находим прокат профтруб,на Авито есть с выездом и дело в шляпе. ваш метод геморроен и непредсказуем в результате,не занимайтесь самобичеванием с расчетами-всё проще
если правильно понял, это не моя тема, но на сколько знаю и понимаю, зависит от хим состава. Даже если он в рамках ГОСТ, то результат все равно сильно отличается и требуется корректировка для данной партии метала. Поэтому тут расчет может кому-то и нужен и поможет, но проще пара образцов и будет стабильный конечный результат на партии. на сколько знаю, тут нужно понимание, чтобы не продавить с одной стороны и с другой стороны, минимальный радиус. Поэтому у производителей всегда несколько комплектов роликов. И если радиус изгиба нужен не маленький, то ролики максимального диаметра, чтобы увеличить площадь распределяемую по поверхности. Ну и еще, тем самым, меньше шанса получить гармошку или расплющивание детали. Ну и размер самой заготовки то же не на последнем месте. Т.е. это комплексная задача.
PetanuTag подписался на Тележки под сварочные аппараты
Делал такую, размеры брал примерно из фотографий оригинальной телеги и из инструкции-спецификации по этой телеге. Верхняя и нижняя площадка из листа 2мм ст-08ПС. Средняя площадка-лоток из листа стали 1мм ст-08пс. Диаметр передих и хадних колес взял из спецификации к телеге. Баллон на зад не предусматривался, потому шо тяжелый,75 кило. По технике безопасности - балон у стены пристегнут цепью. Первое фото - после фосфатирования в растворе. Потом из пулика эпоксиднгой грунтовкой и сверху автомобильной черной акриловой 2к эмалью. Кстати догадался почему лучше черный цвет - на черном все пылинки сразу видно.
Гнутье прокаткой на 3 роликах.При таком радиусе изгиба 2800 мм для трубы ст-3пс или ст-2пс 60х60х4мм это должно легко получится. Ролики выточить из сталь-45 на токарном станке. Я вот неделю назад полдня просидел все перечитывал 5 советских книжек по трубогибам написанные хозарами. 2 книжки Гальперина, 2 книжки Мошнина и 1 учебное пособие хозарина с характерной фамилией Каган. Сплошная путаница и запутывание, так я и не смог рассчитать остаточный угол пружинения для гнутья труб намоткой по шаблону. Кто их выпустил в печать такие фальшивые книги? А в книжке Никитина изданной уже в 2011 году ничего про расчет пружинения при гибке не было. Так шо будем точить ролик под круглую трубу на древнем универсале 1А62 и расчитывать диаметр ролика методом "научного тыка".
контактная сварка там, на днях такую же прихватывал
Выделить нужный участок, изменить шрифт и далее писать нужным шрифтом. Обращайте внимание на знаки выше, для редактирования текста.
Douglasspulp присоединился к сообществу
судя по красной точке в первом видео, это лазер. Что собственно я бы и предложил. Только не встречал, чтобы вот так прямо световодом варить, обычно все же линзы применяют и пистолет поболее. А тут прямо уж оооочень все миниатюрное получается. Почему лазер? Да потому что, практически все или большинство рекламщиков лазер используют уже очень давно. На первом видео, точка света для позиционирования и далее короткие импульсы уже мощностью для сварки достаточной. НО!!! ГЛАЗАААА!!! Без очков варить такое, я бы не советовал. Но это дело уже каждого. P.S. вставлять видео из ютуба
по фото сложно сказать. Скорее всего, контактная точечная сварка (по корпусу не видно, а по ручке вроде бы точки видны). Если толщина не большая, до 1 мм включительно, то лучше ТИГ не использовать, т.к. с обратной (внутренней стороны), могут быть следы от сварки. Тут либо нужна машина контактной точечной сварки либо лазерной сваркой попробовать. Это чтобы после не заморачиваться с обработкой. Если ни чего нет, то ТИГ, но с внутренней стороны делать медный упор для отвода тепла, т.е. прилегание плотное должно быть для предотвращения окисления и противодействия короблению. После слегка заполировать. Внешние признаки сварки будут но не критичные и на эксплуатацию не повлияет.
- 2 ответа
Смог найти в продаже только педаль. Видел на передней панели 6типиновый разъём для педали. Хочу купить аппарат и сразу сделать к нему пульт. Заранее спасибо
alif присоединился к сообществу
corvo подписался на Нержавеющая турка
Здравствуйте, отломилась ручка у вот такой турки (которая очень важна бабушке). С виду нержавейка но мне не понятно сварена она была или припаяна. Помогите пожалуйста определиться с технологией восстановления.
corvo присоединился к сообществу
Значит мы друг друга поняли. . Именно поэтому я не озвучил ранее свое предложение. И я более чем уверен, что и сейчас будет делаться упор в сторону китайского или тех же НЕОН и им подобных аппаратов. Но может кому-то будет полезно и будет основа о чем подумать. Просто ... вставил свои пять копеек . А моя, болезненная тема, касательно сервиса ... тут все очень не однозначно, в этой теме не только человеческий фактор замешан но и производитель (или наоборот). И в любом месте этой цепи, сбой, приводит к боли конечного пользователя. Поэтому при выборе аппарата надо либо конкретно знать данного производителя, знать как у него работает сервис либо не зацикливаться на этом и смотреть в сторону надежности и функционала. А функционал в современных реалиях, падает (т.к. падает и квалификация сварщиков). Вроде бы экран новомодный и тачскрин, но ... реально рабочий функционал не так и хорош.
