49 -
Весь контент vladimir30
Можно не морочится - потолки точно варить не стоит . Косынки будут даже прочнее, плюс к тому же косынку можно и изнутри "тронуть" если очень хочется (в самый угол лезть ненадо , а ближе к выходу по пару стежков - легко) , хотя если вы поглядите длинна швов на косынках даже чуть больше чем на просто стыке. Я бы все делал косынками. Вам еще для общего сведения , а так же всем начианющим с рам, ворот и т.д. Когда то подвязывался на халтуру - надо было сделать из однокомнатного помещения контору менялы. Там посреди конторы вплотную к одной из стенок делается такой "аквариум", где, ссна, сидит меняла. "Аквариум этот делается из стальной прочной рамы, обшитой стальными листами, а снаружи декорируется гипсовыми листочками деревом и т.д. - чтобы было эстетично. На эту же раму надевается бронедверь. Так как сама комната не ровная, в том плане что стены не гладкие и углы не все 90 градусов и потолок где выше где ниже было принято решение намалевать раму на бумажке и разделить ее как конструктор , на отдельные элементы - перекладины, рамки и т.д. все элементы были нарезаны и сварены на полу и там же на полу к ним были подварены уголки, планочки, ушки , дверные петли и т.д. , за которые , потом, они были скручены между собой шурупами саморезами - вышло очень удобно, в двух местах надо было подкорректировать - шурупы выкрутили , подкорректировали и закрутили - выходит идеально. С тех пор делаю только так , т.е. все соединительные элементы подвариваю к элементам рамы на полу в нижнем положении красиво , а раму, на весу , скручиваю. Так же удобно выполняются и крепления со стенкой , т.е. подвариваются ушки и к стенке прикручиваются.
смотря сколько их и как они расположены. если на каждом стыке по две косыночки с двух сторон рамы наложить - вы эту раму ничем не согнете . длинную косынку ставят, обычно, чтобы от консоли уйти , т.е. если, скжем полка - то ее длинной косынкой хорошо подпереть, а у рамы консоли нет т.е. все с двух концов прихвачено - маленьких накладочек с головой хватит. Если вся рама "заневолена" на столе - углы прихватываем , диагонали меряем и дальше в любом порядке. У меня нет привычки все обваривать - по моему скромному убеждению чем меньше швов - тем лучше. Т.е я к тому , что это же не труба - герметичность не требуется. Я бы углы вообще не варил - только плоские стыки с двух сторон, или , вот как сказал - накладки сделал и все. При сварке рам самый "ходовой" дефект - это когда она "винтом" сварена - так что плотное прижатие к плоскому столу все решает.
Начинал с кроншртейнов компрессоров автомобильных кондиционеров, которые, на мое счастье лопались от вибрации часто, чем меня довольно долго кормили . А вообще, все верно конечно - всякая работа - хорошо, но в душе чего нить ответственное варить прикольнее чем забор
Извиняюсь, понял промышленные аппараты как те , которые выпускает промышленность, а Вы имели в виду стационарные аппараты для промышленного использования. Наверное в промышленных стационарах нигде не стоят - потому что сама схема призвана дать достаточный х.х. без увлеличения размера и веса, что в промышленных стационарных аппаратах занчения не имеет. Вообще схемы вольтодобавок и умножителей не требуются, если все можно нагромоздить в и без того тяжелый тр-р. С другой стороны если аппарат должен быть более -менее мобильным - тут конечно начинаешь задумываться и о вольтодобавках и о сети на которой он будет ртботать, чтобы, типа не подсаживал. Все "легковесы" построены так и "Дуга", и "стандарт" и даже пресловутый "Терминатор"
Дело в том что, вода не просто находится в обмазке - с некоторыми элементами обмазки (солями), вода образует кристаллы - эти структуры разрушаются при температуре выше кипения воды, так что если даже сутки их держать при температуре ниже разрушения кристаллов - ничего не даст. У 6013 - не так критично, у основных - очень критично. В одной конторе сварщик был дед в годах - он просушенные электроды запаивал в целлофанновые пакеты по десять штук, говорил, что очень здорово сохраняются и как раз количество удобное - правда возня, но допускаю , что иногда может выручить.
Иногда вместо большой косынки - удобно нарезать из полосы треугольничков и прямо поверх угла накладывать (типа накладочки) и обваривать внахлест - получается очень эстетично, эконмно и варить внахлест всегда удобно. Если так делать - можно и профильки между собой вообще не сваривать - глядишь, прожегов меньше будет.
