  1. АВН
    АВН
      13
  2. ARGONIUS
    ARGONIUS
      9
  3. yarik55
    yarik55
      8
  4. enser
    enser
Показан контент с высокой репутацией 28.03.2013 во всех областях
  1. Заполярка. Строительство участка магистрального нефтепровода Пурпе - Новый-Уренгой!
  2. 5 баллов
  3. хм.. и чего у меня фотки боком вставляются?
  4. Объединено.А.В.
  5. @Максим28, попробую... @alek956, да так себе, недавно появился, а до этого с другими дела не имел. Двадцатку режет. Бесконтакт, да.
  6. А Вы фоткайте "горизонтально"......
  7. http://youtu.be/NK2fC0EC-2U
  8. А мне военкоматская сволочь в майорском звании всё желание служить отбила. Обещал в стройбат, и я его прям в кабинете в пешее эротическое путешествие отправил. После чего сам вышел, в окно, перед уходом заверив его что в армии он меня не увидит. Пришлось в мединститут...
  9. Второе фото - прочная сплавная труба под гамма-контроль: А первое,после зачистки кордщёткой,я покажу завтра,если не сдохнут батарейки.
  10. Просвет просвету рознь, как и качество самого шва. Можно и эмэрками за один проход, а можно и соблюдая технологию, по техкарте, где подрезов нет по умолчанию и ВИК уже пройден самостоятельно сварным, перед осмотром специалиста. Можно нанять гастербайтеров, а их работу списать на аттестованого спеца, затем просто договориться с какой нибудь лабораторией об успешной «просветке» стыков. Тогда стык и cта рублей стоить не будет и руководитель предприятия, купит себе ещё один коттедж в другой стране. В то время, как авторитет сварочной специальности будет падать в глазах молодёжи, а на их место, благодаря пукину из едростана, будут приезжать сварщеги из узбекистана. Недавно общался с узбеком, отоплением занимается, берёт 600р на соломе и швами его творчество язык не повернётся назвать, лишьбы не текло, о просвете даже и речи быть не может. Я наслышан от знакомого монтажника о высоком уровне Уфимских сварщиков, если не ошибаюсь способ сварки трубопровода « паровозиком», был изобретен именно Уфимцами. И если честно удивлён таким расценкам. Хотя, если монтажники на часах и мастера своего дела, то 10 стыков в день полностью соблюдая технологию, сделать можно не напрягаясь по 500р. Тогда возникает вопрос, а захлёст тогда сколько стоить будет, c учётом монтажа в вашем крае? На стройках много гастеров, русским невыгодно платить, уже к трубам подобрались, скоро и у нас столько стык стоить будет, а цены растут, пукин войны хочет, не зря ментам зп поднял.
  11. Небольшая подборочка, наткнулся на компе..
  12. Немного фоток : челябинцы трубу тянут, арматура заморская, иногда этими приходиться варить.
  13. @schkaliki, Лара Крофт-расхетительница холодильников!
  14. Подозреваю,что между соплом горелки и радиусом фартука есть небольшая щель.Весьма вероятно,что тут и всасывает воздух - такие вещи бывали и на ГСН.Второй вариант - окисление на шве возникает при повышенной подаче аргона внутрь полости.Возникают завихрения из зазора и "результат на лице".Мы обычно при сварке без больших зазоров организуем дело так: а) сначала задуваем полость от отдельного баллона и на шланг от выхода газа из неё подключаем ГСН через колпачёк,тогда проба на пятно делается на заниженных режимах.Далее задув идёт в атмосферу,а варим ГСН на таком расходе,который не позволяет сплаву окисляться. б) Если емкость очень большая и делаются второй и далее проходы,то газ проходит через объём и уже потом подаётся через горелку на шов.Это чисто из экономии,т.е. лень баллоны катать...
