Davidspini присоединился к сообществу
Они знали куда шли. Это как учитель в школе, которому никак не можно обижаться на учеников, и ожидать от них благодарности. Благодарность это вопросы к воспитавшим. Вспомните себя в детстве, в молодости, много учителей благодарили? Раньше не замечал, но с возрастом, у меня сложилось впечатление, наверное это последствия СССР, где знания давались бесплатно. За молодёжью, да и не только, заметил, что нет осознания что знания это есть благо, которое порой продаётся и не дёшево. Можно просто отправить новичка, иди на курсы за свой счёт, тогда поймёшь что по чем. И соответственно, кода другой делится с тобой знаниями, без возмездно, и мысли не возникает сказать просто, спасибо. Личные обиды в основном всегда рулят. Люди....
Для нового человека это не фарс. Куда ему обращаться? К этим видосам? Кои все неудачи за кадром оставили, а-ля лишь бы продать, впарить по быстрей. Что он там получит? А тут есть шанс, при наличии желания и думания. Без думания, как оказалось никуда, это я вам как новичок говорю.
У меня на малых токах электрод 1,6 (иногда 1мм, но у него плохой теплоотвод), но заточенный под 30 градусов. Кончик заточен под девяносто и скруглен, так что шарик в принципе и не нужен, сам потом в границах этой заточки оплавляется, если баланса хватает. Но я кроме баланса длительности полупериодов еще и баланс амплитуды постоянно использую. В некоторых ситуациях электрод естественным путем невозможно оплавить, только идти в меню менять настройки и искусственно оплавлять. Электроды лантановые, в принципе претензий нет, все равно постоянно по уши в алюминии.
на этой планете есть очень сильная и самая влиятельная организация ... У нее везде свои люди .... этих ... "дураков" можно наблюдать везде.
ну собственно, сколько на шильде аппарат и указано. Более не вытягивает. Этим любой аппарат занимается в меру своих возможностей.
так от аппарата и зависит, что он может (точнее элементной базы инвертора). Я тут с китайским экспериментирую и эксперименты удручающие... т.е. не просто так дешевле европы... Так вот, собственно у любого источника есть свои границы. У кого больше, у кого меньше, но смысл тот что я выше написал. И другого не будет. Ни чего криминального не произойдет. Это собственно на ММА аппаратах можно и наблюдать, когда длинные кабели используют. Там конечно индуктивность еще добавляется, которая и может навредить, но с учетом ее отсутствия, аппарат упирается в свой потолок и дальше уже от электроники зависит, просто в таком крайнем положении и поддерживает дугу или гасит ее. Я упирался в то, что некоторые аппараты воспринимают это состояние и вырубаются, а другие истошные звуки могут начать выдавать но продолжают в таком состоянии работать (точнее дуга петь начинает). Что в целом на дуге в ММА и видно. Либо разжигает с трудом либо если дуга горит, то не стабильно. Еще одна сторона проверки, это наплавка. Мы сталкивались с такими запросами, где нужно высокое напряжение РАБОЧЕЕ, а не ХХ. И тут именно наступал потолок, очевидный. Поэтому я и не понимаю, что хочется или на что расчет?! Не просто так на шильдике аппарата указан максимальный ток и напряжение. Если инвертор правильно сделан, то в этом диапазоне работает, если нет, то что-то или где-то не дотягивается. Поэтому при дополнительном сопротивлении, крайние значения для аппарата отразятся на дуге, либо обрыв дуги если дуга горит либо не возможность ее удержать даже в момент поджога. Так же это еще показывает, повышенное сопротивление в байонетных разъемах. Просто аппарату на это наплевать и это место просто греется, а как он варил, так и продолжает варить. Либо опять в крайних режимах, пшик пшик и дуга не поддерживается. И в заключение. Именно учитывая характеристики инверторов, либо изготавливаются под спец заказ либо ... отказ, т.к. стоимость не интересна клиенту.
Вот и хотелось бы узнать. Игорь,Алексей гораздо лучше знают схемотехнику аппаратов. Знают Чего от них можно ожидать.
Сергей, привет. Вы не правы. Когда на дроме или прочих внедорожных дальневосточных форумах вы зачинали свои темы (подобные этой) в стиле "Земля имеет форму чемодана", то РКП(б)-публика с ходу заваливала вас переходами на личность. Тут такого не бывает, атмосфера другая. По теме. Да, вы опять решили пойти альтернативным путём. У нас на заводе есть все виды сварки и НАКС-персонал, который может много чего под рентген, статику и динамику. Но если какой-то молодой технолог подойдёт к спецу и скажет - А давай-ка мы, батенька, АМЦ или БРАЖ сегодня п/автоматом уважим, - то будет послан сразу, в лоб и без шансов на диалог. И не потому что нельзя, а потому что - не надо. Вот и вам ответили - Серёжа, можно, но не надо. Оставьте лишние деньги на ТИГ и онколога. Не выбрасывайте их на опыт, которым с вами тут бесплатно делятся, искренне пытаясь вам помочь. Крепких и красивых швов
Собственно минимальный ток ,устойчивый, зависит от газовой среды,материала и диаметра электрода.Поле для иксПериментофф огромное
Дмитрий здесь побезбашенней люди были. Когда два баллона из под пропана соединить хотели и использовать . Все работы должны вестись на строй площадке и испытание сжатым воздухом.
Уменьшить минимальный сварочный ток. У аппарата мин 10А, последовательно включаем сопротивление (величину опытным путем подбираем) чтобы получить ,скажем, 4 А. Как будет вести себя аппарат? ОС начнет накидывать ,до какой то степени, ток? напряжение? чтобы увидеть Выставленный ток 10А ?
Немножко разбавим тему,все равно Курилка,а посмотреть это надо всем-только на пользу пойдет. https://www.yapfiles.ru/show/3526298/47cf12d1d2edcc4b11203a3097b989b8.mp4.html
притупление на алмазном диске. Все равно заточка рано или поздно нужна. Сделал иглу и сделал притупление. Проверено, работает. Но не на малых токах. На малых токах и других брендах итальянских, с шариком не заморачивался. Поэтому притупление не проверялось. Да и тогда, вопрос, а что с балансом? Если шарика не образуется, может немного баланса добавить? И диаметр электрода какой? Хотя я на 15А использовал 3.2 но вот тут говорят, итальянец сопротивляется... может и электрод ему дать другой? Или марка электрода. Вот тут кстати, италия может брыкаться. Я всегда серыми пользуюсь, но в самой Италии, сам производитель демонстрации на зеленых делает в режиме АС.
У меня тут в барахолке Эвик АСДСна 350А с двумя годами заводской гарантии есть.Вряд ли дороже чеборы адекватной мощности.А то и дешевле.
У меня образ работы сидячий далеко от сварочника, это же надо руки тянуть. Привык уже с горелки током управлять.
