  1. blazen79
    blazen79
      8
  2. lepilo
    lepilo
  3. levdenisov1962
    levdenisov1962
  4. АВН
    АВН
Показан контент с высокой репутацией 29.04.2012 во всех областях
  1. Командировка закончена, последний стык.
  2. @kuznezsХотя нормальные электроды ни я, ни те, с кем я работал в глаза не видели., Стоит приобрести Lb 2.6 для тренировки,и катушки катать под н45,в этом положении сдавать экзамен на все пространственные положения.На тонкой стенке тренироваться не стоит 6мм в самый раз.Мы баллоны из под углекислоты пилили по 20см,без наставника очень сложно научиться,может и не возможно даже.Тут только видео и интернет в помощь.От аппарата тоже многое зависит,желателен горячий старт,УШМ-ка небольшая,лучше без ручки "Makita" 710 ватт в самый раз.И главное желание.Я жил в такой глуши,где варили только трансами,генераторы большая редкость и интернета в то время не было.Научиться очень хотелось,прям маньяческое желание было.Пришлось лететь на Сахалин,только для того чтобы научиться,заработок был на втором плане,приходилось часто искать жилье и менять работу в поисках предприятия,где можно было бы хоть одним глазком посмотреть,как варят спецы.Тогда был уже стаж около 10 лет и 5-й разряд,но трубы варил только с отрывом,тогда и узнал что такое НАКС и технология,инверторы и качество,интернет и куча информации по сварке.На одном из объектов посчастливилось работать с фирмой "Оренсах",они варили подземку газопровод,а я наружный газопровод аппаратом Gysmi161(та еще "перделка") мои стыки проходили только ВИК и опрессовка,у них все светились,и варили они генами Lincoln и инверторами Lincoln,электроды lb52u.Вот тут то мои поиски и закончились.Тут то я и увидел? что такое спецы с большой буквы,работает там сварной ,Саня зовут,ни одного брака на стенках 3.5 и 4мм,а визуалка-америкосы отдыхают со своими видеоучебниками.Все свободное время подсматривал за ним,во время обеда и по субботам тренировался на их Lincolnaх,доставал расспросами,до тех пор пока не стало получаться и не прозрел, как надо делать правильно.Огромное ему спасибо за терпение,другой бы наверное послал бы куда подальше с моими расспросами.Потом поменял пару шараг,в одной из них аттестовался,работал только на газопроводах,и сейчас в основном уже не я работу ищу,а мне предлагают,правда зимой туговато с шабашками.Жаль конечно,но в основном приходится на малых диаметрах работать,зато тренировка очень хорошая.На аватарке кстати напарник моего сенсея в меня болгаркой искрит,(тесен мир оказывается) тоже с "Оренсах"-а и тоже Спец,и тоже был моим напарником,на нефтянке шабашили.Извиняюсь за флуд,воспоминания что-то прям нахлынули,да простит модератор,хотя в тему же,тоже ведь хотел научиться где-то.
  3. Насосный узел к теплообменнику приточной вентиляции.Эстетика самого шва здесь не особо нужна , важнее скорость в работе. После сборки узлов в цеховых условиях отправились на монтаж ( новая школа). Монтаж усложнялся установкой узлов под потолком, мы еще с туры не спустились, после установки очередного узла а потолочники спешат закрыть все это дело амстронгом. Узлы собраны за 4 рабочих дня в количестве 10 штук, проверка проводилась на месте, все стыки и резьбовые соединения нас не заставили расстроится. Электроды ОК-46 00 3мм, ток-80...110А,кромка45* без зазора, источник- инвертор160А.
  4. О мотоциклах все перенесено сюда: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1754&pid=19713&st=0&&do=findComment&comment=19713
  5. Тема называется:"Кто есть кто...". Создайте в курилке тему про мотоциклы и обсуждайте их ТТД и ТТХ,тюнинг и ресталинг там.
  6. Проверь сначала контакты, или плохой контакт в вентиляторе при пуске хватает на запуск и от вибраций отходит.
  7. Да есть, не пытался пока, это самое сложное что можно извлечь из этого источника.
  8. Dracon 76 хотябыточкивконцепредложенияставьтеилиначинайтепредложение с Большой буквыатоведьногивВашихпостахпереломатьможно.
  9. Оно и видно!, что штаны протирал. Пойми меня правильно, но по одной мощности аппарата не возможно определить будет он варить алюминий или нет. Давайте уважать друг друга и не задавать вопросов на которые нет ответов. Правильный вопрос это: можно-ли варить алюминий простым полуавтоматом Telwin Bimax 105 230 V свар ток 80 А при ПВ 10%? Тогда получите конкретный ответ: Нет. Нельзя.
  10. Если пальцерез вдруг исчезнет. нетрудно будет установить вора по бинтам.
  11. Все никак сломаться не может. Уже и падал не раз и держак, вилочный, надолго замкнутый оставался, а все работает.
  12. "Пальцерез" электрический, высокопроизводительный.
  13. Будни-будни...(как будни)............. "пневмо помощник" сборщиков-ручной фаскосъём а это гибщики перемудрили, а сварщики со счёта сбились ;"стычёк-пятачёк" или снова "изображая робота" а руки то две
  14. Заварить можно только в одном случае, если сделать маленькую разделку, заклеить её высокотемпературным герметиком или холодной сваркой, а потом с верху положить латку, которая минимум должна перекрывать разделку на 3 см и всё это дело обварить. 100% гарантии тоже не будет, да и не всегда .... да нафига вообще этим гимором заниматься, не хотят снимать, пускай сами пластилином замазывают или посоветуй им сварочный карандаш.
  15. А прямо на автомобиле поддон не кто не пробывал варить ? Приехали как-то гости с юга - с предложением кувырнуть машину на бок и заварить трещину . Минут десять потратили на объяснение что кувыркать нечем . Гореть ни кто не хочет да и вообще так не варят . Ни за какие деньги .
  16. Подавалка крепкая,с силовым бы блоком так попробовали.Фото из сети,кликабельны,можно почитать.Жаль не увеличиваются
  17. хмм...мне тоже что ли присоединиться.. После школы хотел в армию, желательно как и отец в ТОФ, но разругался с военкомом, и назло ему поступил в мединститут, и послужить не довелось. Учёба пришлась на 90-е..спокойно мне не жилось, как доучился, сам ума не приложу. Видимо способности и любовь к практической стороне медицины вытаскивали. Бросал свой мед 4 раза, но каждый раз одногрупники и преподы находили, и уговаривали меня вернуться. В перерывах от жизни неправедной умудрился доучиться, каким то образом остался живым в спиртово-водочные 90-е в Осетии, диплом свой забрал, понял что надо угомониться и делом в жизни заняться, год ординатуры, и несколько лет подработки в Москве в судмедэкспертизе, потом интернатура по травматологии в Нижнем Новгороде.. Работал в травпункте, тянули и в клинику и в ординатуру..не захотел. Надоело, насмотрелся всего и вся, на престижи и большие деньги мне начихать, понял что душа на месте должна быть, и спокойной. Свалил в глубинку, в небольшой организации у знакомых стал потихоньку ковыряться в кузнице, самоучкой и литературой немного освоился в теме, учился и сварке, нужно было для ковки.. Год назад "заболел аргонной болезнью" пробил это дело у в кузницу, забрал у шоферюг пылящийся полуавтомат, залез в литературу и форумы и возомнил себя аргонщиком..Потянуло в последнее время на п/а по чугуну и г/п наплавку.. Словом толково особо ничего не умею. Рад, когда могу научиться чему то новому по металлу. Вот, как то так..
  18. 1 балл
