Это вам анекдот в эту тему- — Вовочка, что нам дает курица? — Яйца. — Вовочка, ну все-таки, подумай, что мы имеем с куриц? — Много яиц. — Ну ладно. Вот ты на чем спишь? — На полу. — А под голову что кладешь? — Валенок. — Ну ладно, подойдем к делу с другой стороны. Твой папа на чем спит? — На маме. — А если мамы дома нет? — На соседке. — А если соседки дома нет? — Тогда и папы дома нет. — Ну ладно, подойдем к делу с другой стороны. Твой дедушка на чем спит? — На кровати. — А под голову что кладет? — Подушку. — А если по подушке ударить, что будет? — Пыль. — А если сильно ударить? — Клопы. — А если взять нож и распороть подушку, что получим? — П@зды от дедушки. — Ну ладно, получил ты от дедушки, ну а потом-то что будет? — Перья. — ФФФуууу! Ну так что мы имеем с курицы? — Яйца... Анекдот взят с сайта anekdotov.me
Это можно и на полном баллоне сделать, и даже не обязательно на аргоне, если редуктор не чисто под аргон используется. Цель этого винта - установить давление на выходе, которое соответствует расходу 40 л/мин, если редуктор как АР-40 продавался. А так его на любом сварочном газе можно отрегулировать винтом, чтобы шарик до середины шкалы на полностью открытом ротаметре поднимался и все будет отлично все соединения магистрали за редуктором сразу станут менее нагруженными.
Kevinwaf присоединился к сообществу
стандартный редуктор.... и баллон уже можно везти на заправку и остатки улетят . Тут борьба за каждый литр И то что пшикает, ни чего критичного не вижу. Если не пользовался, то лучше лишний раз продуть, чем потом электрод затачивать и деталь исправлять. Иногда просто жмакаешь кнопкой, чтобы продуть горелку немного. Поэтому предпродувка на аппарате обычно не более секунды стоит, 0.2-0.5 сек.
На полностью открытом ротаметре откройте баллон и этим винтом убавьте расход до 15-20 л/мин. Давление на выходе редуктора станет ниже и пшикать будет меньше.
Меньше можно? Я, правда, с ZnAl ставлю вообще минимум - 25 Гц
60 Гц, смены формы волны на аппарате, увы нету
15кг или 1.5мпа
15 кГ или 15 Мпа? Если первое, то баллон пустой....
Это не каинова печать, лазить туда можно.А с завода редуктор регулируется под 0,15/0,2МПа.На колбе написано, посмотрите.Но параметры могут со временем уплывать.Поэтому отвёртка может понадобиться.
Это давление в баллоне, сколько давление на выходе редуктора не известно, паспорта не было в коробке, вроде бы. Там заводская регулировка под отвёртку, замазаная краской, туда не лезу.
Trevorsag присоединился к сообществу
А форма тока? И частота?
Разумеется есть неприятный эффект задымления и выгорания цинка, для минимизации этих агрессивных реакций, надо действовать быстро, подавать присадку в край, а не прям под дугу, стараться избегать излишнего тепловложения и не стоять дугой на одном месте, т.к при перегреве сварка сильно затрудняется из-за увеличения всех этих неприятностей сопряженной со сваркой латуни, а если прям сильно завтыкать можно вообще ванну сдуть. Жаль мне тут нельзя с CuSi3 сваривать из-за цветовых заморочек, с этой присадкой сильно попроще, содержащийся в ее составе кремний неспокойность процесса как бы немного притушивает.
И цинк не летел хлопьями?
Это где такое давление? Если на входе в аппарат, то что-то дофига... Вот, и Струня уже написал.
"ОНО" есть, но, ИМХО, легче похоронить и переделать, чем лечить. Дык, она, похоже, тоже сифонит....
А не многовато ли вторичное давление 15 кГ? Конечно клапан не держит! Надо сделать вторичное давление поменьше. Ну, и клапан оревезировать. А в горелке особой герметичности не добьёшься...
Был у меня баллон (сварочная смесь на обмен), у которого вентиль пропускал всякий раз, когда его крутишь. И на полную если откроешь, то тоже сифонил.
