Показан контент с высокой репутацией 22.01.2013 во всех областях
+100 Лучший результат за день. Зачистил до бела, прихватил. Начал подмечать, что сильно влияет место крепления массы на детали. Когда ведешь к массе (- или +) то дуга обгоняет кончик электрода смещаясь в сторону крепления массы. Веду от массы. Прошел около 6 см. шлак отстал сплошной корочкой, когда удалил шлак, шов имеет радужные оттенки. По моему так бывает когда выбран правильный режим. В общем вот так.5 баллов
Нет, электроды турецкие Аскайнак 143. В общем вопрос не только в ржавчине. Вести пробовал по разному, наилучший вариант с угол под 45 и вдоль шва под где то 60-45 с упором на обмазку, чтобы электрод сам шел, 80А элеткрод 2.5. Когда зачистил шлак стал слетать нормально. Думал что рутиловым все равно ржавчина. Теперь буду чистить до бела. Буду пробовать с отрывом.3 балла
Это тепло из шва быстро удирало, думаю, что шов может быть от этого более хрупким. Помедленнее попробуйте перемещать электрод, чтобы побольше металла легло в шов.2 балла
Давайте ещё добавим, поставим 110А потом 120А, полярность обратная, даже если на электродах стоит прямая. Не бойтесь эксперементировать.2 балла
Может лучше варить полуавтоматом?Деформация и напряжения металла меньше,тепловые вложения меньше,погонная скорость швов выше,прихватывать удобнее.Хотя нужна сноровка,и красоты шва такой как у сварки тиг трудно добиться.2 балла
А Вы думали всё так просто? Я тоже когда то так думал Не надо шмалять по сторонам электродом, просто прижмите электрод в угол и он сам будет гореть как надо, должно получиться. А ржавчину зачистить надо, хотя бы немного.2 балла
@Elektro_D,Движения кончиком электрода ещё зависят и от диаметра трубы и толщины стенки.Если диаметр маленький (1/2",3/4"..) и (или) стенка трубы тонкая,то варить можно и без видимых манипуляций-всё в пределах 2-х диаметров электродов.Если зазор,разделка и толщина,то "размах" увеличивается,в пределах разумного-3-4 диаметра,в противном случае,или в несколько проходов,или диаметр электрода увеличиваем.Весь опус относительно ф 3мм.Касаемо сторон зажигания-прерывания.Если зажигать строго на одной,а гасить дугу на противоположной,то есть большая доля вероятности,что шов получится неравномерный,с закосом на одну сторону и подрезом (или намёком на него) с другой.На мой взгляд,где начал дугу-там её и закончил.Центр шва проходим быстро,потому как это место постоянно находится под воздействием дуги-и прямо и косвенно,а вот на кромках стоит задержаться.Если на левой зажгли,то не особо тормозя на неё,переносим дугу на правую,пауза,возвращаемся на левую,пауза,резко отрываем на себя.Начинаем там же,на левой.Если ванна начинает течь,то можно поменять стартовую сторону.Шаг - минимальный,половина чешуйки.Задерживаясь на кромках,мы и металл прогреваем,создавая общую сварочную ванну и шов формируем,потому как в расплавленной субстанции,он,подобно любой жидкости,распределяется равномерно ( усиление,центр,высота-это отдельная песня,здесь в общих чертах).Если же не уделить кромкам достойного внимания,то концентрация тепла будет в центре стыка,весь метал будет формироваться по центру,сила тяжести расплавленного металла тоже окажет медвежью услугу. Как вариант,для облегчения формирования шва можно использовать "рисунок" " рогами вниз".Расплавленный металл стремится стечь вниз,что он и делает,но застывает он,будучи в горизонтальном положении,а если рогами вверх,то при равных условиях,он уже сформируется с провисом.Естественно,всё это условно.Спроси у спеца,ты каким "рисунком" варишь,так он сразу и не ответит-всё зависит от ситуации,настроения,положения и времени до конца смены.2 балла
2 года назад купил инвертор, надоело на 5 десятке бегать по знакомым и преданно заглядывая в глаза и протягивая пиво жалобно тянуть: "Дядяяя привариии...." Последний раз держал в руках сварку в Вооруженных силах СССР (так баловался, но азы сварного дела, друг, служившим сварщиком в хоззводе, разъяснил) Начил варить сам и получил огромное удовольствие. Жена смеётся: "В профессии попутал". Жду конструктивной критики и советов.1 балл
