  1. АВН
    АВН
      15
  2. Менгон
    Менгон
      10
  3. Шурпет
    Шурпет
      7
  4. jkramar
    jkramar
      7
Показан контент с высокой репутацией 03.08.2013 во всех областях
  1. Пятница:Корефан собирается на халтуру и потирает руки - изготовление и установка ворот соседу по дачной деревне - 5 т.р. Понедельник:Корефан ругается и потирает руки - реанимация и -//-. 10 т.р. Вольный пересказ: Приехал домой,пошёл посмотреть,что дополнительно может понадобиться для работы.Обнаруживает сваренное и покрашенное изделие.Вокруг валяются две засохшие кисти,банка из под краски и пара "майонезных" ведёрок.Сосед делает приборку.Происходит следующий разговор: -А ты чего,сам что ли сварил-покрасил?Жаба задушила? -Нет.Тут два таджика предложили свою помощь дёшево - 6 т.р. с покраской. -Мы же вроде за 5 договорились? - Ну тык это только на сегодня,а они мне во вторник сделали. - А это что за банки-вёдра? -Краска и эпоксидка... -??? Ну-ка,давай поднимем... Хряс-с-сь. Короче.Два джигита нашли халтуру и лоха.Притащили трансформатор,сделали несколько прихваток по 3-5 мм на профиле рамы и по одной через 50 сАнтимЕтров на прокате ворот.Нажгли дырок,купили эпоксидной смолы - зашпатлевали и покрасили."Хозяина,держатся будет хорошо -деньги давай".6 тыщ на руки и исчезли как одинокий путник в безлюдной пустыне...
  2. Снова бодаюсь на таких настройках с ЦАМ-ом, будь он неладен.
  3. Кому интересно, баллоны: http://i065.radikal.ru/1308/db/c778d3f7589b.jpg Электроды: маркировка.rar
  4. Зацените,сварганил небольшой котёл в баню
  5. Уголок практически не используем,в основном профиль,эстетичней,в работе с ним проще ,по прочности уголку не уступает.Вот почти закончил заказ,профиль 120х80х4 и 50х50х2
  6. АлМг, дно цистерны, уголок 10 мм, полуавтомат/аргон.
  7. С конца прошлой недели,и до конца этой наблюдал картину маслом. Заказали пристроить к дому балконы- 3шт. Сварщик сварил столбы и перекладины, под сборку на болты. Всё покрасили, привезли на место, монтируют- столбы короче на 400 с копейками мм оказываются! Надставлять, переваривать крепёж по краске не кайф. Отрезали новые столбы, приварили площадки и ушли на выходные отдыхать. В понедельник начальник засомневался на счёт размеров, скатался, выяснил, надо укорачивать на 200 с копейками. Хорошо покрасить не успели, отпилили- переварили. Столбы покрасили, привезли смонтировали строго вертикально. Прокинули межстолбовое расстояние- больше чем надо, перекладина недостаёт. Анкера срезать- ставить по новой. Теперь надо точно определить, где ставить на стену кронштейны, чтоб поменьше пенопласта срезать. Вспомнилось- когда устроился работать в автобусный парк, "унаследовал" автобусы, у которых глушители были "заварены" силиконовым герметиком. Ну правда не всё так мрачно. Видал и самодельные трубы и глушаки, свальцованы и сварены (не герметиком!). При мне уже всё покупалось, ради прикола сварил пару труб, использовал на халтурке, сварке чужих автобусов.
  8. @Piratwar, На тиберисе операторы не сильно продвинутые я общался уже. В будние дни пробейте здесь http://telwin.su/mma-inverters/4148/
  9. @Piratwar,- да знаю я как отзываются...купят 164-ый за 6 тыщ а желаний как на "Пико". Если по паспорту написано 230В±15% то он и будет варить в этих пределах, ниже 195В будет срабатывать защита. Но эта, (вышеуказанная) модель, не так давно выпущена в продажу ,- новая линейка ,восполняющая пробел у Телвина в плане мультивольтажа.
