Неприятный запах в салоне. 10. Пора менять выхлопную трубу ? конец заржавел и отвалился. 11. Иногда загорается аварийный знак ?Поддон? 12. Уровень масла в ручнике. 13. Зима идет проверить все. 14. Подкачать тормоза. 15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. 16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос. 17. Оптовый осмотр автомобиля. 18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды. 19. У меня между ног что то звенит. 20. Горит лампа неисправности масла. 21. Перемещение деталей передней подвески. 22. Постоянно горит лампа перегрева топлива. 23. Наблюдается биение самовара о кузов. 24. Периодически горит лампочка подтянуть хомуты. 25. Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние. 26. Гранатовый подшипник. 27. В системе зажиган
  38. За два месяца наделал 8 лестниц,теперь начинаются монтажи.Вот один из первых,и мягко сказать очень не хороший,две лестницы с 1-го на 2-й этаж,и в подвал
  39. И президента увидела и себя показала.
  40. Снова политический юмор:
  41. http://cs618528.vk.me/v618528580/6668/-IGKDlEHcUM.jpg http://cs608831.vk.me/v608831932/9a26/8H34Vm4dbzk.jpg
  42. http://img.huyandex.com/FilesPics/huyandex/1314/001/175.jpg
  43. Сегодня с горем пополам домучал еще одну. Опус о том как было. Заказали к тем двум что делал ранее на таун - хаусах. Сразу предлагал три, но отказались от чердачной. Мол нам бы что полегче, или вообще что то очень легкое. Мне лично ничего кроме алюминиевой стремянки в голову не пришло. А потом передумали, долго везли металл и расходники. Потом спину прострелило. В общем не шла у меня эта лестница. Делал эту вместе с предыдущей, которую другу ставил. Но из за затупки посредника в выходной установить не удалось. Сказали что там делают стяжку и мол никак. В результате среди недели стяжку все еще делали, а в выходной как оказалось можно было и поработать. Тогда бы мы её с друганом за день уконтропупили. А так эпопея растянулась на два! Собственно в виде полуфабриката лесенка двухмаршевая выглядит вполне скромно. Утром загрузил и отвез. Хорошо зятек таксист у меня. Помог. Верный мой подсобник серед недели работал( На месте обнаружилась приличная толпа узбеков. Делали стяжку. В общем мы начали активно мешать друг другу, но что делать, все по доброму понимали ситуацию. Я сложил вещички в уголок и потихоньку начал. За день удалось выставить каркас, а после пяти подъехал друг. С ним пять ступенек собрали. Еще и прожектор не взял. Почему то показалось что там было светлее когда замерял. А на самом деле темень хоть глаз коли. Вроде глазами видишь а как прицеливаться надо, так ничего и не разглядеть. На другой день привез. И из за того что узбеки плотно ходили рядом, пришлось городить настил. Так что бы они мне и я им совсем не мешали. Заволок все под лестницу на настил. Сварочник примастырил на фанерку, сам по жердочкам. Как оказалось не ленивые парни лупили стяжку аж 11см. Зачем не ясно. Это позволило мне немного приподнять всю лесенку. Перестраховался от того что верхняя ступень выйдет высокой, если на чердаке такой же слой вдруг зальют) Дело шло.
  44. Доделал:http://images.vfl.ru/ii/1400693246/3c885cb1/5203744_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1400693247/a7665b61/5203745_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1400693247/63da5a28/5203746_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1400693247/06c3cd41/5203747_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1400693248/97ae6979/5203748_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1400693248/369ffdb3/5203749_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1400693248/56330091/5203750_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1400693249/a9152c76/5203751_m.jpg Зак в восторге, он мужичИна на голову выше меня ну и в шырь, короче таких как я двое(а во мне 90кг), несколько раз прыгал на лестнице в разных местах-искал сыграет или нет. Не сыграла
  45. Труба - 57. электроды МР3-3мм. ток реальный 100А.
  46. Наткнулся в сети на складные вешала для рыбы, интересная идейка однако.. http://f6.s.qip.ru/8walgWms.jpg
  47. Сегодня закончили ремонт оси п/прицепа.
  48. Аж в холодный пот бросило.
  49. Т.к охота закрыта после Нового года приходиться разряжать организм рыбалкой, зимней.Несколько фоток этого сезона. В дальнейшем буду добавлять, если интересно!!! Рыбалка вроде зимняя а удочки летнии :fool: это в Курганской области вот такие караси клюют,за бортом палатки -24 а у нас тепло,ужинать собрались
