  1. ARGONIUS
    ARGONIUS
  2. АВН
    АВН
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. avaks
    avaks
Показан контент с высокой репутацией 23.03.2012 во всех областях
  1. дело не в стойкости к коррозии, blаzеn имел в виду что в присадке ЕR 308 невелико содержание никеля, и вдобавой есть ещё хром, что для чугуна не есть гуд. Более- менее нормально ведут себя материалы, где никеля от 60% и выше. Проковывать надо частыми несильными ударами, чтоб сминались волнистость шва. И только пока шов горячий. То есть оборвали дугу, и по ещё красному шву стучите. Глухой стук и шов сминается легко. Если зазвенел и отскакивает-проковывать уже нельзя. Боевая часть проковочного молотка~ 0,5 см диаметром. И обычно валик длинней 2-3 см я на чугун не кладу за один раз, если варю нахолодную.
  2. Согласен с АВН ом. Никаких труб и вертикалов и тем более "закатывания" отверстий. Плохие движения могут войти в плохую привычку. Фламастером со включенным аппаратом ...200А!!!.. (шутка ). Маззи - те же валики по тому же металлу колебательными движениями и без колебательных. Косаясь обмазкой, угол 40 можно меньше. "Тушуем" полосочки. Потом уже стык, наклоны, разделки ...... трубы, катушки. С тебя валик 12мм шириной, без изгибов и бугров. Я вижу начало и конец шва уже "вник" , незабывай про возрастание тока у короткого электрода.
  3. Ребята, а почему не применяете для сварки такой мелочевки газопорошковый способ? Это ведь быстро, качественно, надежно. Оборудование не дорогое, порошок Пр-НД42СР - 1150 р/кг. Дешевле электродов и ПАНЧа.
  4. tehsvar,Вчера поварил немного Циклоном ВУДИ-201. Порадовало. Аппарат действительно неплохой. Для дома-дачи-гаража вполне подходящий вариант. Так же для автосервиса, небольшого производства типа двери, решётки, мебель.
  5. Кто принёс в тему трубу? Пластины уже ниже потенциала варить?Вообще-то ~неделю надо это делать. После узких ("ниточных") валиков переходят к широким,с поперечными кол.движениями.До 15 мм в ширину. Если электрод УОНИИ 13/45 (/55) Сычёвского пр-ва,то флудом не считается.Если же эл-д ЛЭЗ-однозначно удаляется.
  6. Есть такое понятие:"допускается сварка с остановками"-это к какому способу относить? С отрывом или без него?
  7. som, Я не встречал подделок. Или не понял, что подделка. А так там только вокруг Шеньженя около 300 заводов делающих такую же технику. Схемы один в один. А если взять другой город, так там тоже своя промзона и свои заводы. Хотя такие высказывания я читал на разных форумах. И не только о сварочниках, а о бензогенераторах. Типа мелкие китайские фирмы копируют более брендовые фирмы. Сложно что-то точно сказать.
  8. к сожалению той стали, со сваркой которой вы столкнулись с проблемой трещинообразования у меня под руками нет. Возможно в вашем случае, с этим изделием помогло максимальное снижение тепловложения в шов. Например: частота импульса 1 Гц, базовый ток 8 - 10 А, пиковый ток придётся подбирать самому, начать к примеру со 160 А, скорее всего ток придётся добавить, скважность импульса около 90%, ну, предгаз 0,3 сек хватит, постгаз секунд 6-7, ну и ток спада (заварки кратера) секунды 3 - 4. Должны получаться очень короткие резкие вспышки - щелчки раз в секунду. НЕ КОРОТКИЕ ПЕРЕРЫВЫ между вспышками, а короткие рабочие вспышки дуги. Я бы попробовал так, а насколько это сработает покажет только практическая проба режима. Пиковый ток подбирайте сами, думаю ампер 160-180 где то будет. Вот как- то примерно так, что я думаю по этому вопросу.. Может кому интересно по импульсным режимам: http://www.чип.pу
  9. MESSER http://www.инфосварка...azmes/?pid=2256 хорошо режет,не много дорог, но вполне надёжен......(как зубило не использовать)......
  10. наполни её водой надень акваланг и вари подводным способом)))))))))) другого выхода я невижу))))
