  1. СварщикРучник
    СварщикРучник
      12
  2. svarnoi69
    svarnoi69
      9
  3. Stavros
    Stavros
  4. ARGONIUS
    ARGONIUS
Показан контент с высокой репутацией 04.07.2013 во всех областях
  1. Алкоголь и сварка наголовника для сваебойной машины меня немного ушатали. Тоже работа в одно рыло Наголовник нестандартный, сделан для забивки не свай, а шпунтов. Плита 70 х 70 см, толщина 70 мм. Это его нижняя часть (направляющие для шпунтов) А это кольцо которое было приварено с другой стороны Сам шпунт, точнее его кусок для примерки Кусок трубы ф540 мм. Из него было вырезано то кольцо и еще кусочек, который был вварен после разгибания кольца А это моя супруга и дочка у меня на работе
    12 баллов
  2. Спасибо! Вот моя первая работа . Чертежи в архикаде делал, варил трансформатором кайзер, потом взял у соседа самодельный. Швы ужасны конечно...
  3. @мутный, еще литол посоветуйте. СОЛЬВЕНТ или УАЙТСПИРИТ!!!
  4. Навесили "красоту" на задний противоподкатный брус.
  5. Зовут Серега. Строитель, всему учился сам. В далеком прошлом работал слесарем. Не давно устроился на работу. (последние лет 10 шабашил) На вопрос - Где учился? ответил - В школе, чем ввел в легкий ступор шефа. Теперь не хватает свободного времени, ну и денег конечно... Надеюсь (не без вашей помощи ) освоить сварку, хотя бы поверхностно.
  6. Сделал для себя некоторые выводы.Исходя из поставленной мной задачей.Выводы такие:-действительно металл 5 мм, да еще с зазором выставленным отбитым электродом диаметра 4 мм,не сварить электродом мр3(с).Текучие они сильно.Буду пробовать варить шагами,углом назад.Ну и зазор соответственно меньше и току больше.Либо взять электроды с основным покрытием.С основными патронами думаю будет проще перекрыть большой зазор.Или сделать разделку кромок,с пртуплением 2мм, 1,5.и взять электрод на корень 2 мм с основным покрытием.Далее на заполнение и облицовку попробовать диаметр 4 мм.В наличие есть еще металл 4 мм,и в этом случаю электрод диаметром 4мм должен справится с проваром на всю толщину с зазором 3мм.Без особых приемов и без разделки.Если,что не так,поправьте пожалуйста. @КапитАл, ,да я собственно тоже.Речь шла о сварке без скоса кромок.Конечно,очень хорошо,что вы описали свой способ сварки корня.Я обязательно приму к сведению.Но!Если вы не посчитали нужным прочитать условия задачи,зачем же вы так высказываетесь?
  7. Как правило,однофазные аппараты для РАДС китайского производства очень привередливы к сети.Работа при повышенном и пониженном напряжении может закончиться ремонтом самого аппарата.Трёхфазные-несколько менее требовательны,но тоже чувствуют перепады напряжения.На нормальной сети отрабатывают свои деньги.Чудес не бывает.Аппараты,выдерживающие приличные перепады напряжения,находятся в иной ценовой категории. Так что,если заметили странности в работе аппарата-первым делом проверьте питание.
  8. Самый смак, когда искра в ухо залетает)))
  9. Несколько последних работ.Багажник на авто: Ремонт рамы квадрика, до сварки забыл сделать фото. Спинка с багажником для мотоцикла начало процесса.
  10. Мои помощники.От работодателя - одна болгарка Мелкие ключи в прокате.А на другом фото-закрома родины.Но тягать сие добро тяжеловато.Пару труб,4 фланца легко решают эту проблему.
  11. @supoplex, на Днепровщине и вообще-в Малороссии, транспортерные ленты на болтах,прижимающих полосу 30х4, решают любые проблемы.)