Да какая связь с длиной дуги? - повторный поджиг с ростом нпр.х.х. улучшается, поэтому стучать как дятел электродом приходится меньше. Из советских, я знаю что в "Дуге" стоят. Во многих полуавтоматах стоят. А вобще, через них ток во время работы не течет - они зашунтированы вентелями, а при поджиге - разряд ограничен дросселем, так что режим вполне щадящий. Да и при выгорании такого кондера - ничего не случится - только х.х. упадет и аппарат работает нормально. В инверторах пол аппарата на кондерах собрано и , я по форуму гляжу, солидные конторы их берут для постоянного ежедневного использования.
Спасибо за информацию.
На снимке - это к50-20, кривой у меня нету, но коли не греются то и вопросов нет.
Арматуру сварили, бетон залили - на арматуру ток не подаете, пока бетон мокрый?
Я аллюминий "Русичем" не варил. А через конднсаторную батарею - конечно варил - я их и собрал уже море - она и для корекции х-к сварочного тр-ра хороша - через такую батарею китайский сварочник, который отроду еле двойку тянет - начинает нормально варить тройкой - часть индуктивности рассеяния резонирует, х-ка становится жостче транс начинает давать заявленный ток. Чтобы тему не засерать вот тут погляди http://valvol.ru/topic111.html - тут уже сотню таких сварочников собрали
Это не важо скольк диодов - конденсатора нужо все равно два -от переменки к плюсу и от переменки к минусу, от одной любой фазы. Я располагаю другой информацией, таких схем собрал больше десятка - все нормально работают, некоторые больше десяти лет уже - все конденсаторы целые. КОнденсаторы надо не китайские ставить
Ну вот совсем другое дело Это батарея конденсаторов для фильтрации постоянной составляющей. Батарея включена последовательно в сврочную цепь. Конденсаторы эти 10 Ампер держат нормально - проблем не замечено. Я собирал и с меньшим количеством пар. Сегодня много хороших конденсаторов делают. Конкретно эти на снимке К50 - старые советские "с гайкой". Но можно применить любые. В общем делают.
Да, в курсе это института Е.О. Патона разработка была, тоже очень древняя - и настраивают ее не один раз - тоже в курсе. Есть и магнитные подавители постоянной составляющей - на принципе как дроссели наыщения работают подается постоянка на отдельнуу обмотку дросселя и постоянка к трансу не лезет. Короче с бородатых шестидесяты, когда "Удар" делали много воды утекло
Зря ты сомневаешься. Достаточно будет взять два десятка встречно последовательно включенных электролитических конденсаторов по 2000 мкФ - все добро будет весить меньше килограмма. Для токов "Русича" - будет с головой. (200 А/20=10 А на пару конденсаторов - почти номинал, если очень страшно - можно взять больше пар) http://s56.radikal.ru/i152/0904/03/bedb00f685d7.jpg
Наверное от этого и горит плохо. Ну если тяга к экспериментам еще осталось на мостике от одного из входов переменки к плюсу два электролитических конденсатора (дроссель по постоянке ведь есть?). Напряжение удвоится будет 100В - думаю значительно приятнее варить будет
Не надо - у него подмагничивающая обмотка есть. У "русича" очень хитрый транс, но даже если бы не было - то ничего ужсного не будет - там обмотка под ММА в которой токи значительно поболе будут, но даже если и этого мало - включите в цепь последовательно батарею из конденсаторов и забудте. Короче можно варить им алюминий, сам не варил, но люди на форумах пишут, что варят.
З.Ы. можно на "ты" я еще не такой старый , думаю еще лет двадцать будет можно.
Толстую плиту к "худому" профилю вы все равно толком не приварите , а если приварите - то от вибрации это все разлезется. Так что вибро-опоры под столешницу и никуда иначе. Плата толстая - отверстия сверлить резьбу меленькую нарезать, закручивать с лок тйтом. Заодно и рама дрожать не будет. По стандарту варные конструкции такого типа (где льется СОЖ и ножки стоят на полу) делаются только из ОТКРЫТЫХ профилей, т.е. тех в которые можно заглянуть во внутрь для инспекции и контроля, а так же воизбежание скопления влаги.
Согласен Х х-я мне холодильник , когда я не курю? СГД как раз и делается, чтобы не городить диоды и дросселя которые весят как камаз и греются как печка. При этом с СГД горят любые эектроды и даже простыми гвоздями можно варить .. Правда с выпрямителем и дросселем можно недурственно мышци накачать - будет как у меня на картинке.
А чем по Вашему разумению варят алюминий? - Как раз простым тр-ром с осциллятором, только горелка и аргон еще очень может пригодиться, а так - легко.
Он вашим тр-ром варит или на другом показывает?