  15. @ARGONIUS, Стальные немного по другому выглядят
  16. Если сплошная гниль то инвертором вряд ли получится,а так доводилось единичку варить в отрыв АНО-21 (3-кой),ток приблизительно 50 А,сваривается, правда навык нужен по любому да и отсутствие зазоров тоже не маловажный факт, чуть зазевался и можно прожечь,а вот заплавить на таких толщинах вряд ли кому удасться
  17. имел в виду реальный контороль, липу я сам могу написать, договариваться таким образом очень недолго получится, нормальные заказчики эту тему знают, потому обычно знающий человек приемку проводит., вариант если планируешь сделать и смыться, а если работаешь с переспективой дальнейшие заказы получать, разумно сварку и последующий контроль проводить как положено. об этом скажу, что не все Уфимские сварщики хорошие (вот только сегодня один приходил, весь стык истыкал на большом токе) По поводу цены в 500 рэ за 219 стык, чтоб избежать кривотолков, добавлю это не фиксированная цена, конечно если колымить она другая будет(в зависимости от мастерства/предпреимчивости сварщика), а если постоянка речь о цене за стык вообще не стоит. У постоянно трудоустронных сварных зарплатки примерно такие: 1. деревянные: те что только МК с неплохим качеством могут варить 8-20 тыщ. в зависимости от предприятия(гос, частники) 2. сварщики стыки под просвет, тут насколько мне известно минимум около 20 видел расчетки, максимум около 60 получал знакомый сварной За смену реально сварщик РД варит около 5 стыков 219, МП на вращателе может и 10 сварить(имею ввиду только годные стыки), обычно количество упирается в подготовку св.стыков, т.е от слесарей зависит.
  18. Нет. Вы не о том флюсе думаете видимо. И путаете с пайкой.
  19. Зазор кое-где есть но не более 1.5 мм, Делал пробу на пятно, при малом расходе - желто-зелено-красное пятно и со стороны горелки пятно белеет, а при большом расходе либо золотистое, либо серебристо-блестящее пятно, если накладывать валик присадочной проволокой, то он белеет.Вот фото фартуков и пробы на пятно - не четкое, с телефона.
  20. Из личного. Сварка ТИГ. Шёл монтаж трубопроводов, диаметр небольшой 63-76 мм, не помню точно. Близко от стены так, что невидимая сторона варилась при помощи зеркала. Ладно: заварилась первая труба, вторая, третья... и на Н-ной трубе, после сварки с зеркалом начинаю варить видимую часть шва и О! чудо! Умом понимаю, что рука должна двигаться ко мне, а рука движется как будто варю с зеркало - от меня! Стоп. Начинаю снова и ... история повторяется В итоге, раза с четвёртого всё встало на свои места. Честно - самому было смешно!
  21. Несколько снимком моего монстра.Конструкция планирует использоваться и под шашлык,и под коптилку,и под разные чугунки - котелки,а из топлива - дрова да угли,под их "разность" и решётка съёмная.Высота 200мм,но дно у меня сделано не вровень со стенками,а на 10-ку утоплено( для жёсткости).Металл 4-ка.ПОка это полуфабрикат,всё "навесное" со временем появится. Отверстия по кругу,заслонки,соответсвенно,тоже.Может лишнее,но мне так захотелось : хозяин-барин,к тому же и регулировать жар удобно.
  22. Что то похожее делал как то.Мангал - МФУ (многофункциональное устройство).Найду фотку-выложу.Сам мангал на "съёмной даче" остался.От его функционала домашние были в восторге,тяжёлый,правда,так он на стационар и готовился.Сейчас на новую дачу нового монстра конструирую,как "зафиналю",размещу труды на обозрение. Угли реально быстро готовятся в этом отсеке.Я на нём между делом и чайник кипятил. Нашёл. С зольником и заслонкой.После того,как мясо заканчивалось,мангал закрывал крышками-их две,"в комплекте",и угли до конца не сгорали-на очередной пикник имелось пол мангала готовых углей.
  23. Шутка,шутке рознь и зависит от настроения того,над кем она производится. Думаю большая часть сварщиков за подобный прикол от ТС ,после первой же попытки(и уж точно после второй), засунет эти феерверки в чакру подающему и советующему,со словами:- "покажи-ка ,как надо". Бывают шутки и очень жестокие,но от тех кто готов помочь всегда и везде, таким людям думаю прощается абсолютно все. А кому-то,к кому есть антипатия ,ты за картон в маске если не голову проломишь,то точно покроешь трехэтажным могучим. Это тоже надо учитывать.
