  1. митька51
    митька51
  2. Миротворец
    Миротворец
  3. morgmail
    morgmail
  4. tig
    tig
Показан контент с высокой репутацией 29.09.2012 во всех областях
  1. Китай разный есть, есть дешёвый китай для жадных барыг, есть хороштй китай, который отлично раскупается японцами и пиндосами. Я сегодня правда варил отечественным инвертором, он полегче моего китайца, по подвалам таскать удобнее. Вдвоём сегодня заменили около 50-ти метров 89-ой трубы, час затаскивали хлысты по 6 метров и за 8 часов всё сварили и сделали три врезки.
  2. Вот еще нашел,потолок газом.http://s.spynet.ru/images/2008/10/30/usa_vmf/usa_vmf_03.jpghttp://www.lostateminor.com/wp-content/uploads/2008/05/shorpy-1.jpghttp://us.123rf.com/400wm/400/400/jorgophotography/jorgophotography1204/jorgophotography120400373/13178114-smoke-pours-from-the-end-of-a-welding-blowtorch-as-a-vintage-welding-woman-fixes-up-rusty-old-car-wr.jpg
  3. Вот взято здесьhttp://reibert.info/forum/index.php
  4. А я ради интереса могу снять маленькое видео и что будет если вы окажитесь неправы.
  5. Вредитель, пользуясь вашим примитивным словарным запасом, хрень несете вы. И Миротворец никогда не признает ошибку которой нет-он абсолютно прав.
  6. Немного потолка нашел на сайте http://abm.arbejdermuseet.dk/ABA/rss/Portal.php На судовефри в датском городе Хельсингёр. Фото 1970-х годов. И по традиции Девушка-газосварщица. Париж, 1930-е годы
  7. Был в Х-педиции в наших северных горах,по пути к ним разломали уазик-буханку в го ...но(прицеп со снегоходом тянули)-заезжаем в местное МЧС-спасите мужики,дайте сварку-у нас только мультиплаз-..полная полярная лисичка..не варит ни хрена...но нашелся спасатель,добрая душа,сгонявший домой за личным инвертором и уоньками...
  8. Порой смешно становится,от глупостей....Профессиональная,домашняя,любительская,хоббийная и ещё там какая,но это всё Сварка.Где тот же ток,напряжение,дуга да и ВАХ всё та же (лишь габариты источников и их ПВ отличаются).... Вредитель,Вы для начала курсы ликбеза пройдите (пока в халяву),а уж потом то в спор... Основные параметры режима сварки в среде углекислого газа включают: род, полярность и силу тока, напряжение на дуге, диаметр, скорость подачи, вылет, наклон и колебания проволоки, скорость сварки, расход и состав защитного газа. Сварку в защитных газах плавящимся электродом обычно выполняют на постоянном токе. Сварочный ток и диаметр проволоки выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла. Стабильный процесс сварки с хорошими технологическими характеристиками можно получить только в определенном диапазоне силы тока, который зависит от диаметра и состава электродной проволоки. Сила тока определяется полярностью тока, диаметром, составом, скоростью подачи и вылетом электрода и напряжением дуги. Регулируют силу тока изменением скорости подачи проволоки. Сила тока определяет глубину провара и производительность процесса. Второй важнейший параметр режима сварки – напряжение на дуге. С повышением напряжения увеличивается ширина шва и улучшается регулирование валика. Однако одновременно возрастают излучение дуги и угар элементов сварочного шва, а при сварке на повышенных напряжениях увеличивается разбрызгивание. Оптимальные напряжения сварки зависят от силы тока, диаметра и состава электрода. Сварка на прямой полярности отличается большей длиной дуги, сильным излучением, а в ряде случаев большим разбрызгиванием, чем обратной полярности. Скорость расплавления электрода на прямой полярности в 1,6-1,8 раза выше, чем на обратной. Глубина провара и ширина шва при сварке на прямой полярности меньше, чем на обратной. Поэтому сварку в защитных газах обычно выполняют на обратной полярности от источника с жесткой внешней характеристикой (ВАХ). Ещё есть такое понятие ,как плотность тока (оставим за не надобностью)... Каждое значение напряжения,имеет свой диапазон силы тока(от чего зависит написано выше....