  12. ай молодец,ай уделал мутного,но давайте батенька я попробую все обосновать.Присаживайтесь и слушайте внимательно.В сущности податель сей темы сам и отвечает на свой вопрос,ключевые слова-нагревается и горелка сохлаждением.Давайте проведем небольшой эксперемент,нам будет нужен источник тока,вот этот аккумулятор подойдет,svarnoi69 берите его пожайлуста и ставте на стол,только аккуратно,ну вот пролили на себя электролит?что и в трусы натекло? нет,нет не надо было смывать электролит уайт-спиритом.Но мы немного отвлеклись,итак подсоединяем две медные пластины нормальной комнатной температуры к клеммам аккумулятора и меряем сопротивление тока,далее нагреваем их и снова меряем,сопротивление естественно увеличилось.Теперь рассмотрим процессы происходящие в рукаве полуавтомата-при нормальной температуре съем сварочного тока проволокой происходит в месте большего контакта и большей силы прижимания,а именно в изгибе пистолета -это большей частью и меньшей в наконечнеке пистолета.При нагревании,а более всего нагревается естественно наконечник,увеличивается сопротивление,а увеличение сопротивления между контактами ведет к их нагреванию в итоге мы получаем геометрическую прогрессию и в итоге сваривание между собой проволоки и наконечника(залипание).Лечится это,как я писал выше добавлением маслянной пленки на проволоку,но не в качестве смазки , а в качестве диэлектрика-масло выгорая в наконечнике образует на стенках нагар препятствующий контакту в зоне высокой температуры или же установкой более длинного сопла.Что-что ,svarnoi69, поможет ли вам литол который вы намазали на место ожога?Думаю ,навряд ли,скорее всего вам придется сменить имя на svarnoi5.30 .
  13. Здравствуйте, уважаемые сварщики. Вот хотелось еще выложить немного фото. Материалы следующие: электроды ОК 53.70, диаметр 2,6 мм.; сила тока 59А.; труба 108мм.;толщина стенки 4мм.;пр-ное положение - неповоротный стык. . Сразу хочу извинится за качество съемки - сильно не ругайтесь . С меня сварщик не очень, а фотограф еще хуже .
  14. без софта,руками. http://ddriver.ru/kms_catalog+stat+cat_id-12+page-1+nums-214.html
  15. Мы и сами тут... поверхностно.
  16. Потому что эти авторы не поставили их себе в профиле.
  17. Алексей 39 лет, Украина г. Узин. Сварщик самоучка с 1995 г. в 2002году получил корочки 4 разряд, 2011 Патоновские корочки присвоили 5. К сварке пришёл не сразу, был водителем электро погрузчика,потом слесарем работал. Вот вроде и всё. Без сварки не могу, без websvarka.ru тоже не могу.
  18. А у меня высвечиваются не все аватарки авторов крайних постов во всех темах. Почему-то выборочно. Область изменений статусов - в норме.
  19. Справа внизу,под рамочкой для сообщений есть две кнопки "Отправить" и "Расширенная форма".Нажав "Расширенную форму",Вы увидите изменение редактора.Слева под окном сообщений "Нажмите,чтобы прикрепить файлы".После чего поверх появится следующее окно для выбора Ваших файлов с носителей информации.Загружаете фото с жёсткого диска,СD/DVD или USB-накопителя нажав в контекстном меню:"Выбрать" и после загрузки наводите курсор на надпись "Добавить в сообщение".В посте появится надпись в [прямых скобках] - это и есть Ваше фото.Для проверки правильности его размещения можете нажать "Предварительный просмотр" и "Отправить".Удачи...
  20. @G_Kar, я тоже думал в ухо. Вчера понял что есть варианты интереснее. Вчера "чулок" с алюминиевой присадки стряхнул, он подлетает вверх и каплей сигает мне в перчатку. В раструб правой, которой я горелку держу. И скатывается примерно до центра ладони. Горелка в сторону, перчатку сдирать....неее, обломись, влажная кожаная, тянется, а не слазит На мои манипуляции капля реагирует тем что продолжает шипеть и пробирается к безымянному пальцу! Я своим шипением заглушаю её и продолжаю сдирать перчатку Содрал и понял что на всё ушло ну секунд пять.. у меня послегаз ещё шипит.. А по ощущениям минуты.