Тут больше от материала зависит. Можно и ТИГом если ПАНЧ 11 или нихром х20н80 найти можете. Ну и по капельке-по паре сантиметров, с проковками по красному шву-остыванием. И варить надо, не классически топить проволоку в ванне, а "намазывать" её дугой на основной металл. В импульсном режиме ещё лучше.1 балл
Почему такая уверенность в рекомендациях? Сам прошёл через это. Правда сколиоз у меня был, судя по тому, что вы собираетесь поступить в ПТУ, немного раньше по возрасту, чем у вас.1 балл
@cimon, да это топикстартер вам его и продавал. Видно же сразу, что "манагерские" уловки пытаются впарить снова. Только пришёл и сразу первый пост со ссылками на какойто дохлющий интеренет магазин. А с четвёртого поста "вдруг" выкатил неизвестно откуда взявшийся каталог, причём настолько доброжелательно, что даже не лень было резать 18-метровый ПДФ по пяти архивам, чтобы они влезли в допустимый размер загрузок. Ну, блин, ну не запрещено же на форуме рекламить товары, денег пока не берут, ну так запости нормальное объявлнение, так и так, продаю то и то. Нет же, хитрожоповывернуто надо, лохи тут кругом, примажусь своим, не поймут ничего. Подумают, что сварной какой интересуется, сами побегут в этот магазин. О как придумал круто! Вот если бы я жил в том регионе, где работает этот магазин, я бы его в первую же очередь внёс в свой чёрный список и из принципа ничего там не покупал бы. И другим всем советовал бы делать так же.1 балл
а палец-то не пролазит!! эх, не смог я сфоткать зазор потолок в угол между гофрой и хопром((......вот честно!! 25 мм!! толщина переборки (когда то было 12) теперь 10 мм и технолог зараза: ты, говорит, завари отсюда, а я потом из того трюма проверю....1 балл
В отечественном судостроении обычно используют АМг5М или АМг6.Помимо проката Вам надо ещё озаботиться присадкой для РАДС.Кромсать из листов лапшу - не совсем по Фене Шуйскому.1 балл
Спать в прямой позе на спине на жестком. Стоять ежедневно , насколько хватает сил у стены прижавшись лопатками(стараться), ягодицами,пятками(плинтуса быть не должно. После этого, надо стараться оставаться(ходить , сидеть и тд.) в максимально прямом положении. Плавание. ЛФК. Массаж. Главное, как сказал isperyanc, ЖЕЛАНИЕ. Поставьте цель и добивайтесь ее. И будете с осанкой офицера. Станете намного выше... деффки любят тех, кто выше...1 балл
Добрый день всем. Помогите одолеть угловой стык. Профильная труба 2.5х2.5мм. 2мм. к уголку под 90 градусов нижнее положение. Электрод рутиловый 2.5мм. от 60 до 120А, шлакует сильно, и именно в таком положении не получается. В лодочку нормально вариться, основным электродом тоже нормально, а рутил и угол под 90 не получается. Шлак отбить не могу, хотя на трубе сам отпадал.1 балл
Опробовав такой расходник к горелке , лучше видно св.ванну, если заслоняешь соплом, не более , в защите улучшений не было по отношению Г.Л СТ.1 балл
А мне вот интересно откуда конденсат в пропановом баллоне? В баллоне смесь пропана и бутана. Летняя смесь бутана 75% пропана 25%, зимой наоборот пропан 75% бутан 25%. При температуре ниже 0,5 градусов переход бутана из жидкого состояния в газообразное невозможен. А содержание влаги всего 0,11кг на 1 000кг пропана. Именно бутан, который обладает большей теплотворностью и хорош в летних условиях, но бесполезен зимой, принимают за конденсат.1 балл
тыщи 2-4 он стОит. стрёмная тема эти трубы (метапол и полипропилен). особенно на горячей воде под давлением. гарантированные 50 лет службы у них при условиях типа температуры 10градусов и давления 1атм. при 8-10 атм и 90град - несколько лет, если труба качественная-фирменная. дома у меня всё поменяно на пластик, но, наверное сталь буду обратно ставить лет через несколько. а так-то да - всё монтируется быстро и просто. важный момент - пластик если лопнет (особенно на отоплении) - будет фонтан с убиением ремонта и утоплением соседей. железная же труба сразу не лопается, а капать начинает, какбэ намекая. имеются смертельные случаи, когда люди насмерть обваривались кипятком.1 балл
