Показан контент с высокой репутацией 20.04.2014 во всех областях
11 баллов
С Пасхой, коллеги! Не сильно в тему, но вставлю сюда... На моей старенькой Ниве развалился пластмассовый кронштейн солнцезащитного козырька (сторона пассажира). Этот пассажир - жена, с каким-то вожделением любит вертеть этот козырёк, хотя достаточно прищурить от солнца глаза. http://s19.rimg.info/410193bec97d18e4418c1adb079125b7.gif Вот и результат - свернула "шею" кронштейну. Решил сделать новый кронштейн. Если бы он был симметричным относительно оси вращения, то без лишних проблем выточил из капрона-капролона-полиамида. А тут без АД сварки было не обойтись: материал алюминий имелся в наличии. Сделал заготовки. Выставил нужный угол, приварил, обрезал сегменты. Совет: ремнём безопасности связывайте слабому полу руки и тогда в автомобиле ничего не будет ломаться.8 баллов
Всем здрасте!!! Вот решил написать и я про себя. Ну начнем, в свое время отучился так сказать в техникуме на электросварщика 3 разряда, с начало хотел идти на электрика но так как набора группы не было пошел на сварщика. После учебы я не мог даже положить нормальный валик в нижнем положение (как сдал фиг знает).Ну и ладно пошел устраиваться на завод, устроился слесарем так как варить мне не нравилось да и не умел.Взяли меня слесарем по 2 разряду, через год сдал на третий,так я отработал слесарем года три.А потом мне это все так надоело (эти гайки,болты,задвижки,масло),начал потихоньку подсматривать за сварщиками.В перекуры и обеды ходил варил всякие железки пока все отдыхали.Так постепенно меня начало тянуть к сварке. Попозже договорился с начальством о переводе в сварщики (диплом то у меня есть).Дали мне катушку на 150 вроде обварить и с одной стороны заглушить, как я ее тогда варил это было что-то минут 40.Потом залили туда воды в некоторых местах намокло, ну сказали пойдет для первого раза и перевели.Поначалу мне не доверяли не чего путного варить,ходил срезал болты да и так все по мелочи.Но в этот раз я был заинтересован сваркой читал форум смотрел видео на ютубе,ну и за другими сварщиками подглядывал соответственно.Спустя гдето пол года уже чуть под набил руку начали доверять варить трубы по немножку,сперва не очень получалось,потом получше,так вроде для нашего завода я стал не че так сварщик (обварить трубу с отрывом смог,не течет да ладно).Гдето года полтора назад перевели в монтажную бригаду,вот там мне нравится работать там в основном сварка труб (а мне уж очень нравится варить трубы), только что не нравится, это то что у нас в основном старые грязные (а зачистить даже болгарки нет) трубы и бывает так подгонят что палец в зазор лезет (подгоняют у нас все только резаком).Охото научится варить трубы так сказать профессионально под просветку.Фу давно так много не писал, ну вроде все написал.8 баллов
Проведённые испытания аппарата позволили сделать следующие выводы. Разложу всё по пунктам. Изначально всем тестировщикам были высланы бланки с 10-ю пунктами. На свой страх и риск добавлю ещё несколько. Надеюсь, Константин Краев не будет против. Итак... 1. Упаковка и комплектация. Оценка (средняя) 5 баллов. Упаковка-8 баллов, комплектация-2 балла. 2. Внешний вид, качество сборки. Оценка-10 баллов. Всё сделано достаточно бюджетно, но, прочно, аккуратно и , одним словом, на совесть. 3. Конструкция силовой части и её исполнение. Оценка (на взгляд ничего в электронике не понимающего) 9 баллов. Общее впечатление портит не шибко прочный кожух, отделяющий слаботочную часть от силовой. Впрочем, нечего брюзжать... Аппарат- из бюджетных. 