Напомнить название темы или не надо?
Пусть это будет противоспутниковая гигантская пушка Гаусса стреляющая ломами на 800км
Во-во, интересно!
Так же продолжается эпопея с белорусскими разработчиками суперсостава для проволоки.Чисто по свартехкачесвам-ну , хуже не стало....продолжаем разбираться с нюансами
Так и проходит по бухгалтерии: "Испытательный стенд Böhler Corner" балансовой стоимостью 1 млн. у.е. ! Дада, есть куда списывать!
Это не уголок, а испытательный стенд, который загнуло от количества наплавленной проволоки( там уже кг 40 есть) и продолжают валить, пока место не кончится.А кончится–у меня ещё один есть
Ага, накупили оборудования на 100500 тыщ, а уголок прямой найти не смогли!
Голосом кота Матроскина...
Устал со всякими китайцами бороться на тестах,посему прикупили 2 Эвика,на 500А ЭвоМИГ и 350АСДС ЭвоТИГ.Вот теперь заживём
Неа.... не скажу
Струня подписался на Заправка аргоновых баллонов и Сварог Real MiG 200 поломка.
Скорре всего очень любопытный процесс обжатия (или раздачи) токами ЭДС индукции (или самоиндукции- за давностью лет не помню точно, как это называется). То есть, если металлический объект поместить в катушку и дать достаточно сильный импульс тока, то в этом самом объёкте появится ток индукции и будет действовать сила Ампера. Если объект жёсткий и не закреплён- то его выкинет из катушки, если это неустойчивая оболочка- то обожмет вокруг оправки. Используется там, где нужно металлом одеть каое-то хрупкое изделие вместо прокатки.
Я бы не советовал менять назначение баллона. Выложите фото площадки с клеймами- посмотрим на них. Если ещё годный- то проще продать этот, как кислородный и купить аргоновй. Если менять газ, то долгое время (если не навсегда) газ будет с примесями.
На обмен привезли один раз аргоновый баллон 24 г.в. Теперь его менять на старый не хочется совсем. Оставляем на заправку и его же забираем, пока не приспичит срочно обменять.
Прежде всего надо обращать внимание на дату изготовления баллона. До 2014 года срок эксплуатации баллона 40лет, а после 20лет. Поверочный интервал -5лет,но год выпуска -это основное(вторая строчка на снимке -месяц и год выпуска и дата повторного испытания. Давление рабочее,давление пробное.Объем и масса баллона). Поверка стоит 1000-1500руб. Если срок эксплуатации превысил 40лет,то под кислоту или азот, или в металлолом.
Сдать на станцию тех.газов, заплатить за переаттестацию и перепрофилирование и забрать оттуда заправленный баллон с аргоном, а с вашим старым баллоном заправщики уже сами разберутся. Проще заехать к ним и на месте узнать. Эти действия окончатся успехом, если ваш кислородный баллон еще будет пригоден для дальнейшей эксплуатации, т.е. станция его заберет к себе в оборот. Т.е. просто возьмут плату за приведение его в надлежащий вид и обменяют. Но я все же советую сначала купить отдельный баллон с аргоном, а с кислородным после разобраться.
Lesiuyaz подписался на Поржать #6
Да, опыт только электродом, пайка МАПП газом, пропан кислородом, паяльником собственно и лужение различное.
Есть балон из под кислорода, старый просроченный, но с кислородом наполовину, давление держит на манометре . Задача - перекрасить его в аргон и что надо сделать чтобы заправлять аргон в него?
Неа... с вашими тоже темка была, но о другом (тсс-сс) ща нас модераторы прихлопнут
Я, наверное, знаю (я же из Дубны). Но ко мне, кажется, уже стучаться.
Слав, я потом 11 лет невыездной был... ну его!
А для чего такое оборудование нужно и что оно делает (любопытно)?
Эт правильно! Была у меня "установочка" с импульсами 150 - 250 кА (150000-250000 А), "пучок" коаксиальных кабельков сечением эдак 100 кв. мм каждый, которые при разряде слегка так изгибались.... А в соседнем корпусе лаборатория точной и тонкой оптики... Пришлось им согласовывать план экспериментов с моим руководством....
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий." (с) Так что я сильно не переживаю так-как: "Я еще и вышивать могу, и на машинке тоже...".
Бывает, бывает, что уж...
Про эту душераздирающую историю коротенько. Я из стационарного стола сварочного вращателя сделал поворотный . Экран кабеля энкодера был соединен с землей непосредственно через плату оптрона. Между поворотным столом и основным корпусом вращателя сделал металлизацию, дабы гальванически разгрузить шарнир стола. Кабель оптрона пришлось удлинять и делать разъемным, а так-как он делался из кабелей USB-PS/2 возникли проблемы с соединением экрана (на переходнике USB(M)-PS/2(F)). Соединение сделал на основном корпусе, оставив и соединение через плату оптрона на поворотном столе. Благодаря этому перфомансу, подкрепленного глубоким и обширным незнанием куда электроны текут и получилось соединение экрана с обеих сторон кабеля. А так как масса сварочного аппарата у меня подсоединяется к основному корпусу вращателя (потом через токосъемник идет на сварочный стол), то я получил четыре пути высокого напряжения ВЧ-поджига: через шарнир поворотного стола, через металлизацию, через вспомогательный кабель "массы" и через экран кабеля энкодера. В результате, всего этого издевательства не пережили два оптрона и два счетчика импульсов.