  21. вот и кончилась повесть печальная http://i.piccy.info/i7/8ad35ef8855aa3bf586137626560489f/4-63-109/62455846/2013_07_03_223413.jpg ------------------------------ и еще немножко http://youtu.be/DL-7to_uJ0Y
  22. Аминь. Хочу добавить, что на этом форуме я ещё ни разу не позволил себе дать оценку какому либо шву и не дам впредь (хотя бы по тому, что не аттестован на ВИК фотографий сварочных швов). А выпады типа:"если Вас не устраивают мои ...,то продемонстрируйте свои " - вообще детский сад (несерьёзно как-то, не ожидал)
  23. Написал, потом подумал, что обижу и стёр. Короче, прокат то оказывается у Вас тоже разный, а решение хотите одно. Делать расчёты Вам видимо не хочется (мне тоже не очень). Тогда остаётся попробовать пару раз с 3кой и сделать вывод для себя, чтоб сердце успокоилось.
  24. В/венно малому реланиум? Это жёстко. Насколько помню такое только при эпистатусе назначают. Рад, если такой необходимости больше нет
  25. Ага, а служил он наверное в секретно-пистолетных войсках, причем сварка производилась непосредственно во время боевого вылета, дух не успеет одну дыру в баке прострелить, а он раз! - и заварил, только вторую прострелит- а он раз! -и вторую заварил.... так и заваривал пока духи стреляли, да на базу летели.... вооот.. А варил уонями, уонями, и току побольше, шоб крепче держалось. Ну а на базе был сразу же награждён орденом. Мюнхаузена. А мне например нравится таких сказочников послушать, они иногда такие жемчужины мысли выдают тут главное выдержать и не заржать невовремя
  26. Не нравится когда какой-нибудь дяденька начинает лепить: "Да я сам сварщик 3-го (!) разряда !!!" А на самом деле варил-то пару раз...и то в училище... На днях один из конторы рассказывал как он титановый подвесной бак на вертолет варил ручником (ММА), потому как у них в армии другого аппарата не было, а духи прострелили бак во время боевого вылета в Афгане.....причем бак не промывали. Куда с таким профи спорить...
  27. раздражает: -некомпетентность нач-ва,который всё-равно тебя учит варить,неся ахинею -наглость лодыря,который вместо того,чтобы отрезать болгаркой,кивает тому же нач-ву--а пусть сварной резаком или сваркой--и ведь срабатывает -когда во время сварки кому-то приспичило чёт спросить ...позже продолжу
  28. пандус,общая длина 12 метров,на нас троих 6 всяких начальников, в тени +42
  29. под цвет ближайшего забора.
  30. Обмазки не было отродясь, маркировка прямо на проволоку. В запарке не заметил, только когда прилип.
  31. Когда полуавтоматом варишь что то вертикальное или потолочное и очень на тот момент нужное, ну никак не вариант оторваться, а искры за шиворот сыплют и под маску залетают, а какая нибуль особо подлая в ботинок умудряется влететь
  32. Вот. Окно KBE, 76 мм, 3 стекла, наполнение газ аргон (наверное хи хи). 6000 руб шт. Не, не жалко. Да, дорого.
  33. Так а ролики для плазмы не? Да и вообще я считаю пока учишся,рука должна уставать,ныть и прочее.Так сказать поставить себе руку,сделать её твёрже.
  34. Очень серьёзный салон будет, и директор в блестяцих хромовых сапогах со стажем 7 лет в "АВ" и огромным авторитетом.
  35. @АВН, Не думаю. Время расковырять весь пост есть. Сегодня к вечеру улыбнулся--исключил из шлейфа аппарат (на горелке вентиль есть) и жизнь прекрасна Из истории командировок:
  36. Профессия как профессия, но лето я разлюбил. Все как люди, а ты в брезенте и ботинках.
  37. багажник нержа 08х18н10. труба 25 стенка 2, профиль 25 стенка 2.
  38. Эксплорер? Ну да, трансформатором тоже варить можно.
  39. В столах тех нет открытых торцов. У скамьи есть, верхние завариваю 2-х мм пластиной из подходящей полосы. Вот сегодня ещё одну закончил собирать под покраску.