4. Работа системы охлаждения. Оценка-10. Вентилятор достаточно мощный и малошумный. Присутствует канальная система продувки радиаторов 5. Работа на малых токах. Оценка-5 баллов. Поджиг-неплох, горение дуги-невнятное. 6. Работа в среднем токовом диапазоне. Оценка-10 баллов. Дуга хорошо поджигается и уверенно горит. 7. Работа на максимальных токах. Оценка-10 баллов. Комментарии-см. п.6 8.Работа защиты от перегрузки (сварка на макс. токе). Оценка-10 баллов. Можно непрерывно сжечь 4-5 электродов ф 4 мм. Время до срабатывания-10-12 мин. Время отключения защиты-около 3-х мин. 9. Работа антистика. Оценка-10 баллов. Прокаливания электродов даже малых диаметров-нет в помине. 10. Работа блока снижения напряжения на холостом ходу (БСН). Оценка-10 баллов. БСН работает корректно и ненавязчиво. Воздействие тока на организм сварщика при работе в условиях сырости неощутимо. При том, работа БСН не сказывается отрицательно на розжиге дуги. 11. Работа при пониженном напряжении. Оценка-8 баллов. При падении напряжения потери в максимальном токе ощутимы, но не критичны. Электродами ф 2, 5-3 мм можно работать при 200-205 В в сети. 12. Работа от бензогенератора. Оценка-10 баллов. Нормально работать электродами ф 3 мм можно от генераторов, начиная от 6 кВт мощностью. При этом генератор в момент поджига дуги не захлёбывается от перегрузки. 13. Работа с удлинителями длиной до 80 м. Оценка-9 баллов. Падение максимального тока, конечно, чувствуется, но не критичное. Ампер 40, не более. 15. Работа хотстарта (наброса тока розжига). Оценка-10 баллов. Работает ненавязчиво, облегчает розжиг рутиловых электродов и не мешает розжигу основных. 16.Работа форсажа дуги. Оценка-10 баллов. Форсаж хорошо ощутим на малых токах и короткой дуге. Но, он не мешает, разбрызгивание металла незначительно. 17. Работа с электродами различных типов. Оценка-10 баллов. Варить основными, рутиловыми и рутил-целлюлозными электродами-одинаково легко. Даже с основными электродами возможно варит в отрыв с гашением дуги. 18. Сфера применения данного аппарата. Аппарат вполне к месту будет не только в хозяйстве рукастого мужика, но и в арсенале профессиональных сварщиков, работающих на монтаже малогабаритных металлоконструкций, трубопроводов. То есть, тем, кому нужна мобильность и малогабаритность оборудования. Мягкость и эластичность дуги, лёгкость её поджига, режимы хотстарта, антистика и форсажа дуги будут значительно облегчать работу малоопытным сварщикам.7 баллов
Вот и настала Пасха Христова! Мы долго ждем этот день и усиленно к нему готовимся: кто-то постится и размышляет о вечном и суетном, кто-то прихорашивает места упокоения предков, кто-то покупает богатые наряды или накрывает роскошный стол. Но Тому, кто сегодня воскрес, Тому, кто создал нас, Тому, кто ради нас пожертвовал собой, должно быть, очень обидно – ведь многие из нас делают это по привычке… Горячо надеюсь, что ни Вы, ни я не принадлежим к числу «многих»! Пускай же никогда Ваша вера не станет обыденностью, а мысли о Господе – принуждением! Со Светлым Христовым Воскресеньем Вас! Пусть благодать Божья пребудет с Вами не только в Пасху, но и всю жизнь!3 балла
Добавлю несколько поводов для гордости. Сегодня испытал Аврору на предмет совместимости с бензогенератором. Имеем 6-киловаттный синхронный генератор и два сварочника: ЕВМ-Пико-162 и уже упомянутый Аврора. При вывернутом на максимум регуляторе тока оба аппарата показали одинаковые 125 А. Зажигание дуги, максимальное её удлинение-тоже одинаковы. Оно и понятно, напряжение на ХХ и на дуге-тоже схожи. Цена у аппаратов-разная... Протестировал работу БСН у Авроры. Для того положил рядом держак с электродом и массовую клемму. Электрод обмакнул в ведро с водой. Там же омыл руки и взялся одной рукой-за электрод, другой- за массу. Не было даже намёка на удар током. С Пико и его более 100 В на ХХ я этот эксперимент проводить бы не стал... На основании проведённых испытаний выскажу крамолу: "Зачем платить больше???" Если предстоит работать в условиях сырости-то Аврора-в явном фаворе. Этот аппарат одинаково хорошо варит как рутиловыми, так и основными электродами. Антистик работает без осечки. Защита от перегруза-тоже.