Ответили в Рутекторе, что нет их (апрель-май предварительная поставка). В welding-russia пишут в наличии. Надеюсь, нет разницы.
BLSPAT подписался на Халява, плизз!
Brentger присоединился к сообществу
Там был заголовок на три строки, тянущий на отдельный пост, но при переносе не сохраняется. Поэтому особо не рисковал, сразу было понятно, что аффтар за тип. Хотя, конечно, ничего исключать нельзя. В дальнейшем, такие посты и темы –в утиль, и всего делофф
- 81 ответ
Эдуард Бобин присоединился к сообществу
Alexey55 изменил фотографию своего профиля
Так и сделаю в следующий раз, а в этом— унылый чертёж и бланк техкарты , пустой.
- 81 ответ
- 2
Тут даже не на просьбу халявы похоже, а на попытку распространения нехороших программ. Ибо по-другому смотреть на выложенный безо всякой сопроводительной информации заархивированный файл я не могу. ИМХО сразу банить таких "просителей" надо.
- 81 ответ
- 3
Не, халяву просят не так. Это целый ритуал: Сначала надо вымести комнату под крики "Западло выметайся!" Потом, ровно в полночь высунутся в форточку (не открывать окно, а именно высунуться в старую добрую олдскульную форточку- а то не подействует) и крикнуть изо всех сил: "Халява приди!" Если не пришла- где-то ритуал нарушен. В студиотус опять попросил помощи в пустоту, и молчит. Что ему нужно, как ему нужно, когда ему нужно... И что он готов обеспечить взамен. Может мне денег не нужно, а вот помолиться за моё здоровье- почему нет?
- 81 ответ
- 2
Евгений 903 подписался на Скорая техническая помощь.Вопрос-ответ.Част 2
Евгений 903 присоединился к сообществу
Струня подписался на Сворной шов Т3
Если сначала обварить трубы- то да, Т3. Но их надо правильно состыковать. Катет 8 со шлифовкой усиления. Я бы посоветовал собрать трубы с пластиной на прихватках, прихватить косынки и заварить шов с противоположной стороны. Потом срезать прихватки косынок и доварить шов до конца, механически обработать и потом сыковать и варить косынки. Судя по конструкции косынок (уголки срезаны)- с это стороны усиление шва можно оставить.
... один отвод в дымоходе требует удваивать высоту дымохода .П.С.была у меня книжка козырная на эту тему , давно и даже не помню как название и автора .
- 21 ответ
это личное здоровье и работа компрессора. Не хотят продуть перед привозом - платят. Все просто. С набитым ртом ни кто не идет к стоматологу. А тут ... как бы можно ... можно но не бесплатно.
Если трубки приварить к пластине, и лишь потом приварить косынки, то тавровый шов Т3 имеет место быть. Если сначала все собрать на прихватки, то я бы все швы как Т1 указал, показав везде стрелочками. Сложнее тут усиления или выпуклости в углах снимать.
- 4 ответа
Нам как-то НПО Лавочкина заказало стапель для вращения корпуса ракеты. В чертеже было указано: окраска - цвет "бежевый". Снабженец привозит краску. Читаю на банке - цвет "кремовый". Я к конструктору: выясни у Лавочкина, какой это цвет по RAL, чтобы не было разночтения. Конструктор пошел звонить. Прибегает взъерошенный, злой: ты меня подставил. Звоню, говорит, спрашиваю какой цвет по RAL. Там отвечают: какой на хрен RAL, красьте быстрее, уже на полтора месяца сроки просрали.
- 4 ответа
- 5
vashmaster присоединился к сообществу
А Вы, товарищ, на своём производстве кто?
- 4 ответа
Евгений1983 подписался на Сворной шов Т3
Доброго времени суток! На производстве возник вопрос по сворному соединению! На схеме сворной шов указан, как Т3 для таворного соединения, но деталь выглядит сложнее, подскажите пожалуйста правельный гост для соединения.
Не, надо в прайс включать:Осмотр и продувка-ХХХ руб.
Нет. Продувка то всё решает. Это недолго и как бы бесплатно. Просто сам факт отношения.
Случай когда чистка хорошей суммой добавляется к цене ремонта?
Да уж...
Евгений1983 присоединился к сообществу
Здравствуйте, когда делал котёл, соотношение диаметра трубы и размеров топки читал в инете, расчётов на память не помню, но думаю можно не сложно найти, способы разные, по мощности, по габаритам, наверняка есть онлайн калькуляторы.Знаю точно для нормальной работы зависимость размеров есть. На счёт изгибов, знаю из личного опыта, и думается мне если имеются изгибы, то следует увеличивать диаметр. При малом диаметре трубы и большой топке, плохая тяга, даже при прямой трубе, плюс печь или котёл начинают работать рывками(пламя также рывками идёт в обратку, в поддувало, не знаю как правильно описать, стоит оч. неприятный гул, рокот, иной раз видно языки пламени из поддувала, и, или дым в помещение) , приходится прикрывать поддувало. Как бы правильно то, изложить мысль, если диаметр трубы мал для топки, печь нормально не разгорится, труба не прогреется, налипнет сажа.
Приветствую, а как это просчитать? У нас по причине вывода дымохода в окно аж три колена стоит...