На фото со смартфона он почему то выглядит в два раза приплюснутым. На самом деле всё наоборот. Нажмите на картинку для нормального просмотра.
Я с уважением прочитал Ваш ответ. И даже во многом согласен. Но так развёрнуто ответить не смогу. Повторю лишь первое сообщение. Их во всём устраивали Свароги n2a5, просто они начали умирать через пол года. И только исходя из этого, я написал то, что написал.
В отличном внешнем и техническом состоянии. Проведена профилактика и тестирование. Сварочных кабелей нет. При необходимости до укомплектуем за отдельную плату. Доставка ТК за счёт покупателя. Оплата на карту Сбер. Цена 60000 руб. 9276609539. Можно писать в МАХ.
Если вы сравниваете то сравнивайте сравнимое. Т.е. точно и по пунктам. Или список из одного пункта в котором цена? Почему многие сравнение делают из двух трех пунктов и главный в этом списке цена?! Еще раз для более понятного привожу в пример, моторное масло для авто. И то и другое и десятое, по характеристикам на бумаге может быть аналогом, но есть опыт и если одно ни кто и ни когда заливать не будет, то другое ... ну смотря какие планы на технику. Поэтому сравнение надо делать осмыслено. ну по характеристикам, опциям, как раз сравнимо с китайцами (так же было выше сделано предложение и китайского производства). ЭВО выделяется из этого но там и бюджет уже другой. А так же ... лично мой опыт показал, что не так хорош их сервис. Уж извините, но лично мой опыт это мой опыт, это не со слов бабушки на лавочке. Касательно НЕОН, не знаю, как современные модели аппаратов, поэтому сервис и качество не обсуждаю. И все фломастеры разные, каждому свое. И еще ... я не лично вам предлагаю. Я высказал свое мнение, что под поставленную задачу подойдет то или иное. Это мой опыт, за сервис я отвечаю. Значит и ответственность на мне, за то что я говорю и рекомендую. И если у кого либо будет желание одно сравнить с другим, то милости просим. Ведь ни кто ни к чему не принуждает. Так же хочу обратить внимание, что это форум, и тут нет правила, что предлагать только дешевое или что можно купить десять по цене за рубль. P.S. личное наблюдение. Из разных тестов на разных аппаратах, особенно касается однофазных, я могу сказать, что есть один критерий, который ни как не попадает в характеристики. Когда дуга горит, то у многих я вижу поверхностное расплавление материала и наливание проволоки. Я раньше не мог понять, как на однофазном аппарате можно варить проволокой 1.2 . А вот после некоторого числа экспериментов стало понятно. Дуга не давит материал (не образуется воронки) и нет глубокого переноса энергии вглубь. Следовательно идет поверхностное наплавление расплавленной проволоки. Т.е. процесс построен несколько иначе, чем я привык видеть это у европейских производителей. Следовательно и электроника может работать в другом режиме не таком нагруженном, которые требует больших радиаторов и следовательно увесистого корпуса. вот именно, как то так... Я ни кого не пытаюсь задеть за больное или еще как. Это мое мнение, но вы настойчиво пытаетесь показать, что дорогое оборудование это точно такое же как и дешевое но с огромной маржой, т.е. с бестолковой переплатой. Но это не всегда так. И многие недоблогеры показывают фантики, а вот конкретики нет и им главное получить прибыль с рекламы. Что они успешно и делают. Я к тому, что нужно своими знаниями и головой делать тот или иной выбор основываясь на опыте. И к сожалению, иногда нужно за качественное доплатить, а покупая недорогое чем-то жертвовать. И если для вас эта жертва не критичная, то другим может оказаться проблемным местом. Или если функционал конкретного аппарата для вас верх, то для других это может и не начальный уровень. Купив с ограничениями, в дальнейшем это будет ограничивать и развитие. Для примера у меня ТВ4, токарник. И наверное 99% он меня устраивает. Но есть задачи, которые он не решает. И ... у меня уже есть токарник. Два мне не нужно. А этот продавать, потом другой покупать, это время и деньги. И я бы сменил, но ... пока не прижало, обхожу краеугольный камень другими путями. Т.е. купив сварочник с отсутствием некоторого функционала, в каких-то местах он будет ограничивать. И следовательно потеря некоторых заказов. Но при этом в первом приближении устраивала и цена и функционал. Но если развиваться. А если нет... у каждого своя дорога самурая.
Ну к примеру возьмём для сравнения однофазные Хелви и Неон(или Форсаж). Предположим, что и денег выделено в полном объёме. На эту сумму можно приобрести три Неона. Два пустить в работу, а один поставить в запас. Исходя из того, что любой аппарат может сломаться в процессе работы. Хелви сдали в ремонт и работа остановилась, а Неон взяли со склада и процесс продолжился без остановки. Как-то так. И о китайцах я не написал ни слова.
