  1. som
    som
      7
  2. Сварик
    Сварик
  3. Evgen
    Evgen
  4. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
Показан контент с высокой репутацией 25.02.2012 во всех областях
  1. Наши дороги легко добивают не только отечественную технику, но и хваленую немецкую. Обратился клиент с просьбой о возможности замены стоек створок дверей - родные немецкие "устали" окончательно и почти сгнили. Ввязался. На приведенных ниже фотографиях виден не весь объём выполненнных работ, так как не всё фотографировал. http://s003.radikal.ru/i202/1202/d8/e092c158f1cc.jpg Дно полуприцепа под стойками пришлось усилить пространственной конструкцией из швеллера №10, сами стойки из швеллера №12. Так как в старой конструкции створки двери имели внутренние замки, и им пришел "кирдык", пришлось изготовить наружные замки. Кронштейны под втулки тяг, петли - все покупные изделия. http://s017.radikal.ru/i436/1202/76/97ba29d9f277.jpg http://s017.radikal.ru/i429/1202/89/a05a08b64ea5.jpg Сварка ручная дуговая, электроды АНО-36, диаметр 3 мм, аппарат самодельный, постоянка.
  2. Менгон. Берёзовые угли без остатков древесины отобранные вручную, каждую тютельку. На крайний случай - активированный уголь из противогазных патронов нещадно разрубленных топором. Главная роковая ошибка: проливка продукта через обьём угля. Мой и Мендилеева тактический ход таков:Аппарат и посуда:только стекло и нержа.Вода только из одного источника (кроме чистки). Первый выгон - первач грамм 200 в канализацию (самый яд), забираем до падения 45% (остальное 45 - 25% в баночку и выливаем в следующую бражку перед выгоном). Итак... первый выгон имеем градусов 55 прим. Размешиваем его с "мягкой" водой (дождевая, дистилярованная,снеговая) до 30 - 35% и туда всыпаем уголь. В 20 литровый бутыль 2 противогазных патрона или пол обьёма берёзового угля. Противогазный (бурная реакция) чистит за пару часов, берёзовый за день. Регулярно всбалтывать. Сливаем аккуратно в ПРОМЫТЫЙ аппарат и гоним МЕДЛЕННО второй выгон: 50 - 70 грамм первача к чертям , ниже 50 назад в другой процесс.. Получаем спирт 87 - 95№.. Смешиваем спирт с жёсткой водой (Качественная из под крана, родниковая). Идеально 40% получаем при смешивании на весах с делением шкалы 1гр. Вот тут самое сложное. 1000г воды с некой точной но зависящей от насыщенности минераллами воды массой спирта!!!! Мендилеев умер и ему пофиг уже... масса спирта гуляет около 950г. я "момент" ловлю по зпаху и снимая ничтожную пробу. Поймать момент трудно, но стоит того!!! по ощущениям обычная вода. Вод откуда название "Водка". Это шаманство, нюансов много. Присоединяйтесь Менгон... О сколько нам открытий чудных Готовит просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель.
  3. Если честно,то не очень.Не только из-за тех условий работы.Вообще как сварочный аппарат.Может это потому что я до этого работал в основном с "Fronius" и иногда с "Kemppi".Вообщето это был уже третий сварочник.С ними постоянно что то случалось.Один так вообще утопили.Правда его вытащили потом,просушили.Каким то спреем побрызгали и он дальше работал.Только к этому времени у меня уже другой был.
  4. Совершенно с вами согласен , желательно ещё в комплекте иметь удлинённые сопла как к стандартным и с газовой линзой цанго-держателями , для облегчения сварочного процесса в трудно доступных местах , очень удобно .
  5. Всем привет, я у вас тут новенький. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Кем работаю сам незнаю, но немножко фоток покажу, немного оборудования и прочего. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Правда фотки старые, все поменялось почти, но буду на работе накидаю новых.
  6. чем порой приходиться заниматься
  7. Тоже не люблю криков "покупайте Кемппи".Все фото и швы,ранее выставленные в галерее,выполнены именно на свой фотоаппарат Самсунг,своим аппаратом Kempoweld 4200-5500.Иногда показываю швы 2-3-4-5 разрядов.Отличаются они лишь пространственным положением,сложностью выполнения и методом контроля.Может быть они не всегда красивые,у нас это не актуально,всё зачищается от брызг и шлака до блеска-главное соблюдение ГОСТа по калибрам и геометрии.Точно такие же швы,а иногда и лучше,раньше выполнялись "Гранитами","Фебами","PS 3500" и многими другими. Нельзя сравнивать любительский агрегат на 100 ампер/ПВ 40% с просаженной сетью в руках новичка и промышленный на 500 А при напряжении 400 В с ПВ 100% на 350 амперах,на котором работает человек с 30 годами стажа.Есть разница?