Raymondsuils присоединился к сообществу
Действительно так и есть, кто мог подумать, мыло же ж. После проверки горелки закрыл все краны, и баллон и шарик на редукторе, а утром посмотрел давление на 2-3 Атм примерно упало. А пузЫриков то не было. Значит либо вентиль, либо редуктор, а может и то и то. Может поэтому в баллоне и было 10мпа, он пол года простоял. Скоро на заправку поеду, возьму редуктор с собой.
Кубота-марка дизельного двигла на сварочных агрегатах DENIO, и много где ещё.Часто по марке привода так именовали всю установку.
Когда готовил следующую пару пластин, баллон закрывал.
аппарат покупал б у Сколько на один уголок минута, две. Их семь штук, 15-20мин. 5-6атм, чуть боле пол деления слетело, при расход по шарику 8-10л.мин. Если нормальный расход, мож я зря засуетился и так и должно быть. Шланг от баллона до аппарата 1,5м, при давлении 15атм, при выключенном аппарате утром стиелка на нуле.
Моему коллеге как-то звонил человек по вопросу сварочного оборудования и спрашивал некую хиботу, что это такое и для чего он тогда не смог узнать. Раз в год вспоминали этот случай и выдвигали теории о том, что же это такое. До сих пор мучаемся в догадках. Но это точно была не горелка
40л
конкретно на этой детали AC, баланс 30, сопло 8 обычное, газ около 12л/мин по шарику ротаметра, вольфрам wl-15 2.4, присадка CuZn 2.0, нарастание тока 1 сек, спад тока 2 сек, рабочий ток 100А по дисплею, без импульса. Заточка электрода не шарик как на алюм, а такая же как на нержу Vnukовская (двойная заточка). Смотря на ванну, важно отсекать лишний визуальный мусор, присадку подавал понемногу, но часто. Поданная присадка конечно забавно себя ведёт, под действием тепла она сама прыгает или перескользает в место куда направлено острие электрода.
по фото я могу сказать, что горелка бывалая... может не одну войну прошла. А вот остальное не скажу. а не понятно вот это. Зачем что-то городить, если уже все есть? И если делать отдельный шланг, потом его же надо вводить в горелку. А газ опять же будет проходить через силовой кабель, там все для этого предусмотрено и сделано. А отдельный шланг вообще не панацея. С точки зрения ремонта, если надо, то да, то еще удовольствие. А в остальном проблем не замечал. Используются обжимные хомуты, с ними проблем нет. А вот винтовые на таких маленьких диаметрах - зло. Да и вообще. Сейчас зачем-то взялись за горелку, если в баллоне падает давление. По виду швов я больших вопросов не имею. А большой расход... @vistek Я не листал тему, не когда, баллон то какого объема? видел, что давление 100Атм, а это ... ну вообще-то треть не долив. И если так, то брать с собой редуктор, накручивать и проверять. Брать тот, что более полный. Деньги то, ваши. Когда 130 уже не комильфо. Но еще можно как-то понять когда баллон с мороза. А летом таких проблем не замечал. А вот 100Атм, критически мало. И купите на горелку переносной\карманный расходомер. Да и посмотрите, какой расход у вас. Главное чтобы HF не долбануло . Расход он такой. Чем меньше баллон, при тех же условных 150Атм, время то работы сильно сокращается. И да, иногда в работе можно выдуть баллон, а то и два. Где побольше надо газа, где поменьше... Главное просто быть уверенным, что 1. Редуктор рабочий и не врет. 2. Нет сквозняков в соединениях. И если так, то бензин в машину то все заливают и не требуют от нее, что надо 10 000 км проехать на одной заправке. Надо, значит надо. Это углекислотный баллон более долго играющий. Но это уже совсем другая история. Кстати, кто-то на защиту корня шва азот прикручивает, а работает на аргоне. Это чтобы было дешевле. За демонстрацию, а это бывает 1час -6 часов, высаживаем приличное количество аргона. Иногда 10 Атм, а бывает и все 50. Как говориться, за удовольствие надо платить
