" Зашито" в самом аппарате, смотрел для очередной идеи.
grin149 присоединился к сообществу
Robertcousy присоединился к сообществу
Я смеялся-пресмеялся! А я вот продолжаю пополнять "склерозник" по темам, интересным мне, вот сегодня, в частности, наткнулся на тему "Ремонт нагревателя" про сварко-пайку. Раньше не попадалась.
Чукча не читатель, чукча писатель.
Только читать их все меньшее число желающих....
Ого, не знал, что на маркетплейсах проволока такая недорогая. В магазинах сварочных такие катушки в 2-3 раза дороже)) Тут очень много полезной и уникальной информации, рекомендаций, советов и чуть ли не пошаговых инструкций по тем или иным работам, пользуйтесь на здоровье, рад, что форум вам оказался полезен
pull_ya присоединился к сообществу
Петр, сам такой шаг выбрал? Почему не 5-10А?
Хоть немного по 400-ке. При управлении с кнопками, при долговременном нажатии , ток регулируется пакетом на 20а. с постепенным нарастанием скорости, чтобы продолжить, надо снова нажимать кнопку.
Charsett присоединился к сообществу
У меня сосед ( он с Вами даже общался, когда пытался починить мой плазморез))), часто жалуется на то, что люди сначала купят себе аппарат, который меньше чем буханка хлеба, потом несут его ему, с просьбами что нибудь там припаять, чтобы аппарат мог работать электродом 5 мм, и поджигал хорошо, и чтоб появилась возможность работать любыми электродами, а не только ОК 46. Вот такие странные люди))).
- 3 ответа
- 3
Справедливости ради, благодаря вашему форуму, я стал варить гораздо лучше
1.2 не нашол
Напряжение ХХ зависит от К тр. силового транса. Потому простого решения данного вопроса нет.
- 3 ответа
- 2
Я хоть и другой Алексей, но схему платы управления данным аппаратом уже выкладывал на этом сайте.
Расул присоединился к сообществу
Подруливающее устройство. Корпус - АМг5, 5мм. Со слов владельца было заварено 4043 (хотя что-то мне сомнительно, что сварщик так лоханулся). Все усложнялось полупотолочным расположением сварного шва и грязью, которая лезла из стыка и с обратной стороны листа (даже что-то коричневатое вытекало). При разделке, трещина продолжила расти с громким хлопком, видно остаточное напряжение было серьезное. Во время сварки тоже пару раз хлопала. В результате затратил 6 часов (подготовительно-заключительные работы; непосредственно работа). Четыре года назад я уже ремонтировал такую же трещину с противоположной стороны - все прошло без особых трудностей. Видать корпус был поновее и напряжений накопилось поменьше (эта трещина появилась после зимней стоянки).
Алексей, видимо у Вас есть полная схема аппарата. Не могу нигде найти. Вышла из строя плата управления. Можно выложить хотя-бы её?
Александр Звонков подписался на Микс-Тиг в Аврора Inter Tig 200 AC/DC Pulse
Александр Звонков присоединился к сообществу
Александр 22 присоединился к сообществу
Это радиатор W polo. Как привило,когда начинают сыпаться ламели,то радиатору остается жить совсем недолго,почти предсмертное состояние.В этом случае таких признаков нет-в целом он еще хорош,но... Когда открывается течь в таком месте,то,скорее всего,это будет повторятся на других трубках.После первой пайки,открылся такой же дефект в другой трубке. После пайки второго места и 20 минутной выдержки,появилась появилась еле заметная микротечь,она обнаруживается,как правило,минут через 15, и еще надо ее увидеть.Пайка,опрессовка и две других в другом месте.Пайка,опрессовка и пошло рядом. Все-радиатор в утиль. Можно погоняться за этим "дырками" и дальше,тем более,что сама пайка сложности не представляет ,но гарантии после ремонта не будет никакой. Выполнен определенный объем работ,эта работа имеет какую-то стоимость,но если нет результата,то и нет и оплаты этой работы...Так должно быть. Заказчик в этом случае не виноват,что вы не могли правильно оценить состояние радиатора-это ваши проблемы,а не его. С этого радиатора можно взять только стоимость опрессовки,и не важно сколько вы мест паяли и сколько труда затратили. В этом случае,главное,вовремя остановиться. На втором месте п. остановился,но потом стало интересно ,что будет дальше....,но а дальше..
Перкуссионный ремонт.
Fernando12 присоединился к сообществу
ElliottGip подписался на Мастерская по ремонту сварочников
3comma62 подписался на Мастерская по ремонту сварочников
- Ещё раньше
Судя по "ранам" на передней крышке - ногами пинали....
СЕA CONVEX BASIC 500 с Самары. Постоянный вылет в ошибки. Там возились долго, почти год, но ничего толком не сумели сделать. Пару месяцев у нас. Это вместе с заказом запчастей и аппарат в строю.
