  1. ARGONIUS
    ARGONIUS
  2. som
    som
  3. Pipeliner
    Pipeliner
  4. copich
Показан контент с высокой репутацией 26.02.2012 во всех областях
  1. размороженый и завареный ОЗС-ом блок тракторного двигателя. Переделка чужого лепилова. Сварка разделки полуавтомат/ПАНЧ 11, облицовка - подварка пор ТИГ/х20н80.
  2. Менгон. Берёзовые угли без остатков древесины отобранные вручную, каждую тютельку. На крайний случай - активированный уголь из противогазных патронов нещадно разрубленных топором. Главная роковая ошибка: проливка продукта через обьём угля. Мой и Мендилеева тактический ход таков:Аппарат и посуда:только стекло и нержа.Вода только из одного источника (кроме чистки). Первый выгон - первач грамм 200 в канализацию (самый яд), забираем до падения 45% (остальное 45 - 25% в баночку и выливаем в следующую бражку перед выгоном). Итак... первый выгон имеем градусов 55 прим. Размешиваем его с "мягкой" водой (дождевая, дистилярованная,снеговая) до 30 - 35% и туда всыпаем уголь. В 20 литровый бутыль 2 противогазных патрона или пол обьёма берёзового угля. Противогазный (бурная реакция) чистит за пару часов, берёзовый за день. Регулярно всбалтывать. Сливаем аккуратно в ПРОМЫТЫЙ аппарат и гоним МЕДЛЕННО второй выгон: 50 - 70 грамм первача к чертям , ниже 50 назад в другой процесс.. Получаем спирт 87 - 95№.. Смешиваем спирт с жёсткой водой (Качественная из под крана, родниковая). Идеально 40% получаем при смешивании на весах с делением шкалы 1гр. Вот тут самое сложное. 1000г воды с некой точной но зависящей от насыщенности минераллами воды массой спирта!!!! Мендилеев умер и ему пофиг уже... масса спирта гуляет около 950г. я "момент" ловлю по зпаху и снимая ничтожную пробу. Поймать момент трудно, но стоит того!!! по ощущениям обычная вода. Вод откуда название "Водка". Это шаманство, нюансов много. Присоединяйтесь Менгон... О сколько нам открытий чудных Готовит просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель.
  3. Наши дороги легко добивают не только отечественную технику, но и хваленую немецкую. Обратился клиент с просьбой о возможности замены стоек створок дверей - родные немецкие "устали" окончательно и почти сгнили. Ввязался. На приведенных ниже фотографиях виден не весь объём выполненнных работ, так как не всё фотографировал. http://s003.radikal.ru/i202/1202/d8/e092c158f1cc.jpg Дно полуприцепа под стойками пришлось усилить пространственной конструкцией из швеллера №10, сами стойки из швеллера №12. Так как в старой конструкции створки двери имели внутренние замки, и им пришел "кирдык", пришлось изготовить наружные замки. Кронштейны под втулки тяг, петли - все покупные изделия. http://s017.radikal.ru/i436/1202/76/97ba29d9f277.jpg http://s017.radikal.ru/i429/1202/89/a05a08b64ea5.jpg Сварка ручная дуговая, электроды АНО-36, диаметр 3 мм, аппарат самодельный, постоянка.
  4. Тренировка для глаз кто найдет 1/2 жмите + в зеленном кружочке ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????с
  5. ну вот закончили и еще пара фоток , там битпшка Пластинчатые теплообменники имеют существенные преимущества перед другими теплообменниками. Во-первых, они обладают компактностью (площадь при монтаже, обслуживании и ремонте меньше в 5 - 20 раз). Во-вторых, имеют высокий коэффициент теплопередачи. В-третьих, имеют низкие теплопотери. В-четвертых, имеют низкие потери давления. В-пятых, низкие затраты при производстве монтажно-наладочных, изоляционных и ремонтных работ. Также существует возможность разборки теплообменника при очистке, имеют возможность наращивания мощности добавлением пластин.Пластинчатый теплообменник благодаря своей простоте при монтаже может устанавливаться прямо на пол в тепловом пункте или на несущую конструкцию блочного теплопункта.
  6. тиг, нихром х20н80, импульсный режим. Чугунная шайба вала столярного фуганка.
  7. Проволоки нет еще как и самого аппарата , пока выбираю потому и спрашиваю, а на претендентах проволока 0,8-1 мм
  8. Эко подхватила волна... Наклепали за день. . Blazen79, Твоя бабуля права. Дрожжи, вода , сахар. И подводит как не странно чаще сахар.. Самый лучший - тростниковый ( слегка коричневатый). АВН. У меня сеструха в сПб живёт, могу отправить летом пузырёк.
  9. Ну например:или (за счет вращателя, произвел выравнивание шва, т.к здесь будет надеваться резиновый патрубок) готовые изделия.Обычно я не фотографирую свои работы. Достаточно результата http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Но т.к. на форуме для обсуждения это пригодится, то время от времени буду делать некий такой отчет.
  10. твой швы красивые корабельные, низкий поклон , мои может не красивые но зато зато не текут , слава Всевышнему
  11. Коробка УАЗика. Сварка ТИГ. Импульсный режим 1гц,, ток базовый-15 А, пиковый 78 А, коэфф участия 50%. Аргон 9 л/мин, электрод 2,4 мм (в иглу), сопло номер 6, послегаз 5 сек. Разделка сквозная U-образная с закруглением всех острых граней.Подогрев до вишнёвокрасного цвета пропановокислородной горелкой. Быстрая зачистка ручной щёткой. Проварка корня и 2/3 толщины шва пройдены 1мм нихромом. Проковка шва."Заливка" поверхности и наплавленный валик- скрутка из 1мм нержавеющей проволоки для полуавтомата и 1мм медного эл провода. Проковка. Прогрев после сварки околошовных зон до вишнёвокрасного цвета, медленное остужание в минвате. ИМХО-результат в лучшем случае на троечку.
  12. Лично мое мнение, если человек задает такие вопросы. варить ответственные стыки, тем более под ВД мягко говоря рано...
