  2. Вчера
  3. Есть такой документальный фильм Лики смерти. Фильм очень тяжелый,но стоит раз посмотреть,чтобы понять,что бывает до и после того как....Там есть достаточно документального материала о травмах,как это бывает,и,может быть,к своей жизни будете относиться иначе,более внимательно,по крайней мере,по сторонам в следующий раз посмотрите и оцените ситуацию.
  4. Продолжаем распродажу, к Новому Году будем еще предоставлять дополнительно ПОДАРКИ для покупателей с WEBSVARKA.ru
  5. Когда я только устроился на стекольный завод, мой товарищ снабдил меня мудростью как ходить мимо пирамид с пакетами стекла: "у тебя будет несколько секунд, после того как услышишь хлопок от разрыва стяжки, или не будет этих секунд при разрушении самого пакета". Через несколько лет другой мой знакомый на этом производстве не успел среагировать. Не стой под грузом и другой фигней, которая в теории может упасть.
  6. Конечно выключали, иначе это буквально крематорий)), она почти сутки остывала под вентилятором мощным, рабочая температура внутри в нормальном режиме около 1050 градусов, по размерам 12м х 4м, кирпичем толстым в несколько слоев обложена и ватой какой-то усилена, чтобы тепло не уходило в пустую
  7. Печку не выключали, когда ты там работал?! Поставь свечку и выпей рюмку-две-три....
  8. Забавный день, отправили меня сегодня ремонтировать проходную печь, заменить секции, где нихромовые спирали подвыгорели и ослабли. Было жарко, отошли наклейки с щитка, а под конец работы наружное стекло расплавилось и стало полностью белым, спустя две минуты, как я из печки вылез со всем своим барахлом, оборвался трос держащий ворота (не знаю сколько весят, наверное килограмм 200) если бы они упали в момент моего вылезания, меня бы уже с вами наверное не было теперь буду требовать составление наряд-допуска на проведение сварочных работ при такой задаче и ставить подпорки под эти ворота
  9. И я про то. Рациональнее быстро отрихтовать, чем долго варить. Хотя конечно у кого-какой навык и оснащенность. Я лично перья от передней вилки кроссового мотоцикла (тонкостенная труба в сравнение с дорожным) после 15-ти градусного загиба в 2 десятки (предельно-допустимое отклонение по мануалу) отрихтовал. Причем загиб не плавной дугой, а резкий о нижнюю траверзу. И да, на холодную.
  10. Возможно, не только после наварки спирали, но и до...
  11. Ну, сначало надо определитсья с допуском по кривизне. Да, я согласен, до десятых долей не вытянешь, но если допуск 2- 3 мм- то, может стоит попробовать. Хотя, если есть пресс- то так проще. - Знаете, что такое перфекционизм? - Конечно знаю- у меня два сына растут.... Естественное провисание надо компенисировать промежуточными опорами.
  12. Производство -это сугубо прагматичная вещь,где абсолютным критерием является выгодно-невыгодно за исключением дотационных-там можно стремиться к бесконечности вплоть до уголовной статьи. Как происходит изготовление спирали шнека? Либо навивкой,либо изготовлением кольцевой заготовки и растяжки в спираль.Первое для массового производства,второе для мелкосерийного.Части спирали из кольцевых заготовок будут привариваться к валу под углом к оси вала и между собой,да еще надо сохранить размерность.Учитывая ТКЛР 304 то парень вышел на хороший результат - 4000 к 10-30мм. В призмы и винтовым прессом,делов-то. А что касается нытья,что это не моя работа,то покажите те места,где этого нет.(это не к тебе)
  13. Последняя неделя
  14. Про "сварить ровно", или "качественно отрихтовать". Если отрихтовать получается, то рациональнее совершенствовать технологию рихтовки. И вот почему. Операция рихтовки по времени выполнения стремиться к бесконечности - грубо говоря, можно рихтовать в сотку два года. А вот операция сварки по времени выполнения сильно ограничена, то есть нельзя два года сваривать до предельного отклонения в сотку. Если и удастся добиться сваркой заданного предельного отклонения, то не факт, что повторяемость такого процесса будет высокой. Я полагаю, что эффект Пигмалиона здесь не сработает. По сему, как бы я поступил. Вышел бы сваркой на максимально-достижимый вариант предельного отклонения со стабильной повторяемостью, а заданный допуск получал бы рихтовкой с отработанной технологией и оснасткой.
