Показан контент с высокой репутацией 12.01.2013 во всех областях
Пошли снова танки для компании SWACO, конусные. Один из узлов трубопровода, 2" колено, 316, S40, контроль - рентген (уже прошли). http://i077.radikal.ru/1301/09/fedd75fa4d6b.jpg http://s018.radikal.ru/i508/1301/83/f3ccae98773c.jpg http://s020.radikal.ru/i703/1301/47/81110eb7356d.jpg А это ирландец варил, с 20+ лет опыта. Его зарплата в полтора раза выше моей. http://s002.radikal.ru/i200/1301/7b/bda73b9e92d5.jpg7 баллов
Вспомнил начало индивидуальной сварочной деятельности. Пришёл (сам) ко мне заказ на котёл и регистры для магазина, монтаж должен был делать другой сварщик. Регистры я проверил просверливанием после изготовления спустя сутки, дырки делал дрелью - воздух засасывался, я решил что всё путём и отдал поделки. Потом была рекламация - бегут регистры, сварщик автогеном не может их заварить после меня - т.е. после электросварки. Пришлось ехать на нанятой машине в соседнюю деревню, лезть в дождь на крышу магазина, цеплять провода, и изображать подваривание на двух регистрах по следам где мокло (вообще, когда приехал там было уже всё сухо). Но после этого момента я стал всё проверять - в регистры воздух с компрессора и в воду, очень большие и простые изделия - мыльной эмульсией, а сильно сложные что в воду не влезут наливал водой и давал давление с ручного насоса (пара качков) если давление не падает, то порядок. Потом хозяин магазина мне ещё заказывал, но когда мелочью рассчитался, у нас с ним больше не получается договориться.6 баллов
@som, я последние, почти два года, очень плотно интересуюсь разными аппаратами и их внутрянкой, за это время у меня скопился некий багаж знаний и статистики поломок. Всё началось с того, как один барыга-Губерниев-авакс впарил мне самопал на 150-160А. а денег я отдал за обещенных 200А. Сейчас то я понимаю, что тогда купил, а тогда не понимал, тогда просто поверил продавцу... Вот и пытаюсь иногда помочь людям выбрать нормальный аппарат.3 балла
Не вижу препятствий,но посмотрите внимательно на фото шланга,там маркировка синяя и красная - для холодной и горячей воды.Чаще всего такие на 1/2''.Но есть разные переходы и можно сделать самому.2 балла
Тема появилась из-за проблем в SSVA в режиме РДС, а полуавтомат, АДС и пускозаряд - это другой вопрос. Если в режиме полуавтомата - это отличное устройство, а в режиме ручной дуговой сварки так себе, то мне такое устройство не нужно. Все должно работать исключительно, тем более производитель не представляет свою продукцию как только для бытового использования. Те швы, что Вы предоставили, лично мне, извините, не дают положительных эмоций о работе П/А, т.к. у меня электродами на много красивее получается, как впрочем и отрицательного не могу ничего сказать. Не воспринимайте это как упрек лично в Вашу сторону. Зачем делать длинные швы? Было сказано выше и не один раз, напомню, для теста. По этой же причине инверторы нагружают балластом для номинальных значений тока и напряжения. Согласитесь, последнее уж точно никто не применяет на практике, однако без этого не возможно определить параметры сварочного источника, а иначе это обман.2 балла
Что то я в ступоре. Я (или не я, а заказчик) обычно покупаю(ет) резьбу в магазине и привариваю минуя автокад и SolidWorks, может я морально устарел, но уже поздно что либо менять. Форма бачка не важна, объём 5% от всей системы вмещает в себя с запасом колебания воды в диапазоне от 0 до 100 градусов по Цельсию. На фото я соединил у себя расширитель с системой простой гибкой подводкой.2 балла
Я не могу утверждать, как работает синергетика на Кемппи, т.