  9. Последняя фотография очень приятная Первая ч/б фотография - это у нас или заморский завод?
  10. Не все знакомы со стариной Омом, порой это и не к чему. Производители лепят крутилки как им вздумается, некоторые из них вообще без функционала, чем вводят в заблуждение не сведующего пользователя. На Свароге ( фото) нет регулировки подачи проволоки. Нижний потенциометр, дросселирование, (что- бы было) Так вот, что-бы разобраться во всей этой фигне, достаточно быть сварщиком. Если затевать спор на проф - форуме, как это сделал Вредитель нужно знать хотя бы основы радиотехники, ну и с переносом капли нужно познакомиться.
  11. Под такие изделия техкарты и не нужны по-моему. Это для других диаметров, толщин, марок сталей и ещё Бог знает чего )
  12. Проехался сегодня...тайга красивая.. Завтра с утра рванём в одно укромное место, грибов много попёрло.
  13. Тоже враньё 100%. В режиме ММА эта регулировка вообще не работает.
  14. Все наоборот Величина сварочного тока регулируется скоростью подачи сварочной проволоки. Действует закон Ома. В этой фразе "НО НЕ" лишние.
  15. А что вы на это скажите? Попробуйте оспорить. http://youtu.be/LCud1bEqKFc
  16. Фоддес. ВАХ полуавтомата ЖЕСТКАЯ. Напряжение не меняется во время сварки, а ток изменяется в зависимости от скорости подачи сварочной проволоки.
  17. Сторожилы форума правы на все сто процентов. @Миротворец,Я сам всегда хотел померить свой аппарат на предмет максимума,но вот в электрике я не силен.Думаю видео будет для многих познавательным.
  18. Я почему и спрашиваю, мне то привозили с китая и работает без проблем на любой сети, значит чегото не докладывают китайцы нашим барыгам. Я тройкой резал без проблем, хотя даже при сварке было слышно как проседает вентилятор, на моём он на 220В. Частный сектор, слабая сеть+удлинитель 18м. 2х2,5кв.
  19. Четыре примерно года назад. Надо мне было врезать счетчики на холодную и горячую воду. Заодно, думаю, поставлю полотенцесушитель из нержавейки. Четыре стычка по пятьсот рублей - ну ладно, думаю, разорюсь на две тысячи (а мне их зарабатывать тогда три дня, гусеничный болотоход реанимировать). Звоню по объявлению. Приезжает красивый молодой человек. Я показываю: два стычка здесь и два здесь (заготовки все на работе сделал). Он недолго думает - три с половиной тысячи! (А их мне зарабатывать пять рабочих дней - неделю). Я опешил, говорю - Дорого. Он, даже не думая поторговаться, обосновать - Найди дешевле. - Ладно, говорю, найду. Он разворачивается, уезжает. А мне пришлось везти с работы сварку (выбрал самую легкую - Дуга 318) и переть ее на четвертый этаж, думая про себя - эти сварщики совсем обнаглели ,- и в очередной раз размышляя о стоимости своего труда.
