Нам как-то НПО Лавочкина заказало стапель для вращения корпуса ракеты. В чертеже было указано: окраска - цвет "бежевый". Снабженец привозит краску. Читаю на банке - цвет "кремовый". Я к конструктору: выясни у Лавочкина, какой это цвет по RAL, чтобы не было разночтения. Конструктор пошел звонить. Прибегает взъерошенный, злой: ты меня подставил. Звоню, говорит, спрашиваю какой цвет по RAL. Там отвечают: какой на хрен RAL, красьте быстрее, уже на полтора месяца сроки просрали.
- 2 ответа
vashmaster присоединился к сообществу
А Вы, товарищ, на своём производстве кто?
Евгений1983 подписался на Сворной шов Т3
Доброго времени суток! На производстве возник вопрос по сворному соединению! На схеме сворной шов указан, как Т3 для таворного соединения, но деталь выглядит сложнее, подскажите пожалуйста правельный гост для соединения.
Не, надо в прайс включать:Осмотр и продувка-ХХХ руб.
Нет. Продувка то всё решает. Это недолго и как бы бесплатно. Просто сам факт отношения.
Случай когда чистка хорошей суммой добавляется к цене ремонта?
Да уж...
Евгений1983 присоединился к сообществу
Здравствуйте, когда делал котёл, соотношение диаметра трубы и размеров топки читал в инете, расчётов на память не помню, но думаю можно не сложно найти, способы разные, по мощности, по габаритам, наверняка есть онлайн калькуляторы.Знаю точно для нормальной работы зависимость размеров есть. На счёт изгибов, знаю из личного опыта, и думается мне если имеются изгибы, то следует увеличивать диаметр. При малом диаметре трубы и большой топке, плохая тяга, даже при прямой трубе, плюс печь или котёл начинают работать рывками(пламя также рывками идёт в обратку, в поддувало, не знаю как правильно описать, стоит оч. неприятный гул, рокот, иной раз видно языки пламени из поддувала, и, или дым в помещение) , приходится прикрывать поддувало. Как бы правильно то, изложить мысль, если диаметр трубы мал для топки, печь нормально не разгорится, труба не прогреется, налипнет сажа.
Приветствую, а как это просчитать? У нас по причине вывода дымохода в окно аж три колена стоит...
ImmortalShadow присоединился к сообществу
Я работаю в 800, только у меня без турбоблока, очень нравиться, у меня был до нее Текман,( погиб при пожаре), сразу взял себе 800. Нормальная маска. Есть с чем сравнивать, 2 SG имеется 9100 XX, и 9100 с турбоблоком.
У нас на работе прежней, давали хамелеоны, и так как все работы производились на улице, батарейки замерзали, и маска превращалась в тыкву. Я старый консервативный сварщик, и всегда на запас имею обычную маску и набор сменных стекол, темных, никакого дискомфорта, и зайцев, старая, проверенная временем обычная маска никогда не подведёт))).
Обучающемуся хватило пока примеров. будем последовательно действовать ( злодействовать) Извините за небольшой флуд.
100 и 400. Соткой обдирать отлично, а 400 полирует хорошо, да и в принципе править небольшие дефекты удобно.
Всё верно, каждый приспосабливается как ему удобно. После утепления трубы всё сухо.
А зернистость какую брали?
После котла, нужно сделать 3х ходовой клапан, он выполняет роль как на автомобиле термостат, обычно берут котел большей мощности, и он работает в режиме тления, нужно ставить теплоаккумулятор, ёмкость утепленная, и топить котел на максимуме, он нагреет кипяток, и с ТА, уже весь дом получает тепло, но ещё раз повторюсь, более подробно расписано все на ФорумХаусе, там можно все почитать, с расчетами и там опытом делятся пользователи различных котлов. Из за этого и плачут трубы и котлы конденсат, и сажа, у меня с наддувом на максимуме работает, и я даже не пытаюсь чистить, нечего .
Shel222 присоединился к сообществу
Трубу утеплить обязательно, иначе сажа, лёд забивают трубу 150(159) наглухо. Из опыта знакомых людей. Из личного опыта, котёл выше описан, добавлю - водяная рубашка ещё вокруг трубы метр плюс минус. Когда запустил, трубу лень было утеплять, думал пока осень переходный период, топится не регулярно, потому конденсат, надеялся что когда выйду на рижим постоянного отопления труба прогреется, ага....., не тут то было, так заплакала труба, вобщем утеплил и всё высохло. Котёл работает в основном в режиме тления, с начала отопительного сезона(1 октября). чистил трубу всего два раза, в самом верху обрастала на летом сажи сантиметра два толщиной, но из топки в дом дым не шёл. Котёл на дровах, лиственница. По личному опыту, из наблюдений труба нужна прямая, с изгибами быстро забивается сажей, или нужно соблюдение диаметра трубы и топки. Прямая и высокая труба некоторые просчёт прощает.
Всем привет. Варю в 9100. Хочу ещё одну докупить, попроще, для ММА и МИГ. Смотрю на Tecmen ADF 800S: https://rutector.ru/products/svarochnaya-maska-s-avtomaticheskim-svetofiltrom-tecmen-adf--800s-tm16-chernaya Подскажите, может кто здесь в ней варит? Там по "зайцам", удобству оголовья и пр. И можно ли её брать в welding-russia (из-за цены и доставки) или лучше в Рутекторе?
Понял, благодарю, флуд не по теме заканчиваю.
Нужно утеплять трубу, или брать готовую, и котел должен работать на максимальной мощности, не в режиме тления, скоро нам модераторы сделают ата- та, так что по всем вопросам по котлам, трубам, ТА, лучше отправиться на ФорумХаус, там целый раздел посвящен этим темам .
Приветствую, а как сделать так что-бы конденсата в трубе не было??Есть какой то расчет сечения трубы или дело в изоляции дымохода??Была просто такая проблема с котлом в музее, чистили раз в неделю, забивалась моментально...
Где-то на ютубе видел у какого-то американца, как он алюминиевые баки варит. Так он для опоры использовал систему из никелированных декоративных труб, которые дома в гардеробных используются или на стойках баров. Там к ним куча разнообразных креплений и поворотных кронштейнов продаётся. С их помощью можно под любыми углами их закреплять, а потом по ним вести руку с горелкой как по рельсам. Тоже думаю что-то подобное соорудить.