к. эту марку не пробовал, но в Фубе синергетика работает , думаю что справляются "мозги" его со всем. ИМХО, там, пока не зажглась дуга, проволока идёт с минимальной подачей (еле-еле), как только дуга зажглась (мгновенно), проволока попёрла так, как нужно (причем в режиме синергетики остается возможность ещё и самому подкорректировать значение напряжения и индуктивности). Кстати неплохая на мой взгляд статья про регулировку индуктивности... Скорее может. Я сам не суперски разбираюсь в электронике, но небольшие познания всё же есть... Скорее, ИМХО, все "данные" аппарат берёт именно из "данных горения дуги".. Попробую объяснить своими словами: Например горит дуга 80 А -17,5v; подача (примерно) 7, вдруг появляется, как вы говорите "затык" проволки в рукаве (или там ещё что), соответственно скорость подачи уменьшилась; отсюда уменьшился сварочный ток, а синергетика за этим следит - и тут же (оч быстро) прибавляет подачу и соответственно всё становится на свои места, как только "затык" прошел и проволка пошла снова легко, синергетика возвращает всё на место... Сложно это всё расписАть, может объяснитель из меня такой, но в общем надеюсь поймёте... Отключаю синергетику лишь только при сварке металла тонкого (жести) проволокой 0,6мм, когда нужно очень маленький ток сварки, ибо синергетика настроена с 38А В остальном НИ РАЗУ не отключал. Варю ТОЛЬКО в синергетике.... И последнее моё ИМХО, может просто ещё аппарат-аппарату рознь. В одном попалась настроена как положено. а в другом попалось настроено плохо. где-то (может даже и не на этом форуме), один пользователь Фуба-200-ки очень ругал подачу проволоки на этом аппарате. Вот как то так...2 балла
Здравствуйте. Помогите советом. Сегодня к коллеге ездил домой ,потек у него(точнее дочка у него живет в этой квартире с внучкой) расширитель на отоплении. Сняли размеры. Штангеля под рукой не было, померил длину окружности ниткой и разделил это дело на Пи, получилось что диаметр трубы 32мм. Подскажите , какая резьба нужна на 32ую трубу? фото к сожалению не сделал. Ехать на другой конец города сейчас тоже не могу. От расширителя снизу идет маленький кусок трубы(32мм), затем гайка ,на подобии ,что в старых чугунных батареях, дальше какие-то переходники ведущие непосредственно в систему отопления.Решено было сделать точно такой же бак с выходом внизу и соединить все этой самой гайкой. Простите за столь размытое пояснение и описание....Жалею ,что не сделал фото. Возможно чертеж нижней части несколько прояснит ситуацию. Простите,только что заметил,что написал в теме про автоген в сантехнике....2 балла
http://www.youtube.com/watch?v=dB699k4LhMk Внимательно смотрим видео,, какие мысли? ощущения? А самое главное в комментах! (справа внизу давим символ Ютуба)2 балла
Сегодня поварил еще раз.Напряжение 225в(тестер ТЛ-4М,постоянно был в розетке,напряжение стабильно)Электроды взял из начатых пачек родных,прокалены. 1.МР-3, 3мм (ЛЭЗ,коричн.обмазка), На режиме 1. начинает варить при 60 А,на режиме 3. при 52 А.-на этом режиме на непрерывном шве на 2 электродах по 1 обрыву дуги. 2.МР-3, 3 мм(Спецэлектрод,Москва), на режиме 1.варит при 69А, на 3. варит при 55А-непрерывный шов нормальный,без обрывов. 3.АНО-21, 2,5 мм(КОМЗ-Экспорт),режим 1.-66А.режим 3.-55А-на непрерывном шве на 2-х электродах по одному обрыву. 4.LB-52u, 3,2мм(7016,Япония),на режиме1. не проверил.на режиме 3. варит при 72 А.Сжег 2 электрода на непрерывных швах режим 3. ток 72 и 90А.Без обрывов,1 перебой. 5.Уонии-13/55,3 мм (Сычевские).Варить начинает на режиме 3. при 69 А .-1 электрод,непрерывный шов при этом токе обрыв дуги. При режиме 3. и токе 100А ,без обрывов и затуханий. 6.Уонии-13/55,3 мм(ЛЭЗ),Режим 3. варит при 66 А.Непрерывный шов при режиме 3.,2электрода на токах 66А и 110А-обрыв у обоих после середины электрода. В целом чувствуется какая то нестабильность. Та не переживайте вы так, у каждого есть выбор пастись там,где он ровнее,и у вас тоже.2 балла
Дыроколом. В смысле на прессе- матрица, пуансон. Прогоняют лист через пресс и просекают отверстия.2 балла
Та я давно уже понял, что классика бессмертна - "все равны, но некоторые равнее других" (с) http://s019.radikal.ru/i642/1301/fe/4f424a624743t.jpg Швы пока что вот такие получаются, когда приваривал уголок двадцатый полками к листу двухмиллиметровому http://s005.radikal.ru/i209/1301/af/2f4316e737dct.jpg А вот сваренные пластины. Одна толщиной 6 мм, а другая 8 мм http://s019.radikal.ru/i635/1301/2f/b1d75acaee54t.jpg Кстати, в родном ролике, имеющем канавки под проволоку 0,8 и 1,0, проточил посредине третью канавку под 0,6, и просто шайбочку подкладываю http://s40.radikal.ru/i090/1301/86/6e2f2cf16b66t.jpg Пробовал варить встык полоски жестянки толщиной 0,4мм http://s019.radikal.ru/i620/1301/11/a40887f1f1e9t.jpg2 балла
