  2. Вчера
  3. Можете позже рассказать с какими эмоциями был принят подарок. ЗЫ Аппарат хороший.
  4. Спасибо большое всем за советы! Надеюсь, мужу понравится ☺️
  5. Занимался продажей сварочного оборудования около 7 лет и являлся дилером этого производителя. Так вот, в качестве подарка на дни рождения и 23 февраля это самый популярный аппарат. Коробка аппарата ну очень внушительного размера и выглядит очень достойно, презентабельно. Можете не заморачиваться с подарочной упаковкой вообще. Для любого мужчины получить такое в подарок будет ну очень круто. Эмоции соразмерны с получением в качестве подарка в детстве игровой приставки или набора железной дороги. Не грейте голову о том, нужно ли взять ещё что-нибудь, этого комплекта будет более чем достаточно в качестве подарка. Из проводов ничего докупать не надо. Оставьте эти докупательные хлопоты необходимостей вашему супругу . А так для полноценной работы получателю подарка потребуется докупить небольшую пачку электродов рутилового типа и катушку самозащитой проволоки и спрей антипригарный в баллончике. Для наилучшего результата вместо самозащитной проволоки брать омедненную 0.8х5кг, баллон углекислотный с редуктором. А остальном в наборе этом есть все необходимое, а дальше уже сам поймет что ему надо и в каком количестве.
  6. Спасибо большое за совет! нашла в комплекте с маской есть. Что то еще для работы нужно докупать? Из проводов?
  7. Не совсем так. У китайской фабрики есть модель источника. И эту модель они перекрашивают для разных покупателей под их торговые марки. Перекрас - это самое простое, почти бесплатное изменение характеристик изделия. На али-бабе даже минимальные партии написаны, которые вам отгрузят. При большей партии вам могут и комплектацию изменить, что-то улучшив или ухудшив. В общем, как договоритесь. Так что можете под собственным брендом заказать у них тоже (штук 50-100 одинаковых источников) и заделаться в торговца
  8. Последняя неделя
  9. Я узнал что есть Викинг, уже после как взял Внииссок. Заметил, что китайцы, после или одновременно, изготовления аппарата, для какого либо типа бренда, выпускают свой под другим именем, но почти точь в копию. На али-баба встречаются гроверсы энерджи, прям один в один внешне, да другие замечал. Я так понял, если допустим, вы разработали что то, заказали китайцам изготовление, они не стесняясь, тут же слепят копию под своим именем.
  10. прорезиновые ХБ перчатки, очень сильно помогают. Есть и температура стойкие... но хотя бы обычные, не раз выручали. Успеваешь вспомнить, что тяжелое, прежде чем подплавить шкуру успеваешь. И главное, чтобы без дыр были в противном случае, через дырку в перчатке, опять вспоминаешь ... наверное уже не раз говорили, что алюминий обладает свойством впитывать грязь, масло и прочее. То что на поверхности не видно, не значит, что не полезет. А гнилушки по большому счету, уменьшенная толщина стенки и если дыру сделал то внутрянка на верх полезет, а она грязная, окислы и прочее. Такие вещи припоем по алюминию и горелочкой, легко исправить можно. По прочности вполне, а вот по легкости процесса, на порядок проще.
  11. Сталкивался ли кто-то с ремонтом шпоночного паза на коленчатом валу Лачетти (двигатель F16D3)? Про сами способы ремонта информация встречается, но вот как ходит этот вал в дальнейшем после ремонта хотелось бы узнать. Ремонт предполагается в виде наплавки на изношенный участок и подгонку под шпонку. Вопрос возник по причине того, что у этих валов этот участок КВ может отломиться чуть ли не сам по себе.
  12. Вот ещё, коллега подложил.... А он оказался гнилой, зачистил до чистого вроде металла, начинаешь сваривать, закипело. Раз цать, грел, чистил, то ли грязь выжег, то ли пульс помог, переключил на пульс, вроде пошло дело. Коряво, со скрипом, но слепил. Опыта хоть и совсем мало, но по маленьку начинаю понимать спецов, когда не хотят браться за гнильё. Предыдущая поняга из раскладушки сваривалась прям сказка, а этот.....ужоос. P.S. совет начинающим - пока своего мнения не изменил, что и раньше говорил, обходите стороной...