не боюсь обратных ударов.... когда по молодости работал в жкх, так сам делал. зажимаешь пальцем наконечник, открываешь оба вентиля, напускаешь кислорода в ацетилен затем поджигаешь....пока горит ничего не будет (выгорит и все) но только стоит закрыть ацетилен....генератор сразу бахает. делал это когда работать не хотелось...пока со склада новый привезут. затворов ни у кого отродясь не было..выкидывали сразу. вот.1 балл
привет. я тоже уже забыл, когда заряжал автоген... на выездах только инвентор. даже когда полностью делаешь отопление выходит всего 4 операционных стыка, остальные сложные варишь по зеркалу. а насчет денег...стык после нового года стал стоить 300р( до ф 57 ), операция 450. а теперь посчитаем, у меня меньше чем 15 стыков не выходит никогда( я имею в виду просто установка котла к старому отоплению), а то и 20-25..., а если еще и насос ставить-плюс 4500р...так что это самая прибыльная работа на выезде при затратах %10...как то так1 балл
Да что говорить!... Уже давно такое состояние, что просто берешь и варишь. Причем неважно что и неважно чем - черняга она и в африке черняга, просто толщина разная и разные пространственные положения... как самой детали, так и сварщика! Например, если перечислить все, что я сегодня на работе варил, то боюсь даже и не вспомню. Причем ток нигде не менял, а варил по толщинам начиная от двойки и кончая 16 листовухой. Просто разные аппараты, один транс переменка (на нем большие токи стоят), а вот на ВДМ стоит маленький ток (лень регулировать! ). Еще резаком много пользовался, немного с ацетиленом поработали, и с бурой латунью медные трубки. А уж сколько всего разного... то один приедет, то другой, то третий, десятый! И у всех геморрой разный...! По ходу здесь у нас сварные с малым опытом не выдерживают из-за большой нагрузки и требований. Народ приходит и уходит (это данные из головного филиала и с нашего сайта http://irkavtodor.ru/ объява не снимается!) А у нас РМЦ (ремонтно-механический цех) и к нам едут и из Марата (из головного), и из Ново-Ленино, и из правобережных филиалов. Ну и своих головняков хватает. Водители тракторов это водители кобыл, в лучшем случае права на велосипед! Это как надо отвалом на МТЗ-80 (обычный "беларусь") снег убирать, чтобы отвал замять об бордюр так, что он восстановлению практически не подлежит. Приходится почти всю матрицу вырезать.1 балл
...и варили они под 100% РГК и УЗК во всех пространственных положениях.1 балл
Процесс обучения очень-очень ускоряет УЗМ,которая висит на соседнем шпангоуте.Ты откидываешься от шва под рентген,а она в спину ударяется:"Будешь плохо варить - станешь хорошо чистить". Вот тогда и обратное формирование начинает получаться и чешуйка к чешуйке ложиться.Самому учиться тяжело и долго,но зато потом руки сами делают.Это так - лирика...1 балл
Пошли снова танки для компании SWACO, конусные. Один из узлов трубопровода, 2" колено, 316, S40, контроль - рентген (уже прошли). http://i077.radikal.ru/1301/09/fedd75fa4d6b.jpg http://s018.radikal.ru/i508/1301/83/f3ccae98773c.jpg http://s020.radikal.ru/i703/1301/47/81110eb7356d.jpg А это ирландец варил, с 20+ лет опыта. Его зарплата в полтора раза выше моей. http://s002.radikal.ru/i200/1301/7b/bda73b9e92d5.jpg1 балл
http://www.fubag.ru/...tz9-13visor.pdf у меня такая. там табличка есть. в радс - от 5а. 5а у меня нет, но на 10а проблем с ней нет. вообще не представляю, для чего нужно 5а. потому что 10 маловато даже для нержи 0,45мм, надо 12-15.1 балл
Та ладно,художники картины уже рисуют,знакомое место http://www.webpark.ru/uploads54/110705/Apocalypse_10.jpg1 балл
Он газ шприцэм подавал помоему.. дозировал видать. Инопланетяне без юмора, на кой он им сдался . Жаль я не глав врач маленькой психиатрической больнички позитивная непыльная работёнка, надо было учится на психиатра. Ну ничё - у нас на работе тоже "пациентов" ценных есть, не скучаю. Сам сегодня отколол: запутался стропя, лист 1250Х3000 толщиной 16 приподнимал чуть за бок чтоб ребро прихватить и струбцину не затягивал а позже захотелось перевернуть.... на два крюка как путняя сволоч зацепил и кричу - Юра! придержи с того боку! перевернёмм! Видели бы вы наши рожи когда кран поставил на ребро эту махину и снял струбцыну. Звук неописуемый. Не повторять1 балл
Подытожим? Все эти "ярмарки тщеславных понтов" (вот это я сформулировал) нужны явно не нам...1 балл
