  2. Регулятор нажимного (линейного) типа удобен только в стационарном, или малоподвижном положение нажимающего. Если осуществляются какие-то динамические эволюции кистью руки (ноги), то вам придется вести себя как курица, удерживающая голову в одном положение, независимо от перемещения тушки - всегда вычислять вектор и точку смещения относительно динамической системы координат. Это как нажимать на курок газа на квадроцикле - в турпоходе наверное более удобно чем классическая ручка газа, но в квадрокроссе по моему лучше ручка газа. Хотя я знаю одного очень быстрого гонца на квадрике, он с курком едет, говорит привык. При этом тут же пересаживается на кроссовый мотоцикл с классическим газом и также быстро едет.
  3. copich
    BelaZZ
    Мда, уж... Земля пухом!
  4. Сегодня
  5. welderman
    BelaZZ
    Светлая память,хороший был специалист и человек....
  6. некоторые устраняют проблему, но не разбираются в причине. А заставить разобраться в причине, мастера, невозможно. вам Алексей, уже написал, что это ... просто и элементарно. Напишите, @tehsvar в личку. Договоритесь по стоимости, срокам и прочее. Я ... в последнее время занят и уже одной ногой в самолете в очередную командировку. Поэтому даже не уточняю ваше географическое положение. А кто понимает суть проблемы, точнее понимает и определяет, что сломалось, а не меняет платы :) , то понять причину, почему это произошло и что можно сделать, не сложно.
  7. Dmitry1962
    BelaZZ
    Вчера, 09.03.26 г. ушел из жизни один из старейших форумчан - Игорь Belazz.... Светлая память! Кто может и хочет помочь семье: 2202202253138550 Анна Анатольевна Д.
  8. Неудобно, была у меня на кемпаре такая,ставил сам.НЕУДОБНО.Если как ПДУ использовать-ещё туда-сюда, но вместо педали для оперативной регулировки-не зашло вообще.
  9. Можно вас попросить описать по подробнее решение этой проблемы. Нашёл мастера частника вроде как обещал помочь. Я просто думаю ваша информация лишней совсем не будет. Буду вам очень благодарен.
  10. Я нисколько не против заплатить столько, сколько нужно, но если человек знал что нужно было сделать и не сделал, это уже не совсем приятно. Но это конечно догадки.
  11. В данной ситуации плату щас придётся всё-равно заменить или есть возможность вылечить её.
  12. есть один нюанс. Как ей пользоваться. Маленький ход, резко ограничивает плавность регулировки во всем диапазоне. линейный резистор. Для примера, очень плоский: https://radiomir-s.ru/catalog/elektronnye_komponenty/passivnye_komponenty/rezistory/peremennye_rezistory/importnye/polzunkovye_dvizhkovye/polzunkovye_128mm/rezistor_peremennyy_b100k_lineynyy_stereo_polzunkovyy_dvizhkovyy_6pin_128_0x16_0x7_0_mm_ekran.html Просто и дешево. Далее проектируем для 3D принтера модель и можно пользоваться. А дальше можно накрутить, т.е. микроконтроллер еще добавить, где сделать например не с минимального значения, а с некоторой другой величины, если аппарат не позволяет. Хотя это уже и на аппарате можно у некоторых установить. Но сделать например от - 20% до +20 от установленного, только микроконтроллером можно сделать. Но все равно, лично мое мнение, на горелке это не очень удобно, в отличии от ножной педали. Банально физиология человека. Горелка удерживается рукой, двигать или нажимать сильнее или ослаблять нажим, будет приводить к смещению горелки, либо утыкание либо уход в сторону. Педаль снимает нагрузку с руки, ноги свободные. Плюс достаточно большой ход. Я пробовал горелку, где рычаг используется для убавления и увеличения тока. Мне неудобно, т.к. я не вижу значения тока. Если бы еще в маску передавать значение тока, тогда ... тогда имеет место быть. Но все равно, задержка между головой и рукой, инерция. Поэтому, подождем обзора от @круазик , что из этого получилось и плюсы с минусами. Ведь сделать, опробовать это одно, а пользоваться на протяженном периоде, это уже другое. P.S. а вообще уже давно продаются горелки с крутилкой на горелке. Паркер, делает сменную часть, туда либо кнопка, либо крутилка. Наверное и у других есть. Это я так, для примера.