  13. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы..... Подгонка точно с нулевым зазором это не наш метод. Мы мужественные люди, сами себе создаём трудности, а потом их, мужественно, преодолеваем. В ручную долго и тяжко, а станков и приспособ нет, потому пока так. Зато зазоры уже не пугают. Сопло 6, газ 6л по шарику, электрод 2,4мм, присадка 4043. Понял, хорошая подгонка деталей сильно экономит присадку. Ничего не трещало, время покажет получилось или нет, поняга будет. Первые прихватки ставил на 95А по показометру, потом снизил. В чередной раз обжёг руку, надо краги, или подкладку думать, редко пользуюсь сваркой, забываю что деталь имеет свойство сильно нагреваться.
  14. Я пошел против разумного течения - купил свои аппараты как раз у них. История получилась душераздирающая. Китайский аппарат (Тритон): сломался №1 -> починили (по гарантии) -> сломался №2 -> заменили (по гарантии) -> сломался №3 (гарантия кончилась) -> починил Алексей (tehsvar). После "сломался №3" и перед "починил Алексей" я психанул и купил Чебору (не поверите, опять у них). При этом, я спросил у них: "Как можно исцелить мою душевную травму, полученную от игры с Тритоном?". Ответ был правильный: "Минус 17 тысяч от цены Чеборы". Шел 2021 год, Чебора стоила 182 тысячи. П.С. Просто история, без "мораль той басни такова".
  15. Вы очень верно это подметили, не совсем разумно покупать сварочные аппараты в качестве физ.лица за свои кровные у всяких крупных игроков рынка типа тибериса/сварочных технологий, когда есть Авито, экономия на китайские аппараты будет от 25 до 40%. А лучшее время покупать сварочный аппарат - это конечно зима, особенно декабрь.
  16. Нет, не torros. Новомодный написал, просто не знал как крестить этого зверя. Когда его выбирал, я вообще понятия не имел ни о полуавтомата, что это такое, ни о марках, фирма, не знал ничего. Видел, тогда дорогой Сварог за 50 условно, другие от 10, и выбрал этот, типа средний за 30. Из минусов горелку не смог подключить, пока не доработал ножом и напильником панель и саму вилку, не входила в аппарат, ещё мне показалось, катушка как то хлимко висит, болтается. Сжёг им пару кг нерж проволоки, 1кг омеднённой, совсем чуть алюминиевой. После взял бу сварог тиг 250, и пока завис на сварке алюм. Будет время, попользую его по больше и отпишу впечатления. Отмечу, понравился точечный режим в миг.
  17. torros, если не ошибаюсь, аналогичное выбросили на рынок (у блогера он на заднем фоне стоял). По цене не скажу, т.к. не интересуюсь этим. и да и нет. То что условно - однозначно. Но есть нюансы как применяемые компоненты, так и труд программиста - испытания - надежность - адекватность работы в критичных условиях и прочее и прочее. Поэтому на цену влияет много факторов. Есть бренды, где не нужно ни чего ремонтировать. Гарантия - меняем на новое. А после гарантии ну либо платите много либо ищите другого продавца или у этого но покупаете новое. Я 1000 раз слышал, что вместо европы куплю 2-5-10 китайцев. Сгорит и ладно. Но ... приходят лечить своих китайцев, не бегут новый покупать вот так и живем. Хорошее - жжется, а плохое - жалко на это потратить. есть в этом смысл, но есть и дорогое затраченное время, которое затрачено на изучение море разной информации. Мне как самому купить, если что и отремонтировать, не страшно. Но не всегда. При стоимости нового оборудования и б\у с неизвестным ресурсом, не плохая такая рулетка. Сейчас CEA Rainbow 150, 150А Карл, в потрепанном состоянии за 40 000!!!! Ну я все понимаю, но 40 000 за такой аппарат в потрепанном состоянии... точно уже за гранью зла.
