  1. KiraY
    KiraY
  2. Helper
    Helper
  3. Максим28
    Максим28
  4. виктор А
    виктор А
Показан контент с высокой репутацией 23.07.2012 во всех областях
  1. тоже немного балуюсь с титаном,на Ваш суд коллеги...
  2. на счёт розы .... шипы то вниз )))) когда я делал мне мой коллега проспорил сотку )))) а вот и мои изделия ... ещё есть авианосец , подлодка и всс-ка , делал сыну но он не часто с ними играет --тяжёлые )
  3. Маятник Yamaha V-Max . Задача была удлиннить на 180мм и придумать и изготовить усилитель.Поменял в итоге и дропаут колеса( на цельнофрезерованый).Оч долго мучался с развалом и схождением колес((. Но вроде как удалось победить) http://s44.radikal.ru/i103/1207/7c/1ec56cb07e5e.jpg http://s42.radikal.ru/i095/1207/04/e4c9d855b246.jpg http://s019.radikal.ru/i618/1207/66/6c911841aff8.jpg http://s017.radikal.ru/i444/1207/04/f774206ca4b3.jpg http://s58.radikal.ru/i162/1207/8b/6ebb72e330ec.jpg http://s011.radikal.ru/i318/1207/ed/7d2b0ac06451.jpg http://s11.radikal.ru/i183/1207/7c/5b1bd5de4868.jpg http://s56.radikal.ru/i154/1207/39/fb73df21eb55.jpg потом пескоструй,и покраска))
  4. Привет всем! я тут новенький, так что извините если что. Как по вашему должна выглядеть кирочка сварщика? Я предлагаю такой вариант. Пожелания, отзывы и т.д.
  5. Меня аж бесит,когда так огарки вышибают.Один так в пяти метрах от меня швыркнул,так электрод в сантиметрах от головы моей пролетел.Предупредил,что второй огарок я ему в попу засуну.В бытность мою сварки "трезубцами" никогда не баловал себя таким действом,даже при сильных зажимных способностях вилки,удаляется всё "руками" спокойно.И для себя,и для окружающих,к тому же к концу сварки огарок уже ослаблен.
  6. Во первых вы спросили - я ответил. Во-вторых начинающие должны знать , что шов сделанный 13/55 прочнее чем 13/45. при той же толщине и разделке, На целых 15 процентов - это много
  7. Сливное отверстие четырёхсотлитрового металлического бака ДАФа.
  8. 1. Открываем вентиль на кислородом баллоне; 2. Открываем вентиль на пропановом баллоне.
  9. Можно вот так, только аппарат немного на другой уровень поставить.
  10. 1 балл
  11. Да, согласен. К сожалению на территории бывшего СССР стали пренебрегать ГОСТами и техникой безопасности, а от этого гибнут люди, загибаются сети и другое оборудование, к ним подключенное, рвутся баллоны давления сваренные какими попало электродами и все жалуются. Начинать надо с мелочей и с самих себя Я уже почти 20 лет живу за границей - и тут такого нет, вы удивитесь, но инженеры лазают на корачках и проверяют все от соблюдения тех карты до ТБ. Я как то по молодости кинул переноску на обьекте ... Меня чуть не уволили ! Зато напряжение в сети всегда 230 Вольт и никогда не мигает свет. Кстати в качестве оффтопа, просто видел тему тут и не хотел начинать споры, у нас прищепочные ручки допускаются только на неответственных работах. А на ответственных вот: http://www.toptool.c...gePic_731_1.jpg Причем еженедельно (а иногда и ежедневно), ручка проверяется нач тех безопасности на предмет повреждений как механических так и электрических. Эта, что на картинке - 600А, есть такие на 400 и на 300. Я использую на 400 - никогда не греется. Провод в месте соединения с ручкой раз в два месяца подстригаю и по-новой заправляю. Ручка эта эбонитовая (на 300 А пластмассовая), электрод отпускается и зажимается поворотом головки на четверть оборота. Электрод можно дожечь до корня. Пластик впереди закрыт железкой - ничего не обгорает.
