Показан контент с высокой репутацией 07.05.2013 во всех областях
посоны колхозили жесткую сцепку 4 дня. вдвоем... бывшая родная фирма. сейчас просто шабашу тут...сварочный участок как бы...все дерьмо с объектов - к нам,плюнуть некуда будущая автоколонна и место под кузовной(сварка-малярка)для меня персонально идем дальше))7 баллов
Стыковать вплотную всегда проще, куда сложнее это делать с зазором. В зазоре есть огромный плюс со всех сторон куба, как уже выше писал, что металл тянется при нагреве и становится как барабан. Если провели стыковку вплотную, даже черный метал с играет и получится пузырь во внутрь или наружу. Лично сам когда собираю куб, прихватываю с зазором, это сложно, да, но в этом и есть уход От деформации. При нагреве металл становится мягким и тянется и нам нужно место куда ему тянуться, это наши зазоры. Поверьте мне, его натягивает, как барабан, как струну. Выполнять сварку лучше всего сверху вниз, дабы избежать перегрева. Если нет возможности сверху вниз, участками и давать возможность остывать. Как то про столы писал в теме и снова нержавейка, там фото есть и объяснение, как заварить лист нерЖ.листа к уголкам, как обрезать его правильно перед прихватыванием, то есть чуть меньше коркаса стола по краям мм. На 3 со всех сторон. Тоже работает система натяжения. Деформацией можно управлять-но только одним методом, путем натяжения!!!4 балла
@tomkol, ответ. Только предостерегаю Вас от желания стать очередным борцом за правду и мучеником в глазах пользователей других форумов. Если производители не хотят отвечать на вопросы скептиков и других интересующихся продукцией ссва на этом форуме, то это их право. Добавлено позже: тема Первый опыт на п/а ССВА-180 по-моему отличный пример того, что у модераторов нет никакой предвзятости и при нормальном общении никаких конфликтов не возникает.2 балла
@morgmail, @svarnjuk,Доброе время суток.Варил сегодня тавровое соединение.Получилось так,что варил первый слой электродом мр-з диаметром 5 мм.Электрод начал козырять,и видно было из под шлака как металл с электрода не ложиться на металл а проникает вглубь.Вобщем перекрыл я все это дело электродом 4 мм,той же марки.Нормальный ток получилось выставить только на электрод 4мм,потому что толи балластники настолько убитые,толи еще что то.Выкладываю фото.Покритикуйте,и подкорректируйте если что не так.Электрод вел с поперечными колебаниями петлёй.Металл не зачищен,слесаря жадные,не дали инструмент.У нас на предприятии и не зачищают.Все рутилом варим.2 балла
Сейчас тоже немного с сантехникой вожусь, вырезаю навалы, которые не держут и врезаю новые, да балансировочные краны врезаю, где еще не установлены. Наварил заготовок в тепловой узел , ровно и красиво, а сантехник все забраковал! То кольцо из отводов сильно большое, то резьба не того диаметра, то лен ему могу спалить... короче все пришлось на месте разрезать по швам и переваривать. Можно было обойтись без операций, но зрение уже не то, короче не стал рисковать.2 балла
Подготовка к майским соревнованиям началась На фотографии начало изготовления нового плавучего кикера (трамплина). Занимаюсь помаленьку по вечерам и выходным когда есть помощники. P\S для изготовления использовал профильную трубу 40*20*1,8 радиус изгиба 13 метров (прогиб в центре 167мм) расчетный запас прочности как и положено в 5 - 7 раз.2 балла
Бла бла бла ... это же очевидно - человек не понимает что себора слабее чем инвертор ... Привык ты на слабеньком трасформаторе - терь подстраивайся под мощный инвертор. Говорил же не роняй ванну - вот тебе и "протечки " твои смотри по тепловому следу - на себоре он ровный, а на инверторе расширяеться - ты не контролируеш (не привык ты к такому) св ванну. То что твой 130 трансфор не может "продавить"... - двухсотый инвертор легко это сделает, это надо понимать. По поводу валика в начале - смотри что писал выше про то как настраивать , и используй прием увеличения - уменьшения расстояния от горелки до св изделия, при старте приблизь горелку (я писал об этом). И пойми - ты сейчас "переучиваешся" - не думай что это будет за день два, этот процесс долгий и тут тебе в этом никто не поможет, только сам - думай,смотри, анализируй, читай литературу и практика практика и еще раз практика , раз уж решился. Я предупреждал1 балл