  10. Ну это не ваша дремучесть скорее мое незнание терминологии, имел ввиду что то типа вот этого дело в том что tig с трудом но поддается пониманию, правда пока только в нижнем положении, поэтому как мне кажется сварить между собой проволоку полегче будет
  11. @ARGONIUS, новое слово в сварочной химии ,
  12. Заодно выяснилось,что у Вас не стрелочный манометр на низком давлении.Клапан Камоцци (Camozzi) ?
  13. Тема про оборудование,а не про что и где варят в Орле и Белгороде,я лишь показал Вам какая получается путаница,если не ставить точки-запятые.Вам - замечание!
  14. @Шурпет, Может снабжению сказать,что бы баллоны нормальные привозили и редуктора купили.Или этому,ответственному за оборудование ,лицу.Помню должно быть такое и это не сварщик.
  15. Да не, все в порядке! Сегодня сидел и думал. Каждый раз, завершая работу, стравливаю весь аргон из связки "баллон-аппарат-горелка" закрытием вентиля при работающей горелке, пока стрелка и шарик расходомера не вернутся в положение "0". Интересует, мембрана работает "против шерсти" - направления потока газа или "по ней"? Да и вообще уже надо немного глубже изучить аппарат. Как заработаю на "Гроверс", "Фимер" или "EWM" - может, разберу по винтикам. Хотя, зачем??? Хорошо ведь работает. Отдельный респект, Вам,@круазик, за подробный чертеж, похоже, я неверно представлял себе саму конструкцию. Мембрана работает всей плоскостью, под действием пружины и электромагнита.
  16. @Симфер, Теперь понятно- конструкция вставная, на ножках. Единственное, приваривая уголки внутри корпуса убиваем двух зайцев- тут тебе и опора решётки, и ребро жёсткости.
  17. Короче, ясно всё с этим гигантом мысли Серёгой Сенаторовым.rykovodstvo-instrykciya-dlya-blueweld-ActiveTig227.bmprykovodstvo-instrykciya-dlya-blueweld-ActiveTig2273.bmp Как в инструкции первым представлен ТИГ, так они его и презентуют- "а на ММА сгорит". - Вот в инструкции не сказано ни слова, что на "ММА сгорит" На самом деле в этом аппарате функция ТИГ хоть и только ДС но с более расширенными настройками чем в обычных ММА инверторах, ПВ указанно - оно едино, отдельной строкой ничего не прописано. Почти все ММА инверторы приспособлены к сварке ТИГ ДС. На сайте Телвина этот аппарат и в ТИГразделе и в ММА разделе. Да и в ролике показан именно ММА режим. Скрин с оффсайта blueweld Я своим БВ 222 АС/ДС в режиме ММА много наяривал, ни чё полёт нормальный.
  18. @АВН, Сюжет для киножурнала "Фитиль".
  19. Сергей Сенаторов: "я к сожалению в умных терминах не смогу обосновать мысль,"-Колоссально. --- возьму ка я эту фразу в свой арсенал-буду отвечать всяким занудам.
  20. @Piratwar, надеюсь пост #35 не является приглашением потроллить консультантов означенного сайта? :-) Особенно понравилось: а) " у блювельда это хороший вариант 816379", и " китай , но очень хороший.он проработает дольше блювельда как показывает практика". б) у тока разные характеристики на разных сварках, и аппарат всегда что называется заточен больше под основной процесс Интересно у продаваемых TIG-аппаратов действительно штыковая ВАХ?
  21. помните это время? http://youtu.be/j7IrAacHBuE плеер anitech( 350 рублей-пол зарплаты!!! за sony вообще страшно вспомнить))) -и пусть весь мир подождет
  22. @Симфер, на счёт проще не знаю,моё дело маленькое - сварить,моего совета никто не спрашивал,поэтому лишних вопросов не задавал. По поводу гибки, есть специальные гибочные станки,загиб вплоть до градусов можно расчитать,будет время сделаю фото гибочного и как он работает
  23. 1 балл
  24. Смотря какой диаметр,на палец намотать пару витков,если пружинит-амг,если нет-алси.