  12. Вот такая тележка и ни каких проводов под ногами.
  13. вот еще одно приспособление своими руками
  14. Вот это художественная сварка)) варил правде не я) а товарищ из института Патона он у меня контрольные образци по титану принимал))
  15. Продолжаем. Сегодня сделал полки и жировой поддон. С поддоном пришлось повозиться, "допиливая напильником": я забыл, что у него будет 50мм стенка и сделал его в те же размеры, что и полки. Как итог, он не влазил на место, мешало буквально полтора миллиметра. Пришлось загибать немножечко внутрь боковые стенки, ибо резать рамку поддона мне очень не хотелось, тем более сетка была уже приварена внутри него. На полки пошла сетка с дюймовыми ячейками, на поддон - полудюймовые. Хотели и на полки такую, но, как узнали на неё цену, быстро расхотели, около 200 евро за "лист" сетки 1.250х2.500. Дюймовая стоила 100. На поддон полудюймовой мне удалось в одном месте достать обрезков, правда вышел стыл из 2 кусков, но это уже мелочи. Вид на сегодняшний день. http://s018.radikal.ru/i509/1206/1e/90e6181d79fd.jpg
  16. Делал очень долго.Подскажите, кто делал "Перстень Петра" из серебра? Если есть фотки, выложите пожалуйста!
  17. У меня постоянно возникает такое ощущение, когда варю мелкую трубу, что надо прерваться, но я продолжаю.Чтобы было легче при смене положения, нужно удобно расположиться: я сначало выбираю наиболее удобную позицию, для сварки(тоесть встаю так, что бы было удобно),а потом пробую вывести электрод с потолка, на нижнее(не зажигая электрод) и смотрю насколько удобно мне это делать, если нужно меняю расположение, так чтобы было удобно выводить электрод с потолка на нижнее, а потом начинаю сварку. Вот здесь очень хорошо помогает функция "горячий старт"(если она есть) - при поджиге электрода сварочный ток завышен, что помогает легко зажечь электрод, а также хорошо прогреть и проплавить метал в начале сварки, а затем ток сам падает и позволяет варить без прожега. А если нет такой функции, то можно заранее выставить ток меньше, а чтобы получить провар на потолке, можно болгаркой проточить стык с потолка чтобы увеличить там зазор и проплавить на маленьком токе. Мелкую и тонкостенную трубу без отрыва на большом токе не заваришь, поэтому ток ставится низкий, а проблему с проваром потолка можно решить горячим стартом или увеличеным зазором на поталке. Но даже на низком токе при переходе от потолка к вертикалу может потечь металл, нужно увеличивать скорость сварки в этом месте, ну и держать электрод под правильным углом. Кстати, можно эксперементировать с током на пластинах - стыкуешь пластины толщиной=3мм как будто бы это труба, и выставляешь состыкованные пластины под уклоном как будто бы это то место на трубе, где начинается прожег.И можно поэксперементировать с зазором, током, проваром, вообщем добиться того, чтобы небыло прожега, а затем вернуться к трубе и опробывать уже на ней. Когда я учился варить мелкую трубу, я сначало забил на провар и уделял внимание внешнему виду сварного шва, а когда научился ложить красивый шов безотрывно за один проход, то проблема с проваром сама собой решилась(провар сам стал получаться). Поначалу я обрубал электроды примерно на 100-150мм, что бы они были короче и ими было удобнее варить, а перерыв на вертикале для смены электрода, помогал избегать прожега, позже я набил руку и смог варить целыми электродами и без отрыва. Но и без брака не обходиться бывает у меня проваливаеться ванна, бывает и провар не полный(усадина вылазит). Какбы попробую подвести итог: Нужно занять удобное положение; Провести электродом (не зажигая) около стыка с потолка до нижнего - чтобы рука запомнила движение и убедиться, что ничто не мешает вывести электрод с потолка на нижнее; Начать варить, тут не надо совершать ни каких колебательных движений, нужно просто держать ванну и плавно продвигать электрод вперед по стыку; при переходе с потолка на вертикал ускорить сварку, чтобы метал не потек; все время следить, чтобы электрод находился под правильным углом и держать короткую дугу. А вообще к любому условию сварки можно максимально хорошо приспособиться только если будет возможность делать одну и туже операцию довольно долго.