  40. Будет))) Прилипание не от прокалки зависит, как рученька привыкнет, так ликтроды в лужу мочить можно(но не нужно)
  41. Инженер-сварщик, стаж более 20 лет. Специализация в основном цветные металлы и сплавы, кроме алюминия. Сам варю редко, в основном в огороде подаренным ЕВМ. В силу специфики есть к сожалению определенные обязательства.
  42. Для изъятия из труб ляпок выплавленного металла,образующихся при вырезании отверстий, я применяю вот такой набор: http://img-fotki.yandex.ru/get/4130/88923973.1/0_894f2_90bbbf77_L.jpg.jpg Силовой отвёрткой откалываю прилипшее к стенкам трубы.Магнитом на гибком поводке поднимаю,а щипцами вытаскиваю.К сожалению,магнит на телескопическом поводке в кадр не попал.Оставил на объекте... Фиксацию труб на весу в момент прихватывания осуществляю вот такими струбцинами: http://img-fotki.yandex.ru/get/6445/88923973.1/0_894f3_aca7c9bd_L.jpg.jpg Струбцина разбирается легко и безо всяких инструментов: http://img-fotki.yandex.ru/get/5644/88923973.1/0_894f4_47398c75_L.jpg.jpg Таких струбцин у меня-целый набор.От 15 мм диаметра трубы до 114.Изготовление таких приспособ требует участия токаря и фрезеровщика.Служат эти струбцины уже не первый год,верой и правдой.
  43. клин, чтоб тут оставалась
  44. Ну и несколько слов о МФУ "Стол".Чисто фото. Ну пока всё,поделился всем,чем мог.На данном этапе.По мере продвижения буду пополнять тему и процессом монтажа,и очередными "Прибамбасами".Всем спасибо за внимание!
  45. Когда указывают на чертеже катушку-с одной стороны фланец,а другая встык и размер 150,то я откидываю только на фланец (на подкладное кольцо) 5мм На зазорах ставлю 3мм,в ходе сварки зазор стягивает,что нередко болгаркой разделываешь стык.А 2мм "лишних" в общей массе затеряются без каких-либо последствий для конструкции и никакой мороки в момент подготовки катушек.Если бы мне на токарном всё это дело готовили или на "Фишере",то тогда имело бы смысл гнаться за такой точностью.Ну а так,"хэнд мэй",какая тут уж точность. Раньше пользовался такой стойкой при монтаже пространственных конструкций,потом упростил это дело до отрезка трубы со струбциной да тальрепа с цепочкой (на ранних фото присутствуют оба варианта).Ксати,неплохо помогает при монтаже врезок в трубу,когда в "одно рыло" мостишь.Болты-для фиксации трубы(до 57мм)А так можно слегка доработать зазор перед прихватыванием.
  46. Вчера на Ваш пост ответил,а сегодня мысли терзали,что не так истолковал поставленный вопрос.Если я правильно понял,то суть проблемы в правильной геометрии узла.За размеры уже тему поднимать не буду,из фото будет ясно.Я расчёты веду от центра,будь то труба или "фигура".Постарался привести возможные варианты монтажа отвода и иже с ним.В качестве прижима использовал левую (на фото) деталь.Можно и обрезок швелера,но,на мой взгляд,при зажимании последний "уводит" фиксируемую деталь в сторону.Хотя можно и швеллер доработать,вварив уголок подходящего размера. После выставления одной детали,фиксируем её и только потом монтируем следующий узел.На нижних фото как пример (белая полоса),на что ориентироваться,дабы соблюсти геометрию.Угольник,должен бы в другом положении находиться (но если рез трубы ровный,то и так пойдет). На следующем фото достаточно осевую сверху отбить,"на глаз" Если для монтажа отводы надо "разбить" в противоположные стороны,то выставляем,фиксируем и в путь А это до кучи.Готовые узлы просто спозиционировал для наглядности.Всё тоже самое,"вертикаль,горизонталь и параллель".Ещё и швеллер облегчает задачу,центруя трубы.Только уровнем орудуй. Если на начальных этапах монтажа (при условии качественной подготовки деталей) будет соблюдаться аккуратность (слово то какое),то вся конструкция в дальнейшем,строится как конструктор "Лего",при условии ниличия необходимых знаний монтажа.Ну и оснастки.
  47. В ускореном темпе сегодня . В два аппарата.