  25. Бирюзовые Из сети-вольфрамовый электрод серии WR2, с примесью оксида лантана, применяется при аргонодуговой сварке благодаря высокой тугоплавкости сплава вольфрама с оксидом лантана (он остается твердым даже при накаливании докрасна). Электрод WR2 является неплавящимся и используется вместе с присадочной проволокой. Этот тип отличается стойкостью, высоким качеством и отсутствием различных примесей. Легким пуском дуги как в аргоновой среде, так и в гелиевой среде, низкую склонность к прожигам, устойчивую дугу, почти не загрязняет вольфрамом сварной шов.
  26. Понравилось экономия газа и дальше можно высунуть вальфрам.Как разобраться в этих линзах.?Хотелось на ебее подешевле заказать,а какие?Не ошибиться бы.У меня сварог.Горелка с примотаной на хомут кнопкой.
  27. А в чём проблема?Утром баллон полный открыл - вечером закрыл.Пустой... Не все,а только те,что мне не нравятся.Фотоаппарат их не фиксирует,только глаза и "правильно" поставленная переноска.
  28. Видно с душой подошли к делу.Я бы взял амг5,более жесткий что ли.Варить на блоке,чтоб не повело конструкцию.Сделал бы из двух листов по 5мм кольца плоскости и прикрутил бы к блоку.Затем прошелся бы снаружи по стыку оплавлением кромок,раскрутил,оплавил изнутри,прикрутил и городил бы сверху.Резать удобно электролобзиком,узкой пилочкой по металлу.Удачи.
  29. Такую вот горелку сегодня привезли,попробовал-приятно работать.
  30. Сделайте из стали,проще и надежнее.Если из алюминия то из АМг. Делать плоскость под болты,крепить к картеру и городить сверху огород из частей.Толщина лучше я думаю 4-5 мм.А фото можно глянуть,было бы проще сориентироваться.
  31. Правда, нечто подобное существует (высокие напряжения и частота). Называется - вакуумная сварка.
  32. http://s020.radikal.ru/i713/1308/ee/d6543b165f54.jpg http://s019.radikal.ru/i623/1308/46/68eb628eccd8.jpg http://i074.radikal.ru/1308/71/97a2bf9de3b1.jpg http://s004.radikal.ru/i208/1308/a6/28f9f79cc67c.jpg http://s57.radikal.ru/i156/1308/59/cc5137f4dcb6.jpg http://s017.radikal.ru/i438/1308/85/8061fc16390e.jpg http://s019.radikal.ru/i634/1308/10/e59eba687029.jpg http://s005.radikal.ru/i212/1308/ce/c21a5225b0c1.jpg http://s020.radikal.ru/i706/1308/5a/fdd345a77769.jpg http://i036.radikal.ru/1308/46/aac6c9d0abf7.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1308/34/793ad7b90c23.jpg http://s61.radikal.ru/i173/1308/b3/becf5f560c8d.jpg http://s017.radikal.ru/i431/1308/a6/7de7c136b0b8.jpg http://s017.radikal.ru/i429/1308/0c/bd76574ec420.jpg http://i016.radikal.ru/1308/67/e72010e9f79f.jpg http://s019.radikal.ru/i613/1308/05/680eafa98e8c.jpg http://s019.radikal.ru/i608/1308/72/925a7435ec65.jpg http://s017.radikal.ru/i418/1308/5e/57bb5209bc48.jpg http://s017.radikal.ru/i433/1308/24/cfc953b659b7.jpg http://i036.radikal.ru/1308/d6/ca100717698b.jpg
  33. Угол наклона можно было бы уменьшить,если бы косоуры примыкали не встык а снизу,то есть площадка являлась бы самой ступенью.Увеличить ширину проступи можно за счёт выступа ступений от 5до 10см,в зависимости от того будут стоять у вас подступеньки или нет.На мой взгляд у вас слишком крутой подьём на забежных ступенях,его можно было бы избежать за счет увеличения угла поворота,в вашем случае это 90градусов,можно увеличить 120или140-160-180 если позволяет пространство.Вот как-то так в плане проекта лестницы.А какой у вас стоит уголок?Кажется что жидковато для ступеней
  34. Немного "порошковых" швов на рыме и зачищенный "сплошной" катет: p.s. Васо29,нечего прохлаждаться в отпуске,идите и критикуйте.