Щас попробую коротко объяснить: Например я хорошо научился варить мелкую трубу, когда варил саляропровод на энергоцентр одной ДНС. Я был единственным сварщиком в звене и больше ни кто не работал на саляропроводе, объект был не срочным и ни кто не торопил.Работа заключалась в том, чтобы провести трубопровод от резервуара 1000м3, до насосной, от насосной, до 5 дизилей, прокинуть обратку на резервуар, завязать дренажную емкость с переливом каждого дизеля и завязать ее с насосной, а так же сварить систему по которой происходила закачка саляры с бензовозов в резервуар 1000м3. Вцелом около 1000 стыков трубы d= 32, 57, 89. Я там зависал больше месяца, в день варил около 20 стыков - первые 5 дней было мучением, как только я не варил и с отрывом и игрался с током и с зазором и с фасками и в два и в один проход варил - меня начинало тошнить от этой саломы, но через неделю как то само стало получаться. Причем глядя на то как собран стык я уже начинал прикидывать, что в этой ситуации надо добавить два ампера, а в этой добавыить 4 ампера, а здесь наоборот надо убавить, короче я просто набрал опыта на мелкой трубе,так как стал регулярно варить только ее, но надо подметить, что тогда у меня было стремление научиться хорошо варить мелкую трубу. Не куда она не провалится если ток правильно подобрать, главное в данном случае - не затягивать сварку корня, а быстро проходить, немного понабивать руку и будет получаться. Надеюсь, что не запутал и кто нибуть сможет подчерпнуть, что-нибуть полезное.
  18. Могу сказать за Форсаж 161, дуга очень мягкая и тянется хорошо. Правда я на нём отключил хотстарт, поднадоела мне эта приблуда на гнилье, но УОНИ зажигает так же хорошо как и раньше.
  19. Руслан 2100. Здравствуй. Будучи в твоей ситуации я заказал у местного кулибина "самовар" переменного тока. Если у вас есть знакомые умеющие перематывать трансформатор - вперёд. Поучавствуйте в процессе (как это работает?), многое узнаете интересного.. если мучают падения напряжения в сети - создайте аппарат с двумя "первичками" на 230V и 180V. Также можно собрать диодный мост как дополнение к аппарату (для работы на постоянном токе) 4 диода по 100-130 рублей примерно. А по мне лучше начинать с газовой сварки, я начинал с горелкой в руках (поведение металла дойдёт до вас быстрее). У меня в хозяйстве : Ацетиленовая сварка+пропан для резки, самовар 230-180V, Выпрямитель ВД 303,балластный реостат 6-300А с контактором, полуавтомат самодельный питающийся от ВД 306,Аргоновая горелка воздушного охлаждения, аргоновая горелка жидкостного охлаждения. Шас мучу блок конденсаторов для сварки Алюминия.... И всё это хозяйство выросло из такой же потребности как у вас. Будте осторожны в своих желаниях. Сварка ЗАСАСЫВАЕТ!! А за 5 тысяч вы преобретёте себе разочарование в магазине... Сам сегодня стоял у прилавка и гипнотизировал наплечного "немца" за 32000р продавцы отговорили (побереги деньги говорят..) Инверторы оч прихотливы, даже профессионалы жгут аппараты за 30000р. Вот вам мой расклад, Удачи, берегите глаза
  20. сфотал заготовки, которые лосиноостровскими уоньками варил на 40-50А здесь уже под потолком наварены сейчас заготовки свариваю Свэловскими уоньками ток примерно 60А один поворотный, второй по месту, неповоротный, уже ОК-46 . Тоже 60 А. Надо будет взять на работу свой инвертор, чтобы сравнить, как я буду на своем аппарате ток выставлять.