Как и обещал вот фотки моего колхоза.Сам аппарат и то, что им сварганил для хоз. нужд. Уважаемые обсуждающие, сразу прошу без критик в личный адрес, без разговоров про анальные нужды (паносы, пукнуть) и так далее. Комментируйте по существу, если интересно отношения выяснять - милости просим г.Тверь м-район "Юность", приезжайте, говорите, предъявляйте, обсудим и решим кто в каких случаях кому и после чего что бьет)))). Какой инвертер, какой тумблер? Может у меня на прошлом аппарате такой был...2 балла
Работаю в такой. Стекло троечка, но когда варю патроном 4-кой, то слепит, зараза, хотя уже привык, просто прищуриваюсь. Защитного стекла нет, вместо него с обоих сторон тонкий пластик. Хочу покрасить драконов в красный цвет. Братва, подскажите какой краской!!! Мне мужики на работе говорят: Год змеи, год змеи... покупай другую! Я смеюсь - у меня дома две уже есть и третья подрастает, буду драконом!2 балла
Идея сделать для дома и семьи мангал, витала давно. Решение изготовить пришло, к делу. С начало определил для себя задачи. Мангал должен быть компактным, разборным и не занимать много места. В городских условиях это не мало важно. Не стал изобретать велосипед, порывшись в интернете, нашел пару подходящих моделей. Остановился на одной из них. (Кстати в сое время нечто подобное видел в российских магазинах - может и сейчас есть) В собранном состоянии в виде чемоданчика. mangal_skladnoi.rar mangal-skladnoi.pdf Прикрепляю саму документацию, возможно кому либо пригодится. Материал: листовое железо (чермет) толщина 2 мм. Нарублено и согнуто на станках. Обрезание кромок: угло-шлифовальная машинка. Оговорюсь сразу. По ходу изготовления некоторые детали будут отличаться от оригинала документации. К примеру я не вижу целесообразности в том что отверстия для поддува находятся на дне, по моему мнению их лучше расположить на боковых крышках. Это будет и в целях пожаробезопасности лучше (не будут сыпаться угли) и в целях вентиляции, поскольку использоваться будут уже только угли (растопка дров не предусматривается в моем случае). На начальном этапе ряд фотографий, что уже сделано на сегодняшний день. После новогодних праздников продолжу свой отчет. Ниже: сварка угловых соединений TIG'ом с последующей механической обработкой поверхности шва угло-шлифовальной машинкой. Первоначально следуя документации, собирался установить петли, но решил все же окультурить и поставить заводские. Прикрепляю ниже фото то что предполагается по документации, но конечный результат будет иной. Придется вварить фрагменты обрезанного и на это место, поставить на заклепках штампованные петли. Предполагаю, что так же их все же для усиления обварю по краям. И так следующий этап. Вварил вырезанные сегменты и после обработки швов и места под петли - установил их. Первым делом поставил на заклепки (тут я тупанул, вместо нержавейки поставил алюминивые - после переклепаю) и затем обварил тигом (лучше бы полуавтоматом варил, место не совсем удобное - швы все кривые - ну не до красоты) Принимает окончательный вид. Заменил на нержавеющие заклепки. Поставил ручку для переноски (обварка тигом). Добавил на стенки петли , для фиксации в собраном положении (для наглядности не закрыл полностью). Окончательный вариант. Прорези для фиксации шампуров в вертикальном положении решил не делать, время покажет ... Остается дождаться тепла и проверить на деле.1 балл
Тогда, наверное, нужен армированный нитью. Вполне возможно, существуют и термоустойчивые шланги1 балл
В советское время такие были.Не знаю что подразумевалось под "дымчатыми",но стёкла коричневого оттенка брали для дюрали(АМг).1 балл
@Maler, ну лишний раз убедится что мастер и на фуфле вешь сделает..а лабуху хоть супер инструмент дай-только сломает))) а подобное и в жизни видел...тётка с образованием...не на электро..на детской игрушечной пианинке..деревянной с штырями проволоки вместо струн....она весь первый альбом группы зодиак в своём кавере сыграла...звук канеш не синтез был...но было круче...было ощущение что играют на нескольких ф-но а в армии видел восьмое чудо света-всучили дедушки моему однополку убитый баян...он им тили тили...деды-да нююю..а слабо европу?.....и пацан им и европу..и металлику..и эйсидиси и этот гений стал моим музыкальным убийцей...соревнулись с ним кто больше рокинролу слабает...и с тех пор я гитары в руки не беру(((( а был техничным(((( даже две гитары своими руками сделал..полуакустички..и качество было что за одну мне делюксовый сакс отдали так что ...кто хочет стать непобедимым музикменом-осваивайте басуху...бас-гитаристов не победить..ни техникой ни разумом1 балл