  13. да это много у кого. У кого в инструкции написано. Да кто ее открывает?! Если нет синергетики, то обычно плюс\ минус стартовые параметры обычно приводятся. На аппаратах, не инверторах, а на трансформаторных, всегда такая была приклеена на подающий. Дублировалась в инструкции к аппарату. Возможно, что из-за бюджета, с китайского на русский где-то упростил и не вложили. Может специально ободрали, если там много символов. Еще раз скажу, что именно это актуально для простого аппарата с отсутствием синергетики. Мне это не нужно, а смотрю и слушаю - настраиваю. Поэтому мой контроль наличия таких рекомендаций, еще на трансформаторных аппаратах закончился. В поддержание темы. Многие не обращают внимание на наличие переходной втулки в аппарате между подающим и сварочной горелкой. Кусочек короткий, но иногда очень может делать голову. При транспортировке, в сервис, например или между объектами, обычно вставляют кусочек проволоки и загибают со стороны горелки, а со стороны подающего, самим подающим. Иногда просто оставляют катушку проволоки. Иногда, редко, встречал - малярный скотч.
  14. серьезная и дорогая проблема, если менять плату + повтор проблемы. Если детально ремонтировать, то относительно бюджетно. Если сделать еще как сказал @tehsvar , то и в дальнейшем проблем не будет. А дорого это или дешево ... у каждого свой карман, а сервисник тратит на это время + детали и оно должно быть оплачено. Ремонт стоимостью пачка доширака, точно не обойдется, если делать правильно.
  15. Стандартная проблема. Решаемая. Но в мастерских обычно предпочитают устранять симптом. Это пробой осциллятора на кнопку управления. Выгорает плата упраления. Нужно делать развязку и ставить фильтры на входе.
  16. Даже роботы за еду не работают больше ) робот.mp4
  17. Вчера
  18. Владею сварочным аппаратом Аврора система 200 AC DC пульс. Второй раз у меня однотипная проблема с ним за три года. Включаю аппарат и сразу срабатывает асцилятор и идет подача газа несколько секунд. После чего на кнопку горелки не реагирует вообще, работает только в режиме ММА. К примеру скажем пару дней назад им варил и всё хорошо было, а сегодня включаю его и вот на тебе опять как и в тот раз было. Думал может кнопка че, полностью всё отключил от аппарата и ничего. Первый ремонт мне как-то дороговато обошёлся вот я и думаю почему щас опять тоже самое с ним произошло. Может кто-то сталкивался с такими аппаратами и подобными признаками неисправности, действительно ли это серьёзная проблема может быть или что-то не совсем дорогое в ремонте.
  19. Всем участникам этой дискуссии-Заканчивайте препираться с друг другом. Еще раз напомню,что тема называется-Проблемы с подачей проволоки.Так что извольте по существу вопроса...
  20. Я таки могу рассказать, что люди по своей малограмотности в свое время случайно в космос полетели, а еще раньше построили атомный реактор. И он начал выдавать электроэнергию!!! Н ее никто не видел. И специалисты сразу со школьной скамьи и сразу в космос! Или под воду... Все это выдумки старого, уже давно не сварщика. Умный. А с людьми разговаривать не умеешь.
  21. Годная штука, давно хочу кнопку, где сила тока зависит от силы нажатия (как при работе с педалью), один блогер продает подобные, но по 300 баксов на своем сайте Хотел бы такую же собрать, до только хз из чего ее делать https://www.6061.com/tigbutton.htm
  22. Типа "педали" вместо кнопки на горелке?
  23. У Гроверсов совпадают номиналы переменных резисторов на педалях, вот и сделал рабочий прототип для своих аппаратов. Video Project 1.mp4
  24. Что динамика. что редбо-всё это из серии "китайщина бытовая обыкновенная"-лепить точки по кузову пойдёт и то, и другое.
  25. Мне кажется это поговорка не совсем сюда применима, т.к функцию и задачи ожидаемые от этого сиза оно выполняет и очень даже хорошо, качество картинки превзошло мои ожидания, и это самое главное. Цена не всегда отражает уровень качества, иногда это переплата за громкое имя. Как например с айфонами раньше было, а теперь флагманы от сяоми уделывают айфоны как по функционалу, так и по начинке, да и по ценнику тоже. Думаю текмен вполне мог бы светофильтры 2.0 дин в незатемненном состоянии продавать сильно дороже, придумать более крутой в плане дизайна щиток, с дизайнами ну по типу лимитированных масок у esaba (например sentinel a60 sage) и наголовник получше, может быть даже придумать свой инновационный супер супер пушечный шеститочечный с самой крутой анатомической подстраивающейся под голову подушечкой, не имеющей аналогов, параллельно вложившись в маркетинг и блоггеров сварочных разных. Ну ничего, думаю текмен однажды дорастет до уровня 3м и оптрель в плане цен на флагманские маски, думаю это произойдет в течение лет 10, а может и быстрее Т.к они все больше и больше захватывают мировой рынок, а репутация только укореняется. А пока этого не случилось, можно наслаждаться тем, что данный производитель даёт возможность своим пользователям иметь качественный сиз не за оверпрайс.