  20. Вернусь к теме. 27 июля этого года надо было выходить на смену. Как обычно встал в 5.30 тихонько оделся, поцеловал жену, взял из холодильника заранее приготовленный хавчик и вышел из дома. НИЧЕГО не предвещало беды! Дошел до остановки, как всегда в такой ранний час не спали только бомжи. И вот стою я в одиночестве на остановке, жду маршрутку, время идет, а ее нет... Пошел пешком зная что через две остановки из депо выезжают троллейбусы и уж там-то я точно уеду до своей дежурки. Пока шел почувствовал, что вчера перебрал с алкоголем и вкинул в себя литр "балтики-3", вроде бы полегчало. Сел в троллейбус, открыл еще банку и в хорошем расположении духа приехал к месту откуда должна забрать дежурка. Тут началось нечто пакостное - дежурка показала хвост и скрылась из глаз. Ну че делать - бывает и хуже, решил дойду пешком. Надо сказать, что наше предприятие находится почти что за городом и автобусы там не ходят даже близко. Пешком идти примерно минут 40-50 это если быстрым шагом и знать как срезать! Пошел! Срезаю через лесок и тут меня прижало в сортир и не по детски. Снял штаны, присел, сделал дело.... срываю с ветки пачку листьев чтоб все по фэн шую было и... когда отпускаю ветку, то успеваю заметить как моя новая обручалка улетает с моего пальца в чащу!!! Караул!!! Свадьба была, можно сказать, только что (2 июня!) и тут такой косяк!!! В голове настает бардак - мысли только негативные. 1. О том что жена порвет как промокашку!! 2. О том что мастер меня казнит, но это пол беды - беда в том что смена не моя и я должен отработать за Леху-сменщика, а кольцо надо найти! 3. Перегар + серьезное опоздание = серьезный косяк! Короче после полуторачасового поиска кольцо я так и не нашел. Настроение упало окончательно от того что позвонил расстроенный и сонный Леха и сказал мне все, что он обо мне думает. На работу я уже естественно не поехал и поехал домой, на ходу думая как объясниться с женой по поводу отсутствия кольца на пальце. Специально проехал на одну остановку дальше, чтобы не видеть рыла вчерашних собухальщиков и не вступить с ними в драку от плохого настроения. Не тут-то было. Не доходя до дома каких-то 50 м меня нагло окликнули: "Э! Слышь, есть курить???" Офигев от такой наглости и зверея за доли секунды я ответил что есть и дождавшись когда эти двое приблизятся начал их метелить. Все бы ничего, я победил, но один из этой шпаны оказался вертким как... Короче я сломал руку в лучезапястном суставе, пришел домой, перетянул эластичным бинтом, полил костяшки йодом и понял что если немедленно не вмажу поллитра, то слечу с катушек. Взял дома денег и пошел на пятак (где можно найти кого-нить из собухальщиков) Никого не найдя пошел к одному военному пенсионеру потому как у него всегда можно выпить и посидеть душевно. Посидели. Только не у него дома, а сначала у него под окошком, а потом в камере за распитие водки на балконном пикнике. Это мы по пьянке догадались шашлыки на балконе пожарить. Соседи обиделись наверное что им не досталось... Домой явился только поздно вечером, не помню как. Утром проснулся от боли в руке - на ней была половинка от наручников. Слава Богу что на здоровой руке! Вот такой был денек.
  21. А вы точно уверены, что это чугун? На фото плохо видно. Вообще то такие вещи не варятся, т к рама очень подвижный элемент, а чугун нет. Поэтому всё быстро порвёт. Нужно делать через крепёж(болты, стремянки), а переходы приваривать к раме. Если конструкция заводская, то навряд ли чугун со сталью будут сваривать.
  22. Фиксирование пластин (я так понимаю) не прихватками, а поперечными рёбрами ? И в каких случаях применяется такой способ сварки? С фаской и зазором намного легче и быстрее ведь ?
  23. Еще не маловажная причина образования пор - это влага в электродах, так что прокаливай электроды перед сваркой!
  24. Тяжеловат,но я к нему привык.По мне,так он ловчее "Бинцеля".Когда варил им держа рукоять по-человечески,то манипулировать электродом было некомфортно,а держа в такой манере,как на видео,очень даже ловко им управлять.Есть меньше и удобнее - "Eagle/FALCON" 200А. В Рязани покупал за 500р,а в Питере будучи "нарвался" по 300р.Не удержался,ещё один купил.
  25. Я корень ,в основном, прохожу аргоном,ручной сваркой сейчас уже редко ,если только на воду.А облицовку уже ММА.На видео как раз этот процесс. http://www.youtube.com/watch?v=AbAfYeDhets&feature=g-upl
  26. Поры это газовые включения в сварном шве. Бывают внутренними, не выходящими на поверхность сварного шва, что при внешнем осмотре не увидишь. А бывают выходящими наружу. А шлаковые включения это шлаки не успевшие всплыть на поверхность сварного шва. Поры, как правило, при сварке электродами основного типа, а шлаковые включения, в основном, при сварке электродами с рутиловым покрытием.
  27. А ещё можно почитать с десяток тем про сварку труб и библиотеку форума.Поры это прежде всего грязь и "длинная дуга".
