  1. saper24
    saper24
      11
  2. АВН
    АВН
  3. shestuhin
    shestuhin
  4. Amateur
    Amateur
Показан контент с высокой репутацией 22.02.2013 во всех областях
  1. Тема выросла вот из этого видео http://websvarka.ru/...t=60#entry43951 По просьбам выкладываю кой какие схемы и фотки. Сразу немного о двигателе. Из него изначально идет куча проводов. В сам двигатель три, один общий и два которые за скорость вращения отвечают. Надо оставить два, методом, научного тыка, которые при подключении источника будут обеспечивать вращение. В редукторе есть концевик который разрывает цепь при определенном положении вала шестерни. На него нужно припаять один провод из двигателя а с другой стороны припаять повод который будет идти к источнику питания через выключатель. Паралельно к концевику в редукторе припаивается двумя проводами концевик от цели. Концевик цели при нажатии должен замыкать цепь. Причем на время необходимое для поворота вала, на угол достаточный для замыкания внутреннего концевика. Поэтому у меня красная цель упав не достает до возвратной рамы на сантиметр примерно. То есть внешний концевик замыкает цепь при падении цели. Двигатель начинает вращение и поднимает возвратную раму. А когда рама достигает красной цели и начинает её поднимать, внешний концевик размыкается, о к этому времени замкнут уже внутренний концевик, двигатель делает полный оборот и самостоятельно разомкнув внутренний концевик- останавливается. Шатун на валу редуктора устанавливается в крайнее заднее положение от лежащей возвратной рамы, при положении внутреннего концевика в разомкнутом состоянии. Уголок закрывающий магниты можно делать какой угодно. Вырезы в его верхней части для того что бы цели доставали до магнитов. Магниты обычнае мебельные. Концевик внешний можно использывать любой, лиш бы замыкал цепь при нажатии и имел удобное крепление. Да и устонавливать можно как угодно. Лишь бы падающая цель на него воздействовала необходимое время. Если у кого возникнут вопросы, задавайте.
    11 баллов
  2. Сегодня была работа у меня в холодильнике.Забыл взять шапку - голова замерзла) Конструкция для вывешивания туш мяса.Новый аппарат проверил в работе
  3. Три дня с напарником морозили сопли,крыша 6х11.Трубоквадрат 120х80 и 40х20,ещё будут три опоры.
  4. Предполагать можно сколько угодно, это как гадание на кофейной гуще. Я, к примеру, не могу работать с инструментом, если включая ту или иную функцию не знаю что от нее ждать и какие процессы должны при этом происходить, тем более, если на борту есть телефон производителя. Это я к тому, что есть вопросы без ответов, а реальные пользователи мало что знают об этом устройстве, но не забывают говорить, что там куча возможностей. Лично для себя я пока кроме кучи неудобств в сравнении с подобными устройствами ничего не увидел.
  5. Вечером в гараже замутил полочку. Назрела проблема хранения масок, умш и прочих молотков-щёток. Самое главное, что весь материал из отходов-остатков. Мелочь, конечно, а приятно. А вот затемнение на маске зря убавил, видно-то лучше, но бошка теперь болит.
  6. Приветствую уважаемые профессионалы.Может я не в тему,но очень нуждаюсь в критике,ну и в оценке.
  7. Аппарат гипнотизирует,на всех картинках только на нём взгляд и фокусируется.Глупо даже спрашивать,как он?
  8. Угловые варить сложнее,чем тавровые и для начала надо почитать 3-4 страницу этой темы.450 может быть биссектрисой по отношению к пластинам,а может быть "углом вперед" или "углом назад".Для тавров в нижнем лучше электрод держать 50-550 по отношению к верхней плоскости и 900 по отношению к направлению шва,но это моё мнение для основных электродов.