  8. Som, а сама брага? Бабулька у меня кладёт сахар, дрожжи и воду--всё остальное мол только сивуху даст.
  9. Борьба Маугли со старой коброй: Заглушенная с одной стороны труба Д700мм с гаком длинной под 12 метров. залезаем внутрь со шлиф-машиной и точим далеко внутри то что велено часа 2. Шлифмашина устала, скидывает шланг под давлением 6кг/см долой.... Песчанностальная буря прекрасна!!! Ловля ногами взбесившегося резинового пресмыкающегося изрыгающего ракетные звуки - незабываемое развлечение! Древний охотничий инстинкт жив! Ах да! и труба то на роликах незастопоренных стояла, косание стенки трубы плечом - поворот по оси на 90% минимум (с переноской, шлифмашиной,молотком, зубилом, войлочным ковриком, мелком..) Жесть необыкновенная
  10. sonyk912 привет. Работа с кузовным "железом" смесью... ни каких аргументов за. Хотите узнать разницу при работе защитным и активным газом, смесью? Получить опыт. Любите эксперимент? Тогда я полностью согласен с вами.Вот этот мотив мне более понятен. Сам при первой возможности "заимею" смеситель Ar/CO2. Про ампераж/вольтаж и скорость подачи Череп301 если не поленится может произвести точный замер на своей "бурёнке". Череп! Ты как? Внесёш ясность по металлу 0.5-2 мм?
  11. Тогда у меня бабужка жимом лёжа берёт 210кг.. 230 не может _ возраст.. А если серьёзно: вы про Кемпи , создайте темку и как можно больше о личной практике без купюр. С фото аппарата (своего) и швов (своих).
  12. корень это я бы сказал наиболее критичная часть. Чем больше/чаще выводишь край присадки из ваны/зоны защиты, тем больше вероятность получить дефект в корне.
  13. blazen79, На TIG DC тоже далеко не все используют непрерывную подачу не смотря на все располагающие к этому условия
  14. Ну тут я не соглашусь... ИМХО, это как велосипед, научился - двадцать лет не садись, а сядешь и поедешь... А вобще, действительно очень удобно. ДА, вот совсем забыл упомянуть. В ручном режиме, что мне НЕ понравилось, это левая крутилка - подача проволки (это понятно), правая - индуктивность (тоже понятно), а вот средняя, где по идее должен выставляться нужный ток, выставляется напряжение... Как-то неудобно... Хрен его знает, какой ток будет например при 18,5 вольтах??? Как-то через одно место ИМХО... Это единственное, что мне не нравится...
  15. Всё просто, у алюминя температура плавления - 660градусов, у нержи 1500-1800, и у люминя теплопроводность в три раза больше, чем у стали. Если пруток не выдернуть, то он быстренько превращается в соплю, причём эта сопля сразу же покрывается оксидной плёнкой, температура плавления оксида 2050гр.
  16. А у меня вот такая "телега". http://s018.radikal.ru/i513/1202/b0/560fd3474795.jpg
  17. Прошло немного времени и несколько новых-старых фото, им уже пара месяцев. Это когда ремонт был в середине. А свежих пока нету. руки недоходят.
  18. Газовые линзы уменьшают турбулентность защитного газа и обеспечивают более спокойный, ламинарный поток газа в сварочную ванну. Газовые линзы также позволяют производить сварку с большим вылетом вольфрамового электрода. Это дает возможность минимизировать вольфрамовые включения и улучшает видимость дуги и сварочной ванны без ущерба для защитных функций, особенно на стыках с ограниченным доступом. Газовые линзы также помогают предотвратить влияние кислорода на такие материалы, как нержавеющая сталь, титан и алюминий. В более простых случаях, например при сварке стали, газовые линзы просто улучшают защиту сварочной ванны для обеспечения более качественной сварки.Улучшенная газовая защита также позволяет использовать большой вылет вольфрамового электрода, что в свою очередь улучшает обзор сваролчной ванны.Улучшенная газовая защита также позволяет использовать большой вылет вольфрамового электрода, что в свою очередь улучшает обзор сваролчной ванны. Вот несколько ссылок: http://www.millerwelds.com/resources/articles/Gas-lenses-TIG-GTAW-welding/ http://www.weldcraft.com/2010/03/top-five-tips-for-improving-your-tig-welding-efficiency/ http://www.ckworldwide.com/gas_saver.htm http://finweldazia.welding.kz/files/lesson_6.pdf
  19. Да и я диски обычно прорезаю,но иногда на не очень толстых дисках мне хватает и просто разделки, и корень проваривается нормально,начинаю с середины диска на реально большом токе к краю уже снижаю.Присадка 5356
  20. нет это не норма шов должен быть чистым и блестящим