@alex937, я практику проходил на одном предприятии, там всех новичков посылали за электродами на склад, а когда бедолага приносил электроды, мастер брал их и грозно так говорил: - "Ты какого х.. притащил летние электроды!? Тут же написано ЛБ, Л - летние! Чему вас только учат!? Беги скорее на склад и требуй, чтобы тебе поменяли на зимние!". Ну с воображением у них было все в порядке, в зависимости от сезона и принесенных электродов были разные вариации на тему1 балл
Рассказал мне сегодня на работе сварщик, очень забавный случай.Работал он на шахте,сварным.Прислали ему в ученики сварщика только что закончевшего училище.И вдруг на объекте рвется конвеерная лента.Этот сварщик пользуясь случаем,решил подшутить над парнягой.Говорит ему:-ты иди говорит,сходи к начальнику,попроси у него электроды с резиновым наконечником,и мы быстренько эту ленту заварим.Тот побежал к начальнику участка,и говорит ему:-у вас есть электроды с резиновым наконечником ?.Начальник,видимо не понимая ничего в электродах и сварке,принялся искать эти электроды.Не нашел!.Звонит начальник на склад,спрашивает у кладовщицы есть ли у них электроды с резиновыми наконечниками.Кладовщица бедная весь склад перерыла,не нашла.Звонит она начальнику,и говорит:-нету у нас таких электродов,надо заказывать!!!.Ну заказывай,сказал ей начальник.Вобщем все это дошло за самого главного начальника.Тот сказал:-сейчас я вам всем устрою резиновые электроды!!! .Шутка эта закончилась для шутника печально.Уволили.Теперь у нас работает На уроке химии учительница спрашивает: — Что можно получить, если опустить в воду два электрода? Вовочка шёпотом с задней парты: — Хороших пилюлей от сварщика1 балл
Владею инвертором, который очень даже дружит с УОНИ 13.55 от разных производителей. ССВА тоже вроде дружит, или не дружит. В общем у кого как.1 балл
svarizzzz, вы сами себе противоречите. SET описАл как настроить п\а для работы, Вы (по Вашим же словам) варить умеете (нисколько не сомневаюсь), а значит и умеете настраивать - правильно ? Если Вас ввело в ступор то, что на одном аппарате у Вас получается варить хорошо, а на этом плохо, то Вам бы надо пожелать усидчивости, но и этого у Вас с избытком - 284 поста прочитать ... Попробуйте всё же сформулировать свой вопрос подругому, с фото и более подробным описанием проблемы, потому что "варит - не варит" не описание проблемы. SET, за развёрнутый ответ спасибо, может мне так показалось, но манерой написания Вы "корону" на себя одели, это не плохо и не хорошо, это проходит. В смысле если Вы задержитесь на форуме, то в скором времени начнёте отвечать сжато и самую суть. Лично для меня такой текст читать приятнее будет.1 балл
@kuznezs,Если батарейки новые, то заявленные 5000тыс.часов полёта они оправдывают с лихвой, даже забываешь, что в маске стоят батарейки.1 балл
Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, Снег шершавый, кромка льда... http://www.youtube.com/watch?v=Fv2vNGwduOs1 балл
Так-с, теперь несколько фотографий про заточку, хотя сам по этой теме как бы особо "не парюсь" Заточка электрода на лепестковом круге. Не совсем перпендикулярно кругу, но электрод заточен. При мотании по объектам, рука "набивается" на таких вещах быстро И сама машинка для заточки электродов диаметром 1мм, 1.6мм, 2.4мм, 3.2мм, 4мм. Угол заточки 15, 18, 22.4 и 30 градусов. С торца (не сделал фото ) отверстия для притупления, по тем же размерам электродов.1 балл
@som, (Гы гы) Сом, да нет попсы, рока, джаза и т.д! Есть три направления музыки: 1)Нравится 2)Не наравится 3)Нейтрально (А фанеру, Француженка петь не умеет))1 балл
Захожу значит в хоз магазин. Прохожу в отдел "сварки". Перчатки купил и на выход. Краем уха слышу такое... Помогите подобрать подарок для сына 2--х лет. Да да, там написано 2-х лет. Думаю костьми лягу а дождусь окончания истории. Вернулся, взял самую маленькую пачку электродов МР-3 2 мм. Всё равно начинаю скамьи собирать. Выходит продавец, а в руках... не догадаетесь. Не, не LORCH, не скажу. Как вы думаете что? Насчёт скамьи, не растраиваетесь так, это единицы в тёплый сезон. Вот значит отчищаем прошлогодний лист железа, берём программку подходящую, отмеряем отрезаем... Можно бе программки, но эт у кого голова и руки как бы на месте то можно и без проги. А ну да, отвлеклись. Выносит продавец гигантскую мазайку для 2-х летнего пацана. Я аж хрюкнул. Там просто сразу не заметный проход в магазин детских игрушек есть. Не знаю я что он к ней подошол, может они хорошо знакомы. Вынесла бы LORCH, я бы пошол, снял денег и купил бы себе хотя бы фрониус тыщ за 30 хи хи. От зависти.1 балл