  28. Не забывайте про зазор, попробуйте для электрода 3 мм УОНИИ 13/55 сделать 3 мм зазор и 65 А ток и не спеша. Электроды должны быть сухие, так что лучше прокалить - иначе будут поры и как можно короче дуга, тогда и провар будет и шов красивый. Главное - не спешить!
  29. Практика, практика, практика, практика........... Разные трубы, разные пространственные положения, разные аппараты, разные заказчики - психованные идиоты и терпеливые, понимающие люди(таких мало ) Трубы от ржавУщей полудюймовки в подвале, по сапоги залитом водой до 219-й новенькой красавицы с токарной разделкой кромок и предустановленными закладными элементами в светлом и тёплом цехе... Электроды с отлетающей обмазкой, под которой ржавый стержень и закатанные герметичные тубы ESAB, которые привозит запаренный снабженец или заказчик на завершающий (крайний, золотой) стык... Бьющие током при любом касании трансформаторы советских времён (но почти неубиваемые) и до ... Далее уже НИРВАНА, АСТРАЛ, БЕСКОНЕЧНОСТЬ... Практикуйтесь, коллега...
  30. Чем удобней варить тем нам лутше работается . Вбил в стену упор чтоб трубу можно было крутить . Требование к изделию только на герметичность . куда то на буровые вышки . Из за несколько штук и не стал бы но попёрли в количестве . .
  31. Все кто доволен мультиплазом люди далекие от сварки. Я имею в виду сварку как профессию. Директор, начитавшись в инете про мультиплаз, лет 8 назад купил его за 40000 рублей. Ездили вместе на демонстрацию. И как я его не убеждал что это просто игрушка он ее все-таки купил. И первые 5 лет пытался меня заставить им работать. При сварке пока его регулируешь и пламя как-то что-то начинает напоминать и вроде кромки начали плавиться... и тут кончилась заправка. Единственное где он меня выручил так это вырезал в 70 уголке прорезь под замок, но чего мне это стоило! Сто раз подумал что лучше бы высверлил. В общем это хорошая игрушка для дома. Знакомый использует для разогрева стеклянных трубок. О профессиональном использовании не может быть и речи.
  32. Фото правда 2 года прошло в Нигерии на пляже на атлантическом океане, свежих пока нет, но толще не стал Турник уважаемые коллеги, это вещь вещей и зал не нужен. 2010-02-26 14-39-53_0002.bmp
  33. я тоже сварной если опыт есть никакой жир неппомешает шов наложить люди варят без всякой зачистки и кромки неснимают нужен большой опыт я 13 лет отработал в металлургие могу поделится опытом
  34. Схема ПДГ-251 и платы RE218:Сх3_ПДГ251_пасп Model (1).pdf RE218_приложение_3 Model (1).pdf
  35. Различия - заменен трансформатор кнопки на горелке на импульсник, и предусмотрена возможность включения источника с внутреннего реле платы (перемычка установлена), либо через внешнее реле (перемычка не установлена). Обычно выходит из строя - стабилитроны VD9 (9В), VD17(12B) - тиристоры VS1, VS2. При пробое VD9 может обгореть дорожка. Схема RE189 Винница.pdf Схема RE189.pdf
  36. Давление защитного газа 0,6-0,8МПа,если все нормально, если горелка изношена (газовый диффузор) то можно чуть больше, главное, чтобы не было пор. Если при сварке пошли поры, значит либо сквозняк, либо качество защитного газа оставляет желать лучшего, либо давление недостаточное(или слишком высокое, когда за счет турбулентности может возникать подсос воздуха в зону сварки, особенно при сварке внешнего угла). Настраиваешь скорость подачи проволоки (она же - величина сварочного тока), подбираешь напряжение чтобы горела дуга не фыркая(нехватка напряжения) и не ожигая все и вся(с напряжением перебор). Лучше пробовать сначала на небольших режимах прямолинейные участки в нижнем положении, экспериментируя со стыковыми и тавровыми соединениями, потом когда рука привыкнет к горелке учиться варить по разделке и другие пространственные положения. Главное практика, руки сами поймут как им лучше. В зависимости от диаметра проволоки разные скорости подачи и разная сложность выполнения сварного шва. На проволоке 1,6мм сложнее, на 1,2мм легче - контроль ванны, медленнее процесс, можно ставить меньше подачу и тренироваться.