  24. Попросили сделать вот такой стационарный мангал,выкладываю что получилось и один маленький
  25. Кому как а есть что то в оружии такое что меня к нему неравнодушным оставляет. Законы у нас правда по поводу него дурацкие. Но зато есть массогабаритные макеты, деактив на который не надо лицензий. Вот из имеющегося. Лента складского хранения MG, патроны нет. Все сверленое и без пороха. А вот просто гильзы интересные . А еще вот такой шедевр народного творчества. Это не рубашка от лимонки. Это не обработанная заготовка для нее которая использовалась партизанами и ополчением для изготовления самодельных гранат. Зачастую набивалась порохом и снабжалась огнепроводным шнуром. В нашем партизанском краю встречается. Тоже пустая разумеется.
  26. Да-а..,так отделают - своих не узнаешь:
  27. (с форума) Не могу cходить в туалет, когда он дома… Поженились 2 мес. назад, с тех пор и живем вместе. Проблема заключается в том, что я не могу ходить в туалет по-большому, когда МЧ дома. Мне все время кажется что он может что-то услышать или унюхать... или что сразу после того, как я выйду из туалета, он туда зайдет. Стараюсь сходить в туалет в офисе, но не всегда получается, а выходные - это вообще капец (целый день дома и я и он). Дошло уже до того, что я под предлогом того, что надо вынести мусор вечером хожу в туалет на улице (зимой этот вариант отпадает т.к. будет холодно), когда-то так сильно приспичило что пришлось бежать с мокрым бельем на балкон (типа вывешивать) и срать там в пакетик... Что мне делать? Может к психологу пойти? Посоветуйте хорошего (москва).  КОММЕНТЫ: Naughty а после вашего мужа в туалете розами пахнет? вариант 1. караулите мужа возле туалета. он выходит, а вы заходите. потом сообщаете ему, что вам от его запаха чуть глаза не выело. ему стыдно. теперь вы оба срёте на балконе в пакет. вариант 2. тоже самое, что в первом случае. только вы ничего не говорите ему, а тихонечко проползаете в туалет и делаете свои дела. свое отсутствие объясняете мытьем рук. вся вина за зловония в туалете остается на муже. Гость Вообще, у автора странная логика. В туалете, значит, слышно, как пукают, какают, писают, а на балконе не слышно что ли? Да там еще больше слышно! Дверь-то из стеклышка наполовину. Мало слышно, какой чудный обзор открывается ! Кстати, Автор, а как Вы потом каканьки с балкона выносите? Или вниз кидаете? Или ждете, пока муж в туалет уйдет и бежите в мусоропровод выкидывать? Гость А я с наглым видом беру самую толстую книжку, говорю - дорогой - морально я с тобой(пафосно) По возвращению спрашиваю что нового wolf При наличии животного: можно насрать в корридоре и сказать, что это сделала собака. Талант Можно позвонить кому-нибудь и громко разговаривать по телефоу) а если денег на счету нет, то ногтями по кафелю скребсти. Гюльнара Я в таких случаях начинаю песни петь, или в ладоши хлопать, иногда бумагой туалетной шуршу! Текила сама до ужаса боюсь, что мой парень услышит как я пукаю. поэтому в самый ответственный момент я начинаю громко кашлять, или бить ногами по двери. мандра Ой,ржунемогу.Давно так не ржала,хотя я в жизни чопорна и пукнуть ни-ни. Мы когда только поженились тоже стеснялись, но ночью попа-барыня, и мой пукнул под одеялом и ему стыдно стало. Он от стыда одеяло мне на лицо накинул, так ещё и держать начал, когда я вырываться начала!!! Видимо надеялся, что за эти пару секунд все проветрится и я не замечу...... с перепугу забыв что весь запах то под одеялом!! А когда я наконец при нем пукнула он сказал: “ну,вот,теперь мы настоящие муж и жена“ Гость Мой не только пердит при мне, так еще и срет с открытой дверью, при этом читает анекдоты и меня зовет послушать. Говорю когда научишься срать без запаха, тогда и послушаю. А у нас с ним между собой нет вообще никаких комплексов. Мы можем друг другу и прыщи на попе подавить и побрить друг у