corvo Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Здравствуйте, отломилась ручка у вот такой турки (которая очень важна бабушке). С виду нержавейка но мне не понятно сварена она была или припаяна. Помогите пожалуйста определиться с технологией восстановления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля 1 час назад, corvo сказал: пожалуйста определиться с технологией восстановления. по фото сложно сказать. Скорее всего, контактная точечная сварка (по корпусу не видно, а по ручке вроде бы точки видны). Если толщина не большая, до 1 мм включительно, то лучше ТИГ не использовать, т.к. с обратной (внутренней стороны), могут быть следы от сварки. Тут либо нужна машина контактной точечной сварки либо лазерной сваркой попробовать. Это чтобы после не заморачиваться с обработкой. Если ни чего нет, то ТИГ, но с внутренней стороны делать медный упор для отвода тепла, т.е. прилегание плотное должно быть для предотвращения окисления и противодействия короблению. После слегка заполировать. Внешние признаки сварки будут но не критичные и на эксплуатацию не повлияет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
купыч Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля контактная сварка там, на днях такую же прихватывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