Ну что же.... я чуть запоздал, но все равно. Будет полезно тем, у кого есть шесть соток или частное подворье.... Душ летний. Материалы труба профильная 25х25 мм, труба профильная 25х50 мм, шифер плоский, пластик для внутренней отделки помещений. http://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-73.jpghttp://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-72.jpghttp://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-71.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-70.jpg1 балл
@Васо_29, и не ходи ...с подводной лодки.... никуда.... http://i.piccy.info/i7/f9183ada3fc647fa7d7e7fa81f09cf91/4-58-38/49583358/2013_05_05_143609.jpg1 балл
PVN, вы это серьезно? Я наверно вас разочарую, но у этих людей проблема не нас осчастливить, а также элементарно срубить бабла. ну или медалей себе навесить))). То, что они предлагают полный бред.1 балл
@chop13, Не зачищайте пожалуйста швы для фото, не видно ни чего.1 балл
Недавно в одной из командировок в один из провинциальных городков, поселились с напарником в гостинице "аля хостел". Устроились, вышли в табур выкурить по сигарете. Напарник стоит, курит, поплевывает в ведро заботливо поставленное местной уборщицей. Когда я разгледел надпись на ведре, и показал его тварищу, он моментально побледнел, сказал- "нихера себе гостиница... " короче вот На деле все оказалось- "Ведро для коридоров", просто может случайно, может какой то приколист повернул надпись под "нужный" ракурс. Потом мы долго глумились над курящими постояльцами гостиницы, показывая то одному, то другому надпись на ведре глядя в их изумленные и растерянные лица.1 балл
А вот это - точно силумин, думаю. Начинал нехотя, но варилось очень прилично. Крестовина - "звезда" от офисного кресла. Нач. охраны труда - дядька очень тучный, ну вот результат. Обещал - на все время, которое сварка будет держаться, я буду свободен от сдачи экзаменов! Пришлось постараться. 70 - 85 ампер, 4043 присадка. Вот только усиление было сделать не из чего, а хотелось. И зело сильно жалел, что нет (пока) удлиненного сопла, изнутри много ребер жесткости, с простой керамикой не добраться.1 балл
Барыга из меня не какой, да и благами пользовался скромно.Вообще-то открыть сварочный цех, именно цех, а не гаражную мастерскую, гораздо дороже, чем скажем заняться торговлей на тех же квадратах. Можно больше сказать, гаражная мастерская в 24кв.м. по оснащению может превзойти небольшой магазин. Даже в небольшой мастерской оснастка должна быть универсальной и сам пользователь, так сказать, универсал. Однако, есть пример когда на тех же 24кв.м. наши братцы коллеги не плохо зарабатывают. Наверняка всем знакома вывеска " Сварка аргоном" здесь некоторые удобства имеют большое значение. Я вообще начинал без условий и оснастки. Помню отключили напругу в мастерской, на " Ниве" нужно было заменить почти все элементы. Срубал специальным зубилом ( Р6М5 ) в элементах прокалывал отверстия дыроколом, и паял , латунь + бура , красил кислородом. Вот горелочка та самая и дырокольчик, Храню. Барыга с меня не какой, да и благами пользовался скромно.1 балл
Насчёт пропарки кипяточком всё верно.И про заполнение водой тоже.Лично я при сварке ёмкостей из-под топлива (пропан,солярка,бензин) эти самые ёмкости тщательно продуваю углекислым газом.Он тяжелее кислорода и на раз его вытесняет.Нет кислорода-не будет и горения.1 балл
Когда учишься на своих ошибках, есть доп. стимул варить качественно Буквально на днях ремонтировал шов (не свой, правда) и не смог с первого раза заварить свищ. Монтажник зачистил. Сегодня его не было, я снова заварил и зачистил сам. Всё ОК. Хотя мог бы и не зачищать. Во-первых проверил качество своей работы, во-вторых сам исправил свой косяк. На своём опыте убедился, что если сам зачищешь свой шов, то сразу и подрезик увидишь, и где недодержал, где передержал и т.п., вопчем сразу чувствуешь весь результат. Учиться очень помагает! А если человек всё варит на отлично, после него и зачищать почти не надо и монтажникам меньше потеть. Правда, ведь? Только сегодня смеялись с приятелем: есть швы, которые не хочется зачищать, со слезами чистишь - так хреново заварено. И есть швы, которые тоже зачищать не хочется, со слезами чистишь - такая красота Вот, второй вариант и стимулирует болгарка1 балл