Даже звук дуги очень похож на тот, что издаёт Пико. Если не работать на просаженной сети и не использовать режим РАДС (который есть у Пико), то зачем переплачивать почти в 5 раз? Если уж так припрёт, то на разницу можно прикупить тот же 6-киловаттный генератор. Всё одно, абсолютное большинство сварочных работ хозяйственно-бытовой направленности выполняется без напряга электродами 2,5-3,2 мм. Посему, рекомендовал бы данный мне Евротеком аппарат не только "домашним мастерам", но и тем, кто зарабатывает сварочными работами на жизнь. То есть, сантехмонтажникам, рекламщикам, строителям-отделочникам, да мало ли ещё кому, кто пользуется электродами вышеуказанных диаметров, как в условиях мастерской, так и на выезде. Антистик, форсаж дуги, хотстарт и достаточно комфортный диапазон длины дуги очень помогут начинающим и малоопытным сварщикам. Да, у этого аппарата есть недостатки, как то невнятная работа в малоамперном диапазоне и достаточно высокая чувствительность к просадке сети и несоответствие токовой шкалы на передней панели реальным значениям тока дуги, но, будем-таки реалистами. За такую цену можно взять лучшее? Худшее и за большую-не проблема.3 балла
Еще один юбилей и еще одна идея для подарка... Идея была в голове, но ни как не принимала конкретной формы, но когда увидел бутылку - в голове сразу нарисовалась картинка Протереть от пасты еще надо и можно дарить. Труба на 38, заглушка сверху - фурнитура с перил, убирается и открывается доступ к пробке, она целиком уместилась под заглушкой. Чистый хэндмейд, за пару часов сделал.3 балла
Прошлым летом сделал подарок своему хорошему товарищу, который занимается авторемонтом. Все работы от разработки до сварки выполнены мной, грунтовал и красил сам "пользователь" Отзывы от эксплуатации самы лучшие. Проектная часть: http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/23/Zpz0G.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/23/DETJN.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/23/XdUr9.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/23/7B2w1.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/23/sBu8.jpg В процессе изготовления: http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/21/zBXNo.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/21/GyC0.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/21/4Fr19.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/21/FUrPT.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/21/L8Xew.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/21/1YwF.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/21/FKRbO.jpg Готовое изделие: http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/29/2Iiba.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/29/uoFnb.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/29/Hp0fE.jpg Испытаение на нагрузку (около 90 кг): http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/29/PCJUv.jpg Эксплуатация: http://fotos.autolikbez.info/images/2014/01/07/AcYJs.jpg http://fotos.autolikbez.info/images/2014/02/06/JDa7d.jpg http://f15.ifotki.info/org/8093a87c30184bcfe11f1269bf00ad915cf26e161836541.jpg http://f15.ifotki.info/org/65692f04a27058ed783e8335e78e267b5cf26e161836543.jpg3 балла