  21. Совсем нет.Можно иметь 5 квалификационный разряд и допуск только на РДС.У сварщика могут быть допуска на РДС,ПДГ,РАДС и АДС,но 4 разряд.Одно другому не мешает.
  22. Приветствую! Знаете, здесь люди не злобливые но могут и это самое за такое... Есть тут один человек. Не он хороший тока это... ну всё нормально будет. Даже вам он может ответить. Тока не пишите что прочитали кучу книг по теории и при этом задаёте тот вопрос что в конце. А то один написал... Если интересно можете найти в форуме. Не там у вас всё хорошо. Просто "до боли" стало знакомо. Личная "просьба". 1- не ленитесь, почисти металл. 2-не давайте ему ток 140 ампер. Ну не надо вам это. 3- не стучи электродом, старайтесь чиркать. Гоните эту привычку, стучать. Электроды прекрасно и так зажгутся при нормальных уставках тока. 4- крайне не рекомендую электрод 4 мм. Вам что барабан парового котла варить. 5- старые русские, не русские, китайские (да китайские отдельно) в общем старые выкинуть. Не если в хорошем состоянии то намана. 6- электрод пака держите как удобно. 7- очень рекомендую посетить фотогалерею. Там и мая тема есть, описал поподробнее наверно, так как первый раз варил такой диаметр... 8- дугу не ведите это точно малый ток и слишком близко держите. 9- вот когда вы ванну с металлом не разглядите будет весело, с начало. 10- так 160 ампер и 4-ка сдохла, очень рекомендую проверить тестером напругу в сети. Если меньше 210 это очень не гуд для вас. Вы попали с таким инвертором. Мой 4-ку на 140 выжегает хоть бы хны. Скорее всего проблемы в сети. А в обще куча всего может быть. Вплоть до стремной розетки. Новая не означает хорошая. Проверте не греется ли чего на домашней ИЗОЛИРОВАННОЙ проводке. У меня так было. В старой скрутке в общем. 11- так что там ещё вот уточните не ведите дугу или расплавленный металл. Это большая разница. Если без опыта то на наших электродах типа МР-3 ручаюсь металл вы не уведите, тока шлак. Надо током и скоростью подбирать. Если у вас электроды Российские УОНИ то там легче его разглядеть, с как бы стеклянным шлаком после остывания. 12- про маску не чего не скажу, у меня простая. Если бы не затемняла лежали бы вы сейчас с компрессом но глазах. И зайца вам всю ночь ловить. 13-Китайские электроды, оно вам надо? Берите пака МР-3 2мм и 3мм. И УОНИ. Ну если деньги есть можно и чего нибудь от ESAB. 14- не нужен вам толстый электрод, поверте. 2мм, 2,6мм, 3 мм за глаза... 15-держак и массу выкинь не задумываясь если так пошло. Возьми комплект примерно за 400 р. Посмотри мои темы там есть фото. 3-й год держится. 16- да я не давно узнал что аппарат не рекомендуется выключать сразу после окончания работы. Погоди минут 5-10. 17- если вести электрод углом вперёд проплавленние меньше, назад больше провар будет. Про угол думаю разберёшься. 18- профи могут сказать и на оборот, про углы ведения. Но на то они и профи, им что вперёд что назад что 90 градусов всё равно хорошо, ну почти. Они почти всем отвечают. Спасибо им за внимание к "безнадёжным" 19- сожгёшь 20-30 килограмм разных электродов зайдёшь на форум выложишь хорошее фото мастера поправят и возможно разъяснят что куда... Посмотри мои фото как начинающего (по такому материалу "трубы") Тема Ну возьмите меня к себе, есть. 20- если не будет получаться... варите борщ. Без подколок. 21- а ещё следите чтоб провода не проплавились об горячий металл, такое начнётся...... как у меня один раз.... б....
  23. У меня стационарная такая печурка , тэн на 1 кВт греет , загружаю электроды и включаю на 30 мин.