друга интимные части тела. Мне кажется это нормально (ИМХО) Куку У нас в школе случай был. После перемены в класс все зашли, галдят, тетрадки из портфелей достают. Короче рабочая обстановка, шум-гам… А парню видно пукнуть приломило. Не знаю, может съел чего? Но как это сделать незаметно – весь класс перед тобой… А если кто помнит, был в 80-х писк школьной моды – портфель типа “дипломат”, пластиковый. И вот наш герой на задней парте видно решил, что если этот дипломат на парту громко поставить и под это дело перднуть, то никто не услышит. А вонять будет – так можно стрелы скосить на кого-то. Картина маслом : в классе галдеж, вдруг сзади ТАКОЙ удар этим “дипломатом” по парте, что все моментально замолчали и обернулись. И в гробовой уже тишине ТРЕЛЬ секунд на 5. Наверное зажигание позднее. Даже сейчас, когда встречаемся – всегда этот случай вспоминаем." Гость тоже история в тему) Жил я в деревне и особой красотой не отличался, не могу сказать что девушки на меня кидались, а мне нравилась деревенская красотка и шансов практически не было. И вот в один вечер, поужинав (на ужин мама приготовила гороховую кашу) я отправился на деревенские посиделки с танцами. И тут смотрю моя симпатия ругается со своим парнем и говорит мне…. проводи меня домой. Несказанно обрадовавшись я согласился. И тут… почувствовал, что сегодня явно не мой день. Возникло дикое желание пукать…..ууу… да еще какое… Я уже ускорил шаг, в голове одна мысль, быстрее довести ее до дома и убежать на безопасное расстояние. Подходим к дому, и тут она….открывает дверь в дом , практически вталкивает меня в темную комнату и говорит ..заходи, не стесняйся, дома никого, я сейчас. И сама убежала во двор, естественно за малой надобностью. Я тут же дунул так, что шторы на окнах зашевелились, и еще и еще, наклонился и еще…потом в присядку попрыгал…что бы значит с запасом….и слышу.. есть запах, не сильно, но есть….снял пиджак и давай им воздух разгонять, благо комната большая, а сам радуюсь….. И тут…она входит….включает свет…а на диване сидит ее брат с девушкой в обнимку…и пялятся на меня……..а пиджаком я махал у самого носа влюбленной парочки. Больше я в этом доме никогда не появлялся, но и гороховую кашу с той поры в рот не беру))
  28. хеххе дада у нас тоже в огороде такой же был, но потом решили всё таки поменять и сделали такой конкретный...да ещё и из нержавейки жаропрочной
  29. На ВДУ нет переключалеля по первичке, а тут главное не попытаться по запарке варить когда переключатель в режиме д\у, а оно отцеплено.
  30. @p0tap4ik, В нашей стране, сварщик как известно: "и швец и жнец и дуде игрец". Двух "аликов" с разметки уволили, народу не хватает, вот и я попадаю(посылают) на разметку - фишки по трассе расставлять. Этой осенью очень много пожаров было, сухо-трава горит,подлески. Хотя...за разметку доплачивают бонус, в месяц тыщ 10 сверху, что тоже не плохо, всё лучше чем в цехе вечно сидеть.
  31. 5-го всплытие, работы - конь не валялся...
  32. Последние лет 12-ть в автопредприятиях работал, так вот просто бесят дилетанты от сварки... Водилы, машинисты дор. техники все такие крутые спецы, задолбают советамим... Обычно говорю: "иди жену учи щи варить, а я сам как-нить разберусь"... обижаются...
  33. Сегодня устанавливал кобылки на лестницу,вот что получилось
  34. Я из гаража съехал первого июня(аренду увеличили в трое)сейчас у меня контейнер пятитонник и небольшой дворик на задах у придорожного кафе,во дворе небольшой навес из старого рекламного банера,а самое главное никакой аренды,да и за обед денег не берут(у хозяина своя выгода-мои клиенты его клиенты). А в зиму что нибудь придумаю. Выберу время сфоткаю свое "царство", покажу.
  35. Такие обычно едут домой с "рубки денег" максимум через недёлю и за свой счёт. Гонщики за количествами в основном обитают на месте у дома в больших заводах-стационарах.