Привет всем! Решил создать темку ,чтобы не влезать с мелкими домашними сварочными работами в ряды высоких профессиональных сварочных жрецов с их ааагромадными прожектами.Прошу модераторов перенести посты любителей в эту тему. Пока продолжу со своими приятными изысканиями в сфере вело-прицепостроительства.Прицепное труба 15х3мм -нежавейка,марку не знаю-не магнитится.Электрод Хюндай R-306-2.5мм.Аппарат ЕСАБ Бадди 180.Сварка с отрывом на 75А.Вставка -Ст.20-ваприл нержу с чернухой. Ухожу на Sea trial-ходовые испытания.2 балла
@ARGONIUS, @AMBIVERT42,правильно,сталь NIMAX.C-0.1Si-0.3 Mn-2.5 Cr-3.0 Mo-0.3.2 балла
@Леха Сварщик, мастерам, как-то, сподручней работать специализированным инструментом. Возьмём, к примеру,перфораторы. Перфоратором, способным пробурить отверстие на 55 мм, можно изловчиться и пробурить отверстие на 8 мм... Но, надо ли? Для того есть куда менее габаритный инструмент. Вот так же и со сварочниками. 160-амперники-для монтажа и мелкой сборки. Аппараты, способные долго и счастливо работать на токах в 160-220 А, находятся в несколько иных массогабаритном и ценовом диапазонах. Вдобавок, питаются тремя фазами. Подытожу. Универсальность-это компромисс.2 балла
@Леха Сварщик, чат есть, но включать его не будем. Форум предполагает обмен информацией - один человек что-то спросил, ответ сохранился на форуме. Позже этот ответ увидят сотни других людей и он им поможет. В чате же информация будет теряться. С чатом форум будет работать себе в минус, по принципу: "зачем здесь писать, пойдем в чате объясню". Поэтому нет.2 балла
@AMBIVERT42, решил уточнить напряжение х.х., извлёк уже старинный приборчик, сдул с него пыль, подключил к сварочнику и ... намерялось всего 16,1В, подумалось, может что в моём измерителе "рассохлось" - подключил стрелочный - одинаково. ... кажись Китайцы сварочники быстрее делают!, чем паспорта на них для нас переписывают ... . Устройство снижения холостого хода в этом аппарате работает незаметно для сварщика, вспомнил пару месяцев общения с советским шахтным аппаратом имеющим блок снижения х.х. - повторный розжиг происходил так - ткнёшь электродом и конкретно ждёшь - пока аппарат поймёт что уже пора зажигать дугу. Любителей, предположу, увеличение в численности, конкретнее жизнь покажет. Пока у меня к AuroraPRO INTER 160 устойчиво накапливаются симпатии.2 балла
@URUZ,Из личного печального опыта подскажу сразу- если в будущем лимонник переносить не собираетесь, то можно варить любую витиеватую конструкцию, но уже через 4-5 лет железа будет не видно совсем, этот куст обовьёт и перекрутится в нем так, что мама не горюй! А уж о пересадке куста и речи не будет. Сделайте проще- сварите т- образную перекладину 2,5 метра высотой и 1 метр шириной и на 50- 70 см забейте в землю по-середине куста. Сверху по всей перекладине привяжите шпагат и опустите к каждому побегу, привязав к забитым колышкам. Лимонник- вьющееся растение, сначала он поднимется наверх, а потом по своим-же побегам спустится вниз- это будет похоже на большой зеленый фонтан.2 балла
Да мне вот мерещится, что они такие же как и 350А... Там в видео есть обзор потрохов аппарата, оченно подозрительные элементы встречаются, в частности длиннющие ноги транзисторов от радиаторов в плату, ну так в общем то не делается обычно и с такой конструкцией 200А за счастье. Про импульс, импульс можно заставить работать только с хорошей подавалкой, а в аппарате за червонец такой по определению нету, без нее все будет на смарку чего не придумай. Так что аппараты этого производителя даже рассматривать в этом деле малопотребно.2 балла