Откройте свою тему в разделе "Наше оборудование" и там расскажете о своих условиях и оборудовании,"в ему доступных пределах".Чтобы не было повторения подобного многофлудия - прочитайте первый пост этой темы.Устное предупреждение...1 балл
Да, с этим тут и спорить смысла нету. Что на наших родинах, так это просто мелочи по сравнению с тем, как это работает в Ирландии. Здесь многомиллионные сделки в больших бизнесах в цену на 100% выше, чем от чужого, будут приняты с успехом от "своего". Про протекцию на работе уж и говорить нечего.1 балл
Согласен на 100, часы за 35500 показатель статуса, а не текущего времени суток."Командирские" сам носил много лет, с начала 90-х, отличные часы!Потом потянуло на электронику. С 2010 таскаю Casio. Подводные лодки?1 балл
Почему ерунда? как он варит - мне лично очень нравится.(по крайней мере понравился больше чем, например Elitech АИС 200 П http://magazinsvarki.ru/media/ee174.ais_200_p.jpg), хотя характеристики у этого посерьёзнее... Но вот Фубаг, в плане надежности, а особенно ремонтопригодности ...Оставляет желать лучшего. Знаю (по форумам) шестерых владельцев, из них у четырёх аппарат сгорел, в том числе и у меня... Отремонтировал (по гарантии как не странно, думал не признают гарантийным случаем), пока работает, но осадок остался... Синергетика работает в режиме MIG/MAG. Иными словами вы задаёте нужный ток, диаметр проволки, тип свариваемого материала, а остальное (нужную подачу, напряжение) делает сам аппарат... Вот вам и вся синергетика.... А швы не красивые, наверное из-за того, что не верно выбран ток, скорость сварки, ИМХО... да и "руку набить"...http://img34.imageshack.us/img34/1514/54867217.gif1 балл
@morgmail, Есть ПЛ - убийцы авианосцев, есть morgmai - убийца инверторов.1 балл
А вот эта марку, я бы полностью исключил, горят очень часто. Любой заводской китаец или наши Форсаж, Феб и т.д.1 балл
@Шурпет, когда я работал на на ИЗСЖБ (Иркутский Завод Сборного Железо-Бетона) меня просветили тьфу блин, научили, что гладкая проволока (иногда ее еще называют кругом) до 10мм это проволока, а толще - это уже арматура класса А-I. А вот рифленая - она вся считается арматурой, независимо от диаметра! Вроде как от Ф6мм начинается! И класс у нее уже А-III1 балл
@Симфер, можете указать такие нормы или источник,где их можно найти?1 балл
@Шурпет, приветствую! Да-да, все знакомо до жути (троллейбусное депо, предприятие-конкурент автодора и, наконец, сам автодор) там такие положения принимаешь, что роба на два размера больше трещит и рвется. 4-го числа, при спуске с Синюшиной горы в другой грейдер, в 3 часа утра на полном ходу влетел УАЗ "Патриот", Итог - 3 трупа, один в реанимации и нам головной боли до кучи. Задница у грейдера не всмятку, но головной боли достаточно. Сегодня его притащили из базы в Ново-Ленино. Походили вокруг него поматерились, но потом пришел Кеша (наш начальник базы) и обрадовал тем, что еще не было экспертизы и его ни в коем случае нельзя трогать! Ура! завтра куплю веник и пойду с однополчанином в баню! На все звонки забью! Накерню одного идиота, постараюсь выцепить должника и тоже накернить, несмотря на то что даже может отдаст долг. Постригусь!!!1 балл
Пост 61-верх-правая-это очень интересная история постройки в США с 1942г судов типа Либерти(я даже успел поработать на одном кочегаром-Александр Суворов -порезали в 1980г)Благодаря этим пароходам СССР получил в войну с конвоями множество техники и продовольствия. http://www.skylighte...bertyships.html Суда впервые имели сварной корпус ,что позволяло строить их быстро.Рекорд был-10 дней. Всего было построено 2710 судов . Всего на постройке «Либерти» было занято 18 верфей (не считая многочисленных субподрядчиков), и в 1943 выпуск составил в среднем 3 судна в день. «Либерти» первых серий страдали от трещин в наборе корпуса и палубы. 