  35. Вот так вот получилось. Часто давление во Владе 10-11кг, а шеф привёз бракованный редуктор, пока есть расход, он рабатает, расхода нет, стрелка ползёт к 10кг.
  36. Как сказал однажды один заместитель одного начальника: -Мужики,ну что вы возмущаетесь?Девочка просто нажала не на ту кнопку... -А ничего,что мы трижды вскрывали и глушили выреза после каждого ПИ ? -Ну Вам же за Это Деньги платят! -Да-а-а? А чего ж ты тогда премию по сроковому графику срезал? -Ну тык вы ж не успели в срок... -*** Вечный диалог о том,как прожить и не работать.Вскоре зам пошёл на повышение - умеет экономить...
  37. Ребя-я-ята,вы сделайте - мы потом перерисуем (начертим они уже боятся говорить)...
  38. Ужо... Старые кадры в ПБ повымерли,а новые... Лотки резали вместе с содержимым?Под напругой? Я,честно признаюсь,регулярно что-нибудь режу\рублю\протыкаю.Когда проложено,как Бог на душу положит,а не по правилам.На больших объектах,где проблемы с адекватностью ИТР-ов имеют место быть,порой творятся интересные вещи.Вот,на реконструкции детсада,в течение пары дней,была целая цепь забавных событий.Наша бригада спустила со второго на первый этаж стояки отопления.В подвал не пошли,т.к. стены первого этажа ещё не готовы.Стояки пож. гидрантов продёрнули по этажам,а,поскольку,с ящиками ещё не решили,врезки делать не стали.Уехали на другой объект.Через день вернулись и офигели,как те скворцы...Опуски стояков отопления под самое перекрытие срезаны и пропущены короба вытяжки из пищеблока.Ну,не хотелось "сквознякам" (вентиляционщикам) городить вилюхи из отводов...Стояки пож. гидрантов тоже не долго пустовали.Электрики пропустили через них силовые линии к этажным РЩ,предварительно,срезав подвальную разводку.Стояки отопления были нарощены.В вытяжных коробах пробиты отверстия и через них пропущены новые трубы.И что бы Вы думали?Вентиляционные короба перенесли?Фиг Вам!!!Засиликонили дырки и всего-то...Провода из пожарных магистралей были просто удалены.Без особой веселухи.Отомстил "проводкам" в другом месте.Сверлю монолитный участок перекрытия под стояк канализации и вдруг...Бах!Шегельме-бегельме...Феерический хлопок с искрами и...Электрики поехали за новой алмазной коронкой. Ясно дело,чует кошка,чьё мясо съела...Зачем дырявить пустотки,протягивать по плитным трубам?Проложили силовую линию прямо по армокаркасу монолитного участка перед заливкой оного...Вот и сейчас,при проходе перекрытий под стоячные группы,нещадно рвём и выдираем все провода,проложенные не по ПУЭ. Впечатляет...И напоминает картину "Мягкая конструкция с варёными бобами,или предчувствие гражданской войны" одного очень известного художника-импрессиониста. Вопросы по рисунку. Не понятно,какой собственно расходомер?Фильтр стоит на отключаемом участке?Какой пластик?Методы стыковки?
  39. "Ответы на такие узкоспециализированные темы" видимо находятся в среде "узких" специалистов.Почти уверен,что они делиться этим с интернетом не будут.