В продолжении темы ( http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=3652 ) .Не стал заморачиваться более мощным компрессором - он по цене в районе 2тыр. и момент бюджетности теряет актуальность.Пересмотрел конструкцию и вот что получилось.Компрессор для эксперимента принёс коллега ,за что и удостоился эксперементальным экземпляром (тем,что на видео ).Компрессор древний и давление на выходе у него "никакое", еле на коже ощущается.в воде булькатит тоже вяло,но тем не менее результат на лицо.Народ просёк и пошли заказы .Изготовление занимает около получаса.Компрессор такого плана тоже копеечный,думаю,что с плавной регулировкой было бы вообще изумительно.На видео она ступенчатая - 2 режима,"мощный" включал на начальном этапе,затем на минимальном,хватает.Конструкция запустилась от зажигалки и довольно-таки резво. На видео ( склеил из двух частей ) промежуточное испытание и финишный вариант. http://www.youtube.com/watch?v=_DHdgKFHrKI Размер "бункера" к данным габаритам не привязан и можно смело увеличивать под свой вкус.2 балла
Доброго времени суток! Работяга лучше чем кадровичка опшет реалии той или иной фирмы, поэтому мне лично очень интересны возможные сообщения в этой теме. С телефона не удобно писать)) И всё же--уровень З/П, своевременность выплаты, отношение к людям и их проблемам, подход к оборудованию и расходникам, ,ТБ и наверное атмосфера в коллективе. P.S. Должен же быть и белый список работодателейhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif1 балл
Металл какой? И в чем проблема-то? Обечайка кривая получается или что? Какие-то спец требования к изделию? Размеры?1 балл
Если бак как в посту 36 этой темы,там 4 перегородки.Если оторвало полностью,то вскрывается по кругу возле шва боковой стенки.Удобнее приваривать перегородки ПА,даже быстрее чем тигом.Проволока 5356.Варим все перегородки по очереди от самой дальней,предварительно подогнав,с минимальным зазором,почти всплошную.Затем уже боковину тигом. Это уже культура производства,нужно зачистить ершом в дрели до бела,возможно обезжирить место сварки,ток правильно подобрать,ампер 90-100 примерно,хорошую защиту газа,без ветра.1 балл
@unforgiven48, сейчас нет, а когда будет, даже заморачиваться с этой мыслью не буду, это электродник, хотите аргон, покупайте сварочник для аргона, всё остальное извращения.1 балл
Споём? http://f5.s.qip.ru/IA4wMnzl.png http://www.youtube.com/watch?v=dsQ4MJMD03E1 балл
Очень похоже, что это-из-за низковатого напряжения на холостом ходу (около 60 В, ЕМНИП...) и несколько жестковатой ВАХ.1 балл
Приветствуем @svarnoi69 в качестве модератора раздела Сварка в ремонте автомобильного транспорта1 балл
Набрано на просторах. Как видно народ с шарнирами порой не заморачиватся вообще. Тяга к прицепу жестко приделана а гибкий узел на колесе. Тоже тяга жестко но уже в вертикальной плоскости. В описании сказано что гибкий узел под седлом выполнен из шланга высокого давления. Ну а это вилка так называемая жесткая. С вертикальным шарниром. Шарнир один потому что колесо одно. Завалы в лево и право оно само по себе отрабатывает на поворотах. Было бы два колеса, вилку пришлось бы делать с шарнирным креплением у колеса велосипеда и дополнительный шарнир вдоль направления движения. И шарнир поворотный. Типа этого.1 балл
А я вот сельский сварщик-самоучка!!! Перенимал опыт старшего поколения потом училище теперь вот работаю в селькой местности конечно оборудование оставляет желать лучшего из всех новшевств инвертор купленный на свои чисто кровные1 балл