  15. У Авроры на ютубе есть обучающие ролики, где они подробно рассказывают про панель управления и какие настройки для чего. Для начала посмотрите там. Потом у вас появятся вопросы и вы их сможете задать здесь.КАнал называется сварочная лаборатория
  16. Труд,может быть,и мало стоил,но материал всегда в цене,особенно сейчас.
  17. Те же кто и работу по правке будут оплачивать, времена когда труд людей ничего не стоил - давно прошли.
  18. Кто будет оплачивать толщину стенки? Правка правке рознь. Если это полнотелый вал или пустотелый со значительной деформацией,то сначала пресс,а потом термоправка. При деформации пустотелого вала 10-30мм термическая правка не поможет. На снимке-деформация 7мм,прессовая правка,а потом термо до 0,1мм. Если при такой правке снять верхний слой в несколько миллиметров,то последует возврат. На коротких валах до метра,тоже довольно сложно добиться приемлемого результата термоправкой. Ничего не мешает внести мех. правку как технологическую операцию -будет разумно.
  19. лишним точно не будет, пролистайте тему ТИГ. Вам это будет полезно! Как и темы есть по сварке алюминия, как определить что у вас и можно ли это варить. Какой шарик должен быть на кончике электрода, как вообще затачивать электрод. Какой тип электрода выбрать и это еще до поджога дуги! Важные действия и только подготовка к процессу. Даже аппарат не надо включать само собой. А как иначе? сразу Война и Мир стали читать или начало было с букваря? А до этого может еще и родители с отдельными играми учили? когда есть БАЗА!!! Ну скажешь баланс и что? Ну просто если это слово просто не знакомо. Да и настраивать особо не чего, кроме, по сути, два параметра, частота и баланс. А тут спрашивают про циклограмму. Да и частоту с балансом можно не настраивать, ведь нужно понимание когда и что лучше или хуже. А дуга и так будет гореть, практически с любыми базовыми параметрами от завода изготовителя. Не встречал я такого у кого все в 0 или все в максимуме. А значит, подключил, выбрал просто АС и жми кнопку . А если еще и газ не забыть открыть баллон, то может вообще все с первого раза получится . А то еще придем какие кабели куда втыкать и где тот штуцер куда нужно газ подключать? А можно работать на углекислоте? А может вообще пропан можно использовать?
  20. Циклограмму понять надо-что, за что отвечает. Тогда ..два пальца об асфальт.. Вот не знаю на сколько меня хватит, но попробую. Слева направо перелистываете пункты циклограммы и рассказываете Что он значит. А попутно будут комментарии.
  21. Добрый. Даже ванговать не надо-пошлют искать-читать темы для начинающих в ТИГе. заодно и учебник какой . Ваш уровень знаний ? опыта? Для чего ТИГ приобретался? Оборудование к аппарату какое есть? Вот всегда так- клещами вытаскивать... И скажу по большому секрету-Правильной циклограммы не существует. Она индивидуальна!! Под каждую задачу что-то можно (надо) поменять.
  22. нет,это отдельный тип порошковой проволоки для сварки с газозащитой. много лет с ней работал. бывает рутиловая- много шлака и метеллопорошковая- шлака меньше. варил шведской,корейской,китайской,русской. все варят прекрасно. стоит такая проволока сильно дороже голой. достоинств много у нее,хотя есть и ньюансы. в быту нет нужды в такой проволоке.Ну если только для распальцовки.
  23. Добрый вечер! Приобрел аппарат, начинающий сварщик! Подскажите как правильно настроить программу для алюминия , какие параметры выбрать ?
  24. Режем толстый металл: сталь, чугун, нержавейка, марганец. Скрап | Козлы | Валы | Станки — разрежем всё. Своё оборудование | Выезд по всей стране Звоните. Пишите. Работаем. +7 909 038-67-98 https://t.me/gazorezchik
  25. Добрый день. Вам удалось найти документацию и схемы на этот аппарат?
  26. я не просто так это спросил. Варил ферму. Перестраховался и чуть больше тока использовал. В итоге ферма приобрела форму моста. Просто уменьшил ток и на выходе абсолютно ровное изделие. Плюс смотреть на адекватность длины шва и количества этих швов. Так же не мало важное замечание.
  27. Во поэтому я и сказал, что надо освоить. греть нужно пятаками. Буквально диаметром 5 рублей по вершине горба. и охлаждать водой. Пятак должен нагреться до 350- 400 градусов (ещё не светиться). Максимум до начала малинового свечения. расстояние между пятаками из опыта. Если небольшое провисание (очень большой радиус дуги)- побольше, если прям сильно кривой- поменьше. И следующий пятак греть только после полного остывания и промеров.