  9. Не указали толщину "болванки", номер сопла. Шов грязный, возможно у вас баланс сильно в плюсе, сопло маловато, или околошёвная зона не зачищена до живого металла. Поставьте баланс на ноль и добавьте около 15 ампер,- такой совет и резюме от меня. Да! газ сбросьте до 1,5 атмосфер, предгаз от 0,5 до 1 сек - меньше копоти в начале сварки. Чёрная копоть на алюминии в начале от того что рукав во время бездействия набирает атмосферную влагу и по хорошему в самом начале работы горелку трэба продувать(сушить) аргоном не менее 30сек.
  10. При обвязке газовых и электрокотлов с встроенными насосами (как правило,сечение выходов не превышает 1" и насосы высотой подъёма не более 4-х м) такое явление-не редкость.И вот почему.Особенно,если система большой протяжённости (однотрубная "ленинградка",к примеру) и имеет порядочное гидравлическое сопротивление,то расход теплоносителя через теплообменник котла падает ниже критического,при котором начинается местное закипание на поверхностях нагрева.Образование паровых пробок засекает датчик и "мозги" котла тушат горелку.Чтобы этого избежать,контуры котла и системы отопления разделяют через гидрострелку (термогидравлический разделитель).Контур системы отопления снабжается своим,более мощным и производительным насосом.Внедрение в систему гидрострелки позволяет снизить общее сопротивление системы,стабилизировать температурный режим котельного контура.Также появляется возможность без существенного влияния на температурный режим системы внедрить накопительный бойлер косвенного нагрева.Я,признаюсь,не являюсь поклонником двухконтурных котлов.Про приоритет водоподготовки ГВС уже говорилсь коллегой saper24.Тут есть ещё одна фишка...Двухконтурные котлы не могут поддерживать постоянной температуру горячей воды,если одновременно водоразбор идёт через 2 и более кранов.Будут температурные скачки.Бойлер косвенного нагрева позволяет избежать этого.При достаточно протяжённой системе ГВС с бойлером можно организовать контур циркуляции,запитать через него полотенцесушитель в санузле.
  11. Мне нравится формирование шва, но на такой толщине можно току и добавить ещё немного.
  12. Влепили такую вот приблуду: Там и вентилятор, и сжатый воздух, вообщем ужас!
  13. alex937, неплохо было бы рядом со швом положить чего-нибудь, для понятия масштаба. Переведу оценку АВН'а с корабельного на общестроительный -> +4, не 5, потому что метал перед сваркой не чищен, шов не с начала пластин. Валик не стабильный, электрод с упором вели ? Для начинающего - хорошо. П.С. В следующий раз подробнее описывайте: положение, толщина свариваемых материалов, диаметр электродов, ампераж, свои ощущения от вашего шва...
  14. вбить в землю штырь явно недостаточно. у такого заземления высокое сопротивление, и человека оно не защитит. положено копать траншею, уже в траншее вбивать штыри в землю (приличное кол-во), штыри свариваются в траншее между собой горизонтальными перемычками. эта конструкция должна занимать приличную площадь. потом это всё хоронится. так зарождается нормальное заземление. а штырем можно только радиво заземлить для улучшения радиоприёма. емнип, сопротивление заземления не должно превышать 4ом (ток кз на землю примерно 55а). но 4 ома - это максимум, ящитаю лучше не более 1-2, чтобы надежнее выбивать автоматы ежели чего. еще его положено периодически проверять (измеряется сопротивление), а то вдруг оно сгнило, например, и сопротивление выросло. вот никогда и не думал, что техникумовский курс ТБ принесет мне пользу. скучно там было и препод некомпетентный. а в башке-то полезное всё ж отложилось.
  15. Товарищ попросил помочь в поисках.Будьте добры ,подскажите надежный котел газовый для отопления.Напольный или настенный неважно , площадь квартиры у него около 60кв.метров. ,имеется бюджет в 20-25 тысяч. Что-то у них там стряслось и жильцы собирают подписи на перевод на индивидуальное отопление. Всей сути не знаю. Так вот может имеется такой в такую сумму? Навороты не нужны. Если будет еще и с возможностью подключения ГВС, то вообще замечательно.