19 судов буквально развалились в море. Первоначально дефекты приписывались либо сварной конструкции в целом, либо — низкому качеству сварки в условиях круглосуточного поточного производства. Привлечённая к расследованию металловед Типпер из Великобритании доказала, что трещины в сварном наборе развивались из-за неудачного выбора сорта стали, который в арктических условиях становился хрупким. Сварная конструкция облегчала распространение усталостных трещин, но не порождала их. В течение 1942 года эти недостатки были устранены. Опыт «Либерти» был учтён в производстве последующих военных серий — транспортов «Виктори» (534 cудна) и танкеров Т2 (490 судов). «Либерти» строились как «суда на пять лет»: считалось, что их ограничения по скорости и ремонтопригодности сделают суда неконкурентоспособными в послевоенном мире. На деле, «Либерти» активно служили в конвоях корейской войны и в гражданской службе до начала 1960-х годов: в 1950-е годы пароходства только зарабатывали с помощью «Либерти» деньги на обновление флотов. Массовый слом «Либерти» пришёлся на 1960-е годы; первенец серии, «Патрик Генри», был сломан в 1958. По состоянию на 2005 год, на ходу находятся два «Либерти» — суда-музеи SS John W. Brown в Балтиморе и SS Jeremiah O’Brien Сан-Франциско; оба годны к плаванию и периодически выходят в море. http://www.odin.tc/d...ter/liberty.asp1 балл
недавно приобрёл Сварог 205В(Z 203),никак не нарадуюсь,до этого был 160,небо и земля.Имеется функция форсаж дуги.снижение холостого хода,и функция ТИГ.Мне больше нравиться работать с форсажем.Ток 75А,чуть форсажу,тройкой варит ,такая дуга стабильная,сам бы не попробовал не поверил.На старом такой стабильности только при 100-110А,Очень удобно работать на тонком металле,да и дуга зажигается с пол тычка,что немаловажно на трубах.Пока очень доволен,не знаю как поведёт себя дальше.1 балл
Сурово. Что-то у Вас не так. К примеру у меня из 133 черной трубы+вата+облицовка из оцинкованного вентканала - чищу раз в 2 месяца. Две кордщетки плоские на резьбовой штанге, да килда залитая свинцом кило на 15, нормально прочищает. Есть дымоход из нержи Ф150 вата 50 сверху нерж - не чистил не разу за два года. Само отваливается. А прожечь не пробовали? Ну как следует так печь растопить, чтобы огонь тянуло по трубе, сгорает конденсат тогда.1 балл
А у меня вот такая "телега". http://s018.radikal.ru/i513/1202/b0/560fd3474795.jpg1 балл
Petr Fadeev, Мне кажется Ваша тема: "хорошо там где нас нет". В каждой специальности есть "хорошие" и "плохие" рабочие места. Сварщиком можно зарабатывать и 10 евро в час. а можно и арматуру варить за 200 у.е. в месяц и больше никуда не будут брать. У Вас вроде неплохие специальности а Вы стремитесь заняться чем-то другим. Мое мнение нужно заниматься тем что нравится. Потому как, несмотря на то, что рабочие специальности якобы всегда востребованы, ситуация эта не особо устойчива, особенно учитывая тенденции к сокращению производства(по крайней мере на Украине его практически нет). Главное быть хорошим специалистом и не важно в какой области. И когда и работа будет нравиться и опыта будет много и "авторитет" будет, можно быть востребованным в любое время.1 балл
Один мой родственник проработав всю жизнь токарем и добившись высоких результатов в этой профессии , в начале 90-х потерял работу , время тяжелое было - голод короче , от биржи послали учиться на газоэлектросварщика . Отучился , устроился на работу - башмаки приваривал к пропановым балонам в основном , ну и так - отопление где на предприятии или еще что по ремонту . Но дальше дело не пошло - не лежит душа у человека к процессу , хоть и всю жизнь с металлом связан был . Около 1.5 года отработал и при удобном случае вновь устроился токарем . Такчто вот так , попробуйте , и если затянет то навсегда .1 балл
Я тоже не сразу сварщиком стал. И первая специальность от сварки была тоже очень далекой. Сменить профессию пришлось из-за травмы-зрение. Уже 30 лет, не смотря на работу сварщиком -4.5. И за границей почти 10 лет был. Захочеш стать специалистом-станеш, и работа будет. Только учится придется постоянно (это я про себя говорю). Ехать за границу не советую. Застойное болото как при союзе. Впрочем, если интересна жизнь по принципу "пожрал, поспал, поработал" то тогда там нормально.1 балл