Ну вот устроился наконец.Доволен невероятно.Устроился сварщиком на полуавтоматических машинах в среде ar/co2.Завод огромный.4цеха.сборка,сварка,зачистка,малярка.Приехал сегодня,заварил образцы,все прошло удачно.Пошел получил спец одежду,показали сварочный пост.Завтра первая рабочая смена.Повышение квалификации после года работы,после повышения допустят варить ответственные мостовые конструкции,и на месторождение(а какое,забыл:-) ) под УЗК 100%.Этим занимаются аттестованные сварщики.Мне еще не скоро:-).Зарплата для нашего региона хорошая.График 2/2.Зарплата белая,задержек не бывает.Понравилось что сборщики собирают очень хорошо,прихватывают полуавтоматами той же марки проволокой,в той же смеси газов.Подход к работе очень ответственный,и это радует.На территории столовая,медпункт.Фото к сожалению сделать не мог(поэтому пишу сюда).т.к подписал договор неразглашении коммерческой тайны организации,и то что фото и видео съемки запрещены.В цехах камеры понатыканы везде.Поэтому не стал рисковать.Может быть как нибудь в тихаря...)))).Единственное,непонятки с редуктором.Но об этом в другой теме. позgroup.ru/[/url]1 балл
Крайний справа регулятор в верхнем ряду. И подавать присадку в ванну при угасании дуги.1 балл
На третий день проб и ошибок всё получилось ( дело было не в бабине ....). Причину с электродом выявлена после обгорания электрода надо отрезать на миллиметра три,а я сразу затачивал причём и не в ту сторону куда надо. Осталось на алюминии научится заваривать "пупок" в конце шва. Ещё раз всем большое спасибо за советы.Немного фото сегодня варил. Ну и медь решил поварить пол шва присадкой послужила проволока от поплывка бочка унитаза вторая половина серебром купленным у хорошого человека лет 5 - 7 назад за бутылку самогона.1 балл
@ugaida, Эт чтоб на вольфрам не грешили, иной раз такая кака попадётся и енто аттестованные материалы...1 балл
@Лепило, Что за датчик температуры используется ? До сотых долей отмеряет ? Обдумываю неторопясь проект духового шкафа , пироги печь. Термопару хочу использовать . Вот с нагревательными элементами не знаю тоже что лучше - пока не изучал вопрос. Один малый проект воплотил за прошедшее время - контроллер включения зарядного устройства от сети при разрядке аккумулятора (на фото). Последнее время както уже нет рвения , чему хотел научился , даже уж и человека с одного из форумов подтолкнул и помог слегка программированию , сейчас уж он дальше меня улетел ....... в космос .1 балл
Немножко мелких шовчиков... Стыки Т-образные двух сплющенных труб ф 1 1/4": Шов слева выполнен безотрывно на подъём. Ток-около 55 А (по ощущениям). Справа-в отрыв с гашением дуги. Ток-примерно 90 А. Аппарат- Aurora-Minione-1600. Электроды-ОК-46.00 ф 3 мм. Ну, не сошлось маленько у слесарей в заготовках... Свои парни. Ругаться не буду, просто заварю: Мелкие швы, сделанные электродами LB-52U ф 2,6 мм, аппарат тот же. Ток-50А. Лицевая часть и оборотная:1 балл
У друга был юбилей - 30 лет. Возникла идея сделать адресную табличку на частный дом, который он сейчас достраивает. Макет сам придумывал, рисовал, ну и изготовлено тоже моими руками. Сделал набросок на бумаге, а макет рисовал тупо в Компасе "сплайном". Резалось на плазме из БУ нержи пищевки 2 мм. Глаза - заглушки на перила 50,8 мм. Полировать не стал, т.к. нержа совсем БУ (по первой фотке видно состояние) Ободрал все лепестковым диском на 40, а буквы потом прошел скотч-брайтом слегка и войлоком с пастой ГОИ. Кстати, чтобы не было вопросов... У друга фамилия созвучная с данным персонажем1 балл
@POG65,Так и я из-под полы всё это делаю .То что нет времени - это полбеды,при желании можно и в обед выкроить,но с материалом - засада.Приходится покупать в магазине .С одной стороны - это вроде бы правильно (тем более для себя ),но в России - это противоестесственно,тем более,если работаешь с металлом.1 балл