  16. alex937, по поводу колебательных движений - дословно не помню, но где-то на форуме АВН цитировал своего мастера (или наставника): "... можете варить как угодно, но швы у вас должны быть одинаковые". Колебательные движения электродом нужны для правильного (равномерного) заполнения габаритов шва металлом электрода, а какие будут колебательные движения вам одному решать. Приходится применять разные колебания электродом в пределах одного шва, зависит от равномерности разделки и зазора. Основными электродами (ф3 уони13\55 и мтг-02), последнее время, вертикальный угловой шов варю вообще без колебаний (если толщина от 4 мм ), просто подстраиваю ток, электрод к шву 85-75 градусов и просто веду св.ванну вверх, заполнение шва и вытеснение шлака регулирую длиной дуги и углом наклона, изменение длины дуги в пределах 1мм.
  17. Купил себе "воздушку" GAMO BIG CAT CF, возьму абонемент в тир и--"Ровное дыхание, палец как лепесток ромашки и пр."
  18. Доброго всем здоровья сварные!Помогите кто может!Аппарат новый, не эксплуатировался,но изначально хандрит. На постоянке дуга загорается относительно нормально,а вот на переменке,приходится контачить с изделием чиркать и ни раз,в связи с этим черный шов и т.д.На малом токе не загорается вообще.WC-20 d2мм серый поджигается примерно на 60-70 А.Думал причина в зазоре на разряднике,вскрыл крышку зазор 1,2мм,но здесь же обнаружил обрыв провода.Черный провод в паре с красным выходит из платы осциллятора,красный подключен к клемме +,а черный оборван в пределах трех конденсаторов.Думаю причина в нем.Место обрыва определить не могу.Может у кого аналогичный JASIC,подскажите,буду очень признателен.
  19. Ммм, точно держак трогаете? Да Вы батенька, извращенец. (шутка )) Если всё и везде сухо, то ничего не будет.
  20. Вот....у кого то такое прокатывает....
  21. Там, где я сейчас работаю нет. У нас производство металлургическое и все сварочное оборудование служит чисто для ремонта, 99% ММА сварка. Раньше были и П/А, и аргон, но в основном все растащили. Я вот то же успел раритет прихватизировать монтажный П/А. Возможно кто знает для чего эта штука
  22. @alex937, как раз в тему,это мы тут отклонились.3+(удовлетворительно). Во-первых: Какая квалификационная группа должна присваиваться электросварщикам? Ответ: К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения. Во-вторых:боюсь даже предположить как выглядит ваш распред.щит,если такими соплями проводами у Вас источник подключают.
  23. Хитрого там ничего нету. Пробку выкрутить и все промыть(обезжирить). Толщина там небольшая, 3-5 мм , разделывать особого смысла нет. Просто шлифмашинкой снять верхний слой и варить. У Ауди применяют довольно пакостный сплав, он кипит . Ток без фанатизма -лишь бы было сплавление основного метала с присадкой, ширину шва побольше(5-6 мм) на каждую сторону трещины. Положили первый шов, можно чуть добавить тока, кипения уже не будет и поддон прогрелся. Ложите второй шов не выходя за пределы первого. Желательно косвенным нагревом получить плавный переход на основной метал. Но дугу держать на шве. Увидите по краям шва будут вскрываться поры. Вот их и нужно аккуратно переплавить с наплавленным металлом косвенным нагревом. Но это мелочи. Следующий и самый важный этап это заплавить трещину по торцу так чтобы шов после зачистки привалочной плоскости к пробке перекрыл трещину. Иначе вся эта работа коту под хвост. Медную шайбу под пробкой отжечь хоть на газовой плите, она станет мягкой и будет хорошо уплотнять пробку. Пробку закрутить плотно, но не до "поросячего визга". Снаружи все побелить меловым раствором, высушить и внутреннюю часть поддона пролить керосином. Если ремонт качественный снаружи темных пятен от керосина не увидите. Керосиновую пробу еще раз провести в присутствии заказчика, забрать деньги и предупредить что если он порвет сварку то это его проблемы, гарантия на его дурь не распространяется. Описал свои стандартные действия при подобных ремонтах.