  18. Про ценообразование. При оценке качества продукта ориентироваться на цену, устанавливаемую продавцов, не совсем корректно. Стоимость вхождения на рынок сварочных аппаратов высока. Продавец использует различные маркетинговые приемы для вхождения и закрепления, в том числе и ценовую политику, вплоть до демпинга (хотя это порочная практика). Если продавец уже является участником рынка и имеет существенную его долю, то тут действует правило - устанавливать стоимость продукта на верхней границе покупательной способности. Если продавец является участником рынка, но его доля незначительна (и постоянно находиться в опасности ее уменьшения), то тут действует правило "шляпы". Где поля шляпы - повышаем цену до момента снижения продажи и прибыли, снижаем цену до повышения продаж, но снижения прибыли. Тулья шляпы - зона баланса этих факторов. Так что продажная стоимость продукта характеризует его качество весьма условно.
  19. Не знамо пока, хорошо ли, плохо ли, но именно такой "новомодный" китайский аппарат. Который таки по тихому лезет на рынок. Меня мотивировалткупить бу сварог тиг 250, сундук, ну и привёл на этот форум
  20. Бренды разного уровня есть: от топовых до зашкварных донных. Есть задача - есть для нее решение. А далее подход к ее решению. Разумный выбор с пониманием за что платить, или купить "побольше/мощнее/функциональнее", да подешевле. Я не чураюсь б/у оборудования, если оно имеет ремонтопригодность, его эксплуатация описана профессиональными пользователями этого оборудования, о нем есть хоть какая-то разносторонняя информация. Поэтому при необходимости сэкономить лучше куплю б/у, чем рисованные функции, которые никто объективно не оценил на местах и ресурсах, которые вызывают доверие. Сейчас кстати информацию найти крайне скудно. Форумы технической направленности прошли свой зенит и движутся к закату. Молодежи сейчас не свойственно читать и писать: видеоролики и двухстрочные комментарии к ним теперь в почете, а не десятки страниц из разных источников, а люди, имеющие определенную экспертность и просто с хорошими знаниями из разных отраслей/областей в силу возраста, занятости и иных причин уже не могут уделять много времени этим ресурсам. Впрочем это уже конкретный флуд, который отсюда можно вычистить.
  21. Категорически не соглашусь ь. Я не являюсь любителем пятаков на грош. Дело в другом, когда впервые окунулся, понимания то вообще не было, от слова совсем. Зная, что бывают брендЫ, и остальные, соответственно, разброс цен. Мне тогда, полтора года назад, казалось что тиг аппарат за 50т.р. это круть и дорого. Сейчас уже привык, что не всё так просто и дёшево. Будет возможность не задумываясь отдам 100+, за недорогой агрегат.
  22. тут сразу и не скажешь, что к чему и почему. Не готов как-то разобрать по полочкам, что к этому приводит. Да и тема сейчас другая. Как вариант, создавать новую тему. А вообще я говорил про стабильный процесс, когда дуга горит. Ведь эффект сжимания есть и это не имеет смысла как-то скрывать, умалчивать или еще что-то. И именно я про него говорю, когда "силой" импульса, мы обычную дугу ТИГ ужимаем ... ну не до эффекта плазменной сварки, но все же эффект есть. А как реализовал производитель старт или как он поработал с переходными процессами, это уже разбираться надо. А главная мысль, про то, что кто больше цифру напишет тому и респект скажем так, тема то интересная, но с учетом вводных данных не всегда имеет место быть. И следовательно, целесообразность под большим вопросом. Особенно в ручном режиме. вспоминается реклама велосипедов, 145 скоростей, рама карбон .... Только в реальности это так не работает. к сожалению, это так. Продает сейчас кто красивее коробку сделает и больше "фишек" напишет на этой коробке. Канал 100А постоянно говорит, а коробка цветастая или обычная, серая или какой там цвет картона . А ведь важно, что внутри той коробки, ведь коробка то по сути через день, два уже в помойке будет или хранить что-то уже другое ... не нужное Возвращаясь к теме: по факту может не только на экране что-то меняться, но и по факту. Другое дело, на сколько это меняется в реальности, диапазон и можно ли этим пользоваться будет?! Вот тут как раз и большие сомнения, что данный функционал будет в том диапазоне, который необходим для применения. Но это ... только мысли. Может кто-то да и купит, и похвастается
  23. Как говорится: "не обманешь, не продашь". Любителям купить на грош пятаков просто необходимо такое описание.
  24. Зато как звучит 9 дееевять режимов,,, волновооойй,,, пульсациии..... Про Бриму, читал положительные отзывы, мол, надёжный рабочий инструмент. А это, как то, не понятно.