Продолжение. Расслабленный график работы позволяет провести измерения тока и напряжения на тестируемом аппарате. всё это проводил прямо на объекте (крылечко). Приборы-наготове: Измеряем напряжение в розетке: Чтобы не просто озвучить цифири, выдаваемые аппаратом при работе, а создать "фон", в тест включил ещё аппараты, как то: ЕВМ Пико-162, Форсаж-200М, Ресанта САИ-250 и Айкен-Рейнджер-180. Все эти аппараты-не новые и много повидавшие. Накручиваем регуляторы тока на максимум и поехали! Первый-Аврора. Макс. ток: Ток в сети: Напряжение холостого хода: Напряжение дуги: Ток в режиме антистика: ЕВМ Пико. Макс. ток: Ток в сети: Напряжение холостого хода: Напряжение дуги: Ток антистика: Форсаж. Макс. ток: Ток в сети: Напряжение холостого хода: Напряжение дуги: Ток антистика: Ресанта. Макс. ток: Ток в сети: Напряжение холостого хода: Напряжение дуги: Айкен. Макс.ток: Напряжение холостого хода: Напряжение дуги: Вот такая картинка. Резюме по тестируемому аппарату Аврора: Реальный ток занижен, по сравнению с заявленным. Возможно, также, как и в случае с Ресантой, просто перепутали надписи.... Есть модификация Авроры на 140 А и Ресанты-на 190 А.Тогда, в принципе, показатели в норме. Антистик не полностью отрубает ток, как на Форсаже, а значительно снижает, как на Пико. Блок снижения напряжения работает не сильно навязчиво. Поджиг электродов-очень лёгкий и уверенный. На Форсаже-хуже. Надо чиркать электродом по металлу, чтобы БСН сообразил, что надо подавать напряжение. Для того, чтобы сделать картину субъективных ощущений более полной, достал из холодного гаража отсыревшие УОНИ-13/55 ф 3 мм, МР-3С ф 4 мм и безвестные нержавеечные ф 3 мм. Из всех представленных аппаратов буксовала при розжиге только Ресанта. Да и при сварке сильно много брызг. Остальные аппараты-вполне прилично. Даже Айкен не подкачал! Где-то, в течение часа, работал Авророй. Почти непрерывно, прихватывал стальные листы к каркасу из уголка.Электроды- МР-3С ф 4 мм. Ток-на максимуме. Чувствуется, что току маловато, но варить можно. Температура на улице была +9 град. Из аппарата шёл тёплый воздух, но защита так и не сработала. Нашёл специально, конкретно отсыревшие МРки. Обмазка при розжиге обсыпается. Один стык листов не стал плотно подгонять. Попробовал этими электродами пройти зазор в отрыв. Особых проблем с розжигом не имел. Да, дуга плевалась металлом, да, вышло корявенько, но без пор и прожогов. в общем, аппарат на фоне остальных выглядит очень неплохо. Если брать электроды не более 3,2 мм в диаметре, то можно работать достаточно долго. Поджиг дуги-не хуже, чем у Пико. БСН не даёт аппарату кусаться током и не тупит, как на Форсаже. Можно работать и рутиловыми и основными электродами как без отрыва (на короткой дуге и дуге переменной длины), так и в отрыв. Конечно, режим антистика не столь радикален, как на Форсаже (скидывает ток до нуля), но не позволяет электроду напрочь прилипнуть. Опять же, на уровне Пико. Осталось попробовать аппаратик на просаженной сети и от генератора. Как работает охлаждение (и как внутри скапливается пыль)-покажет время.1 балл
Изготавливал по просьбе сестры такую штуку. Оказывается, что бы связать шерстяные носки нужно сначала расчесать шерсть, спрясть, а только потом связать. Агрегат предназначен для облегчения трудоёмкого процесса расчесывания шерсти перед прядением. Теперь я обеспечен теплыми вязаными носками на десятилетия вперед. Заглушки на профиль поставил позже.1 балл
У меня бак взорвался 6 июля. Volvo 900л.С остатками дт нагрелся на солнце и при сварке сделал Буууум! От бака осталось только дно.Меня спасла рядом стоявшая машина , а мне только перебило ногу и кисть.Нога в гипсе а руку разрабатываю на клаве.Берегите себя!1 балл