  24. @saper24, У меня с настенным котлом Басик таких как у Вас проблем не возникает, единственная неприятность это бывает вылезает ошибка - воздух в системе, при этом котел отключается " молча".... пока не почуешь похолодания дома не поймешь, что котел выключился. Производитель хоть бы кричалку какую предусмотрел на случай ошибки.
  25. Огромное спасибо вам за ваши ответы,такие мелочи как дополнительная нагрузка и вес радости моей ни сколько не омрачают,тем более мощности у меня теперь с запасом.Хорошо,что есть этот форум,потому-что не в каждом городе найдёшь спеца такого уровня.
  26. Amateur, я тоже заканчиваю шов на тонком метале в отрыв, но в основном это не 10 мм, хотя разные случаи бывают. Может току многовато ? Дугу длинную держите ? Работаю в основном тройкой (диаметр электрода), метал приходится варить разной толщины. На тонком (от 2,5мм) варю короткой дугой (в упор, еле чувствуются косания), электрод 85-90 градусов к изделию и будущему шву. Всё тепло используется в том месте, где нужно (в месте плавления). Рутиловыми легче всего так варить, основными тоже можно, но мне сподручнее рутилом. Сварку вести на предельной скорости (на грани разрыва сварочной ванны, определяется практическими занятиями самостоятельно). Ток подбирается на глазок, электроды сухие, метал зачищен, сварочный аппарат понят и никто не стоит над душой.
  27. Нельзя ферритом варить нержавейку.Лопнет шов,а если по счастливому стечению не лопнет,то поржавеет...Проволоку для сварки нужно подбирать в зависимости от осн.металла и во всяком случае она должна быть аустенитной.Сплошная или порошковая,фирменная или нет - это уже второй вопрос.
  28. Купил я большой телевизор, потаскал по дому, ну нет ему места, везде мешает. Пошел покупать крепеж на стену, чуть глаз не выпал, когда ценник в $200 увидал за 3 железки. Поковырялся в обрезках, несколько часов работы и вот результат.
  29. Я вот, пол часа назад, возле дома сфоткал. Наверно за рулём была ТП.
  30. Тоже, вот, напомнило... Пришёл на участок сварщик. С опозданием. С бодуна. Колотит так, как описано выше. Подходит к мастеру, спрашивает: "Ну, куда мне идти?" Все, при сём присутствующие, уже приготовились услышать прямые и недвусмысленные указания, куда идти жертве борьбы с Зелёным Змием, но немного обломились... Мастер смерил глазами хлопчика, видать, оценил амплитуду мышечного тремора и невозмутимо сказал: "Пошли на склад". Тот, не чуя подвоха,покорно поплёлся за мастером. Один из слесарей увязался за этой двоицей. Возвращается к нам и натурально рыдает. От смеха. Спрашиваем: "Чего ржёшь-то?" Тот, слегка отойдя, рассказывает. Подходят они к складу, мастер открывает контейнер с инструментом, роется там, находит "иконку" (сетку в рамке) и протягивает своему спутнику. После чего-выдаёт сквозь зубы:"На, иди к штукатурам, песок просеивать... Так хоть какая-то польза с тебя будет..."
  31. пока от "ржавчины" зачищать не научишься,зашлаковывать будет "не хило"....
  32. Надо подходить к этому вопросу философски: НЕ учить, а скажем Расширить круг своих своих познаний!
  33. Не далее как вчера, варил импульсом емкость 0, 4мм аппарат Телвин222. Ток первого уровня 5 второго 7, частота 120Гц. спад тока на минимум.
  34. kirillsdd - варите в импульсном режиме.
